电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>新型甲烷燃料电池将在大约500摄氏度温度运行 甚至比汽车内燃机温度更低
收藏
车载燃料电池系统温度控制方法
电堆温度会直接影响燃料电池影响催化转化速率,同时也会影响内部水蒸发冷凝,从而影响膜内部水合状态。同时,高温情况会导致材料的降解破裂现象,降低系统寿命。因此温度状态对燃料电池系统而言是一个重要的变量
2022-11-16 10:24:511474
400摄氏度下,柔性电路如何选材?
我想把设备上的一个线圈升级一下,这个线圈是柔性材料(可以弯曲,不能对折)。在此之前最高只能在120摄氏度的环境下使用,因为一些特殊的环境,能否通过更换材料的方法将使用温度提升至300-400摄氏度
2022-07-14 15:30:59
燃料电池汽车整车控制策略设计
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
方法成本颇高,制造同样质量的天然气所需的成本为制氢的1/2甚至1/3.  锂离子电池生产成本相对较低,此外其重复充电利用非常方便,相比其他可携带能源,其具有更高的成本效益。  环境影响  燃料电池
2018-11-29 11:37:52
燃料电池技术
的重点发展项目。国际著名刊物《未来学家》预测,到2017年,燃料电池将在全球得到广泛应用,约占总发电量的30%。
2011-03-11 14:16:53
燃料电池测试–NI的解决方案
。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。目前,National Instruments(美国国家仪器,简称NI)提供了许多基于计算机的测试
2009-10-06 12:10:20
燃料电池的出现会带来怎么的变化
密度上提高的空间广阔。燃料电池汽车效能汽油车高44%,充电时间电池电动汽车车大幅减少,真正实现高效率和零排放,是新能源汽车的终极目标。3.全球燃料电池汽车产业化进程加快燃料电池领域,走在
2017-01-13 08:26:11
燃料电池的原理及特性
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车成本太高成绊脚石?
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
)和BMU(Battery Management Unit)的正常运行,而且也关系到整个燃料电池轿车的动力性能、能源利用效率及其他控制系统可靠的运行燃料电池的输出特性偏软,难以直接与电动机驱动器匹配,其
2020-09-01 14:56:24
燃料电池重卡热管理研究
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
正在加载...
