本内容介绍了1000w金牌pc电源,多图解析了拆解的全过程,利用大家去详细了解PC电源构造
2011-04-21 10:38:02
11908 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。
2017-02-04 10:51:27
3605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A5/wKgZomUMP1qASiNAAAA-Xz9x-EI927.jpg)
PC开关电源的功率必须能满足整机需要并留有一定余量。目前,PC正朝着“绿色”节能环保型的方向发展,其电源功率并非越大越好。Intel新推出的Micro-ATX标准所规定的PC电源功率只有14
2011-11-09 14:21:33
4053 按照手册,3.3V板上有5V电源,我看书籍介绍板卡都至少保证-12V,12V,5V三种电压存在,那么如果设计成3.3V,这些5V电源引脚的怎么处理?还有就是设计通用板卡是VI/O怎么处理,也是和3.3V类似么?是不是把这些待定的电源引脚用板子上的电源相连?本人刚接触,希望大家多多指点一下,谢谢~
2016-08-06 16:18:01
电压倍压器将110 V提升至220 V左右; ★PC电源上的开关管由一对功率MOSFET管构成,当然也有其他的组合方式,之后我们将会详解; ★变压器所需波形为方形波,所以通过变压器后的电压波形都是方形
2018-10-15 16:36:38
PC电源风扇和电路板图1 PC电源风扇和电路板图2 PC电源风电路板实景图1 PC电源风电路板实景图2PC电源内部结构图 信赖电源420内部实景图
2013-07-25 15:39:01
当我们想用它独立为某些设备供电时(例如为硬盘供电,硬盘数据线接主板与电源线接独立电源),我们就要让PC电源触发。触发的方法是让主电源接口输顺着数第四根的绿线和任一根黑线短接,你可以用一根电阻或
2013-08-30 22:17:15
PC电源常见问题汇总,分享!
2014-04-29 16:03:56
容易的。又因为旧的PC电源20元内可以买到,用它改造时,又是很物美价廉、经济实惠的。大部分的PC电源都是基于TL494+LM339芯片的。本文就以此结构为例。下面先认识一下TL494,下图就是它的内部结构...
2021-09-08 07:44:04
PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。在我们的电源评测中,超能指数评分占大头的是电源
2021-12-28 07:38:38
外形特质,以打破电源功能和特性单一的固有形象。而这正是2015年市场和玩家给PC电源所提出的新要求。过去的电源更多侧重在内在做工用料和参数配置上,而对外形特性少有关注。而随着更多的 配件角色高调闪耀
2016-01-05 16:18:11
金蝶450W电源采用的就是原生线材设计 首先我们来说说三种不同的线材设计方案,原生线材设计指的是电源线材焊接在主PCB上,直接引出接口为用电设备进行供电。这种方案多在入门级以及主流级电源上使用,可以说是
2018-10-10 15:14:57
DN76-PC卡电源管理技术
2019-06-21 14:53:59
在2015年三月份的时候,瑞典的myFC公司曾宣布要开发出一款世界上最小的燃料充电宝。这款燃料充电宝将通过可更换的燃料包,用水和盐进行发电,不仅低碳环保,而且成本很低。2015一直没什么动静,不过
2016-01-14 14:58:10
世界上最好的软件。别人都抢着问我要!这个是世界上最小且最好的优化软件。也曾经是中国用户用的最多的软件拉!
2008-06-06 14:08:36
描述 此参考评估模块采用 TPS5124,是 PC(台式机)内部 3.3V 和 5V 电源轨的解决方案。主要特色为银盒提供可随时复制的简单紧凑设计在台式机 PC 内部常见 12V 电源下工作无需
2018-11-06 16:53:59
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
与设计方案,已经全面应用于各大商家,我们来熟悉一下这款高效应的5W开关电源方案采用的技术支持。Elanpo银联宝经过无数次研发,长时间的测试与优化,在产品的设计不断突破,最终在选择核心的电源芯片以独家
2017-10-12 14:46:05
近日纳微半导体宣布推出至今世界上最小的65W USB-PD (Type-C) 电源适配器参考设计。这种高频及高效的AllGaN?功率IC相比传统硅IC可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻
2017-09-25 10:44:14
用LTspice仿真一个推挽开关电源,然后看电源功率的时候吓到我了,上千瓦特,后来发现大部分功率是变压器主级两个电感消耗的,是我变压器设置得不对吗?有没有解决方法
2020-03-22 11:34:55
千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。 TDK-Lambda
2018-10-09 10:49:57
`TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了
2020-10-28 17:25:10
银联宝开关电源芯片SF6773V为PFM控制模式,为了保证输出电压精度,芯片内部误差放大器(EA)的gain设计为FB电压变化1%,开关频率变化范围约为1KHz到50KHz,因此FB采样电压精度
2017-06-09 11:21:32
igbtG60N100 BNTD D36BY能直接驱动3千瓦电路吗?
