自从引入 USB-PD 规范及其演变以来,用于为从手机到笔记本电脑等日常电子设备供电的电源适配器的格局发生了很大变化。虽然USB-PD确保了广泛的兼容性,但电源适配器的设计变得更具挑战性:现在,电源
2022-07-25 09:08:341756 我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
应该有所提升,并且恒定在一定范围之内。 涓流充电阶段:在补足充电阶段后期,当检测到温度上升超过极限值或充电电流减小到一定值之后,开始用更小的电流进行充电直至满足一定的条件后结束充电。 电源适配器:英文名称
2018-08-15 09:50:28
不管使用哪种电子设备,长期使用都会提高温度。温度过高,难免会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高会影响其内部组件的功能。导致不稳定。因此,普通电源适配器具有过热保护功能。电源适配器的主要
2022-03-27 18:59:36
不管使用哪种电子设备,长期使用都会提高温度。温度过高,难免会影响设备的功能。电源适配器也是如此。温度过高会影响其内部组件的功能。导致不稳定。因此,普通电源适配器具有过热保护功能。电源适配器的主要热源
2022-04-22 21:38:31
强度25. 异常工作和故障条件26. 通讯网络人员遭受设备危害的防护27. 通信网络过电压防护28. 通讯配线系统过热保护29. 电源端传导骚扰电压30. 辐射骚扰场强31. 谐波电流电源适配器CE
2021-05-26 13:50:16
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
刚收到美国能源部发出的通知,针对针对电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar 这个认证了,请大家仔细看一下附件的说明:主要是说几个时间点:1) 7/26不再
2010-07-28 09:14:06
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
/400V,作用是滤除直流电中的交流纹波,使电路工作更可靠。 6:运放IC(集成电路),保护电路、电压调节的重要组成部分。 7:温度探头,用于探测电源适配器的内部温度,当温度高于某一设定值
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限
2018-10-19 16:46:37
为了保障电源适配器的工作安全,工程师需要在电路设计上实现最优化效果,并保障线路系统能够长时间高效安全运转。因此,压敏电阻器作为一种能够对电路实现电压抑制保护的元件,便在日常设计过程中得到了充分的运用
2021-02-24 16:47:38
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
导读:随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱乐和个性化的应用也使得设备的电池的续航能力成为其中的一个死角。电源适配器作为标配产品一直成了人们的必需品。 从苹果手机
2018-11-29 11:29:17
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
1、避免潮湿的环境 笔记本的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上
2018-11-21 16:04:19
军用电源适配器目前在市场已经很常见了,正逐渐趋向大众化,主要适用的群体主要是野战、通信、敌我识别、航空航天的电源适配器。其中军用电源主要向适应性更强,隐蔽性更好,等发展。 1.工作环境
2020-12-09 15:37:32
随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。对于很多人来说,对于电源适配器的概念只停留在充电器的阶段,但实际上电源适配器是一种变压器,被
2018-11-30 17:09:37
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
使用充电的适配器的时候方法不正确,那有可能会酿成事故的。下面给到大家讲一些使用充电适配器的注意事项,避免事故的发生。 1、清洗时放静电 定期清洁电源适配器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件
2017-10-31 10:10:19
随着生活水平的不断提高,电源适配器的应用范围也不断的扩大,美国是我国出口市场较大的一个国家,他们对于电源适配器也有着不同方面的认证要求,比如说安全、能效、电磁兼容等方面,今天我们主要带大家了解一下
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
在日常使用笔记本时,如果充电方法不当很容易使电脑被损坏,如果发生这种情况,我们怎么确定是哪一块发生问题了呢? 第1步:首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不
2015-12-25 17:07:15
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
用CY45 31 EVK更新电源适配器固件。以上来自于百度翻译 以下为原文update firmware of power adapter by cy4531 EVK.
2018-08-15 06:00:26
通过使用不同的电源适配器,485通信不正常;有些适配器能正常通信,有些不行?请问下什么原因?
