的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池。开发该电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子电池,锂离子动力电池在新能源汽车上使用时,需要提供更高的电压、更大的功率以及更多的电量。隔膜作为电池的关键零部件之一,隔膜性能的优势决定电池的界面结构和内阻,进而影响电池的容量、循环性能,充放电
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
、锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池,一次性二氧化锰锂离子电池等。 苏州三元锂电池企业在哪? 苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上因为其正负极材料、电解液包括镍、锰等金属物,美国现已将锂离子电池归类为一种包括易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是现在各类电池中包括
2019-02-25 16:54:20
的主要功能是防止电池过充电、过放电和过流。这些问题对锂离子电池具有破坏性。首先是过度收费。锂离子电池属于可充电二次电池。充电时可以安全地将电压恢复到4.2V左右,但电压不能更高。其次,过度充电会导致电池
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
加装保护电路,然而在选择优质的充电器或移动电源时,这仍然是一项重要的考量因素。 锂离子电池充电器首重安全 充电器是将电池充至其额定电压的设备,而锂离子电池充电器必须具备以下几点特性: .可提供固定
2018-09-30 16:00:10
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。 所以说锂离子电池和锂电池是两种不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
。 总结 太阳能充电器可以为锂离子电池提供一种移动的、有益环境的充电方法。在进行太阳能充电器设计时,会遇到许多在进行墙上电源适配器充电器设计时所碰不到的问题。如果设计人员开动脑筋,便可以设计出一些能够使用太阳能、USB和墙上电源适配器输入的充电器,实现对锂离子电池的完美充电。
2018-11-29 17:09:45
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于其能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性能总体可分为电
2021-04-22 10:42:43
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,一方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示锂离子电池
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+65℃,当温度降到-20
2013-06-13 13:36:23
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池和固态(或干态)锂离子电池两种。固态锂离子电池即通常所说的聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池的基础上开发出来的新一代电池,比液态锂离子电池具有更好的安全性能,而液态锂离子电池即通常所说
2013-05-17 10:21:06
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
相比较。电压保护被认为是第一级保护,并且是任一锂离子电池组所必须具有的保护功能。电流保护的工作方式与电压保护相似,不过它有一个计算流经电池组电流的感测电阻器,并且将这个电流值与电流阀值相比较,根据极性
2018-09-05 15:24:00
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
。锂离子电池正负极材料的密度有很大差别,一般正极材料的密度在4g·cm负三次方左右,负极材料的密度在2g·cm负三次方以下,不同黏结剂必须根据各种活性物质的密度、松装密度进行黏度调整。表示锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
,最重要的化成和分容,这两步决定了锂离子电池的性能指标。而锂离子电池的一致性好坏,直接影响到电动车的续航里程。 ADI公司亚太区精密仪器业务部系统应用工程师李强表示,分容化成的成本占整个电池生产成本
2018-10-10 17:24:01
架构,有助于解决这一问题。 ADI PWM架构还能帮助把更多电池能量送回电网或其他测试通道进行充电。与将电池能量放电至阻性负载的线性架构相比,这是一种环保且高效的解决方案。 精度: 为了获得准确
2020-07-09 10:46:41
锂 (LFP) 作为替代电池化学物质实现无钴,这种化学物质更丰富、更可持续开采、易于使用,因此是一种更便宜、更高效的替代品。但是,虽然铁的较低成本和相对丰富性使 LFP 成为一种更可持续的选择,但这种
