如今,带有USBType-C接口的应用和便携设备越来越多见。USBType-C(也称为USB-C)连接器优点很多,如体积小、易于使用、功能多样等,而且可支持多种协议,例如USB3.1
2023-07-12 17:18:16
893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/96/wKgZomSubfmAcyDdAABi6zqLf10248.png)
接口 内置 USBType-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能 • BC1.2 模块 支持 BC1.2DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别 • 电量计量 内置
2019-10-10 09:21:56
`ALGOLTEK AG9310是一款实现USB TYPE-C转HDMI数据的音视频转换方案转换器。支持USBType-C显示端***替模式,AG9310可以将视频和音频流从USBType-C接口
2019-12-17 16:00:09
转换方案转换器。支持USBType-C显示端***替模式,AG9310可以将视频和音频流从USBType-C接口传输到HDMI端口。在AG9310,displayPort v1.2接收机支持1、2车道
2020-05-14 19:36:56
加团队开始制作全新的USBType-C数据线和电源适配器,但就在12月3日Type-C解决方案Aika在淘宝众筹已经上演,其产品包括:AikaType-C一转一数据线系列、AikaType-C一转三
2015-12-04 16:25:35
MP4245 USBType-C® 功率输送(PD) 电源管理 评估板
2024-03-14 23:16:00
、QC3.0 ClassA、FCP、SCP、AFC、低压直充等。兼容多类USB Type-C协议,包括TypeC协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0、TypeC PD3.0 PPS等协议。适配
2021-11-15 11:57:11
Gowin USB Type-C PD协议硬件和软件设计参考手册主要描述了 USBType-C Power Delivery 协议架构组成、通信流程、基于 Gowin 平台软硬件设计流程和方法、软件
2022-10-14 06:35:07
应用· 电源适配器· 车载充电器· USB-PD 转换器概述HUSB338L 是一颗高性能、高集成度的 USBType-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD3.0
2018-09-11 10:00:07
HUSB339是一颗高性能、高集成度的USBType-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电
2020-11-26 16:26:53
(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置的可选SSC功能减少电磁干扰影响有关的系统应用。为了适应USBType-C生态系统,LT9711集成了一个高性能双向超高速开关,由CC逻辑
2022-05-17 09:49:07
CCG3PA,MP2651 USBType-C® 功率输送(PD) 电源管理 评估板
2024-03-14 23:16:02
电池充电规格1.2(可行性),苹果划分模式(2.4A),三星划分模式(2.1A),与中国电信业标准YD/T 1591-2009模式。为了符合USBType-C规范的pl2887内置栅极驱动器控制VBUS功率MOSFET和放电的VBUS时独立的.
2017-08-01 16:10:24
一款新推出的音频处理芯片“SSS1530”,可以原生支持USB Type-C耳机并提供各种高级功能,诸如耳机放大器、主动降噪、96kHz最高采样率、语音唤醒、超低功耗等等。
2016-12-27 13:59:05
/PE1.1 支持 SFCP 支持低压直充 Type-C 接口 内置 USBType-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色 BC1.2 模块 支持 BC1.2DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式
2021-04-02 16:11:55
SFCP 支持低压直充• Type-C 接口 内置 USBType-C 接口逻辑 支持 DFP/Source 角色 • BC1.2 模块 支持 BC1.2DCP 模式 支持苹果
2020-07-03 15:15:52
支持 VOOCType-C 接口内置 USBType-C 接口逻辑支持 DFP/Source 角色BC1.2 模块支持 BC1.2DCP 模式支持苹果/三星大电流充电模式 识别快充指示灯内置快充指示灯
2019-08-27 08:54:29
/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0支持 AFC支持 FCP支持 SCP支持 PE2.0/PE1.1支持 SFCP支持 VOOCType-C 接口内置 USBType-C 接口逻辑支持
2019-03-01 20:50:44
Ø支持PE2.0/PE1.1Ø支持SFCP输入快充协议Ø支持PD3.0/PD2.0Ø搭配SMB1351/1352支持QC3.0/QC2.0TYPE-C接口Ø内置USBTYPE-C接口逻辑Ø支持
2019-01-24 17:44:58
进攻方向,从快速增长的市场需求即可看出其火爆程度,2016年,光USBType-C连接线全球一年的市场规模便达到了130亿美元,新的变革将给连接器及快充产业带来巨大的机遇。为进一步推动Type-C
2017-04-21 18:45:51
FT232HP USBType-C® 功率输送(PD) 电源管理 评估板
