依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 对PEMFC 工作性能的影响。研究结果表明随着夹紧力的增大, 孔隙率会逐渐减小, 并且会影响催化层和扩散层的水含量, 直接影响电池性能。 0 前言 质子交换膜燃料电池主要应用氢气作为原料,将氧化剂中的化学能转化为电能的一种发电装置。它
2018-08-31 08:29:0829920 介绍了燃料电池电动车的研究与发展,评述了在燃料电池上甲醇水蒸气重整制氢的现实意义。重点讨论了甲醇水蒸气重整制氢催化剂体系:铜系催化剂和贵金属系催化剂。详细介绍了铜系催化剂的开发研究现状,铜系催化剂
2011-03-11 17:14:22
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
在运转过程中,需要调节与控制的物理量和参数非常多,难以手动完成。为使质子交换膜燃料电池系统长时间安全、稳定地发电,必须配置燃料电池系统控制器,以实现燃料电池组与辅助设备的协调工作。
2019-03-21 09:57:44
的替代能源。 对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。 挑战 对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
许多类型的燃料电池生产及测试中都是至关重要的,包括质子交换膜(PEM)、磷酸型燃料电池(PAFC)和固体氧化物型燃料电池(SOFC)。NI的系统集成商――坐落于加拿大卡尔加里市的Advanced
2009-10-06 12:10:20
系统,其活性物质贮存在电池内部,工作时无需加入燃料也无排出废物,与环境只有能量交换而没有物质交换,而燃料电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,因此系统的能量密度主要取决于储氢系统的储存量,燃料电池在能量
2017-01-13 08:26:11
的装置。只要不断地供应燃料,就会持续地输出电力。燃料通常是氢气、甲醇、乙醇、天然气或其它的碳氢化合物,氧化剂则可以用空气中的氧,而副产物是热、纯水或较少量的二氧化碳。2?燃料电池的发展起源《注二》最早
2009-10-10 08:32:45
制造商也可能每卖一辆车就亏损一次。” Honda在今年的洛杉矶车展中推出了五人座的Clarity FCV氢燃料电池车,它累积了制造商约20年的研发成果,从各方面看来都十分令人印象深刻:300英哩
2016-01-11 09:43:19
燃料电池是一种等温、直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。质子交换膜燃料电池(PEMFC),是继碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC
2011-03-11 15:07:48
堆,燃料电池发动机,电极/催化剂,膜电极组,其它电池堆材料,气体扩散膜,隔离膜,热利用/热能技术,气电共生系统,散热器,加热器,热水储存槽,热交换器Ø 燃料电池气体供应设备:阀门/接头,化学氧化物
2019-12-28 11:11:53
政策导向逐渐明晰,另一方面是企业的“执着”,谁将成为引领力量?氢燃料电池产业链,上游燃料电池部分领域有:提供氢气供应的富瑞氢能和华昌化工,开发电池技术和电解质的神力科技、三爱富和巨化股份,催化剂的先行者
2017-02-07 08:29:42
。这种电池能量利用率较高,但自耗电大,起动和停机需较长的时间(起动需24小时,停机17小时)。 3.石棉膜燃料电池:也属碱性电池。氢电极由多孔镍片加铂、钯催化剂制成,氧电极是多孔银极片,两电极夹有含
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
直接甲醇燃料电池是一种聚合物电池,它的工作原理是:在阳极区,负极活性物质甲醇水溶液经阳极流场板均匀分配后,通过阳极扩散层扩散并进入阳极催化层中(即阳极电化学活性反应区域),在碳载铂钌电催化剂的作用
2020-04-07 09:01:32
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
