电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源负载和欠压、过压保护
电源负载和欠压、过压保护
收藏
查看更多
12V电瓶 / 反接保护电路(转)
`电路要实现:1、当电源输入是负电压时(反接),电路反接保护,MOSFET关闭2、当电源输入是正电压并且高于12V时,MOSFET开启3、如果输入的是正电压,但小于10V,保护工作,MOSFET
2013-01-18 14:59:40
保护的重要性
保护的重要性双电源供电时保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
保护的重要性及注意事项
的驱动芯片上。本文以TI的UCC5320驱动芯片为例,介绍保护的作用。另外,在双电源供电时保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现保护。一、保护的重要性图1显示了
2022-11-10 06:04:28
以及电源负载保护
窗口之外,则 LTC4365 将迅速把负载电源断接。图 1:完整的 12V 汽车电源反向保护电路 双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间
2022-05-09 14:49:27
和以及电源负载保护
LTC4365 将迅速把负载电源断接。图 1:完整的 12V 汽车电源反向保护电路双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间,LTC4365 为外部
2019-03-24 11:17:53
电源开关管的保护电路
电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护
1、过高电压保护下图是几个保护电路。正常状态下电源电压低于稳压管的击穿电压,稳压管的反向电阻很大,相当于开路。当电源电压过高时稳压管击穿,电流增大,电压受到限制,从而起到保护负载RL的作用
2018-01-08 14:25:29
保护元件的选型技巧
`如何合理选择正确的保护器件?不同的保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计保护电路。
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护的备用电路的技巧和窍门
保护的备用电路的技巧和窍门摘要:保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
+85℃之间温度范围。PW2606B,PW2606是前端过电压和过电流保护设备。它实现了2.5V至40V的宽输入电压范围。阈值可以在外部编程或设置为内部默认设置。集成电源路径nFET开关的低电阻可
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护设备。它实现了2.5V至40V的宽输入电压范围。阈值可以在外部编程或设置为内部默认设置。集成电源路径nFET开关的低电阻可确保为电池充电系统应用提供更好的性能。它可以提供高达1A,2A的电流
2021-04-24 11:21:16
保护电路
`求一个保护电路,保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
测试
测试
2012-08-20 10:20:24
AP9195升恒流电源IC 内置保护功能
PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过保护功能,其保护点可通过外部电阻设定
2019-05-15 11:57:48
AP9195升恒流电源IC_内置保护功能
关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过保护功能,其保护点可通过外部电阻设定。AP9195采用SOP8封装。特点:宽输入电压范围:7V~24V高效率:可高达
2018-10-09 14:53:41
GS1663有过温保护吗?? 有保护吗??
GS1663有过温保护吗??有保护吗??
2014-04-16 17:55:24
LINEAR LTC4368 阀值开启和关闭时,分的电阻分别怎么计算
我在datasheet中只找到了一种计算过的电阻计算,并没有涉及到过)开启时电压值时多少,关闭时时多少,还有手册中提到的VOVHYST和VUVHYST这些都让我看的有些云里雾里的。
2019-04-03 17:15:12
LM339怎么组成的和过热保护电路?
LM339组成的及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
LTC4367 100V和反向电源保护控制器演示板DC2417A-A
DC2417A-A,用于LTC4367IMS8的演示板,具有32ms故障恢复的UV,OV和反向电源保护。演示电路旨在演示LTC4367 100V(OV),(UV)和反向电源保护控制器的性能
2019-02-21 09:48:51
MT7933 锁定保护 锁定保护
达60W的驱动能力 每周期峰值电流控制 内置锁定保护 VDD保护,输出过保护 锁定保护 具有软启动功能 SOT23-6封装`
2019-07-29 11:42:22
Protel 99SE在过保护电路设计中的应用
2012-08-20 17:16:13
USB电源保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
VR5510 PMIC是否有切断过的选项?