2014-03-21 23:56:58
bin Rashid Al Maktoum Sola Park的发电厂将于2020年第四季度启动。发电能力为700兆瓦。 该联盟被选为首选谈判代表,提出发电成本为每千瓦时7.3美元。 总项目成本为
2017-09-19 08:57:25
厂简单了解下。源模块。尺寸小,功率大。一般使用需令加储能原件,散热等。尺寸形如砖,故称砖块电源。半砖电源是全砖电源尺寸的 一半。全砖一般功率能达500瓦上下。内部电路紧密且发热器件贴壳性好,电路较先进,效率高,故能做到体积小功率大。更多知识可联系我们www.qsznzj.com
2018-03-15 12:03:31
称一次电源——AC是交流,DC是直流,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦-几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类
2022-06-04 16:06:40
本文所说的电源是海盗船公司生产的计算机电源AX1200i,功率1.2千瓦,符合ATX规范,高转换效率,配应用程序和通信功能
2013-02-03 10:43:47
PC电源测试中的时序特性测试方法有哪些?PC电源测试中的动态测试是怎样进行的?艾德克斯IT8700系列可编程电子负载在PC电源测试中有什么作用?
2021-04-29 06:26:26
分布式电源分布式电源装置是指与环境兼容的独立电源,功率为数千瓦与环境兼容。这些电源由电力部门、电力用户或第3方所有,用以满足电力系统和用户特定的要求。例如,对偏远地区的用户或商业地区、居民地
2021-12-29 06:51:27
mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品,价位为3 元-十几万元/瓦不等,下面就普通习气分类引见几种开关直流电源:(1)、通讯直流电源通讯直流电源其本质上就是DC/DC 变换器式直流电源
2022-06-24 15:26:54
如何鉴定PC电源的好坏,一直以来都是众多DIYer的一块心头大石。接下来PConline评测室将会推出一系列市面上主流电源的横评,帮助大家直面了解各个电源的优劣。这次的横评我会选择市面上
2021-11-15 08:28:34
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
/DC电源该类型电源也称一次电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦~几千瓦均有产品,用于不同场合。二、DC/DC电源在通...
2021-11-12 07:07:49
工作环境:CodeBlocks + wxWidgets3.0.4目的:获取PC的电源状态。源代码修改自:sample/power, 使用codeBlocks重新进行排版设计。该应用程序可以获取PC
2021-12-28 07:41:34
若贝2.0 是世界上最小的国产EDA仿真工具 (只有不到5M),拥有非常现代化的界面,非常简洁的操作模式和可视化与代码设计的融合。简化硬件设计是若贝的宗旨,这款软件可以让用户在15分钟内上手,无需
2011-08-27 05:51:27
以及功能性将它的高度缩小了四分之三,大小减少了五分之四,同时不会影响电源或效率。它是世界上最小的12V、10A电源,其运行频率也比目前最先进的技术快出10倍。这款器件的小尺寸和超低高度允许设计人员能够
2018-08-29 15:19:31
的可做到十几mV(P-P)或更小).它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦,下面就一般习惯分类介绍几种开关电源: ①、AC/DC电源 该类电源也称一次电源,它自电网取得能量
2019-11-29 14:05:30
;开关电源因此而得名。 开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位
2018-11-30 17:11:25
;开关电源因此而得名。 开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为
2018-12-03 22:34:58
IBM PC-XT型显示器的电源电路图
2006-04-19 21:06:02
33 PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:51
1118
LG PC-63A机心彩电开关电源电路
2009-01-21 15:26:33
597 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8A/wKgZomUMNKeABNnXAAI5aJ5n4oA905.jpg)
莺歌145型μPC三片机的电源电路
2009-05-11 11:01:25
700 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAd3YhAAD-NCF4KiM912.jpg)
基于磁放大器的PC电源——ATX电源的设计
1 ATX电源简介
早期PC中的开关电源是AT电源的一统天下。AT电源的输出功率一般为150~250W,共有四路输出(+5V
2009-11-26 09:20:57
4768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCSAZZY6AATDRsK8ZFg947.jpg)
PC机电源内部结构
