钠金属电池能量密度高、成本低,是大型储能和动力电池领域的新兴明星。钠金属的应用受到活性钠金属负极与电解液的副反应、不稳定的固体电解质界面以及钠离子分布不均引起的枝晶生长等问题的阻碍。
2022-09-22 10:56:09
1729 著名材料学家崔屹与美国前能源部部长、诺贝尔物理奖得主朱棣文组成的研究团队,最近在金属锂电极的实际应用研发方面取得重大突破。金属锂具有极高的理论比容量和理想的负极电位。以金属锂为负极的二次电池,具有高工
2016-12-30 19:16:12
锂电池供电系统一、锂电池锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是
2021-12-09 07:23:18
`直播链接:http://t.elecfans.com/live/572.html直播简介:以全自主研发国产EMI设备生产商的视角,从测量仪器内部原理出发,为大家解读EMI测试。直播内容大纲
2018-10-08 14:17:41
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
锂二氧化锰电池的反应机理不同于一般电池,在非水有机溶剂中,负极锂溶解下的锂离子通过电解质迁移进入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4价还原为+3价,其晶体结构不发生变化。
2020-03-10 09:00:32
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
研究进展: 锂空气电池使能量密度达到现有任何电池的三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。 副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于锂-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
中,金属材料是导电性最好的材料而在金属 3、其次铜铝箔在空气中也相对比较稳定。铝很容易跟空气中的氧气发生化学反应,在铝表面层生成一层致密的氧化膜,阻止铝的进一步反应,而这层很薄的氧化膜在电解液中对铝也有一定的保护作用。
2020-12-07 15:46:12
AR增强现实技术解读
2021-01-26 06:29:13
EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)作为一项重要的技术领域,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色
2024-03-11 11:59:06
`技术解读(框架、场景案例解读)`
2021-06-04 17:12:32
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
专家开讲:深入了解电池技术──Part7 (锂亚硫酸氯电池) 资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锂亚硫酸氯电池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42
储能电池模块(锂原材料)篇 行业概述随着城市建设中能源危机和环境污染问题,2021年结合我国实施执行碳中和的远大目标和大环境下,实现风光互补发电系统多行业应用推行,具备良好超前的发展前景空间
2022-03-11 15:59:46
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
什么是间接寻址?查表的流程是怎样的?如何对EEPROM的程序进行解读?
2021-10-20 07:11:21
材料,接下来提高能量密度,很可能要把硅负极引入,体积膨胀是很难解决的问题,接下来是把硅负极用金属锂替代,第一个问题是它不像石墨负极锂进和出,是非均匀的析出。第二是自发和电解液发生反映,体积变化也比较
2017-01-17 09:37:14
斯利通陶瓷电路板分析4种陶瓷电路板制造技术中,激光活化金属化将成主流工艺
2021-01-06 07:03:36
讲开又讲。前次帅气的***天线厂家太盟科技(Cirocomm Technology Corp.)技术总监Ryan Chou谈了4G智能手机的分段调频方案之后,引起了读者的广泛兴趣。有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。
2019-08-13 08:05:29
和安全性试验,各项性能均满足电动汽车的技术要求,加上氧化镍锰钴锂三元材料的价格仅为氧化钴锂的50%左右,所以掺杂氧化镍锰钴锂三元材料是解决电动汽车对动力型锂离子电池严格需求的理想途径之一。
2011-03-04 14:30:54
金属负极表面会呈树枝状向正极生长,最终可能导致短路,存在安全隐患;锂金属与空气中的水蒸气、氮气、二氧化碳都会发生反应,导致负极材料消耗,最终使电池失效。化学稳定性得到提升 剑桥大学的研究人员改用多层次
2016-01-11 16:15:06
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
电解电容广泛的被用于家用电器以及各种电子产品中,可以说是必不可少的元件之一,而且其容量范围比较大,深得电子爱好者的喜爱。电解电容是有极性的,不能接受反向电压,它是有正负极之分的。1、电解电容的特点
2019-07-01 03:44:24
里。理论上,由于氧气作为阴极反应物不受限,该电池的容量仅取决于锂电极,其比能为5.21kWh/kg(包括氧气质量),或11.14kWh/kg(不包括氧气)。相对与其他的金属-空气电池,锂空气电池具有更高的比能,因此,它非常有吸引力。不过,锂空气电池仍在开发中,市场上还买不到。
2016-01-11 16:27:12
们今后需要考虑决定究竟对这两者中的哪一个进行开发。了解到,这种技术还可考虑与单纯的充电电池不同的使用方法。如果不对电池进行充电,而是通过汽车底座更换正极的水性电解液,以卡盒等方式补给负极的金属锂,汽车
2016-01-12 10:51:49
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形...