2024-03-14 21:21:01
,layout也要注意到这一点。 ✤还要介绍一下,其他配件,天线,很简单明了。✤一根USB 串口的线材,用于串口打印调试用,很贴心了,是非标定制的线材哦。✤一根USBtype-C线材,用于烧录程序及他用,做工
2020-05-10 16:01:23
USBtype-C线插上电脑和板子。电脑是WIN11系统,插上电脑后会识别出一个串口。
使用MobaXterm_Portable软件打开串口,输入用户名和密码就可以进入系统了。用户名:root
密 码
2023-09-30 19:03:11
云电源是指传输、存储和处理云数据的设备的电源。在电信或传输应用中,云电源将为基带单元和远程无线电单元供电。在用于存储和处理的服务器机群中,大型不间断电源(UPS)用以确保用户在暂时断电时仍可接入云。每台服务器还将需要一个电源单元(PSU),以及众多的DC-DC转换器来提供负载点电源。
2019-08-06 06:04:47
USBType-C装置是否支援MHLAltMode?HDMI协定的转接器与旧款HDMI显示器是如何连接的?
2021-06-16 09:22:14
尽管USBType-A是现阶段最普遍的 USB连接器 ,但它正慢慢被USBType-C连接器逐渐取代,再过两年就不容易彻底选用了。一般 ,USB3.0连接器相匹配着USBType-A连接器,一般
2020-04-17 21:39:33
富的DP/DM接口,可实现主流的快充协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD快充协议IC,PD快充协议芯片,PD快充方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
无论电子工程师正在设计什么类型的产品,电源管理已成为他们面临最紧迫的一个挑战,从设计电动汽车的单个电池组以便实现最大里程数,再到最小的电池供电IoT传感器,通过延长电池寿命来维持工厂的运营效率,这些
2020-07-26 08:30:00
` 方案描述: IP2716是一款集成USBTYPE-C输入输出协议、USBPowerDelivery(PD3.0)输入输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容
2020-07-02 09:48:10
读表。与传统IR(红外线)和IrDA(红外线数据关联)界面相比,智能电表采用了更先进的通信界面;它们需要更多内存和更强大的微控制器。由于这些功能会导致能耗增加,因此必须使用开关型电源(SMPS),而
2022-11-15 06:32:43
TP4056锂电池充电模块使用一、接线图充电接口常见有三种,Micro USBMINI USBType-C USB,为了充电方便根据自己常用充电线接口选就好,没有充电器也没关系,USB口旁边还有两个
2022-03-01 07:32:04
。 应用 便携式扬声器 LCD 显示屏的电源驱动器 功率放大器的电源 电机驱动器的电源 USBType-C 电力输送 联系人:洪武(销售工程)手机:***(微信同号)座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 2926372413
2021-11-02 17:13:53
“USBType-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业
2021-12-16 08:07:37
电流高达 3.4A,效率高达 95% 支持线损补偿 自动负载检测 自动轻载检测 • Type-C 接口 内置 USBType-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能 • BC1.2
2019-10-10 09:13:10
/ 3+充电协议技术,这些技术专为USBType-C充电应用而设计,如电源适配器,壁式充电器,配电盘等。JD6606S监控CC引脚以检测USB-C型端口插入/拔除。且提供5V至20V的输出电压范围。检测
2021-01-30 16:51:17
集成是有好处的有很多原因,但每次集成度的增加通常都伴随着对更多电力的需求。负载点电源(POL)稳压器很好地在需要处并以适当的电平提供电力,但也面临着挑战。
2019-08-09 07:53:30
载检测 • Type-C 接口 内置 USBType-C 接口逻辑 支持 Try.SRC 功能 • BC1.2 模块 支持 BC1.2DCP 模式 支持苹果/三星大电流充电模式识别
2018-06-19 20:39:26
适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。 USB,是英文
2017-05-24 10:50:09
14 现在的通信系统电源面临稳压、散热、输入噪声和成本等设计挑战,而板上电源设计和多相方法可以解决通信系统中低电压大电流电源的设计困难,满足成本和电性能要求。 为了处理日益复杂的实时计算,今天的通信系统
2017-11-01 11:38:52
7 近日,从模拟IC供应商获得的消息,苹果或于2019年放弃Lightning端口,苹果正在重新设计充电器和下一代相关接口,iPhone与iPad将支持USBType-C(简称:USB-C)。
2018-07-10 09:46:00
1510 近日惠普一口气发布了四款全新的4K显示器新品,据悉都支持USBType-C一线连接,主要面向商用用户,基本上能够满足用户的日常所需。
2018-02-08 14:39:58
6512 近日,一位谷歌工程师在审查USBType-C接口中发现,市面上存在一些第三方电缆和适配器在连接USBType-C接口会有安全隐患。
2018-06-28 12:56:00
1537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4B/wKgZomUMQ6SAIVVfAAAVh4mT3QE606.png)