碳粉上的Pt和Pt-CeO2催化剂对四种醇的电化学氧化具有较高的活性。而Pt-CeO2/C催化剂与Pt/C催化剂相比表现了更好的活性和更强的抗毒化能力。
2011-03-11 12:31:25
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
本文主要介绍了质子交换膜燃料电池监控仪的研制方法,设计了一种非常实用温度测量电路,重点对风机驱动电路和以及通信电路等进行了详细讨论。为解决能源短缺和环境污
2009-08-15 08:50:1424 质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323 直接甲醇燃料电池
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用
2009-11-04 09:29:3513 碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究摘要:用交替微波加热法快速制备CeO2/C 复合材料, 进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH 溶
2009-11-04 11:17:4435 直接甲醇燃料电池2
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)是属于质子交换膜型燃料电池的一种,以高分子材料为质子交换用的电解质,不用氢气而用液
2009-11-09 10:46:4019 摘要:在质子交换膜燃料电池(protonexchangemembranefuelcells,PEMFC)经验模型的基础上,建立了一种PEMFC动态特性建模和
2010-03-03 22:18:2837 摘要:利用燃料电池的经验方程建立了质子交换膜燃料电池(PEMFC)的一维稳态模型,进行了仿真和结果分析,仿真结果与实验数据吻合较好.利用VB(VisualB
2010-03-05 09:36:5258
质子交换膜燃料电池
2009-10-23 11:24:442221 氢能与质子交换膜燃料电池
1 序言 为解决能源短缺、环境污染等问题,开发清洁、高效的新能源和可再生能源已十分紧迫。氢
2009-10-23 12:05:012008 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666 直接甲醇燃料电池 29日面市
所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它属於质子交换膜燃料电池(PEMFC
2009-10-28 08:50:08622 氢能与质子交换膜燃料电池1、序言 为解决能源短缺、环境污染等问题,开发清洁、高效的新能源和可再生能源已十分紧迫。氢能因燃烧热值高、污染小、
2009-10-28 09:35:36554 燃料电池的基本工作原理图解燃料电池是用一种特定的燃料,通过一种质子交换膜(PEMProtonExchangeMembrane)和催化层(CLCatalystLayer)而产生电流的一种
2009-10-30 09:11:0351466 燃料电池的发展趋势是什么?由于人们是从不同角度来研究和开发燃料电池的,所以其种类也繁多,但目前主要有3种。 3.1 质子交换膜技术 质子交换膜技术(
2009-10-30 09:12:311055 燃料电池的种类
一、质子交换膜燃料电池(PEMFC)
该技术是General Electric公司在20世纪50年代发明的,被NASA用来为其Gemini空间项目提供动力。目
2009-11-06 10:56:30862
直接甲醇燃料电池 直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲
2009-11-09 10:23:48831
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729 电极组分对质子交换膜燃料电池性能的影响
作者:余晴春 王明华 隋升 胡鸣若 范征宇 朱新坚 曹广益 来源:工业技术 / 电工技术收藏本
2009-11-20 11:06:16364 质子交换膜燃料电池