2021-11-12 06:33:52
:锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。 虽然锂金属电池的能量密度高,理论上能达到3860瓦/公斤。但是由于其性质不够稳定而且不能充电,所以无法作为反复
2019-08-21 09:32:41
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
表征。为了避免由于NC|Li的锂金属负极出现充电问题对XPS测量准确性的影响,作者选择循环5次后的金属负极进行XPS测试,结果如图6所示。由于5个循环可能不足以让交叉物种达到稳定状态,因此该数据应被视为
2022-08-30 08:15:15
3V以上。负极采用锂金属、电解质的锂盐采用六氟化磷酸锂、电解质的溶剂采用碳酸二乙酯和碳酸二甲酯时,在电流密度为10mA/g的条件下的质量能量密度高达950Wh/kg。这是质量能量密度为100
2016-01-19 14:06:07
装之前,如何消除ALL对实现高性能LIBs来说至关重要。在近几年发展过程中,用于下一代LIBs的新型负极材料逐渐开始商业化,因此对消除ALL至关重要的预锂化技术研究成为一个重要的研究方向。【工作介绍
2021-04-20 16:15:15
负极,负极处于富锂状态,放电时则相反。 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。 当
2020-11-03 16:11:42
深入解读阿里云数据库POLARDB核心功能物理复制技术
2020-06-02 10:16:29
使用锂与铋以及混合氢氧化物的液态金属,团队将电池的工作温度降低到了270摄氏度。唐纳德·萨多韦教授表示,这项技术同样适用于民用锂电池。 在抗癌机器人方面,去年12月这款被誉为“癌症终结者”的液态金属
2016-01-20 10:22:21
锂离子电池负极材料和正极材料有什么区别吗
差别很大,负极主要是用的石墨,是C的一种,正极使用的过度金属的氧化物,如钴酸锂或者是锰酸锂,磷酸铁锂等。
2009-10-20 14:24:23
6137 原电池正负极的确定
原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
2009-10-21 08:41:56
6545 高铁电池电解液及常用的负极材料
在高铁电池中,可作为电池负极的材料也很多,包括锌、铝、铁、镉和镁等。 1、 锌(Zn) 根据锌的金属特性,其
2009-10-23 10:53:56
992
负极材料的性能和一般制备方法
负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。可逆
2009-10-26 15:05:57
1025 电池负极技术资料大全
一.石墨化碳负极材料 石墨化碳材料随着原料不同而种类很多,典型的为石墨
2009-10-26 17:26:28
2596 手机射频技术和手机射频模块解读
2017-01-12 21:57:34
66 早期的锂离子电池负极是使用锂金属负极的但是为什么后来不用了呢?就是因为一直没有解决负极锂枝晶的问题,而且因此带过太多的安全事故之后电池届才不得不放弃这一理想的负极材料。现如今大规模商业化的负极材料
2017-09-21 17:09:04
7 说起锂离子电池就不得不提起日本的索尼公司,在1992年日本索尼公司推出了全球首款以碳材料为负极,含锂金属氧化物为正极的商用锂离子电池,这也标志着一个全新储能时代的到来,随后经过几十年的发展
2017-09-24 09:59:42
9 感知技术锂离子电池由四大主材构成:正极材料、负极材料、电解液、隔膜,其中负极材料是作为锂离子脱嵌的载体存在的。当然,能够作为锂离子电池负极材料的物质有很多,包括碳材料、含碳化合物以及非碳材料。碳材料中的石墨是应用最广、性能最稳定和电解液适配性较好的负极材料。
2018-03-01 17:09:35
13363 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/46/o4YBAFqXw6OAMgh0AAASrx9ttMY128.png)
金属锂可完美替代石墨,做锂离子电池的负极材料,从而使后者破解续航里程差的难题。近日,山东大学材料科学与工程学院冯金奎副教授课题组的这一最新成果发表在顶级期刊《纳米能量》上。这一技术的面世,让被视为
2018-04-20 11:47:00
7013 负极补锂工艺是,通过补锂设备直接向负极极片喷涂金属锂粉的方式进行补锂,补充负极在首次充电过程中不可逆的容量损失,以此达到提升首次库伦效率、电池容量的目的。
2018-07-27 18:52:51
8006 锂金属电池,包括锂硫电池和锂氧电池,都有着比锂离子电池更高的理论能量密度。然而,作为理想的负极材料,锂金属的直接使用却面临着许多挑战,特别是锂枝晶的形成与生长。另外,保形电子器件领域要求具有高能量密度的可弯曲的能量存储系统,我们希望锂金属电池满足这样的要求
2018-11-13 08:03:00