作为全球生命科学与材料科学领先企业,荷兰皇家帝斯曼集团日前宣布,其高性能聚酰胺材料Stanyl®和Stanyl®ForTii™已获得全球主要生产商的认可,用于生产下一代USBType-C连接器
2018-09-02 09:02:00
1417 USB Type-C接口默认的5V供电向后兼容之前的USB接口。不仅如此,全新的USBType-C接口包含4个引脚分别专门用于供电和接地。
2020-05-29 11:29:00
1802 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxREy2AbDRKAAArhC716QY069.jpg)
严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下,USB3.1却是一套传输标准。换言之,对消费者来说
2019-04-30 14:46:53
5131 阵列、三个USBType-A端口、一个USBType-C端口、一个HDMI输出,以及一个3.5毫米耳机插孔。
2019-05-07 15:49:29
4535 USBType-C,简称Type-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高20Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W
2019-08-13 15:59:14
6991 “USBType-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。
2019-09-04 14:29:01
603 USBType-C™规范引入了通过USB提供可扩展电力传输的新选择,但该规范错综复杂,开发人员面临着安全和布局问题。
2019-09-29 10:19:44
8387 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/AB/o4YBAF2QE8CAD1OlAAAwhEObQaU226.jpg)
2019-10-12 15:55:42
816 如果仔细去回顾各大消费电子厂商的新品,会发现一个全新的卖点几乎会被反复使用,那就是:搭载USBType-C接口。
2019-10-22 17:55:02
1050 这首先需要理解USBType-C与USB3.1某种程度上是不同的东西,严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下
2020-02-25 14:19:17
2139 USBType-C连接器和传输线可透过此模式支援MHL3规格,提供4K影像播放、多声道环绕音效和HDCP2.2技术,还可与现有各式MHL规格向下相容。
2019-12-20 14:13:41
2147 从2015年开始,USBType-C接口开始初入江湖,如今越来越多的PC、笔记本电脑、平板电脑和智能手机均已经采用或者计划这种接口设计。
2020-03-25 11:09:00
1012 笔者前段时间做了一款STM32下载器,为了与新时代接轨,在设计电路板的时候首次使用了USBType-C接口,后来发现其确实很好用。
2020-04-12 17:46:00
35442 越高的信号完整性相当于越快的数据速率,所以选择具有最好信号完整性的USBType-C连接器产品为上策。在某些情况下,连接器制造商可以根据在以前数据产品上的经验来提供10Gbps的吞吐量。
2020-05-26 09:22:38
1026 11月5日消息,据国外媒体报道,知情人士称,苹果公司正面临电源芯片短缺问题。
2020-11-05 15:41:58
1726 JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USBType-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
2021-01-14 16:28:32
2440 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/54/o4YBAGAAAPGAXZ3nAABmVuTG20g094.png)
USB Type-C 连接器生态系统随着现代平台和设备需求的变化而不断发展。
2021-03-18 10:39:07
3355 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/94/o4YBAGBSvxiAFQlMAAAO-9ckXqA989.jpg)
如今,许多消费类、企业和工业设备将USB Type-C端口作为唯一的输入电源选项。虽然USB-C技术可以提供高功率和高数据速率,但其安装范围必需在离AC插座最远3米的距离内。随着以太网供电(PoE
2021-03-25 14:45:09
2220 5G站点电源所面临的挑战和解决措施
2021-06-28 15:42:16
9 5G基站电源所面临的挑战和解决方案
2021-06-28 15:53:39
18 解决智能电表电源设计面临的最大挑战
2022-11-02 08:16:15
0 UM2051_USBType-C™和供电应用的STM32_Nucleo套件入门
2022-11-22 19:25:34
0 C口指的是USBType-C接口。USBType-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致与Micro-USB相比不再区分USB正反面。
2023-05-12 14:11:09
5707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/93/poYBAGRd18uAfYVDAATgoa_5OS4421.png)
TYPE-C全名USBType-C插口,是一种USB接口方式。2015年USBType-C发布后,最开始在年末被运用在NokiaN1平板电脑,接着2016年初运用
