;②使用环氧树脂粘结剂。JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。两种方法各自的特点如下:固定****方法优点缺点聚酰亚胺(PI)胶带▪ 热电偶的测量端直接接触PKG表面▪ 易于固定▪ 易于拆卸▪ 可能
2022-08-09 15:15:29
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
【不懂就问】如图,两种三极管放大电路有什么区别,看起来就是一个公用了供电电源,一个是分开的
2018-07-24 20:25:49
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
ARM结构,一直都在升级,到目前,已经升级到了ARMv8。ARMv8,提出了很多新的概念。一、两种执行状态在ARMv8中,引入了两种执行状态:◾ AArch32◾ARMv7的升级版◾ A32(ARM
2022-04-06 10:49:28
Bin文件是什么?Intel hex文件又是什么?Bin与Hex这两种文件格式的区别在哪?
2021-12-24 06:10:14
CH9141有两种库,bleuart 和 wchblelib,这两种库都可以用吗,有什么区别?
2022-08-03 07:24:09
任务本身的执行时间和任务被打断的时间,这一点是两种延时函数之间的重要区别。注意事项:如果任务延时过程中被打断的时间太长,回来之后延时都超过了,那么则会立马执行程序,不会再执行延时操作(任务不会再阻塞延时
2022-03-10 15:27:41
GaN充电器的两种接法有什么区别
2021-03-11 06:28:59
晶振与晶体的区别是什么?MEMS硅晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
ROM或者对于玩电脑的人并不陌生,什么内存3G(内存就是RAM),硬盘100G(硬盘就是ROM)单片机里面和电脑一样,有ROM和RAM之分..那这两种寄存器的区别是什么呢?1 . ROM的功能:ROM的数据在程序运行的时候是不容改变的,除非你再次烧写程序,他就会改变,就像我们的书本,印上去就改不
2022-03-01 07:35:33
各位大神,请问C&K的SET BK AU EE与SET BK AU OA两种开关的区别是什么,一个是开-开,一个是开-瞬时
2017-09-15 16:50:41
STM32开发板下载程序的两种方式分别是什么?STM32开发板下载程序的步骤有哪些?
2022-01-18 07:34:24
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
esp32cam上使用了两种不同的芯片。一张印有 ai-thinker 的照片,另一张我不知道。有区别/有什么区别吗?
2023-03-01 06:07:02
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三种
2019-09-09 01:56:53
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
的影响,包括其他的材料体系一样适用。” ●粘结剂方面,20度充放电情况下,两种点状大概做了70多到80的循环以后,整个极片是有粘结剂失效的现状,而采用线状的粘结剂不会存在这个问题。在整个体系上,从正极
2018-09-27 16:45:07
大家好,有人能帮我把以下两种睡眠模式的调用区别开来吗?CyPmSleep(PMX SalePyTimeCCTWY4MS,PMSLIPEPSRScCYCTW);CyPmSleep(PMX SalePyTimeCCTWY4MS,PMSLIPEPSRScCYNO);谢谢。阿努拉达
2019-07-31 07:38:11
诺诺的问:实时系统和FPGA 两种模式区别在哪里,各自用在什么地方比较合适?
2012-05-14 16:50:56
注意到迅为iTOP-4412开发板有两种,全能版和精英版,而两者所用的以太网接口芯片不同,一种是LAN9215另一种是DM9621,请问这两种芯片的区别是什么,应该如何选用?
2017-01-19 11:33:36
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
,为什么锂离子电池在使用的过程中,会发生衰降呢?首先我们必须清楚,在锂离子电池的内部,除了正常的锂离子嵌入和脱嵌正负极的反应,还会存在很多副反应,例如SEI膜的生成和生长,电解液分解,粘结剂分解
2017-01-13 18:00:06
按这两种读法有什么区别,可以达到相同的效果吗?用串口调试助手(不连接硬件的情况下)是不是只能检测到写指令,而检测不到读指令?