2582 正是这层界面膜的存在,分隔了锂与电解液的接触,保证了锂负极的化学稳定性。然而,金属锂负极在充放电过程中巨大的厚度和体积变化,会造成SEI膜破裂和重复生长。这种情况一方面会导致锂负极的不可逆消耗
2018-09-10 14:22:43
4466 原电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:31
72398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/DC/o4YBAF0ljECACeOgAABlBS4YWLk514.jpg)
纳米金属由于引入了大量的晶界而导致稳定性差。一般而言,纳米晶的晶粒长大温度远低于粗晶的再结晶温度,一些纳米晶纯金属甚至在室温下即发生长大。稳定性差已经成为限制纳米金属制备和应用的主要瓶颈。传统的稳定纳米晶方法主要是通过合金化来降低界面能或对晶界迁移形成拖曳作用。
2020-04-27 14:21:17
2550 在大方向上可以包含锂金属电池和锂离子电池两种。锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料的电池,是一次性的。锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料的电池,是可以
2020-11-18 15:54:02
4508 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/D7/o4YBAF-00buAGntKAAJKYoeEZ5o438.png)
干电池是锌锰电池的俗称。正极为二氧化锰,MnO2;负极为锌,Zn。
2020-12-29 16:30:23
13664 1所示。 图1 金属锂负极存在的问题关系图 近年来随着研究的不断深入,研究者们发现金属锂电池作为一个复杂的储能体系,电解液、隔膜等组成部分对锂负极有着不可忽略的影响,因此在多个方面对其进行了尝试,但要想从根本上解决阻碍金属锂负极运用
2021-01-26 09:09:04
12723 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/EB/pIYBAGAPbX-ASUPFAAA4w_75CGg083.png)
以石墨负极体系的锂离子电池为例,电池在充电过程中电极发生极化,电极电位偏离平衡电位,可能导致负极表面会析出锂金属,损害电池性能,严重时还会引发热失控。
2021-04-12 15:25:34
2047 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/16/o4YBAGBz9peAJSBrAAA68tmD1Xc291.png)
的不断深入,研究者们发现金属锂电池作为一个复杂的储能体系,电解液、隔膜等组成部分对锂负极有着不可忽略的影响,因此在多个方面对其进行了尝试,但要想从根本上解决阻碍金属锂负极运用的难题,则需从锂负极本身出发,分析和研究
2021-06-29 15:29:30
4076 深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子在锂金属负极表面的不均匀电沉积行为的方法,稳定锂金属电极/电解质界面并提升全电池的循环性能。
2022-04-24 10:14:32
2148 在电解质-负极界面处引入保护层是解决上述问题的一种可行办法,这在最近几年获得了学术界的广泛关注。之前的研究中发现了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于稳定固态电解质和负极之间的界面
2022-08-11 15:08:49
2108 研究Li金属抵抗潮湿空气中的结构、形貌及电化学稳定性,可突破锂负极受到苛刻的潮湿条件下的组装环境限制。在Li表面涂上疏水且离子导电的聚合物-LiF-合金复合多层膜后,MASPLA-Li在暴露时间6 h内保持了原来的颜色
2022-08-12 09:37:22
814 Zn金属是水系锌离子电池(ZIBs)理想的负极材料。然而,Zn金属负极的使用往往伴随着枝晶生长以及难以控制的副反应,这严重阻碍了ZIBs的发展和应用。
2022-08-31 10:23:31
1400 除了在热力学上负极的高反应性外,负极表面结构对反应过程也会产生影响。因此,从微观层面了解电解质在负极表面的反应过程迫在眉睫。
2022-09-02 09:31:32
1690 从本质上分析硅氧负极循环寿命更好的原理是:硅氧负极技术路线多用氧化亚硅,相较于单质硅颗粒,氧化亚硅(SiOx)在锂嵌入过程中发生的体积膨胀较小,其循环稳定性有较为明显改善。
2022-09-29 11:12:56
10330 负极材料在充电时发生还原反应,放电时发生氧化反应,一般具有较低的还原电势。理想的正极材料应满足还原电势低(但必须高于金属钠的沉积电势)、可逆容量大、循环性能稳定、电子和离子电导率高、结构稳定且不怕空气、安全性高、价格低廉。
2022-10-09 11:17:56
20210 作为锂离子电池负极材料,金属锂因其高比容量(3860 mAh·g-1)而备受关注。然而,锂的体相扩散率往往是决定循环行为的一个限制因素。
