PN816220W PD快充芯片特点
2020-12-17 06:20:12
DCP 模式支持苹果/三星大电流充电模式 识别• 快充指示灯内置快充指示灯驱动• 保护机制软启动输入过压保护输入欠压保护输出过流保护输出短路保护过温保护• I2C 接口• QFN-28(4x4mm
2021-11-22 14:53:11
、DIY快充移动电源PD快充,QC快充,MICRO,TYPE-C,苹果头采用IP5328P快充集成芯片,该芯片集成了输入输出PD快充,高达18W的快速充放电功能。改文件是4层板制作。单节电池输入
2021-12-28 06:26:20
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑
18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A
2020-12-29 17:14:09
,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T
2021-11-24 11:40:02
输入电压:90~265V全电压输出功率:18W输出电压:12V/9V/5V输出电流:1.5A/2A/3A效率:满足CoC V5-2,5个点裕量电源原理图 PCB及Demo实物图 测试数据 (温度
2019-03-07 13:50:48
,QC2.0的适配器输出为12V,1.5A,也就是提供18W的能量对移动电源进行充电。简单地说,这种18W的充电比5W的充电要快3.6倍, 也就就是原来要充电3.6小时才能充满,快充只要1小时。可见有多快
2015-12-25 15:29:14
。[img][/img]苹果发布对果粉来说简直炸了,又可以享受不一样的苹果了,关健是以后充电都可以不用线了,对于无线充电器厂家来说,简直就是惊喜,特别是苹果八还兼容QI协议时,那就代表支持QI标准的无线充电器都可以使用了。现在问题是苹果到底支不支持快充了?跟快充9V有什么区别了?
2017-09-13 14:00:00
S7 支持的无线充电器升级为双线圈9W无线快充,再到三星S8无线充电器升级到三线圈设计,可以实现10W无线快充。 而据供应链厂商透露,苹果推出的无线充电器会有两个版本,即5w无线慢充和7.5w无线快
2017-09-06 15:49:44
IP5328P是一款最大18W的快充芯片,基本支持市面上绝大部分主流的快充协议。
2021-09-14 09:00:34
IP5568的同步开关升压系统可提供大18W输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。IP5568的同步开关充电系统,提供高达5.0A充电电流。内置IC温度、电池
2019-11-25 20:10:41
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
USB-PD 快充协议,无疑使用它作为输出接口最为重要的就是最大功率 100W 这个特性,虽说 USB3.1 下的 USB-A 也可以做到,但尺寸却又过大。相对而言, Type-C 接口就成为符合时代主流,在当
2019-08-27 09:50:40
~40V3. 支持 CC/CV 模式4. 支持双口独立限流5.支持线损补偿6.支持温度控制7.支持:18W/45W二、快充协议1.支持 PPS/PD3.0/PD2.02.支持 QC3.0/QC2.03.支持
2018-08-23 17:59:37
,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 开关充电 ? 电流
2021-03-31 14:43:06
2021-07-16 19:58:19
01随着iPhone12的正式开售,不再标配耳机和充电器,而没有标配的充电器,以及快充协议由PD18W提升至PD20W,对于各大充电器厂商来说,这也是一个非常好的机会,iPhone 12发布之后
2020-11-06 14:24:38
/iphoneX可以采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。SW6124使用单节电池输入时,功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出
2018-06-19 20:16:48
苹果iPhone标配的18W和20W充电器采用Type-C接口,支持5V和9V输出,支持iPhone手机快充,由于充电器采用了现在流行的PD协议(USB Power Delivery),而不是之前安
2022-02-28 07:28:41
2019年9月苹果发布iPhone11PRO并标配18W充电器,在充电器行业引起不小的轰动,许多的国产充电器品牌纷纷推出PD协议18W快速充电器,而且都采用PD要求的TYPE-C接口。因为PD协议
2019-10-30 18:13:49
`英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有5年的经验,相关技术人员可提供成熟的方案设计
2019-01-24 18:12:23
输入输出协议、 兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管 理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。 可同时支持 USB A x2
2019-05-08 20:28:52
/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动
2020-08-14 20:08:56
2020-08-14 20:05:36
苹果公司发布iPhone11标配18W充电器后,带动了PD行业的发展,从目前的行情来看,PD协议可能会成为
2019-11-11 18:51:34
PN8162 20W PD快充主控芯片的特点
2020-12-17 07:20:05
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
支持PD的多种协议双向快充移动电源解决方案SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充
2019-01-24 17:44:58
(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现A口QC/FCP/PE快充以及C口PD双向输入输出的双协议快充 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全
2019-01-14 19:40:51
产品描述:支持PD的多协议双向快充移动电源解决方案SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出PD/QC/FCP/PE
2019-11-02 15:48:07