2021-11-26 18:20:50
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-fyAczTcAABtBhKc3gY056.png)
侧充电应用电源适配器、壁式充电器、电源板等。JD6606S监视CC引脚以检测USBType-C连接/分离。它能够提供输出电压为5V到20V。JD6606S实现VB
2022-04-22 15:34:48
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/A4/poYBAGJiUsqAaEEsAAB4DJHzydU651.png)
传统的USB连接器解决方案可能无法满足需求了,因为消费类产品变得越来越密集,传输要求更大,增加了电源需求,并要求能在更高的环境中使用。而USBType-C连接器成为当今消费类产品的最佳连接器解决方案
2021-11-09 11:34:55
1060 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/58/pYYBAGF6ireAIr3hAAASo08wdYk303.jpg)
自从USB-IF发布USBType-C接口以来,笔记本产品为了更加轻薄美观,悄悄开始“精兵简政”。一些极端的厂商甚至把3.5mm接口、HDMI接口、USB-A接口都取消,只留下USBType-C接口
2022-04-01 10:29:43
1174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/88/pYYBAGIz46KAGXIJAAA-lz5H4Y0355.png)
与USBType-A接口相比,USBType-C接口结构更紧凑,通用连接,可正反插入,电缆插拔无方向限制(Type-C电缆两端插头完全相同)。此外,它还可以显著提高输出功率,最高可达100W(20V
2022-04-21 09:52:48
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/55/pYYBAGJguO6AKC_LAATn8J6LfR8965.png)
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USBType-C。我来从硬件角度解析下这个USBType-C,顺便解惑。特色尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB
2022-05-17 16:28:47
3750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/D7/pYYBAGJ2EnOAVbY8AAA7W0mjIyg674.png)
USBType-C凭借其自身强大的功能,在Apple,Intel,Google等厂商的强势推动下,必将迅速引发一场USB接口的革命,并将积极影响我们日常生活的方方面面。本文讨论一个重要的专业
2022-05-18 11:07:44
985 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/D7/pYYBAGJ2EnOAVbY8AAA7W0mjIyg674.png)
2022-07-15 16:05:20
561 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/78/poYBAGLRH76AHPICAAAp5kb2tqA355.png)
随着USBType-C的面世以及多次的叠代升级,USBType-C俨然已成为我们生活中不可或缺的一部分。在面向电源、数据、视讯等应用场景,基于CC线的PD协议变得不可或缺,通过PD协议对主机和设备
2022-10-11 10:17:45
1216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
电源传输技术以及大多数主要科技公司的支持。USB类型和USB代之间的差异关于USBType-C和所有USB代有很多误解。与M.2形状因子一样,许多人认为它已经支持N
2022-10-14 14:25:25
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/85/pYYBAGNI0KKAHrGDAABPM1p6to8152.png)
充电器大一统:USBType-C接口PD协议解决方案2022年10月24日,欧洲理事会最终批准了“在欧盟范围内统一充电器接口”的法案。这意味着到2024年,USB-C(USBType-C)接口将成
2022-11-21 16:15:28
2944 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
近期,欧盟通过一项新规,将在2024年底开始,所有手机、平板电脑等便携智能设备新机都使用USBType-C的充电接口。国内相关部门也在积极推进接口统一标准。此举有利于降低电子垃圾,提高资源利用效率
2022-11-30 15:38:35
468 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
☞USB电力传输(USBPD)和USBType-C的不同之处是什么?■USB电力传输(USBPD)是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范.■USBType-C是一个全新的无方
2023-05-18 10:55:45
1010 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
UsbType-C接口介绍USBType-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比这意味着用户不必再区分USB
2023-08-14 16:41:01