2022-11-03 06:47:14
本土企业相结合的合资企业的形式出现。天津双一力公司是其中的代表。5、与电动自行车或者电动汽车相配套而进行的动力锂离子电池生产的企业。澳柯玛新能源公司、比亚迪、浙江万向等是其代表。6、此外,越来越多的电池
2009-09-04 15:52:18
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
锂离子电池安全设计制造、PTC限流装置、压力安全阀、热封闭隔膜及提高电池材料的热稳定性等常规方法,有其局限性,只能在一
2013-05-29 10:23:24
使用,安全问题更引起全球的关注。安全性是动力锂离子电池的基本要求,动力锂离子电池按照其在动力输出时的性能差异,可以简单划分为能量型和功率型。能量型动力电池通常具有比较大的容量,能够为用电设备提供比较持久
2013-05-25 10:54:58
单节锂离子电池保护电路的改进摘要:提出了一种低成本的单节锂电池保护回路系统,采用0.6um混合信号CMOS工艺和修调技术使芯片具有低功耗,高精度检测电压等特点.通过基准电路和取样电路设计的改进,使
2009-12-02 11:58:36
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。 本文将介绍
2022-11-10 06:22:14
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
芯内引起反应,从而保证其寿命。锂离子电池制造需要一种新的化学,即必须能够在两个电极的少量活性物质中储存大量能量。没有这一点,薄锂离子型电极与支撑它所需的金属基板和隔膜相比,产生的能量就会很量。这些非
2021-04-06 15:03:35
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文中列举几个可能
2018-11-30 16:50:41
锂离子蓄电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
?在回答这个问题之前,我们首先要熟悉一个概念,何为锂离子电池的寿命?一般来说,我们将锂离子电池在循环过程中容量下降到初始容量的80%时所经过的循环次数,定义为锂离子电池的寿命。手机是需要经常更换
2017-01-13 18:00:06
松下CGR18650CG这样的锂离子电池在放电范围的中间部分具有接近平坦的输出电压。这对能源来说是一种优势,但对需要精确测量荷电状态(SOC)的工程师来说增加了设计复杂性。(松下公司提供) 此外,将
2012-12-20 13:56:14
,该名单上的物质必须在2018年7月1日前完成注册。既有化学物质注册进展 韩国一个由21家企业构成的联合工会将对111种既有化学物质进行注册,此数量占现行510个需注册既有化学物质的五分之一。 该工会
2015-09-09 15:02:21
据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。 了解完钒电池,不知道大家是不是和我有一样的感觉,钒电池真是理想中的电池!不过
2015-12-25 15:57:25
锂离子电池,且可以任意弯曲,这也许改变了大家印象中电池非圆则方的样子。- Y2 f+ s' e, y# k3 m6 s" |. Y' J: W; F5 ?$ J 据了解,该电池利用一种
2015-03-18 12:36:10
锂离子电池供电,如果不能确保安全,那么每个人相当于随身携带一件小型危险品。当然,笔者相信,相对来讲锂离子电池还是安全的,只是采用不同的运输方式携带方式稍有不同,从而确保足够安全。笔者在查找资料的时候
2013-05-24 17:57:46
的替代能源。 对于锂电池来说,如果其能量密度能够进一步提高,循环寿命能够更长,则也是一种非常优秀的驱动能源。 挑战 对于燃料电池来说,还有多项技术难题等待解决。例如,铂催化剂的高成本、密封技术的复杂
2018-11-29 11:37:52
用于锂离子电池的电压保护器BQ29413 bq2941x 是一种用于 2、3 或 4 节锂离子电池组的二次过压保护 IC,其集成了高精度过压检测电路以及针对过压检测时间的可编程
2009-10-28 14:30:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
University)的研究人员开发出可望克服这个难题的解决方案。锂离子电池如此容易自燃的原因在于电池阳极与阴极之间进行电子交换时必要的电解质,它是一种高度活性的物质,而且十分易燃。史丹佛大学研究员
2017-01-22 17:10:17
环节。同理,锂电池属于新能源行业不错,但它也不能避免重金属污染的问题。金属材料加工中有铅、砷、镉、汞、铬等都有可能会释放到灰尘和水中。电池本身就是一种化学物质,所以有可能会产生两种污染:一是生产工程中
2017-02-15 17:04:29
)。LiFePO4电池更安全,因为它们具有更高的热失控温度,但具有更高的自放电,这可能导致其使用一段时间后出现平衡问题。锂离子电池具有较高的能量密度,但需要保护电路才能安全地工作。表1对比了LiFePO 4
2019-08-07 04:45:01
锂离子电池和锂离子电池一样,循环时分为几个阶段:首先是化成,一般包括1~2个循环;然后是初始循环阶段,该阶段包括约10个循环;接着是良好循环阶段,包括10个循环左右;最后是老化阶段,此时电池的容量、内阻等