它的工作原理是:将氢气送到负极,经过催化剂(铂)的作用,氢原子中两个电子被分离出来,这两个电子在正
2009-11-20 11:44:132276 最大质子交换膜燃料电池示范电站落户广州大学城
日前,全球最大的质子交换膜燃料电池示范电站落户广州大学城。
2010-01-22 08:46:51710 加拿大开发铁基燃料电池催化剂
国际能源网讯:2010年1月,法国国家科学院研究人员(Varennes, PQ)称已经开发出铁基燃料
2010-01-23 09:20:37521 厦门大学研制出新型甲醇燃料电池纳米催化剂
厦门大学化学化工学院以XC-72R炭黑为载体,制备出直接甲醇燃料电池阳极PtRu/C纳米催化
2010-03-20 08:39:302137 质子交换膜燃料电池系统原理分析
1 引言
质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其建模,并根据模型
2010-03-20 13:53:223954 摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催
2011-02-22 16:49:5445 摘 要:对可用于汽车动力源的氢氧质子交换膜燃料电池的性能进行了实验研究;通过测定电压电流密度曲线等方法研究了质子交换膜燃料电池的性能特点以及电池温度对电池性能的影响;对汽车启动阶段质子交换膜燃料电池的压力特性进行了实验研究。 关键词:质子交换膜
2011-02-24 15:10:2127 基于可拓控制的质子交换膜燃料电池动态特性研究_吕学勤
2017-01-02 15:24:001 燃料电池 催化剂 现状 发展趋势 调研报告
2017-10-09 15:02:170 产物是水,不会对环境造成任何污染,以碳氢化合物作燃料时,反应产物仅增加少量二氧化碳[1]。 燃料电池电堆的温度分布对燃料电池的安全与寿命有重要影响,尤其是在采用质子交换膜的车用燃料电池中,温度不仅影响到催化剂的活性,而且还直
2017-10-31 17:43:450 质子交换膜燃料电池(PEMFC) 由于结构及工作原理的特点,在发生电化学反应过程中不产生任何污染气体,被世界认为最环保能源。本文通过对燃料电池内部结构具体分析,详细的测试了不同紧固作用的改变
2017-11-03 14:54:4316 氢燃料汽车是指以“氢”为主要能量为汽车电机提供动力的原料,氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中,氢原子的电子被质子交换膜阻隔,通过外电路从负极传导到正极,成为电能驱动电动机;质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。
2017-11-23 11:40:0118370 福州大学电气工程与自动化学院的研究人员郑先娜、林瑞全,在2017年第11期《电气技术》杂志上,介绍质子交换燃料电池的工作原理,分析影响其工作性能的重要因素,对目前质子交换膜燃料电池控制方法的国内外研究现状进行综述,并对其发展方向进行展望。
2017-12-22 14:20:5510186 英国萨里大学与伦敦玛丽王后大学的研究团队制作低成本碳基电催化剂,该产品可被用于阴离子交换膜燃料电池,该款催化剂有助于将燃料电池的能量密度提升至703mW/cm2。相较之下,该领域早前的能量密度仅为50 mW/cm2。
2017-12-27 10:23:413849 通过质子交换膜燃料电池膜电极三种活化工艺即恒流自然活化、恒流强制活化和变流强制活化的对比研究得出:强制活化(包括恒流强制活化和变流强制活化)优于自然活化:在强制活化工艺中,变流强制活化优于恒流强制
2017-12-27 16:06:0610 瑞士研究人员近日研发出世界上首个基于甲酸的燃料电池,与传统的氢燃料电池需要使用氢气相比,它所需的甲酸更易储存和运输。这种燃料电池适合为偏远地区提供环保能源。它主要包括两部分,名为 HYFORM
2018-07-06 14:13:002304 据了解,新源动力成立于2001年,同年就将研制的200W质子交换膜燃料电池首次应用在电动自行车上,实现国内燃料电池应用从0到1的突破;到2003年,新源动力30KW质子交换膜燃料电池中巴车就已经试车成功了,堪称国内燃料电池技术研究的领路人。