2016-08-24 08:48:10
请教各位了电路有两个状态1、一个是低电平状态(或者也可以搞成高电平)2、另一个是高电平方波脉冲状态(或者也可以搞成低电平方波脉冲)问题是:用什么方法或者电路,可以将这两种状态区别开来。。。即:第一种
2011-11-10 00:41:44
印制电路。因为聚酷酰亚胺和聚酯绝缘薄膜是两种最常用的基板材料,下面来说明这些粘结剂的典型应用。 1 丙烯酸粘结剂 丙烯酸粘结剂具有高热阻和良好的电性能。它们已经被成功的应用在聚酷酰亚胺薄膜基板上
2018-09-10 16:50:04
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下: 1 .静态设计 静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或
2018-09-11 15:19:24
请问这两种对电源处理方式的区别和它们的用法。
2017-07-24 16:43:56
温固化,自排泡性好,使用更方便。9、固化收缩率小,具有优异的防水性能和抗震能力缺点:价格高,附着力差。适用范围:适合灌封各种在恶劣环境下工作的电子元器件。=有机硅灌封胶的固化机理=有机硅能利用两种
2016-10-29 19:29:37
` 深圳市创硕达电子有限公司,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容、逆变电容、安规电容、CBB电容、耐高压电容和陶瓷电容。电解电容作为电容的一种,其正负极的区别和判断非常铭心啊。 电解电容外面有一条
2013-09-11 18:00:43
25%硅碳负极体系,使用PAA作为粘结剂(PAA占比3.5%跟4%),循环300圈电池拆解,掉料严重,且边缘析锂溃烂,是热压热封有问题,还是本身PAA有问题?
明天补充拆解图片
2023-11-23 19:38:57
一、下图是电源输入部分的电路:见下图二、这部分电路,以下有两种PCB layout,请问:1、这两种方式是否有区别?2、方式一的图中疑问,是否正确?方式一:见下图方式二:见下图方式二是对方式一的疑问,做的改进。但当电流较大时,方式二的走线宽度不满足。
2019-03-14 07:35:22
最近在选型环境光传感器,发现有些传感器自身带LED,有些不带,各位大神,有没有人了解LED的功能,以及这两种形式的区别?
2020-03-17 09:05:28
ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?ADUM1250SRZ
2019-02-21 13:57:26
各位开发者: 大家好。我使用的DSP开发板为TMDXLCDK6748,看了TI公司提供的资料,在开发板上开发程序主要有两种方式:一种是裸机开发,需要安装StarterWare,另一种是在BIOS下开发程序,现在想了解下这两种方式有什么区别,各自的优缺点,哪一种方式能让新手更快的上手?谢谢。
2019-01-14 14:12:53
请问C语言中两种引用头文件方式的区别是什么?
2021-10-15 07:36:30
写了一段在FLASH中运行的程序,结果是在Debug模式下编译的程序可以正常运行,而Release模式下编译的程序却运行有误。请问:1、Debug与Release的作用各自是什么?2、这两种模式中都可以编译在RAM和FLASH中运行的程序吗?3、如果有区别,那么在这两种模式下编程需要注意什么?
2020-06-17 09:28:58
Modes,另一为M3 Alternate Modes。我有两个疑问:1、为什么分成这两种模式,这两种模式有什么区别?2、当我要用以太网功能时,比如要用MII_TXER,这个复用在两张表中都有,是不是没什么区别,只要相应配置好就都能使用?
2018-08-20 07:12:41
小弟问题有点多……1、请问TPS74201和TPS74301这两种LDO的主要区别是什么?我看了datasheet,感觉这两种芯片的性能基本一样。2、LDO的静态电流主要影响什么?这两种芯片的静态
2019-07-16 11:21:55
在quartus的仿真里面有两种选项,functional simulation和timing simulation,请问他们的区别是什么?
2019-07-29 05:52:59
2019-08-01 04:36:03
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
2019-09-18 00:52:15
` 本帖最后由 sushaowen 于 2016-3-11 12:18 编辑
请问这两种有源带通电路的区别在哪里?左图可以通过电阻和电容组成带通电路,`
2016-03-11 12:17:01
这两种电路,各有什么优缺点? 分别适用于哪种情况下呢?
2019-03-25 22:49:36
两种滤波算法的主要区别是什么
2023-10-13 06:52:09
这两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
这两种整流桥电路图原理图的区别在哪里?
