2012年5月2日恩智浦半导体NXP发布了全新SOT1226钻石封装,它是世界上最小的通用逻辑封装,具有独特的焊盘间距设计。尺寸仅为0.8 x 0.8 x 0.35-mm的全新SOT1226采用无引脚塑料封装,体积比此
2012-05-03 09:14:46
976 Vision Components的VC PicoSmart将在2021 DIGITAL嵌入式世界首次亮相,也许是世界上最小的嵌入式视觉系统。产品完全集成在一个裸板上,几乎不比图像传感器模块
2021-02-21 10:28:39
2953 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/EF/pIYBAGAxxNCAeiS7AATWosrzTSc597.png)
允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。 三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦
2018-08-27 20:16:37
该款3.6千瓦电动汽车车载充电机的功能实现了直接从家用单相交流电对电动汽车车载大容量高压动力电池进行充电。在机械工艺设计方面,为了达到体积小、重量轻的目标,采用水冷却方式。在电路设计方面,为了最大
2018-05-21 11:46:52
厘米。(点击图片看高清大图)外壳——3毫米有机玻璃1161只二极管340只晶体管346只电阻60个红色LED6磁性开关(干簧管)3个7段数码管----元件总数:1916个重量:14磅身高:22英寸宽度:26英寸厚度:2英寸电源:120V,60Hz功率:2瓦。`
2015-12-22 17:28:39
的高频经三级C9018高频放,用DS2002场强仪测试,靠近天线20厘米时测得的场强为97DBuv,距发射器10米处 的场强为75DBuv(测试条件:场强仪天线为50厘米,发射机天线为80CM软导线
2011-09-27 15:36:55
“800万行的代码量,让鸿蒙一跃成为人类有史以来第4大代码量的移动操作系统。要知道当前2.0版本仅包含大屏、手表和车机系统,等到今年12 月手机系统发布后,鸿蒙系统的代码量估计可超过1000万行。而这么庞大的工作量,华为仅用2年便完成了。”800万行的代码量,让鸿蒙系统在世界上处于什么水平呢?
2020-09-29 16:04:52
在2015年三月份的时候,瑞典的myFC公司曾宣布要开发出一款世界上最小的燃料充电宝。这款燃料充电宝将通过可更换的燃料包,用水和盐进行发电,不仅低碳环保,而且成本很低。2015一直没什么动静,不过
2016-01-14 14:58:10
世界上最大的怪物是什么?
2010-03-18 11:34:58
世界上最好用的系统清理!不好你揍我 清理系统清得十分干净~~~下它没商量
2008-06-02 17:11:08
世界上最好的软件。别人都抢着问我要!这个是世界上最小且最好的优化软件。也曾经是中国用户用的最多的软件拉!
2008-06-06 14:08:36
世界上最长的混响,地下柴油储罐英国苏格兰Inchindown为了寻找世界上最长的混响,我们来到了苏格兰Kinrive森林的边缘,那里隐藏在Kinrive山的一侧,有两个用螺栓固定的门洞。这两个门洞
2021-08-06 10:53:31
` 世界上精度等级最高的功率分析仪——横河WT5000 作为世界上精度等级最高的功率分析仪,横河WT5000的高稳定性、抗噪音、可灵活选择的插入式电流模块等功能,可充分满足节能系统开发的测试需求
2018-10-22 19:29:03
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
80-100欧姆]。我已经搜索了文档 - Artix 7 DataSheet DC和AC Switching Characteristics以及Artix 7 Series SelectIO但没有成功。其他信息 - 典型差异轨道(在我的情况下)的总长度超过9厘米且小于13厘米。有什么建议/意见吗?
