[问答] PWM控制的半桥电路
- PWM(209531)
14W电子镇流器灯驱动器电路基于由MOSFET半桥驱动的谐振拓扑
14W CFL镇流器的设计和性能测试。该电路基于由MOSFET半桥驱动的谐振拓扑。该电路由IR2520D镇流器控制IC控制
2019-10-10 08:40:58
PWM控制的半桥电路
我想用PWM信号来控制一个半桥电路,但是我还想产生可控频率的正弦信号,不知道有没有可能。或者说大家还有别的可以生成正弦波的方式,也可以提出来。
2018-12-13 10:00:39
半桥DC/DC电源设计方案概述!
LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该
2019-08-23 04:45:06
半桥LLC谐振电路知识详解(工作原理+设计仿真+解决方案)
阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC 谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路
2018-12-12 15:05:03
半桥功放电路的直通现象
半桥功率放大电路以图腾柱驱动Vmos功率管。。。Vmos只要漏极加电压30V,立马上管驱动信号大变样,如图所示,黄色是下管驱动信号,蓝色是上管驱动信号,本来应该是互补的,结果上管的驱动信号低电平部分竟然维持不了。。。下图是半桥的输出信号
2014-07-25 09:49:56
半桥驱动电路元件损坏的情况
使用两个半桥驱动芯片组成H桥驱动电路驱动电机开关门,目前发现存在半桥驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举电容我看之前版本用的10uF钽电容,需要用这么大容量的电容吗?会不会电容放电损坏了芯片呢?
2018-12-18 14:36:20
半桥驱动芯片IR2103S损坏
目前设计是用两个半桥驱动芯片IR2103S来做全桥驱动,驱动直流电机进行正反转进行开关门。目前的情况是通过PWM波对电机的速度进行调节,通过读电位器的AD值来判断门的开关速度,如果检测到AD值变化
2018-10-23 11:03:31
半桥驱动芯片IR2103S损坏是什么原因?
2019-03-22 15:38:26
桥式电路也分桥式整流和桥式逆变吗?
可以理解成半桥就是在拓扑上,把全桥拓扑取其一半吗?如果全桥是2个桥臂4个开关管,那么半桥就是1个桥臂2个开关管?推挽电路和半桥电路是等价的吗?还有桥式电路也分桥式整流和桥式逆变吧?谢谢!
2020-07-20 08:10:11
GR6953半桥控制与驱动功率集成电路 电子资料
概述:GR6953是一款半桥控制与驱动功率集成电路。双列直插8脚封装。它是专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路 (内含功率场效晶体管)
2021-04-22 07:26:43
H桥驱动电路的设计与原理
驱动电路中通常要用硬件电路当地控制开关,电机驱动板主要采用两种驱动芯片,一种是全桥驱动HIP4082,一种是半桥驱动IR2104,半桥电路是两个MOS管组成的振荡,全桥电路是四个MOS管组成
2020-07-15 17:35:23
IGBT在半桥式电机控制中的使用
IGBT在半桥式电机控制中的使用IGBT的特性和功能在直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域有着广泛的应用。IGBT,也就是绝缘栅双极型晶体管,是由
2015-12-30 09:27:49
IPM(智能功率模块)在半桥电路中的使用问题
`各位前辈好,最近在做一个小项目,用IPM(型号是三菱的PM75B4L1C060)搭一个半桥电路,如图1所示,目的是为了测量IPM的输出电流值。IPM里的②③IGBT我不使用,只使用它的体二极管
2021-06-24 21:03:02
IR2104半桥HO输出异常
请教各位大侠,我想实现28.5KHz的pwm波经半桥到MOS管输出,后面的负载为LC选频谐振电路,产生一个峰峰值在400~600V的正玄波。用Multisim仿真是可以达到目的,但是实际电路中发现IR2104的HO脚输出的波形异常,不知怎么回事。拜托!!