2018-03-05 16:48:575216 阴、阳极气体相对湿度是对质子交换膜燃料电池( PEMFC)性能影响最为重要的因素。通过建立一个三维直流道质子交换膜燃料电池单体模型,运用数值模拟方法研究了反应气体相对湿度对PEMFC性能
2018-03-09 14:27:314 自2001年起,现代开始研制生产燃料电池汽车。戈尔GORE-SELECT®质子交换膜能够提升汽车的氢燃料与氧气之间的电化学反应,因此一直被长久应用于现代的每一代燃料电池汽车上。
2018-04-07 15:29:355730 目前,本公司催化剂系列化产品已应用在中科院、高校和多家燃料电池公司的燃料电池电堆中,客户反应良好。下一步本公司将继续提升催化剂的各项指标,提高对硫化物、氮化物等杂质的耐受性,为我国燃料电池国产化不断注入强大动力。
2018-04-17 14:47:4311146 氢燃料电池因为“高效率、零污染”的优点,越来越多应用于新能源汽车。但能让氢燃料电池提供电能的关键材料——催化剂,我国一直依赖高成本的进口。日前,清华大学的研究团队攻克了氢燃料电池催化剂的产业化难题,而价格仅为同类进口产品的一半。
2018-07-30 16:34:003983 记者从 清华大学 核能与新能源技术研究院新型能源及材料化学研究室获悉, 燃料电池 关键材料 催化剂 产业化生产难题,已被清华大学氢燃料电池实验室与武汉一家科技公司的联合研发团队攻克。目前,该催化剂
2018-05-29 14:41:001842 燃料电池的输出功率和效率取决于多种因素,其中包括:阳极和阴极活性层的催化活性、电极将气体扩散电极中的液态水输送至外部的能力、碳网络的电导率和孔隙率、反应气体流向催化剂的传输过程、PEM 的质子电导率以及双极板的电导率。
2018-06-14 10:51:5429840 Nature:助力燃料电池催化剂! 最近,上海交通大学材料科学与工程学院邓涛团队的邬剑波研究小组在燃料电池纳米电催化剂的原位液相腐蚀研究上取得重要进展。
2018-09-15 00:53:005536 的发电装置,目前燃料电池汽车也主要使用质子交换膜燃料电池。质子交换膜燃料电池是低温型燃料电池,主要组成部分包括催化剂、质子交换膜、电极、双极板。电解质是全氟磺酸型固体聚合物,催化剂一般使用金属铂和铂碳颗粒
2018-10-30 15:32:071015 多种类型,经过多年的探索,最有望用于汽车的是质子交换膜燃料电池。它的工作原理是:将氢气送到负极,经过催化剂(铂)的作用,氢原子中两个电子被分离出来。这两个电子在正极的吸引下,经外部电路产生电流。失去电子
2018-12-05 10:29:0511920 记者从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授课题组与湖南大学黄宏文教授合作,研制出一种兼具优异的催化活性和稳定性的质子交换膜燃料电池阴极催化剂。该成果日前发表在《美国化学会志》杂志上。
2018-12-07 14:16:141380 质子交换膜燃料电池(protonexchangemembranefuelcell)是一种燃料电池,在原理上相当于水电解的“逆”装置。其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成,阳极为氢燃料发生氧化的场所
2019-06-04 09:02:1910967 传统法是在磷酸盐燃料电池的基础上发展起来的。该方法具体制备工艺是:将Pt/C电催化剂与经稀释的PTFE溶液(或粉末)混合,制得分散均匀的催化剂浆料,采用喷涂的方法在扩散层的表面制备催化层,然后在80°C的真空烘箱中烘干,以便除去催化层中的有机溶剂。
2019-06-04 09:45:358470 质子交换膜燃料电池的基本结构主要由质子交换膜、催化剂层、扩散层、集流板(又称双极板)组成。聚合物电解质膜被碳基催化剂所覆盖,催化剂直接与扩散层和电解质两者接触以求达到最大的相互作用面。催化剂构成电极,在其之上直接为扩散层。电解质、催化剂层和气体扩散层的组合被称为膜片-电极组件。
2019-06-04 10:33:1213419 据新华社报道,印度研究人员近期开发出一种新型燃料电池催化剂,相较现有的铂基催化剂,新型催化剂的使用成本大幅降低,且稳定性和转化效率更高。