2013-06-06 11:49:04
经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在." 在这里有两个问题要澄清: 1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
,影响电芯电化学性能(如容量、循环寿命)。软包锂离子电池封装的意义与目的在于使用高阻隔性的软包装材料将电芯内部与外部完全隔绝,使内部处于真空、无氧、无水的环境。2、封装材料及封装设计铝塑膜结构一、外层
2021-04-19 15:05:25
钠硫电池是一种用于非移动设备如栅极储能的熔融金属电池。钠硫电池由钠和硫组成,与其他电池相比,具有非常高的能量密度和非常高的充放电效率。钠硫电池是由一层固体电解质膜构成的电池。钠硫电池具有很高的能量
2022-04-28 10:53:27
。锰离子电池、钠离子电池、锂-硫电池的工作原理都与锂离子电池在某种程度上类似,但它们在能量密度(决定了电池有多小,或多轻)和成本上有击败锂离子电池的潜力。譬如,由于硫的价格低廉,相比于当今的锂离子电池
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用尤明旭 宋春啸 杨宗昌 王宇锋(北京大学化学与分子工程学院2004 级3 班北京 100871)摘 要 简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,
2009-11-02 12:45:1925 锂离子电池原理
锂离子电池简介 锂离子电池的主要构成 (1)电池盖 (2)正极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔膜-
2009-08-23 12:42:191568 锂离子电池的主要构成
(1)电池盖 (2)正 极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔 膜----一种特殊的
2009-10-19 14:06:57623 环保锂离子电池的优缺点
锂离子电池具有以下优点:
1)、电压高,单体电池的工作电压高达3.6-3.9V,是Ni-Cd、Ni-H电池的3倍
2)、
2009-10-28 14:05:33919 松下研发出大容量锂离子电池
2009-12-28 08:44:23599 松下研发出大容量锂离子电池
中投顾问提示:日本松下电器产业公司日前开发出新型锂离子电池,其容量达4安时,可应用于电动汽车
2010-01-26 08:33:13678 的锂离子电池研究者们不断尝试各种方法提高锂离子电池能量密度的方法。 1.结构设计 提高锂离子电池的比能量从结构上讲,要提高正负极活性物质在锂离子电池中所占的比例。锂离子电池主要由正负极活性物质、隔膜、铜箔、铝箔
2017-09-22 15:33:5315 东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-01-24 10:25:376611 据外媒“Arstechnica”报道,物理学家Gabriel Veith受一种名为oobleck的物质启发,研发出防止锂离子电池起火的新化学配方。
2018-08-29 16:48:00393 小组已经找到了一种提高锂离子电池能量密度的方法,这可以使电池更耐用,并扩大风能和太阳能的使用。该团队研发出一种能够使锂离子电池电极能量密度增加三倍的阴极材料。
2018-08-28 14:00:001008 据外媒报道,虽然锂离子电池仍有改进的空间,但业内大多数人认为固态电池将成为下一代首选电池。而如今,特斯拉的电池研究伙伴公布了一种让锂离子电池获得更高能量密度的方法,可让大家不再将研究重点只专注于固态电池。
2019-09-06 10:42:35746 研究人员已经开发出一种不可燃的锂离子电池,可以为三星在Galaxy Note 7爆炸事件中节省数十亿美元。
2019-10-23 14:50:52474 日本的研究人员采用简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维复合材料,制成了全固态锂硫电池,其能量密度是传统锂离子电池的5倍。
2020-04-20 17:20:2615841 锂空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56735 和锂离子电池的区别 锂电池是一种使用锂金属作为阳极的电池。锂离子电池是一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池是锂离子电池。锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47992 锂离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染等缺点。接下来
2023-11-22 17:15:121529 钠离子电池未来会取代锂离子电池吗?两者之间有何异同? 随着全球对可再生能源和能源储存需求的不断增加,锂离子电池作为目前主流的能源储存技术,面临一些挑战。一种备受关注的备选技术是钠离子电池。本文将详细
2024-01-10 13:45:44231 什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07210
查看更多