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。
二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。
2010-01-15 16:58:10
2143 PC电源分析
有人把CPU比作电脑的“心脏”,实际上,如果我们真正形象地去比较,CPU对于电脑来说更像是大脑的作用,而真正为电脑提供动力的心脏应该
2010-02-06 16:54:16
720 利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频
2010-05-12 17:47:04
18666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR6AHrg1AADdGXSak-4017.gif)
主电源用的超级电容PC5
Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5,PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况
2010-05-17 12:10:43
806 电子发烧友为大家提供了150W PC主电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-21 15:46:56
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/02/wKgZomUMO0GAJCqfAAAVzGFbo-o219.jpg)
PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源。
2011-12-29 13:46:06
8281 电源设计的参考设计:17 W PC待机电源
2016-05-11 11:38:02
9 电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件如主板、驱动器、显卡等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。目前PC电源大都是开关型电源。
2016-12-01 17:30:13
5754 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号
2017-05-18 14:40:07
2627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C0/wKgZomUMQCOAGuveAAAMLOeKiUg915.gif)
在谍战电影中,我们经常会看到一些为了保护情报安全而设定了自毁功能的神奇设备。这个幻想也即将变成现实,一款具有自毁功能的PC——Orwl PC即将在8月上市,如果有人想要对这台PC进行篡改,它就会自动清除机内所有数据,可以说是世界上最安全的PC了。
2017-07-08 19:41:26
849 基于SDC-PC0281恒流输出LED驱动电源
2017-09-15 16:58:44
4 本文档内容介绍了基于PC主板的电源信号与电源模块设计应用,电脑机箱主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。
2017-09-20 14:29:38
4 摘要:在不改变某型导弹地面电源原有硬件的情况下,通过研制的转接电缆和转控机箱与地面电源连接,依托以PC104为核心的在线测试仪,实现了某型导弹地面电源相序的在线测试与监控,从而完成对故障部件和系统
2017-12-12 11:27:03
1 EVGA在台北电脑展上展示了一款新电源Super G7 1000的原型,号称世界上最小的1000W电源。
2018-06-10 10:50:00
3482 近日,台湾外设厂商密斯特(Mistel)推出了旗下最新无风扇PC电源——Vision MX,主打无风扇设计,自带RGB信仰灯。相较于电源,用户可能更熟悉Mistel的机械键盘,不过它已经在之前的台北
2018-08-16 10:57:00
3106 近日,银欣发布了号称世界上最小的千瓦级电源ST1200-PTS和ST1000-PTS,两款都是全模块化PSU,长度仅为14厘米,分别具有1200W和1000W的输出功率。
2018-12-10 11:32:00
1856 近日,据外媒报道,知名PC外设厂商FSP推出了一款全新的水冷PC电源——Hydro PTM+850W,这也是FSP推出的第二款水冷PC电源。
2019-04-09 15:00:31
1097 4月24日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)今天推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-04-25 10:11:28
953 近日,PC外设大厂酷冷至尊推出了2款全新的V Gold电源产品——650W V Gold电源与750W V Gold电源。
2019-05-24 15:16:10
816 6月2日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-06-03 15:20:09
791 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。目前PC电源大都是开关型电源。
2019-07-09 15:36:22
5401 现在显然,当PC关闭时,我们无法从USB端口获得电源!
