对于围绕在电子回收拆解产业链上的生态企业来说,这些电子废弃物更常见的称呼不是“垃圾”,而是“城市矿山”
2015-06-25 08:54:20
4407 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废弃物含有大量致病微生物及化学药剂,具有空间传染、急性传染和潜伏性传染等危险特性,其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至上千倍。
2016-04-12 16:05:54
2943 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
。18650锂电池的标称电压同样是3.7V,最高限制电压4.2V。常用在强光手电筒,头灯等方面。还可以组合起来制作成医疗、电动工具上用。一般电池如没要求的话都是要带板的。带板是为了防止充电过时,或者用电太干净而
2021-09-14 07:46:02
,因为负载过高会导致电池包高负荷运行,时间久了就会影响电池包的使用寿命,当然负载过低了也不好,会导致电池包内的锂电池不能完全正常的进行工作。这次,存能电气小编为大家介绍了有关锂电池UPS日常使用时所需
2018-10-24 13:25:26
过严格的安全测试,即使在剧烈的碰撞中也不会产生爆炸。 绿色环保:符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池。锂电池中不含有铅、汞、镉有毒害物质。 无记忆效应:磷酸铁锂电无论出于什么状态,可随冲随用,无需先放完全再
2018-08-17 10:00:51
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池保护电路的原理
2021-03-11 06:42:54
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
锂电池充电器制作资料推荐
2021-05-14 06:53:43
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池
2021-12-09 11:32:20
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
的型号。当电池与充电器连接时,先检查设备连接或电池针是否完全连接。不要离开充电设备并确保不在易燃表面上充电。周围不要有易燃物品,这样一旦发生火灾,火势会很容易扩散。建议使用特殊的防火锂电池充电包,这样
2017-09-11 17:06:20
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
大家好! 本人希望在此讨论下锂电池的电池管理系统。 看了许多资料,个人觉得锂电池最难要数放电均衡了,怎么样在串联锂电池单个电池容量不一样的情况下把所有电池容量都用光。现在看到许多方案,用电容拉,电感
2013-10-22 16:28:24
、自动化水平和生产效率等要求很高;因此,对极片检测设备的要求就越来越严格。深圳市大成精密设备有限公司作为专注于锂电池极片面密度及厚度在线无损检测的企业,经过多年的累积,深切懂得市场需求对产品乃至企业发展
2018-06-15 17:56:42
(简易款电动自行车)差不多,充电6~8小时,依据电池容量不同可跑30~45公里,分量只需铅酸电池的1/5左右,锂电池电动自行车最大长处是寿命长。全球锂电池价钱贵的只是看到外表,其实仔细算算费用和铅酸蓄电池
2019-05-11 09:51:33
遇到“400mAh。3.7V”的锂电池电芯不知如何给其充电从而引发思考,锂电池的充电需要注意哪些方面,电压电流如何选取,制作充电的保护电路有什么小技巧。知道的朋友们可以分享一下经验
2016-10-05 04:40:49
请问如何画锂电池及电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
,每个厂家制作的锂电池,略有差异…鉴于锂电池材料的局限性,电压超过4.2V,会发生危险,比如燃烧;电压低于2.7V左右,会造成无法再次充电,总之…锂电池电压过高和过低,都会造成永久损坏,所以…我们
2021-11-10 06:28:09
2、锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每3~6个月补电一次,即充电到电压为3.8~3.9V
2019-07-10 11:30:21
汽车行业的快速发展,动力锂电池市场需求预计将快速增长。 (三)储能产业商业化规模化发展 2014年6月,国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,首次将储能引入国家级能源规划中
2018-12-11 10:43:50
能力就会相应降低,所以锂电池性能完全的工作温度,常见是0~40℃。一些特殊环境要求的锂电池温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。 蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于
2019-06-25 04:20:09
大家能不能推荐锂电池充电控制芯片、锂电池保护芯片和锂电池监视芯片?需要的是直插式芯片,不要贴片式的。。求大神。。。
2016-05-10 16:21:06
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
今年地球日重申的重要主题是通过废物回收来保护我们的地球家园。但是废弃物除了能够被回收外还能做些什么呢?是否可以被重新利用呢?