2020-04-21 06:36:48
Crazyflie是一个开放的四轴飞行器,可用于各种用途。是目前全世界最小的四轴飞行器,仅重19克,相对的两翼之间长度为9
2015-04-09 11:50:37
DW1000芯片 厂商DECAWAV 封装QFN48 简介说明DecaWave公司的DW1000芯片。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内
2021-12-03 06:38:36
近日纳微半导体宣布推出至今世界上最小的65W USB-PD (Type-C) 电源适配器参考设计。这种高频及高效的AllGaN?功率IC相比传统硅IC可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻
2017-09-25 10:44:14
精度大部分也在3-5米左右,千寻位置利用北斗导航与庞大的全国地基增强系统结合做到了厘米级。 也就是说,能让智能机器人在10万株玉米地里精准找到你要的那棒玉米。这意味着应用到车辆驾驶领域时,海量精确
2018-03-19 13:09:49
如题,显示结果最大只有4厘米,4厘米以内正常,以外都显示4厘米。代码如下: //超声波测距接口 int Trig = A0; int Echo = A1; float cm = 0;//距离,厘米
2020-03-12 05:55:53
我们从贵公司购买了 ST25RU3993-EVAL。这个评估板起作用了。我安装了 ST25RU3993 RS。我设置阅读器设置,选择天线。我做了你在视频中所说的一切。您在演示视频中提到您最多可以阅读 11 米。但我最多可以阅读 50 厘米。您在视频中使用了 A0025。这是关于还是我错过了什么?
2023-02-06 06:20:46
千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。 TDK-Lambda
2018-10-09 10:49:57
`TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了
2020-10-28 17:25:10
。精位科技为VR和AR量身定位的UWB“安徒生”硬件系统已经实现三维空间定位误差在1厘米,能够实现全域VR和AR,实现多人交互。除了以上四个场景,精位科技推出全球首个主动定位寻ME系统,可以应用于
2018-12-14 17:44:45
100平方厘米的屏幕的设备屏幕和监视器(任何尺寸)是用于在电子屏幕上显示图像和信息的电子设备,而不管屏幕的大小。 此外,包含表面积超过100平方厘米的屏幕的设备属于此类别。然而,这些只是那些主要目的是在
2021-01-28 21:22:41
igbtG60N100 BNTD D36BY能直接驱动3千瓦电路吗?
2014-03-21 23:56:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
vs1005是目前世界上最集成的音频编解码芯片,是vlsi最新推出的旗舰产品。vlsi音频编解码芯片,一级授权代理商 常备
2012-12-25 16:19:16
5厘米左右的电弧,大约每2~3秒放电一次。把电容间的放电尖隙改造成球隙,电弧长度还可以大幅度提高,达到15厘米左右。够简单吧!简单组装:放电效果:下面这款是改进型,主要是将上面的霓虹灯变压器换成了自制
2012-03-16 13:55:29
39亿美元,塔楼280米,是全球CSP中最高的。 CSP是一个发电厂,利用放大镜收集阳光的原理产生热量。它是将阳光集中在浓缩塔中并产生蒸汽以产生涡轮的反射器。 世界上最大的单一太阳能发电厂
2017-09-19 08:57:25
贴片加工介绍:【嘉立创PCB打样】双面打样45元起!四层板仅90元起/款!联系方式:徐先生***企业QQ:800058905 单、双面板:长和宽在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 5片 网络支付
2018-10-11 10:08:38
状态,但仍然在耗电。很多家庭都不了解这个常识,或者没有及时给家电断电的习惯。 据有关权威资料统计显示:每天待机16至24小时会导致34英寸彩电每月耗电分别为9.5千瓦时,电脑显示器及主机分别为8.71
2016-12-11 10:26:31
一个老外DIY世界上最另类的无刷电机
2016-01-29 17:08:43
三相鼠笼式异步电地劝机配控保护设备的口诀1.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流( 安)2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数
2011-04-22 17:08:48
是否可以将这些传感器中的两个相互间隔10厘米安装,不受干扰?当在传感器之间插入物体时,能够通过减去差异来测量该物体的厚度吗? 最后一个问题是如何执行测量读数的示例代码?谢谢!杰瑞
2019-06-03 14:14:04