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/74/wKgZomTZ6JOACOCcAABit1ZlNMM959.png)
1、概述LDR6023BSSOP16是乐得瑞科技针对USBType-C标准中的Bridge设备而开发的双USB-CDRP接口USBPD通信芯片。具备PowerNegotiation数据包透传功
2022-07-30 10:17:44
1504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/78/poYBAGLRH76AHPICAAAp5kb2tqA355.png)
、智能排插提供完整的解决方案。IP6538支持双USBType-C,USBType-C和USBA,或者双USBA输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出
2022-09-22 16:01:28
994 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/93/pYYBAGLaUE2AHOfEAADQKvmzAJ4779.png)
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19
832 可以只使用USBType-C端口的USB和标准5 V VBUS功能吗? 随着现代科技的不断发展,USB Type-C端口已经成为许多电子设备的标准接口之一。与以前版本的USB接口相比,USB
2023-10-29 11:21:45
390 USBType-C设备如何处理大于5V的VBUS电压? USB Type-C (简称 Type-C) 是一种最新、最先进的 USB 标准。它采用了反向插入和双面通信的特性,可提供更高的功率和传输速度
2023-10-29 11:21:48
772 /3+技术C型电源侧充电应用电源适配器、壁式充电器、电源板等。JD6606S监视CC引脚以检测USBType-C连接/分离。它能够提供输出电压为5V到20V。JD6606S实现VBUS检测和VBUSC执行
2022-05-11 15:18:26
1 JD6608是一个简化的USB电源传输3.0协议控制器。它实现了USBType-C和USB电源传输3.0可编程电源(PPS)协议。为了满足PPS规范,JD6608支持最小3.3V和最大21V的输出
2022-05-05 13:58:35
9 概述JD6608是一个简化的USB电源传输3.0协议控制器。它实现了USBType-C和USB电源传输3.0可编程电源(PPS)协议。为了满足PPS规范,JD6608支持最小3.3V和最大21V
2022-08-02 16:03:50
0 /PD3.0(PPS)协议的双口输出SOCIC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538支持双USBType-C,USBType-C和USBA,或者双USBA输出,集成双口自动插拔
2022-08-11 22:22:54
4 IP2133是一款支持USBType-C2.1标准以及PD3.1规范的USBType-C线缆电子标签芯片。为C-C线缆应用提供完整的解决方案。支持数据烧写,方便开发;支持烧写保护,保证数据安全。IP2133具备高集成度与极简BOM,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
2022-08-24 16:58:31
11 概述FP6606AC是一个简化的USB电源传输3.0协议控制器。集成了Hi快速充电协议(FCP)和高通快速充电2.0/3.0功能。它还支持USBType-A和Type-C(1A1C)。当1A1C接头
2022-10-11 16:00:18
2 概述FP6606AC是一个简化的USB电源传输3.0协议控制器。集成了Hi快速充电协议(FCP)和高通快速充电2.0/3.0功能。它还支持USBType-A和Type-C(1A1C)。当1A1C接头
2022-10-17 13:48:57
0 概述JD6608是一个简化的USB电源传输3.0协议控制器。它实现了USBType-C和USB电源传输3.0可编程电源(PPS)协议。为了满足PPS规范,JD6608支持最小3.3V和最大21V
2022-10-17 13:52:20
1 完整的解决方案。IP6528支持双USBType-C,USBType-C和USBA,或者双USBA输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率
2023-04-08 13:03:01
2023-04-12 18:23:24
2 的解决方案。IP6566支持双USBType-C,USBType-C和USBA,或者双USBA输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5
2023-04-12 20:43:49
5 到 2024 年底,欧盟委员会还将获得授权敦促欧盟标准组织为无线充电制定统一的充电接口和协议。不过,最初的指令主要涉及通过 USB Type-C 进行有线充电。
2024-01-04 09:52:46
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgaomWWD_yAeL_rAAAxa4SvUwo889.png)
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
一、USB4技术性能特点USB4是USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USBType-C接口,USBType-C端口根据USB3.x和USB4协议传输数据
2024-03-05 08:03:48
112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