2016-10-22 11:32:24
不脱落,并具有良好的耐蚀性。为了保证涂敷在电解铜箔上的负极材料不会脱落,在制备时必须加入合适的粘结剂。据涂布在线了解,目前常用的粘结剂为PVDF、PTFE、SBR、LA133等,其粘结强度不仅取决于粘合剂本身的物理化学性能,而且与铜箔的表面特性有很大关系。`
2019-09-06 15:49:51
电池粘结剂PTFEPVDF的探讨分析
粘接剂一般都是高分子化合物,常用的有PVDF、PVA(聚乙烯醇)、PTFE(聚四氟乙烯)、CMC(羧
2009-12-09 09:17:19
14240 在锂离子电池中,粘结剂是影响电极结构稳定性的重要因素之一。根据分散介质的性质,锂离子电池粘结剂可分为以有机溶剂为分散剂的油性粘结剂和以水为分散剂的水性粘结剂。刘欣等综述了髙容量负极用粘结剂的研究进展
2018-02-01 17:58:56
17805 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/AA/o4YBAFpy5ZOAbti1AAAgKuK57yg537.jpg)
聚合物的结晶性越好,其结构越规则,熔融所需的热量越高。通常,我们可以利用DSC测定熔融焓来表征粘结剂在不同温度下的结晶性能。
2018-06-06 08:48:18
7955 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/CD/pIYBAFsXMACAXADOAAAcffeR1pc187.png)
目前国内量产高镍电池仍有较多问题暂未克服,未来随着技术逐渐成熟,对于材料的性能要求也将越来越高,届时新型粘结剂或将迎来“出头之日”。
2018-11-14 16:46:15
3330 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6D/57/pIYBAFvr4VOAKBlTAAAcKJ645MQ297.png)
综述了不同类型锂离子电池用新型粘结剂的研究进展,分析了其各自的特征和优缺点,并预测了新型粘结剂未来的发展方向。
2019-07-24 16:19:50
11198 在柔性印制电路中粘结剂的作用是把铜箔和绝缘基板粘接在一起,而在多层柔性的设计中,则把内层粘接在一起。所用的粘结剂和支撑介电薄膜的性能共同决定了柔性层压板的性能。
2019-09-03 11:54:19
1822 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/19/o4YBAF1t42OAbLUSAAGqiERA9mY043.png)
粘结剂喷射3D打印技术(binder jetting)是由麻省理工的Ely Sachs与Mike Cima在1993年研发的,该技术在喷墨打印机基础上,衍变为将粘结剂喷射到塑料粉末床上。
2020-03-16 16:43:19
5200 除了一般的粘结剂所具有的黏接性能之外,锂离子电池电极粘结剂材料还需要能够耐受电解液的溶胀和腐蚀,以及承受充放电过程当中的电化学腐蚀作用,在电极的工作电压范围内保持稳定,因此,可以用作锂离子电池电极粘结剂的聚合物材料并不多。
2020-04-03 14:43:01
49462 高性能电池系统的发展需要对每一个电池组件进行优化,包括电极材料、电解液以及粘结剂。传统锂离子电池的粘结剂系统由绝缘聚合物和导电添加剂的混合物组成。在制备电池电极时,导电相和活性材料随机分布,通常会导致较差的电子和离子传输能力。
2020-12-25 21:51:43
621 其中石墨烯用量占总质量的0.1%~10%,石墨烯粒子厚度为5nm~50nm,D50粒径50nm~5000nm。第一粘结剂质量占比20%~50%,第二粘结剂采用聚丙烯酸和聚酰亚胺等材料,通过化学键与第一种粘结剂结合。
2020-12-29 10:04:43
3816 凭借着低成本、批量化制造生产零件的优势,粘结剂金属3D打印技术越来越火。特别是在Desktop Metal、通用GE、惠普HP、Exone、Markforged、Voxeljet等大型厂商的强力
2021-02-22 09:23:59
1773 硅负极在实际应用开发中的瓶颈难题。研究人员认为硅负极的开发是一项系统工程,除了电极材料复合与结构设计外,只有配以合适的粘结剂和电解质,才能充分发挥硅负极的优势,实现整体性能的大幅提升。虽然粘结剂在电极
2022-11-28 09:36:47
1150 近日,华南师范大学兰亚乾教授、陈宜法教授课题组通过一系列基于金属卟啉的有机聚合物(M-COP,M = Mn,Ni和Zn)粘结剂探索了原位正极编织策略。一锅法原位加热聚合得到的粘结剂显示出高的机械强度/粘结性、强的LiPSs吸附/催化和Li+跳跃/传输能力。
2022-12-06 15:01:46
503 当然电池中氢气的来源,最清楚的是水的分解。如果负极使用PVDF作为粘结剂,PVDF与锂枝晶反应,会脱氢产生氢气。在更高温度下,锂枝晶与其它粘结剂反应也会产生氢气。 值得讨论的是质子化EC在负极的还原分解会生成氢气。
2023-03-20 11:06:59
1290 粘结剂是锂离子电池生产过程中重要的辅材,可以有效改善浆料在极片上的附着力,稳定极片结构,进而起到提升电池性能的作用,其主要应用在正极、负极和隔膜领域。当前,粘结剂产品主要有PVDF、SBR、CMC、PAA等。
2023-09-28 10:33:11
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgZomUU5pWANxFkAAAM8d1-36s962.jpg)
欢迎了解 一、粘结剂基本情况 锂电池制造工艺包括:1.极片制备,2.电芯装配,3.注液,4.化成,5.分容分选。从工艺来看,粘结剂与正负极活性物质、导电剂有相互作用,将这些物质粘结在集流体上,保持
2023-12-11 17:52:31
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/D2/wKgZomV22_WAYEyEAAAgXxXVBt4779.jpg)