应用的理想选择。在14 GHz和20 GHz的双端口模型的紧凑型中保持足够的空间实验室的测试装置具有一个只有24厘米高度和42厘米深度。型号:R&S ZVB4频率范围:300 kHz
2021-01-28 16:34:36
输出功率和工作频率是亿光发射管的基本技术指标。广播、通信和工业设备的发射管,工作频率一般在30兆赫以下,输出功率在1919年为2千瓦以下,1930年达300千瓦,70年代初已超过1000千瓦,效率高达80%以上。
2019-11-08 09:00:26
据传输速度和远程控制能力,R&S的分析仪?ZVB系列是用于开发和生产应用的理想选择。在14 GHz和20 GHz的双端口型号的紧凑型保留足够的空间用于实验室测试装置,具有只有24厘米,42厘米深的高度
2020-02-24 16:07:21
` 本帖最后由 fpgachuxue 于 2015-5-20 10:32 编辑
关注Robei微信公众号,查看免费获得价值万元注册码的方法。Robei FPGA仿真软件是一款世界上最小的国产
2015-04-02 11:26:26
的功能,检测所需时间仅为10秒,是目前世界上检测时间最短的器件。以往的PM2.5检测仪器都是采用数种方法将PM2.5立子和其他悬浮颗粒物分流,然后使用光传感器测量,这些仪器结构复杂,需要定期维护,而且成本
2018-11-06 15:07:13
如何从CY32 80-MBR31 16评估试剂盒接近30厘米?我会从评估套件获得30厘米的接近范围还是我们需要创建我们自己的PCB设计? 以上来自于百度翻译 以下为原文How to get
2018-10-01 12:54:30
您好,我想使用 ST25R3911 来检测大约 20 厘米处的标签。你觉得可能吗?--> 我将使用自定义天线,可能还使用自定义协议来读取少量数据(我的目标是在 1 毫秒内读取数据)
2022-12-06 06:43:25
中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度
2011-04-22 17:09:22
100,000流明,它将耗电1000瓦。相比之下,250个40瓦传统灯泡耗电10,000瓦。 这款创纪录手电筒的相关资料和参数:长度 约400厘米 大致相当于大众高尔夫 (VW Golf) 汽车的车长 能耗
2011-09-25 22:22:57
三合板一块(8厘米×6厘米)、电池盒一个、五号电池二个、无源讯响器或其它电流发声器一个、发光二极管或小电珠一个、铜片一片(4厘米×1厘米)、金属螺丝4枚、细导线。具体制作方法: 1.用两枚螺丝
2021-05-26 07:27:20
做一小车,过宽40厘米高15厘米的断桥??缺方案,履带怎样!求大神指教{:23:}
2013-07-20 23:26:04
一台50赫兹、4极、2.2千瓦的感应电动机在直接正交(dq)框架中进行建模。A 50 Hz, 4 pole , 2.2 kW Induction Motor has been modelled
2021-09-06 06:43:33
若贝2.0 是世界上最小的国产EDA仿真工具 (只有不到5M),拥有非常现代化的界面,非常简洁的操作模式和可视化与代码设计的融合。简化硬件设计是若贝的宗旨,这款软件可以让用户在15分钟内上手,无需
2011-08-27 05:51:27
两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2022-11-10 06:36:09
厘米的位置,锤出4个钉孔。在每个金属条的一端距头约2.5厘米的地方掰成一个角度。它们将是每个支撑物的脚。见下图。第2步:用两个螺丝钉把金属条固定在基座上。两个金属条要处在一定的位置,这样才能使塑料编织
2021-05-28 07:49:42
毫米波或EHF频带为30至300 GHz(波长范围为1厘米至1毫米),涵盖Ka / V / W / mm频带(IEEE)K / L / M频带(NATO),它位于超级之间 在高频段和远红外
2021-04-06 11:42:22
种子。整个地图形成一个2000像素的低分辨率屏幕,用于播放文字和简单画面。需求描述:1.约2000个LED灯珠构成一幅世界地图,每个灯珠作为一个发光点,每个发光点直径3厘米,世界地图宽度约4米 2.要求
2018-01-18 17:09:09
牡丹25英寸(64厘米)彩色电视机原理图文件下载
2021-07-02 07:57:37
10厘米以上)制作后期计算得到长度.特斯拉线圈装配示意图和电路图虽然按照本文设计的是一个”标准”特斯拉线圈,制作者不必花很多精力和时间在它的原理和计算上面,但是出于对特斯拉的尊敬和方便制作者制作其它
2012-03-19 17:02:20
停止工作。为了解决这个问题,我做了什么是创建一个PCB包含所有这些设备在一个单一的卡与一个多摩?或者6厘米x 7厘米,我觉得这对任何此类项目都很感兴趣。PCB
2022-09-08 07:06:01
绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。例如:6
2020-09-19 07:50:59
请问各位大佬,宽30厘米,长70厘米的裙带传送带大概用多少瓦多少转速的什么类型的电机驱动合适呢?