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围
2020-07-03 15:04:39
高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能
2021-06-23 18:43:25
充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快
2023-03-08 09:48:21
2021-03-31 15:57:01
移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管
2022-03-07 21:31:49
,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应
2022-03-02 21:24:30
0深圳市展嵘电子有限公司有需要可联系钟先生:***QQ:19283497966106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2022-03-18 21:42:52
iPhone无法实现18瓦快充(iPhone8以上版本是支持快充的),但需要配合支持pd快充的充电器,以及typec-lightening线(不要求MFI认证)。但是为什么我的不能实现快充呢?经实际
2021-09-15 09:16:24
iphone12支持多少瓦的快充?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w快充吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15瓦,Qi无线充电,功率最高可达7.5瓦,可快速充电30
2021-09-14 08:15:38
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决你的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。18W全兼容快充移动电源方案基于移动电源
2018-08-15 14:27:52
国外大牌手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能
2017-11-28 20:37:41
快速充电。 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持多口任意快充,对于目前的旗舰手机,可以实现A口QC/FCP/PE快充以及C口
2018-01-05 12:15:37
智能手机的电池容量愈来愈大,除了省电能力外,充电速度更成为用户愈来愈重视的特点。高通(Qualcomm)的 Quick Charge 快充技术已成为业界的典范之一,继 Quick Charge
2018-10-09 14:44:39
导读:《华尔街日报》日前发表报告称,可穿戴设备最终将成为最重要的苹果创收来源。
北京时间9月8日报道,iPhone是苹果最重要的硬件产品,如果说iPhone是轮毂(指位于中心位置)的话
2018-09-20 09:27:31
超精简PD 20W快充方案PD 20W快充方案亮点
2020-12-15 06:03:29
座的功率小因而给拖垮出问题呢。我刚遇到一个情况,我有个无线充电座最大充电功率18W在用苹果不同的型号,三星,小米都没问题,但同一个无线充电座当使用华为的LIO- AN00 Mate 30 Pro时候,其充电功率应该是27W,无线充电座就会马上出现警报,充不了电。
2021-12-09 14:00:46
概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明
2021-06-25 20:03:45
正方:手机快充是未来的方向,华为mate9、OPPO R9s都拿此为卖点,安卓机的趋势是大屏化,高分辨率化,5.0或者5.5的屏幕成为标配,分辨率要么1080p要么上2k,CPU有骁龙820、835
2017-01-06 09:30:29
手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能的能量盘
2017-11-29 20:34:55
`PD18W-PD65W快充芯片支持USBPD协议18W快充芯片支持USBPD协议20W快充芯片支持USBPD协议45W快充芯片支持USBPD协议65W快充芯片深圳微电半导体有限公司秦丽
2021-04-07 11:37:29
协议;支持输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等多重安全保护功能。如何利用易能的EDP3032芯片制作一个18W全协议兼容的快充适配器?请看下文。图1: 18W全兼容适配器图2:电路原理图
2018-07-18 18:28:09
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计
2021-07-27 13:40:12
了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快
2019-09-07 14:12:46
,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能
2021-08-09 16:36:01
深圳市展嵘电子有限公司有需要的顾客欢迎骚扰梁东:***QQ:388395471.概述 SW6112是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出
2019-09-02 14:16:33
深圳市展嵘电子有限公司唐名江:***WX:tmj8213免费提供样品测试1.概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2020-07-06 09:07:08
SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2021-08-09 18:20:20
,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快
2021-08-09 16:51:02
芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示
2021-08-09 17:30:02
A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑
2021-08-03 16:55:18
PE快充模式;同时还支持新款iPad以及任天堂Switch游戏机等设备USB PD快充。 4、USB-C口输入兼容性使用苹果原装18W充电器(A1695)给SW6208充电,ChargerLAB
2019-09-02 09:43:23