2022-10-21 09:45:59
850 金属锌因其理论容量大(820 mAh g-1)、电化学电位低(-0.762 V vs SHE)和丰度高而被认为是水系电池的理想负极材料。
2022-10-21 09:52:17
1728 锂金属电池是一种很有前途的储能技术,可以满足高能量密度的需求。然而,由于电解液不断分解,它们的循环库仑效率(CE)较低。
2022-11-09 09:09:05
1415 Sn/Li-LA负极具有极好的空气稳定性,在大于80%的相对湿度下暴露24小时后仍能实现稳定电化学充放电循环。
2022-11-10 09:32:44
679 由于其具有高理论容量(3860 mAh g-1)和极低电极电势(-3.04 vs. SHE),锂金属负极是实现高能量密度锂金属电池理想负极材料。
2022-11-16 09:20:55
1360 金属钠负极的低还原电位和高理论容量使其有望实现高能量密度金属钠电池(SMBs),但其商业化面临诸多挑战,这些挑战与电解质相容性和负极界面现象相关。
2022-11-18 09:20:35
955 目前,主要是通过新型电解液添加剂的开发、人工SEI层和三维(3D)锂负极的构建、隔膜的改性和固态/半固态电解质的应用等策略稳定锂金属负极。其中应用固态/半固体电解质策略也是解决传统液体电池安全问题
2022-12-20 09:33:49
1048 GGII不完全统计,2020-2022年中国负极材料项目拟投资金额超2200亿元。
2023-01-11 10:16:19
1197 对锂金属负极的应用前景进行了展望。本文为锂金属负极的实际应用指明了方向,进一步推动了安全稳定的锂金属电池的发展。
2023-01-17 14:55:25
496 水系锌离子电池(AZIBs)的蓬勃发展引起了研究人员对锌金属负极问题的关注,如不可控制的枝晶生长、腐蚀和体积效应。相比于广泛使用的锌箔负极,锌粉(Zn-P)更适合作为锌负极的原材料。
2023-02-06 14:09:43
842 以石墨为负极的锂离子电池因其能量密度受限,已无法满足电动汽车和无人机等设备日益增长的续航里程需求。
2023-02-10 10:55:00
451 锂箔补锂是利用自放电机理进行补锂的技术。金属锂的电位在所有电极材料中最低,由于电势差的存在,当负极材料与金属锂箔接触时,电子自发地向负极移动,伴随着Li+在负极的嵌入。
2023-02-23 10:36:31
1504 近年来,高浓缩电解液(HCE)、局部高浓缩电解质(LHCE)、和弱溶剂化电解液(WSE)的新设计概念将锂金属负极的循环可逆性带入了一个新时代,其中的核心谜团是阴离子衍生的SEI。
2023-04-04 09:32:24
598 水性锌离子电池具有安全性高、成本低等优点,在大规模储能领域具有经济竞争力。作为AZIBs的重要组成部分,Zn金属负极具有较高的比容量(820 mAh g−1),高容量(5855 mAh cm−3),在水电解质中具有合适的工作电位(- 0.762 V vs SHE)。
2023-04-12 11:57:30
1048 使用锂金属负极和高压正极的锂金属电池(LMB)被认为是最有前途的高能量密度电池技术之一。
2023-04-15 09:26:19
919 近日,华南理工大学胡仁宗团队发现溅射的纯InSb薄膜负极在1 A/g下可以稳定循环800次以上,在30°C下提供534.6 mAh/g的高容量。在−40°C时,可保持2A/g的高电流,容量为402.8 mAh/g。
2023-05-31 14:46:37
1271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgaomR27bmAGEe1AABriTqJoxc698.png)
使用金属锂作为负极的可充电高能锂金属电池(LMB)或无负极LMB被认为是基于石墨负极的传统锂离子电池的替代品。
2023-06-15 09:31:48
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKaoSAIVqlAAARzRKFDxQ928.png)
在循环过程中,钠金属负极的钠枝晶生长不受控制,SEI形成不稳定,导致库仑效率差,寿命较短。为了解决这一问题,本文研究了一系列钠离子导电合金型保护界面(Na-In, Na-Bi, Na-Zn, Na-Sn)作为人工SEI层
2023-06-29 09:31:35
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc342AdOT2AABtuNCx8Dk516.png)
锂(Li)金属负极因其无与伦比的理论比容量(3860mAh g-1)、最低的电化学电位(-3.04V)和较轻的质量(0.534 g cm-3)而被认为是新一代充电电池的理想负极材料。遗憾
2023-07-04 11:23:34
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjkLqAazGEAABZ6P_cLQM362.png)