2022-11-13 10:49:26
世界上第一位程序员竟然是美女?? 世界上第一个编译器是竟然美女开发的?? 互联网之母又是女的?? 以上答案全是:YES!! AdaLovelace(阿达·奥古斯塔),19世纪诗人拜伦
2014-11-10 17:15:59
“2016年5月15日,世界最大飞机安-225运输机飞抵澳大利亚珀斯机场。据悉,此次安-225运输机的任务,是运送一台130吨重的发电机。”重量超过一百吨的发电机,而且还要请出世界上最大的运输机
2021-07-12 08:01:38
控制能力,R&S公司 ZVB系列分析仪是用于开发和生产应用的良好选择。在14 GHz和20 GHz的双端口模型的紧凑型版本留在实验室的测试设置足够的空间,设有一个只有24厘米和42厘米深度的高度。杰出规格
2018-11-22 11:46:23
大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70
2019-10-15 08:00:00
摆)的支架:。 制作诀窍:先不要着急用钳子把铜丝剪断。先把铜丝捋直,用刻度尺量出17厘米长度,用钳子弯一个直角;再量6厘米,再弯一个直角;最后量出17厘米长度,用钳子夹断,就弄出上图形状的铜丝框架
2012-12-09 21:03:54
蓝牙5.1厘米级定位主要应用在哪些领域?
2021-06-16 07:04:24
东北大学12日发布了这项研究成果。这种蛇形机器人全长8米,直径约5厘米,重约3千克,头部装有相机。使用原理就是通过表面覆盖的尼龙细毛轻微震动使其达到匍匐前进的效果。而前端部分向下喷射空气可抬高到最高
2017-06-20 11:35:30
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
1.請問一下ade7880如果測kwh(千瓦小時),是讀那一個暫存器。2.目前案子需要使用ade7880來檢視重載電壓,重載電流,短路,錯相,欠相,各相相角差。請問ade7880有暫存器可以判斷嗎,要配合那些暫存器才能判斷檢視上述功能。
2018-10-09 17:53:33
)12. 通电调试13. 小规模量产14. 大规模量产 绘图单位:默认是密尔(mil),密尔英国美国长度单位标准,表示千分之一英寸1英寸=2.54厘米1mil=0.00254厘米=0.0254毫米1毫米
2020-01-17 10:44:53
担当”~(傲娇脸)不要问小编怎么知道的,毕竟…看看下边就知道做了多少功课啦~1.世界上第一台OLED电视机2007年,索尼发布了世界上第一款11寸面板的OLED电视机,~最薄地方仅有3毫米,妥妥的成为
2019-02-25 11:31:22
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:56:52
厘米的认识教学内容:教材P65~67,厘米“量量画画”及第74页练习十九教学要求: 1、使学生初步认识长度单位厘米,初步建立1厘米的长度概念。2、使学
2009-01-09 10:34:22
6 nRF24LE1 世界上最小、集成度最高的单片超低功耗2.4GHz无线系统芯片
2008-10-04 21:39:26
4976 IVT发布世界上首个支持Moblin和Android的蓝牙最新标准V3.0协定栈
2009年4月28日,全球主要的蓝牙软件供应商IVT宣布,已发布了世界上第一个支持英代尔Moblin和
2009-05-08 10:20:01
858 号称世界上最小最轻的5号电池充电器
今天给大家介绍的这个玩
2009-11-04 16:51:32
2957 世界上最小的纳米锂电池
2011-02-12 17:39:52