2019-10-05 17:53:00
9290 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/11/o4YBAF2LM9KAN6wTAAFz0-JJRTo990.jpg)
在CES 2020上,定制游戏PC厂商Origin PC推出了一款全新的多合一PC主机——Origin PC BigO。
2020-01-08 16:09:08
3137 在PC电源中电容自然也是必须的元件,在玩家群中甚至有这么一种说法,要看一个PC电源行不行,首先就得看它的电容够不够大。
2020-05-23 10:53:59
5960 PC电源生产流程图:
2020-06-18 17:04:52
4666 PC电源中EMI滤波电路本质上是一个低通滤波器,它可以滤除输入市电中的高频杂波,只让纯净50Hz的交流电进入后续的整流调压电路当中。同时它还可以降低市电中的共模和差模干扰,进一步提升输入电流的纯净度,以确保电源的稳定工作。
2020-07-14 09:39:32
1014 我们经常使用PC机,那请问你对PC电源了解多少?你知道构成它的材料吗?说到PC电源的输出线材组成,可能大家都会不以为然,不就是一堆电线吗?只不过是根据供电设备所用接口的不同进行分组编排而已,这里
2020-09-06 11:45:47
1323 我们都知道有个主动式PFC电源,那么请问被动式PFC电源是什么呐!被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低廉的成本,因此其仍然活跃在额定功率400W以下的入门级电源
2020-09-06 12:17:08
6033 通常PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。
2020-10-06 12:16:00
1381 你有想过电源上的那些接口都是什么接口吗? 可能有些玩家会认为,这个电源接口是什么的问题,还会有人不知道吗?对于熟悉 PC 玩家来说,这个当然不是什么问题,你甚至可以闭着眼睛都可以正确连接 PC 电源
2020-10-30 21:29:46
1574 你有想过电源上的那些接口都是什么接口吗? 可能有些玩家会认为,这个电源接口是什么的问题,还会有人不知道吗?对于熟悉 PC 玩家来说,这个当然不是什么问题,你甚至可以闭着眼睛都可以正确连接 PC 电源
2020-12-02 23:14:00
26 DN76-PC卡电源管理技术
2021-04-18 08:38:31
8 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47
103 400型PC主机开关电源设计探索(电源技术发展新趋势)-该文档为400型PC主机开关电源设计探索精讲文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:35:53
4 pc电源改可调Powering down your monitors from your PC would definitely speed up your end-of-day workflow.
2022-01-06 12:46:37
1 全球及中国PC电源行业市场需求及未来投资前景调研报告2021~2027年+++HS++++HS+++HS+++HS++++HS++++HS++++HS++++HS+++HS+++HS++++【撰写
2022-01-06 12:49:39
5 pc电源改可调The power supply or “PSU” is the electrical heart of your PC. And if yours has recently
2022-01-06 12:50:39
11 工作环境:CodeBlocks + wxWidgets3.0.4目的:获取PC的电源状态。源代码修改自:sample/power, 使用codeBlocks重新进行排版设计。该应用程序可以获取PC
2022-01-06 12:51:39
0 PC0--ADC检测输入电压--端子链接底板--底板在电源入口接入ADC
2022-01-06 12:52:39
0 本书主要分两大部分,第一部分主要讲述了与 PC 电源相关的一些基础知识,包括常用
的电子元器件知识和简单的电路工作原理知识,第二部分主要讲述了航嘉制造的 PC 电源的
工作原理,以半桥式 PC 电源电路为主,兼顾了常见的其它几个机种,并附上 100 多例维修
及分析实例供大家参考。
2022-05-24 15:52:20
31 双电源自动切换开关CB级和PC级的区别: 一、原理不同 Cb 级自动开关是一种将一个或多个负载电路从一个电源转换为另一个电源的电子产品。 2.PC级自动转换开关设备是将一个或几个负载电路从一个电源
2022-06-02 22:51:59
7059 在本文中,我们将向您展示如何通过从旧的一次性 PC ATX 电源中回收零件 来构建 5V、1A SMPS 电路。
2022-08-10 15:53:35
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/3B/poYBAGLzY36AKi17AAaUbtEu93I058.png)
WAYON针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2022-12-30 17:07:58
325 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/87/poYBAGOuqm-ADpDoAAB3JH1lBV4506.png)
国产新风尚!WAYON维安针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2023-01-06 13:03:59
540 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/93/pYYBAGO3q7-AZ8ayAAB3JH1lBV4303.png)
瑞森半导体高压MOS系列,专有的功率MOS结构,高温特性优良,满足不同功率段PC电源需求
2023-02-10 10:44:17
916 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/22/pYYBAGPk3dqARMf9AAKK5XV8_lE877.png)
2023-02-10 17:49:56
424 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/23/pYYBAGPk4XOAFC6FAACwCiHREtQ481.png)
2023-11-01 15:10:01
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-cOAYW4hAACFtSkdWoA466.png)
PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04
589 电子发烧友网站提供《PC电源监控器TPS3514数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:34:15