VR5510 PMIC是否有切断过的选项。设计要求是40V,4.5V截止。
2023-03-17 08:22:18
【每日电路赏析】保护的撬棍电路
熔断保险丝,使得负载电源断开。以上图片展示了保护的过程。电压增加到9.75V后,保险丝熔断。其中每一个元器件的功能如下:保险丝:保险丝的额定熔断电流应低于晶闸管的最大额定电流,但要大于负载所消耗
2019-10-17 17:54:11
【电路精选】保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
三相电机保护控制器设计
我想做一个三相电机保护。就是当电压少一向电时负荷开关自动断开。工地电压不稳总烧泵被逼无奈了。大师们帮帮忙
2012-10-25 20:34:17
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?及过热保护电路进线电源对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是保护
一、保护  保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。  保护应用  常见的保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域
2021-09-14 07:13:11
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
关于LM2596的保护
本帖最后由 djh931203 于 2015-5-12 12:57 编辑 我想问一下 LM2596 的保护中的稳压管 是怎么选择的 图中的Z1是12v 低于12v是关掉LM2596。我想当低于6.2V就关闭2596。这个稳压管怎么选择,和R1,R3有什么关系吗?
2015-05-12 12:56:49
变频器的流、保护点如何测试?
、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。海洋仪器http://www.hyxyyq.com
2018-04-08 09:19:31
变频器的流、保护点如何测试?
行。如果规格书中有过恢复点,则还需测试这个恢复点,否则不用测试过恢复点。测试设备要求:万用表、WWL-LDG直流高压电源保护点可与直流母线电压检测精度一起进行测试。
2018-04-04 10:21:25
在使用的过程中如何了解保护电路?
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
基于CMOS的保护电路设计
中的电源保护。   关键词: CMOS; 保护 1.引言   在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成保护电路来提高电源的可靠性
2018-08-27 15:54:31
基于比例电流的保护电路的设计和实现
基于比例电流的保护电路的设计和实现摘要:对传统保护电路的缺点进行了分析,给出了一款基于比例电流的保护电路,该电路有两个特点:电路结构简单容易实现,采用了widlar电流源结构,不需要额外
2009-12-02 10:38:26
多功能电压监控器简化了故障的检测
DN408- 多功能电压监控器简化了故障的检测
2019-07-23 17:04:32
如何为敏感电路提供电源反接保护
2018-10-29 16:59:59
如何去实现多种过保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何实现智能音箱的保护设计?
如何实现智能音箱的保护设计?
2022-01-14 07:22:34
如何设计保护的电路?
本帖最后由 我是阿呆 于 2019-12-2 14:32 编辑 直流电源负载中间连接上保护, 低于12V和高于80V 负载停止工作,电流超过50A负载停止工作(因为负载的工作电流不固定),我
2019-12-02 07:53:01
如何选择正确的保护元件?
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-3-27 17:34 编辑 我们都知道保护器件是用于保护后续电​路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的保护器件有压敏电阻、气体
2017-03-27 17:31:10
实现闭锁迟滞的一些不同方法
电池时,闭锁可防止电池因深度放电而受损。闭锁(OVLO)可保护系统免受破坏性地高电源电压的影响。由于阈值取决于系统的有效工作范围,因此电阻分器可用于通过相同的控制电路设置自定义阈值
2021-11-23 07:00:00
实现平稳的闭锁的方法
2021-11-30 07:00:00
对敏感型电子信号输入实施保护的方法
对敏感型电子信号输入实施保护的可靠新方法
2021-01-06 07:18:24
带过保护的完整RTD模块如何设计?