KM001C显示充电电压4.25V,电流4.34A,充电功率约为18.5W,手机已经进入了SCP超级快充模式。输入方面,使用苹果18W USB PD充电器搭配原装USB-C to Lightning快充线给
2019-08-27 15:44:57
SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE
2021-10-11 09:13:33
了市场上第一颗支持PD快充的移动电源单芯片方案SW6124. SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP
2021-10-12 09:48:18
,ChargerLAB POWER-Z KM001C显示充电电压4.25V,电流4.34A,充电功率约为18.5W,手机已经进入了SCP超级快充模式。输入方面,使用苹果18W USB PD充电器搭配原装USB-C
2019-09-16 13:58:16
兼容三星快充模式(AFC.18W)兼容华为快充模式(FCP,18WI)兼容低压直充手机(5V/4A,20W)兼容低压快充手机(4V/5.5A~5V/4.5A~5.5V/4A,22.5W)ESD级别
2021-12-15 11:43:38
2019-08-23 20:50:15
移动电源18W的SOC方案。想通过单片机编程,来控制电量显示。单片机型号如附件。普通的188数码管。想咨询一下,如何让我这个刚入门的小白,怎么通过一个月的时间写出这个程序呢。1,需要准备什么软件。。。比如烧录软件,开发板等等。2,需要看什么书,我就想快速弄出来,不求懂原理,只求结果。
2019-08-31 14:32:02
)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现A口QC/FCP/PE快充以及C口PD双向输入输出的双协议快充。部分产品测试图集:使用POWER-Z KT001 PD诱骗
2019-09-16 14:05:54
,使用苹果18W USB PD充电器搭配原装USB-C to Lightning快充线给SW6208 DEMO板充电,电压9.02V,电流2.09A,充电功率约为18.8W,支持Lightning接口USB PD快充输入。
2019-09-02 09:47:05
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
,非常适用于快充车充方案。该转换器还支持苹果2.4A,和BC1.2协议。NT3885支持苹果最新三款15W快速充电机型iphone8,iphone8 plus和iphoneX。 特性:1、宽输入电压
2019-08-12 14:33:04
采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出
2017-09-15 09:10:07
` 高品质快充电源。容量11000mah,支持PD3.0双向快充(5/9/12V 18W),同时支持QC3.0 FCP 等主流快充协议。有配套的快充适配器,配件选用大电流USBA-C充电数据线。有需要可以站内联系。`
2018-09-10 09:46:36
PD快充方案:①双口18W独立快充车载充电器方案②单口18W的PD快充旅充充电器方案 ③双口A+C的18W快充旅充充电器方案
2022-05-18 17:14:11
支持18-60W PD快充协议方案。该协议自带降功率功能,单C,A+C共享,降功率,一颗芯片共用。 18W,20W,25W,30W,45W,60W,简单通过一个电阻配置PDO输出。自带算法,不存在
2022-05-21 15:49:53
功率 MOS,输入电压范围是 4.5V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,
2022-06-20 17:47:56
温度高,成本高问题。IP6566 输出功率单A口18W全协议,C口18WPD支持苹果20W快充协议。输入电压7.5-36V,无需外挂MOS以及功率电阻。IP6566
2022-06-21 11:07:06
供应XPD767B18 18w快充协议芯片-支持 XPD-LINK™互联 USB 双端口控制器,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:16:22
IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC简介
2023-05-20 10:00:25
供应1XPD318B18 18w快充协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等快充协议,,XPD318 是一款集成 USB Type-C、USB
2023-05-26 11:00:25
供应XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
供应XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:29:56
供应XPD319B18 18w协议芯片支持华为快充协议FCP SCP,提供单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:39:39
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
供应XPD320B18 富满18w协议芯片外置VBUS MOS,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.0)以及 PPS
2023-05-30 14:10:47
供应XPD320BP18 18w快充协议芯片USB Type-C PD多协议控制器,是富满代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:28:12
范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.
2024-01-03 16:21:20
近日,我们从供应链得到爆料,苹果iPhone下一代产品的标配充电器将会出现重要升级,升级之后将全线标配USB-C输出接口,支持USB PD快充协议,输出功率最大可达18W。
2018-05-07 11:36:49
8392 根据外媒Macotakara报道,目前基本上确定苹果将会在今年秋季的新品发布会上发布全新的三款iPhone手机,其中两款为OLED屏幕,另外一款为LCD屏幕,目前苹果的18W快充头已经曝光,现在外媒表示他们得到消息,称2018款苹果手机将会标配全新的18W快充头。
2018-07-21 10:10:00
3454 据日本媒体报道称,苹果打算为今年发布的三款新机配备18W快充头,这对于果粉们来说,确实是个不错的消息。
2019-04-30 09:26:16
2273