2016-10-21 09:34:03
摘要:电源适配器是一种常用的电源变换设备,其安全性能直接关系到使用者的人身安全,本文根据近年来的监督抽查结果反映电源适配器存在的质量问题。关键词:电源适配器;监
2010-11-27 23:44:0867 透射适配器
透射适配器(TMA)也叫透扫描适配器、光罩或是透扫描精灵,主要用于平板式
2009-12-29 11:26:50580 iPhone电源适配器与国际接轨了
法媒公布了苹果iPhone 3GS的新电源适配器的照片,他们猜测着或许是美国适配器中设计最简
2010-02-02 09:35:14526 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
2016-03-24 14:29:442 拆解笔记本电脑电源适配器的方法 拆解笔记本电脑电源适配器的方法
2016-03-24 14:33:146 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:5639162 目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为笔记本电脑
2018-03-22 11:55:017453 在开关 电源适配器 新产品的研发过程中,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为用户提供持续稳定的电流电压转化工作,工程师通常会为适配器提供适当的输出过载保护,以确保适配器的安全运行。
2018-03-28 16:32:003533 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 本教程将向您展示如何破解一个现成的电源适配器,在使用互联网的同时可以通过Electric Imp来启用电源适配器。当您用手机或上网或浏览互联网时,您可以打开或关闭任何电源供电设备,并插入适配器
2018-09-07 16:27:528070 电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。
2018-11-09 10:57:295301 于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。
2018-11-09 14:40:049073 由于电源适配器在各个方面的应用,为大众生活当中提供了许多的便利,许多的电子电器行业都离不开电源适配器。虽然关于电源适配器属于一个传统行业,从上世纪末开始研发,一直发展至今,电源适配器一直都在不断发展,随着科技水平的不断提升,那么电源适配器会朝着什么方向发展,未来的电源适配器会是什么样子呢?
2018-11-09 15:37:223517 本文档的主要内容详细介绍的是电源适配器的维修教程资料免费下载包括了:电源适配器维修简介, 电源适配器工作原理简述,常见故障的维修思路及案例
2019-06-12 08:00:0033 电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:398830 电源适配器外壳一般情况下都是用的塑胶材质做的,当然一部分工业电源用的是金属外壳。我们一般常见的电源适配器外壳的材质,主要有ABS料,ABS+PC料,纯PC料。
2019-07-30 17:26:429723 电源适配器在开发的阶段,会有各种参数性能的测试评估。其中温度就是其中一项。一般情况下,电源适配器的表面温升会控制在30-35℃以内。众所周知,电源适配器是在室内使用的,那么室内的温度一般情况下最高也不会超过40℃,正常是在25℃左右。
2019-07-30 17:56:3314873 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
2019-12-16 13:59:501696 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:0718 目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢? 一、直流和交流电源适配器之间的差异 普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常
2021-10-22 20:21:0711 超级链接: Java常用设计模式的实例学习系列-绪论参考:《HeadFirst设计模式》1.关于适配器模式适配器模式是一种结构型模式。适配器模式:将一个类的接口转换成客户期望的另一个接口。下面以一张
2021-11-07 09:36:0417 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923 原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-08 10:06:038 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 iPhoneiPadMac苹果认证的其他电源适配器
2022-01-12 11:52:5511 电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918 IEC61000-4-5标准。一.测试产品如下:二、雷卯采用电路保护方案:三.测试电源适配器加上雷卯07D471K照片和结果数据记录:加上雷卯07D471K,满足浪涌IEC61000-
2023-05-17 10:16:54574 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:372438 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证
2023-09-08 14:33:251138 测试电源适配器的过流保护功能需要以下步骤
2023-11-22 15:40:25470 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43511 效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 是用来进行热管理和热仿真分析。通过热设计软件,工程师可以预测电源适配器在不同负载和环境条件下的工作温度,并优化散热设计来确保电源适配器的平稳工作。热设计软件可以模拟电源适配器内部的热传导和流体动力学等热特性,帮
2023-11-23 15:34:27333 如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59295 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387 ,都离不开电源适配器的使用。然而,如果不正确地储存和运输电源适配器,可能导致损坏或安全问题。同时,为了节省能源和保护环境,选择具有节能功能的电源适配器也至关重要。本文将详细介绍如何储存和运输电源适配器,以及选择
2023-11-24 14:08:46442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431 什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗? 电源适配器是一种电子设备,用于将电源电压转换为适合其他设备使用的电压。它通常由一个输入接口、一个输出接口和一个电路板组成,它可以连接到墙上
2023-12-29 11:28:14882 电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器时,除了要关注适配器的输出电压和功率之外,电流也是一个重要的参数。 电源适配器的电流,通常以安培
2024-01-11 09:33:551076 如何将5V电源适配器的电压更改为3V? 在某些情况下,我们可能需要将电源适配器的输出电压更改为较低的值,以满足特定设备的需求。在本文中,我们将详细讨论如何将5V电源适配器的电压更改为3V。 第一步
2024-01-15 16:26:35791 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 对电源适配器有着重要的影响。首先,浪涌电流可能导致电源适配器无法正常工作。当浪涌电流大于设备的额定电流范围时,电源适配器可能会因为过流而启动保护措施,例如自动关机或断开电源,以保护电源适配器和连接的设备。这
2024-01-30 16:38:34347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