2018-11-27 12:13:15
ISL6551 ZVS全桥PWM控制器
ISL6551是零电压开关(ZVS)全桥为隔离电力系统设计的PWM控制器。这个该部分实现了一种独特的定频ZVS电流模式控制算法,具有较高的控制效率低电磁干扰。两个较低的驱动器由脉宽调制控制后缘采用
2020-10-12 17:08:55
LLC半桥谐振电路的设计与应用(资料分享)
针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振电路,详细分析了该电路的工作原理。接着通过简化电路
2016-01-15 18:02:48
LLC谐振半桥电路分析与设计
就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振半桥电路。基本电路如下图所示:图2.1LLC谐振半桥电路 其中Cr,Lr,Lm构成谐振腔(Resonant tank),即所谓的LLC,Cr起隔直电容的作用
2021-05-13 17:34:46
[求助]单向半桥逆变电路如何实现即调频又调功
[em52]各位大侠:小弟初涉电源行业,遇到些问题,希望得到您的帮助。我现在要设计一RLC串联型负载的感应加热电源,拟采用半桥逆变方式,电路图见附件。现请教各位高手:要在电压恒定E不变的前提下,给逆
2009-10-29 10:18:41
【干货分享】LLC谐振半桥电路分析与设计
2.1LLC 谐振半桥电路 其中 Cr,Lr,Lm 构成谐振腔(Resonant tank),即所谓的 LLC,Cr 起隔直电容的作用,同时平衡变压器磁通,防止饱和。 2.1 LLC 电路特征(1) 变频控制
2021-07-24 17:15:17
一种专用于软开关半桥的双端PWM控制器拓扑结构
特征软开关互补PWM控制可编程死区半桥工作频率高达500 kHz车载高压启动先进的轻载管理自适应UVLO逐脉冲OCPOLP(锁定或自动重启)变压器饱和检测与PFC控制器的接口闭锁禁用输入通电顺序或
2020-09-17 17:15:15
三个半桥驱动BLDC,上桥PWM下桥ON驱动,上桥UVW每相的PWM切换的时候还要加死区吗,下路同理
` 本帖最后由 博科生化 于 2020-10-16 08:44 编辑
三个半桥驱动BLDC,采用上桥PWM下桥ON/OFF驱动的方式,上桥UVW每相PWM切换的时候还要加死区吗?bldc.jpg
2020-10-15 09:01:45
介绍半桥电路的工作原理以及注意问题
在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的...
2021-11-16 06:35:30
使用M480系列微控制器输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
做一个2000W的半桥电源,半桥驱动驱动波形有问题,求助
求大神指教: 1、上图是本人在做一个2000W的半桥电源,DSP输出的PWM波,请问波形是否正确?占空比如何变化范围如何?要注意那些? 2、上图的PWM1_DSP和PWM2_DSP的信号是图一的波形
2017-11-23 19:03:46
关于H桥电路的问题
百度查了一下关于H全/半桥电路的知识,但是可能本人理解能力不够,看得有些不懂,有没有大神可以通俗点的讲解关于H全/半桥的电路原理。。最好的是讲解三极管和MOS管的
2019-05-14 09:17:06
分享一种零电压谐振半桥开关稳压电源
这是一种零电压谐振半桥开关稳压电源,包括:半桥驱动集成电路,半桥 主电路,连接半桥主电路的变压器,整流电路,反馈网络。我们来看下谐振电源的控制电路,由中港扬盛技术员李工做的总结,如有不对,望指正
2022-01-03 06:52:01
单相半桥逆变器仿真技巧资料下载
单相半桥逆变器仿真技巧,1. 拓扑与控制 单相半桥逆变器拓扑如下: 电压环和电流环控制图如下: 调制方式如下:2. 仿真步骤 单相半桥逆变器的仿真应该遵循以下步骤:(1)选择合适的滤波电感
2021-07-09 06:21:06
单相桥式半控整流电路
单相桥式半控整流电路图2-10 单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路及波形单相全控桥中,每个导电回路中有2个晶闸管,为了对每个导电回路进行控制,只需1个晶闸管就可以了,另1个晶闸管
2009-06-24 22:49:53
单相桥式半控整流电路 精选资料分享
单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的电路单相桥式半控整流电路,有续流二极管,阻感负载时的波形■与全控电路在电阻负载时的工作情况相同。■带电感负载 ◆电路分析(先不考虑VDR ) ☞每一个
2021-07-09 07:00:02
单相桥式半控整流电路的主要应用
1、【判断题】要求恒转速的负载,应采用开环控制。(×)2、【判断题】单相桥式半控整流电路主要用于要求逆变的小功率场所。(×)3、【判断题】机动时间就是在工人看管下,由机器完成某些工作的时间。(...