2020-08-21 06:05:07
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
需要用到锂电池,用锂电池供电所以接连接器固定使用,求大神指教怎么画
2014-09-05 12:16:55
林教授说,“如果能够利用废弃物豆渣来制备含氮量高的碳材料,将能大大降低石墨烯等碳材料的制备成本,从而有利于钠离子电池的推广,也有着广阔的市场前景。”
2016-01-12 16:23:38
项目名称:废弃物收集试用计划:本人在设计废物手机系统,涉及功能有多项人与机器交互的功能,尝试使用AI语音开发板做部分人机交互接口。项目计划:设计方案,验证方案,分享,试生产等。
2020-02-25 16:08:27
℃-37.2℃)电池寿数就开端被温度显着影响,温度越高,影响越大。锂电池的设计寿数最少也有400次完全充放电,按手机均匀每三天充一次电来算,一块电池应该至少能用三年半。但绝大多数电池都没有能活那么久
2019-07-26 09:58:50
亚马逊对电池和含锂电池的产品规定亚马逊规定自2020年1月1日起,电池制造商和分销商必须根据联合国38.3标准提供锂电池测试摘要。这一全球要求适用于电池和含锂电池的产品。在FBA.上销售时,您有责任
2020-11-25 11:18:38
随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池,锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
2016-01-07 11:37:55
锂电池保护板的工作原理是什么?锂电池保护板有哪几种工作方式呢?
2021-11-19 07:47:20
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-08-31 21:43:39
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收库存锂电池回收库存退役锂电池回收 库存电动大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收
2022-01-04 14:06:17
2021-08-20 11:22:09
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
新任美国总统拜登设定的目标是到2035年实现电网完全脱碳,锂电池仍是当今最受欢迎的电池存储选择。面对全球缺锂,几乎每一块
2021-04-06 15:03:35
,保养锂电池,延长电池的寿命。首先,锂电池使用与铅酸电池完全不同。 就目前来说,锂电池在日常生活中的应用已经十分的广泛了,比如说,我们目前使用的手机电池、笔记本电池等等,基本上来说都是锂电池,在
2017-09-15 14:42:40
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
1000mAh-20000mAh左右不会太大,因为材料与制作工艺的缘故;而普通容量型锂电池它的容量厂家一般都会设计在1800mAh-3000mAh之间的样子,一些进口的锂电池容量甚至最高可以做到3450mAh
2018-09-06 15:50:22
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
锂电池包性能完全的工作温度,常见是0-40℃。一些特殊环境要求的锂电池包温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。 从上面的内容可以看出,锂电池包的工作环境温度上下限都较高,能满足
2018-09-25 16:55:36
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 11:41 编辑
科普小知识 电子废弃物:俗称“电子垃圾”,是指被废弃不再使用的电气或电子设备,主要包括电冰箱、空调、洗衣机、电视机
2013-01-04 16:07:32
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
1、方的磷酸铁锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电芯的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点的。4、关注磷酸铁锂电池价格看原材料看不出来每wh的波动,没成品电芯价格波动有其它途径吗?
2022-07-23 16:00:32
一、聚合物锂电池和锂电池区别相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下:1.无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。2.可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至
2018-04-23 16:33:25
聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面格氏电池就和
2017-09-14 14:38:59
如题现在想用stm32去采集锂电池的实时电压,锂电池是36v的电池 想实时获得电池当前电压值,然后上传给上位机但是不知道电路设计希望大神给予帮助。
2018-01-25 17:11:39
的应用领域中,超级电容器是完全可以替代锂电池使用,超宽的使用温度范围以及超长的使用寿命是大家青睐超级电容器的主要原因。若某些应用领域对于安装空间尺寸要求极为严格,目前超级电容器一般很难完全取代锂电池。
2022-04-09 16:25:16
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能出数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
2021-09-02 12:34:40
铅酸电池和锂电池对比分析哪个好?
2021-06-10 06:59:19
欧盟电器与电子设备废弃物指令(WEEE)内容介绍
电器与电子设备废料指令 (WEEE)第 2002/96/EC 号 指 令涉及循环再利用WEEE须于2004年8月13日在成员国转化为法例,预计
2009-08-12 09:23:47
1935 锂电池购买完全手册
第一部分:谁不需要锂电池?