2019-06-25 15:52:58623 据外媒报道,国际研究小组合成具有铂皮结构的一维串状铂镍合金纳米笼,用作燃料电池中氧还原反应的催化剂。这种纳米笼催化剂的质量活性高达每毫克铂3.52安培,比活性也很高,达到每平方厘米铂5.16安培,几乎分别是商用铂碳催化剂的17倍和14倍。
2019-11-21 17:11:342727 直接甲醇燃料电池是指直接使用甲醇为阳极活性物质的燃料电池,是质子交换膜燃料电池的一种,只是燃料不是氢而是甲醇而已。
2020-01-08 09:15:4610614 氢燃料是化石燃料最有希望的清洁和可持续替代品之一,而廉价、高效的燃料电池和水电解槽将成为氢燃料经济的基石。这些设备依靠电催化剂来工作,因此开发高效低成本的催化剂对于使氢燃料成为可行的替代品将至关重要。
2020-03-25 08:41:292300 本文档的主要内容详细介绍的是燃料电池的管理案例介绍教程免费下载包括了:• 锂电池说明 • 质子交换膜燃料电池(PEMFC) • 固体氧化物燃料电池(SOFC)
2020-06-03 08:00:002 众所周知,菠菜是一种富含营养和延缓衰老的蔬菜。但你可能不知道,菠菜还有另外一个用途——作为一种燃料电池催化剂。
2020-10-26 11:37:58860 质子膜氢氧燃料电池(第十一届亚洲电源技术论坛)-质子膜氢氧燃料电池
2021-09-24 11:02:0920 氢燃料电池工作原理 氢燃料电池基本工作原理是将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极
2022-01-25 14:37:381252 在原理上相当于水电解的“逆”装置。阳极为氢燃料发生氧化的场所,阴极为氧化剂还原的场所,两极都含有加速电极电化学反应的催化剂,质子交换膜作为传递H+的介质,只允许H+通过。工作时相当于一直流电源,阳极即电源负极,阴极即电源正极。
2022-08-15 10:09:485257 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极)
2022-08-23 16:23:0222585 质子交换膜燃料电池(PEMFC)通过使用H2或者其他小分子液体作为燃料,在O2存在的条件下实现化学能向电能的转换。
2022-09-16 09:31:262000 膜电极处于燃料电池产业链上游环节,是燃料电池技术和成本中心。催化剂、质 子交换膜、气体扩散层组成膜电极和双极板构成电堆的上游,电堆与空压机、氢气循 环泵、储氢瓶系统等其它组件构成燃料电池动力系统,下游应用对应交通领域和备用 电源领域,主要是商用车、轿车、叉车、固定式电源和便携式电源等
2022-11-08 16:00:262271 直接甲醇燃料电池是一种以甲醇和空气为燃料的质子交换燃料电池。它们的主要优点是易于处理甲醇,甲醇是一种在所有环境条件下能量密集且稳定的液体。DMFC由中央质子导电膜或聚合物电解质膜(PEM)组成
2022-12-19 16:05:51583 质子交换膜燃料电池是最常用的燃料电池。质子交换膜燃料电池(PEMFC)采用可传导离子的聚合膜作为电解质,所以也可被称为聚合物电解质燃料电池 (PEFC)、固体聚合物燃料电池(SPFC)、固体聚合物电解质燃料电池(SPEFC)。
2022-12-21 15:17:586644 氮掺杂碳(M–N–C)上负载单原子金属位点已成为质子交换膜燃料电池(PEMFC)中备受追捧的氧还原反应(ORR)催化剂。
2022-12-26 10:28:44790 ch32nnh2燃料电池方程式 燃料电池作为一种新型的能源转化技术,具有高效、绿色、环保的特点,近年来受到了越来越广泛的重视和应用。 燃料电池的基本原理是将燃料和氧气在催化剂的作用下,在不断的电化学
2023-08-16 11:15:541462 电子发烧友网站提供《质子交换膜燃料电池对PEMFC工作性能的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:17:090 的角色,为质子的迁移和输送提供通道,使电子在阳极和阴极之间形成闭合回路,向外界提供稳定的电流。 质子交换膜的厚度仅为18-50微米,是一种极薄的膜片,同时也是电极活性物质(催化剂)的基底。其物理性能对整个燃料电池
2023-12-04 09:39:20166
查看更多