RTD模块有哪些作用呢?在设计带过保护的完整RTD模块时是否还要必须考虑持续保护
2021-03-05 07:55:20
常用的输入保护电路和保护电路
常用的输入保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源IC内部的集成稳压管可以做到过保护
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过保护,带载的时候发现还是会保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的三角波!请问这个保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
探讨下电源防护中的保护
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
提供电源反接保护作用的LTC4365控制器
DN497 - 为敏感电路提供电源反接保护
2019-07-11 13:43:33
求一个8v,36v的直流保护电路,谢谢。
求一个8v,36v的直流保护电路,谢谢。作用主要是控制主控ic电源的通断,低于8V和高于36V就切断主控ic的电源。主控ic的功耗不大,额定电流才100mA左右。请教一个简单的保护电路,谢谢
2012-03-14 15:35:41
求助3:6V的保护电路
求助一款3.6V的直流保护电路,用在锂电池上,电路峰值电流400ma,锂电池起始电压4.2V,降低至3.6V时截止,希望静态电流低,最好在一百微安以内。电路元件尽量少,可以方便内嵌,谢谢了。
2020-08-12 10:32:16
求助:关于单片机做电池电压检测进行保护的问题
我有个同事进行的一个项目,用单片机控制风扇的开关、定时、高挡、低挡、充电保护保护等,单片机程序外包,现在测试时发现在低挡时,低挡保护的电压与高挡时相当太大,用示波器观测此时的电池电压发现
2012-05-17 19:17:31
求助led稳压电源输出过保护负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
求助三相电机保护电路
因工地环境差。经常。真空泵总烧。被逼无奈。求各位大师帮忙
2012-10-25 20:42:10
用于LTC4367-1 100V和反向电源保护控制器的演示板DC2417A-B
DC2417A-B,用于LTC4367IMS8-1的演示板,具有0.5ms故障恢复的UV,OV和反向电源保护。演示电路旨在演示LTC4367 100V(OV),(UV)和反向电源保护控制器
2019-02-19 09:30:42
电冰箱延时保护
180到250v保护,3到5分钟延时
2018-12-19 20:20:32
电子设备问题
我的设备工作电压是115VAC/400Hz,现在要做过两种浪涌试验,浪涌是180伏、100ms,浪涌是70V、50ms。请问我如何处理我的设备才能通过这两项试验?请各位前辈指点迷津,不甚感激!
2009-07-14 20:00:08
电池保护板充电和放电之后如何恢复
电池保护板充电和放电之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
直流输入保护电路的相关资料分享
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-12 08:41:37
稳压管的保护电路
斗胆跟大家分享一保护的电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
请问电源芯片怎么设计保护电路?
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
请问怎么用430测量交流电压并实现保护
各位老大们,如何用430测量交流电压,并且实现保护?个人将本次实验分为两类实现方法:1,交流信号经过简单处理直接进AD,由430内部软件实现测量,计算2,直接使用硬件处理压过,然后直接将
2019-03-05 00:48:28
请问有电源压过报警保护器原理图吗?
电源压过报警保护器原理图
2019-09-27 09:00:05
请问有基于LM339电压比较器的保护电路吗?
LM339电压比较器构成的保护电路
2019-10-23 23:43:37
输入保护电路分享
(主要功能、性能指标及实现原理):当电源输入电压高于保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压低于U4的Vref,U4截止,B点电压为高电平,Q4截止,从而Vcc没有...
2021-12-29 06:49:05
这电路做啥的?布布熊教你保护电路的参数分析!
这电路做啥的?布布熊教你保护电路的参数分析!https://bbs.elecfans.com/jishu_1521128_1_1.html本文来自电子发烧友之小组:卧龙会IT技术https://bbs.elecfans.com/group_911
2018-01-15 16:12:42
逆变器保护电路
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有20V,28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
门驱动的保护功能概述!
2019-08-22 04:45:14
电磁炉的保护电路讲解
电阻元器件保护家用电器保护电路厨房小电器
jf_75510776发布于 2022-07-22 07:34:00
手把手教你分析监测电路#硬声创作季
经验分享
电子学习发布于 2022-11-09 14:55:36
监测电路分析#硬声创作季
电路分析
电子学习发布于 2022-11-14 21:55:05
电路原理与应用 市电保护电路工作原理#硬声创作季
电路分析保护电路
也许吧发布于 2022-12-10 14:49:19
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
已全部加载完成