首先,我们来看看,哪几种人是肯定不需要第二块锂电池的。
限制一个dc用户的拍摄续航能力的,
2009-11-04 13:43:52
659 车用锂电池全球研发热点
新快报1月13日报道 有预测称,到2014年,汽车用锂电池市场的规模将暴升至248亿美元,比2008年增长215倍
2010-01-13 09:04:43
1161 全球车用锂电池产业正在成型
全球知名咨询公司罗兰贝格(Roland Berger Strategy Consultants)近日向业界发出警告,称全球汽车用锂电池产
2010-03-01 08:26:51
368 污水废弃物是目前全球许多大城市的重大问题。这些污水处理后的剩余物,大部分都来自人类排泄物。不过某些学者制定了富有创意的处理方法。一位日本的学者就在研究如何把这些污
2012-09-02 11:08:05
2654 2016年11月15日,由深圳珈伟光伏照明股份有限公司(后简称:珈伟股份,证券代码:300317)主办的“全球首例固态锂电池与快充锂电池发布会”在上海浦东香格里拉大酒店隆重举行。
2016-11-17 10:01:40
1576 电气和电子废物已成为世界上的主要废物流,其增长速度超过任何其他类型的废物。本文主要概述了我国电子废弃物处理现状以及处理措施建议等。电子废弃物危害极大,保护环境刻不容缓。
2018-01-22 15:59:39
46816 锂电池制作,美团锂电池制作,充电宝制作,逆变器制作,微信18588872665
2019-03-04 14:39:08
586 3月18日,四川省经信委下发了关于印发《四川省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作方案》的通知,成为第4个出台回收试点实施方案的地区。在该方案中首次将电子废弃物渠道纳入到电池回收网络体系中来。中国电池
2019-03-29 15:04:42
943 随着孟加拉国太阳能发电的增加,从废弃系统回收光伏废弃物的需求将成为一个巨大的挑战。一项研究发现,使用过的铅酸电池和其他太阳能电池板废弃物没有得到妥善回收。
2019-05-18 07:53:00
2482 各级城管部门将综合运用RFID、车载称重、传感器、GIS、GPS及数据库技术,对特许经营企业实施运营监管,确保餐厨废弃物应急收运、处置工作落到实处。
2019-11-12 17:19:48
478 手机废弃的锂电池有不少都是蓄电能力变差了,不适合给手机等大电流负载使用,但是用来给门铃、遥控发射器等小电流负载供电还是完全可以的。
2020-02-12 16:06:45
6395
按照报告预测,到2030年全球产生的电子废弃物将达到7000万吨以上,届时不仅电子产业对各行业需求将变得更加难以满足,同时由此引发的环境和浪费等问题也将对产业自身以及社会经济的发展带来严重阻碍。在此背景下,未来全球电子行业转型刻不容缓!那么我国又该如何推动其转型呢?
2020-07-20 09:48:34
5347 锰酸锂电池和三元锂电池作为锂电池家族的成员,都有各自的优点和缺点。那么锰酸锂电池与三元锂电池哪个好?这个要从它们的原材料上去对比其制作成电池后的优缺点来对比。
2020-08-09 16:59:00
29100 又一次获得业界重量级认可,旗下三家电池工厂同时正式被授予UL 废弃物零填埋认证。其中,马来西亚的两家工厂和中国惠州超霸,分别成为了首家在东盟地区和大中华地区荣获此认证的电池工厂。 UL2799作为目前广泛使用的全类废弃物转换方案及计算方法的标准,由
2020-08-04 15:47:28
1640 2019年全球电子废弃物中,小型设备占比最大,2019年总量为1740万公吨,占比32.46%;其次为大型设备,2019年总量为1310万公吨,占比24.44%;温控设备占比第三,2019年总量
2020-08-29 11:14:08
3726
摘要:聚合物锂电池和锂电池差异是什么?原材料上,锂离子电池的原材料为电解液(液体或胶体);聚合物锂电池的原材料为电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。制作工艺不同,聚合物电池越薄越好
2020-11-13 09:30:16
11052 将塑料废弃物与炭黑混合后的导电碳粉装在两个电极之间的石英管中,用交流电焦耳热闪蒸(AC-FJH)处理 8s(如下图),样品将释放碳低聚物和挥发物,在铜电极之间形成闪蒸石墨烯 (FG)。
2020-11-20 15:56:29
2705 全球如今每年废弃的锂电池超过 50 万吨,其中大部分源自小型电子产品。但随着世界向电动经济转型,预计到 2030 年,全球对锂电池的需求将增加 10 倍,大部分用于电动汽车,届时废弃电池数量也将随之