2021-09-17 08:49:28
变形的半桥式变换器电路图
变形的半桥式变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
基于DSC的直流电机半桥驱动电路的设计
电机旋转方向,而无需额外增加大功率MOS管开关电路。 系统原理及构成 图1为系统总体功能框图。由图可知,该系统为一个闭环系统。DSC发出PWM信号给半桥驱动电路。半桥驱动电路根据PWM 控制信号向
2018-09-27 15:06:25
基于LM5036智能型半桥DC/DC电源设计方案分享
2022-11-10 06:28:59
基于LM5036的半桥DC/DC电源——辅助电源介绍
2022-11-10 07:46:30
基于LM5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动介绍
2022-11-10 06:36:47
基于LM5036的半桥DC/DC电源概述
2019-08-22 04:45:12
推挽和半桥的问题
,怎么导通下管呢?另外就是推挽和半桥的区别,说是推挽的三极管工作在线性区,半桥在开关状态那么如何控制三极管工作的状态呢?是通过模拟量直接还是怎么样?
2017-12-22 11:17:40
推挽,半桥,全桥如何选择
对MOS管的驱动电路形式,常用推挽式电路,增强驱动能力而功率放大的电路形式,常使用全桥或者半桥的电路形式,放大功率同样是要接外接供电电源,为什么驱动用推挽,功放用全桥半桥?如果交换电路形式呢?谢谢
2020-07-15 01:34:51
推挽,半桥,全桥问题,求解答
2017-02-16 14:02:13
无线充电半桥&线圈均发热
目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
是否可以在pic16f886的半桥PWM模式下更改PWM生成引脚?
Hai…我用的是PIC16F86.我使用PWM1(CCP1)半桥模式,其中脉冲通过P1A和AMP;P1B引脚产生。在这里,我想改变P1B引脚到另一个引脚。有可能吗???????专家有何建议???????
2020-03-13 07:30:53
求助!proteus里面怎么找半桥芯片(用于H桥驱动)?
最近需要学习用单片机控制一个H桥驱动电路,想用proteus来验证一下,可是在proteus上面找不到半桥驱动芯片。我也没有在在百度上面找到解决方案,不知道诸位同学有没有解决办法或别的经验可以教一教小弟呢?叩谢!!!
2016-07-11 10:57:13
求助,H桥电路PWM控制电机转速时MOS管烧毁!
自己做的一个H桥电路,想控制电机正反转以及转速,给控制口一高一低电平时电机可正常正反转,但如果用PWM控制的话,MOS管4606会发烫,一会就冒烟烧毁了,不知道我这电路是什么问题,该怎么改?求助各位大神!!
2017-12-27 21:15:27
求教各位大佬:MOSFET半桥驱动空载为什么HO和LO都没有输出波形?
求教各位大佬:MOSFET半桥驱动芯片空载时为什么HO和LO都没有输出波形?最近我在做D类放大,由于是分模块做的,半桥驱动芯片没有与mosfet相连,是空载。当我把pwm波输入半桥驱动芯片后,半桥驱动器HO和LO无输出。调试了半天也没发现问题。各位大佬如果知道的话,请指点下小弟。万分感谢!!!
2018-04-09 23:54:28
电动自行车电瓶充电器电路(半桥式充电器)及原理剖析
及原理 本充电器电路主要由市电整流滤波、自激加他激半桥转换、PWM控制、电压控制、电流控制、输出整流滤波及显示六部分组成。 整流滤波 市电220V/50Hz经二极管D1~D4桥式整流、电容C5~C7
2011-01-12 10:33:10
电源新手福利:半桥电路的工作原理及注意问题
2016-06-08 17:03:26
自己搭建MOS管桥电路的半桥驱动器
有大神知道不用集成芯片搭建半桥驱动器的套路吗?最近看电瓶车控制器里的驱动模块没有类似半桥驱动器的芯片,应该是自己搭建的,网上看了看也没有类似的东西,来请教一下
2017-01-14 18:03:50
请问STM32控制两路半桥, MOS管端PWM波形是什么样的
HELLO 各位大神: 我最近在学习PWM控制直流有刷电机, 选了个STM32F103x的片子和IRS21867的半桥驱动芯片。IRS21867一个片子需要两路PWM控制,然后在PWM输出波形上面
2018-12-17 08:43:36
请问STM32全桥6路PWM信号是如何实现半调制方式的?
STM32单片机会产生6路PWM信号,全桥电路一般采用上半桥PWM调制,下半桥ON/OFF的半调制方式;问题:6路PWM信号是如何实现半调制方式的?
2019-01-30 07:18:19
pwm控制电路
pwm控制电路
摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国Silicon General公司生产的高性能集成PWM控制器SG3524的引脚排列和功能说
2008-09-08 21:22:124059
查看更多