2066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmyAcCapAAAHSuS_af8897.jpg)
威盛介绍了一个新的超紧凑型的Artigo机成员,适用于从简单的桌面计算到流媒体、家庭自动化、监控和数字标牌等应用。据威盛所说,这会是世界上最小的四核心X86系统,Artigo A1250的大
2012-11-02 09:40:02
1699 在今年的台北电脑展上,技嘉曾展示了一款号称是世界上最小的外置显卡扩展坞,三围仅为212*96*162mm,里面却塞了一张性能强劲的GTX 1070显卡。
2017-06-24 10:49:10
7533 7月14日,国内存储行业的领跑者深圳市江波龙电子有限公司(Longsys)率先发布目前世界上最小尺寸的NVMe PCIe SSD(11.5mm*13mm),主要是面向嵌入式存储应用,包括二合一电脑
2017-07-14 17:05:41
1602 EVGA在台北电脑展上展示了一款新电源Super G7 1000的原型,号称世界上最小的1000W电源。
2018-06-10 10:50:00
3482 据6月24日报道,美国密歇根大学的研究员开发出世界上最小的“电脑”,边长只有0.3毫米,比米粒还小。
2018-07-23 09:49:00
1247 关键词:无线充电 , 接收器 , IDTP9026 , 无线充电发射器 , IDTP9038 IDT发布适用于可穿戴设备的世界上最小的2W无线充电接收器,IDTP9026 专利技术让客户能够省去许多
2018-09-10 17:30:01
646 这款世界上最小的ToF解决方案具有最佳的环境光稳定性,以及适用于移动应用的最高分辨率3D深度传感。
2019-03-03 09:50:48
5000 联想今天发布了一系列新品,其中一个很小巧的却鲜有人注意,它就是“ThinkCentre Nano M90N”,号称是世界上最小的商用主机,面向商务办公客户。
2019-05-15 09:26:06
2262 日前,苏州一家企业成功研发出世界上最小的OLED显示屏驱动芯片。
2019-05-30 11:06:34
8213 据Patently Apple报道,近日 LG宣布成功研发世界上尺寸最小的蓝牙模块,只有米粒大小。苹果的AirPods Pro和Apple Watch有望使用这个新的蓝牙模块。
2020-08-12 15:27:44
854 本月,三星发布了世界上最小的功率电感器的消息。 即使在理论上,这种小型化对电子设计意味着什么? 曾经采用EE101的任何工程师都可能首先通过简单的电压源和电阻器网络被引入电路。 一旦将其完全覆盖
2020-09-25 17:53:34
1430 x 0.35mm,创造了世界上最小的蓝牙片上系统(SoC)的记录。 采用新的WLCSP封装的NanoBeacon IN100突破了物联网行业的界限,为空间有限且信息传输能力至关重要的应用创造
2023-05-09 09:56:58
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZqNOANveIAAARQqfT-zo625.jpg)
为1.1mmx2.0mmx0.35mm,创造了世界上最小的蓝牙片上系统(SoC)的记录。采用新的WLCSP封装的NanoBeaconIN100突破了物联网行业的界限,为空间有限且信息传输能力至关重要
2023-05-09 11:43:56
983 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZoZOAb3z0AACJoFPEj3w913.png)
电子发烧友网站提供《ATTO:世界上最小的Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:46:37