2020-12-14 09:44:44
1806 全球如今每年废弃的锂电池超过50万吨,其中大部分源自小型电子产品。但随着世界向电动经济转型,预计到2030年,全球对锂电池的需求将增加10倍,大部分用于电动汽车,届时废弃电池数量也将随之激增。
2020-12-14 11:13:23
493 全球如今每年废弃的锂电池超过50万吨,其中大部分源自小型电子产品。但随着世界向电动经济转型,预计到2030年,全球对锂电池的需求将增加10倍,大部分用于电动汽车,届时废弃电池数量也将随之激增。 许多
2020-12-14 16:17:47
1409 历经大量生产、大量消费和大量废弃的社会发展,人类面临着资源枯竭和废弃物增多的各种问题。废弃物零填埋已然成为全球关注的重要课题之一,并且越来越多的企业已经将减少废弃物或废弃物零填埋作为可持续发展经营
2021-11-16 14:25:29
1051 钴酸锂电池与三元锂电池都是锂电池的一种,那么钴酸锂电池与三元锂电池有什么区别?下面一起来看一下。
2022-02-05 15:56:00
17714 电子发烧友网站提供《18650锂电池LED灯制作.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:45:42
4 立讯精密作为绿色低碳,可持续发展践行企业,很荣幸受邀为ICT行业优秀企业嘉宾参加本次论坛,分享立讯精密绿色低碳实践。同时在“消费电子产品生产制造阶段塑料废弃物循环利用路径研究”专题(闭门)交流会,分享立讯精密的废弃物循环利用方法及经验。
2022-09-16 10:48:51
1526 -这种可以“减少工业废弃物”的电源技术是怎样的技术呢?是无线供电技术。现如今平板电脑和智能手机等移动设备的数据传输,采用无线方式已经变得司空见惯。
2023-02-16 09:55:05
633
锂电池组定制的原型制作 在锂电池组定制的过程中,原型制作是非常重要的环节。原型制作是锂电池组定制的一个重要环节,通过制作原型可以验证锂电池组的性能和可靠性,并进行调整和改进。在原型制作的过程中,需要
2023-04-28 16:07:37
663
低碳、清洁生产和可持续发展理念”取得的成果。 颁证仪式现场废弃物零填埋管理体系认证,即“零废工厂(UL 2799)”认证,经国家认证认可监督管理委员会正式备案,是全球首个废弃物零填埋相关的管理体系认证。对于制造企业而言,“
2023-06-25 10:10:23
369 您知道电子废弃物(或称为电子垃圾)问题,是全球增长最快的废弃物吗?事实上,人类每年产生的电子废弃物高达5,000万吨,这一数字极其惊人,而且还在不断增长。值得庆幸的是,仿真技术能够帮助我们减少电子废弃物并改进电子废弃物管理解决方案,以充分应对这一日益严重的全球性问题。
2023-08-28 09:32:17
789 钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好? 钴酸锂电池和三元锂电池是目前市面上常见的两种锂离子电池。这两种电池在结构、性能和应用领域上都有一定的区别。在选择电池时,我们需要了解它们
2023-11-21 16:05:26
2546 2023年11月30日,SK海力士半导体(中国)有限公司(以下简称“无锡工厂”)获得由UL公司颁发的ZWTL废弃物零填埋Platimum铂金级认证,从而成为SK集团在中国首家获得铂金级认证的工厂。
2023-12-15 09:11:23
299
储能锂电池与电动车锂电池能替换使用吗? 近年来,随着全球对清洁能源的需求不断增加,储能技术及其应用成为了研究的热点。储能锂电池和电动车锂电池作为目前应用最广泛的电池技术之一,其在清洁能源领域具有
2024-01-09 16:09:48
557 什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用? 锂电池分容是指将相同型号的锂电池按照电压和容量进行分类的过程。它的作用是为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性。 首先,锂电池分容可以帮助我们选择电池
2024-01-10 11:42:37
836 锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别 锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。在锂电池的应用中,常常涉及到三个重要
2024-01-11 14:09:21
603
正在加载...