金属锌(Zn)作为水系锌离子电池(AZIBs)的负极材料,由于其高理论容量(820 mAh g-1,5855 mAh cm-3)和低氧化还原电位(0.76V vs. SHE)而备受关注,并且具有环保和安全的特性。
2023-07-19 10:36:56
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3TNSAVGbaAABqZjmjsSI454.png)
碱金属离子电池(AMIBs)的电化学特性在很大程度上取决于负极材料。作为最有前途的负极材料之一,碳质材料具有成本低、资源丰富和环境友好等优点,在锂、钠和钾的储存方面表现出令人感兴趣的能力。包括石墨
2023-08-07 10:35:08
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgZomTQWP-ANeehAACK5VvM76c153.png)
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2429 水系锌离子电池被认为是安全和低成本储能应用中最有前途的下一代电池技术之一。然而,锌金属负极在水系电解质中不可避免的枝晶生长和有害副反应会导致循环寿命短、库仑效率低和电池故障。
2023-10-07 17:02:42
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B5/wKgZomUhHzaADP6MAAB4GMAYcwc363.png)
的原因。 首先,黑点可能是由于电池中的电解液泄漏所导致。锂电池的电解液是一种含有锂盐和有机溶剂的液体,它通常被封装在聚合物膜或金属箔中。如果电池内部的密封性不好或者电解液泄漏,电解液可能会接触到负极,导致负极表
2023-11-10 14:58:04
1450 水系锌金属电池具有成本低、安全性高等优点,是大规模储能的有力候选者。然而,锌金属电极上枝晶的形成会导致短路和低的库伦效率。锌沉积倾向于长成具有尖角和边缘的大的六边形片。
2023-11-27 09:37:24
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/12/wKgZomVj81qAOrCMAAA390F2hoQ862.png)
无负极锂金属电池(AFLMB)具有能量密度高、成本低、装配工艺简单等优点,是当前储能领域的研究热点,也极具应用的潜力。
2023-11-30 09:40:48
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A2/wKgZomVn6JyAHjGMAABg2UbSG5o253.png)
锂金属负极的能量密度很高,当与高电压正极结合时,锂金属电池可以实现接近 500 Wh kg−1 的能量密度。然而,锂金属负极并不稳定,会与电解质反应生成固体电解质界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:56
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3C/wKgZomWTYraAVBWCAAAZLJQ4vDk716.jpg)
为解决传统锂离子电池能量密度不足、安全性低等问题,部分研究者将目光投向全固态锂金属电池。
2024-01-09 09:19:59
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7A/wKgaomWcn5iAJ0T1AAAgF-LCyuY491.jpg)
钠离子电池碳基负极面临着首次库伦效率低和循环稳定性差的问题,目前主流的解决方案是通过调节电解液的溶剂化结构,来调节固体电解质界面(SEI),却忽略了负极-电解液界面对于溶剂化鞘的影响。
2024-01-26 09:21:38
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/65/wKgaomWzCauAUBSGAABiHN7JPSI848.png)
2024-03-11 11:55:05
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/B9/wKgZomXugJiADQqMAAGaMs72S1w377.jpg)
下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍。
2024-03-18 09:10:22
196 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,中国科学院近代物理研究所方面表示,该所材料研究中心科研人员与北京航空航天大学合作,利用核径迹技术提出了一种新型三维锂负极框架构型。相关研究成果发表在《先进能源材料
2023-06-08 01:10:00
2261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgaomSAV92AFmwuAAP_lrR3JFU488.png)
