开关调节转换器
Max650开关
2009-09-30 16:21:24
1114
焊接接头,指两个或两个以上零件要用焊接组合的接点。或指两个或两个以上零件用焊接方法连接的接头,包括焊缝、熔合区和热影响区。
2011-11-30 14:03:16
4097
根据PMBUS 1.3.1版本协议,第二节8.2部分,本文将简述如何通过VOUT_COMMAND进行动态输出电压调节的方法,该方法适用于linear格式的所有PMBUS设备(TPS546C23
2023-03-22 10:11:11
1295
有载调压动作原理: 有载分接开关的分接变换分两步进行,第一步先由分接选择器在无负载情况下在分接相邻的分接头上预选,第二步由切换开关把负载电流换到预选好的那个分接头上。
2023-08-07 11:38:12
3419
最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2018-10-08 14:46:34
2017-06-19 16:21:41
大大大大神们,svpwm在程序里是怎么调压调频的啊
2013-06-03 10:07:57
。2021年电工(中级)考试试卷及电工(中级)考试总结1、【判断题】中小型电力变压器无载调压分接开关的调节范围是其额定输出电压的±15%.(×)2、【判断题】电能表铝盘旋转的速度与通入电流线圈中的电流成正比。(√)3、【判断题】()对调直流电动机励磁绕组接入电源的两个接线端,只能改...
2021-09-02 06:47:27
市面上的单相调压器,为什么只能调节到250V,我想输出电压调节到280V买不到。
2021-08-04 14:40:31
为什么电流继电器靠近整定值时放弃调压器调节改为变阻器调节呢?
2023-03-21 10:55:08
简介最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2018-10-23 11:48:32
2019-10-22 08:30:00
变频器频率调节方法变频器调速一般分为有级调速和无极调速。有级调速:不能连续对变频器的频率进行调节,只能用开关(例如继电器)来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。无极调速
2022-02-15 06:51:58
可控硅交流调压电路和Buck交流调压电路那种效率更高?可控硅调压是通过调节可控硅调节导通角实现电压调节,这种方式是不是就类似在负载前面加一个无极可调电阻,不会根据电压变化动态调节功率;这种调压方法是不是只是通过调整“电阻值”,使用不同的电阻值调节分散的功率?
2020-03-14 13:13:53
单片机输出不同占空比的PWM波形以调节输出电压的大小,输入电压为50V直流,输出6~50V直流,求用光耦、可控硅/晶闸管搭建的调压控制电路。谢谢!
2013-01-11 11:45:37
2013-01-11 19:14:31
,文章最后对两种方案下的性能进行了对比,指出B方案,也就是在引入固态继电器组装置下,无弧有载调压方案的显着优势。 0 引言 传统以上,机械构件与电动机构结合状态下的变压器有载调压分接开关存在的大量
2018-09-27 15:37:05
如何对BLHeli无刷电调的参数进行调节?怎样去刷新BLHeli无刷电调的固件?
2021-08-18 07:08:29
三级无刷交流同步发电机的结构是由哪些部分组成的?三级无刷交流发电机调压系统的原理是什么?如何对三级无刷交流发电机调压系统的数字时域进行仿真分析?
2021-09-09 06:46:47
运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压相同或相近。当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关。
(9)值班人员进行
2023-04-25 17:40:16
式温控电路由两部分组成,其中,由双向可控硅VS,可调式电接点玻璃水银温度计T及由Rl、R2、RP、R3、Cl、C2组成双调节网络;另一部分则由固态时间继电器SsT与继电器K组成定时转换双向可控硅调压
2021-05-14 06:24:42
Wenhao Wu根据PMBUS 1.3.1版本协议,第二节8.2部分,本文将简述如何通过VOUT_COMMAND进行动态输出电压调节的方法,该方法适用于linear格式的所有PMBUS设备
2022-11-07 07:01:19
温度变送器 yunrun.com.cn/product/293.html导线在长度不足或需要分成多路时,导线就会有接头,昌晖仪表以图文方式介绍不同材质导线在不同连接方式下导线接头的连接方法和基本要求
2018-01-17 20:40:44
无锡回收费斯托气管接头、SMC调压阀PLC、触摸屏、变频器、OMRON欧姆龙:触摸屏、模块、PLC、编码器、传感器、温控器、变频器、计数继电器Keyence基恩士:视觉系统、传感器、光纤放大器
2020-07-17 16:04:26
、费斯托磁性开关、SMC气管接头、FESTO气管接头、费斯托气管接头、SMC调压阀、FESTO调压阀、费斯托调压阀、SMC缓冲器、FESTO缓冲器、费斯托缓冲器、压力开关、SMC压力开关、浮动接头 等压力开关,磁性开关
2020-07-15 22:57:38
谁有晶闸管调压电路图?要能在110V-220V平滑调节的,电路最好简接一些。
2008-11-04 22:23:20
变压器在负载运行中能完成分接头电压切换的称有载调压变压器
2019-09-10 10:44:37
1.分接开关转动手柄应有护罩,手柄处法兰密封良好,不得渗漏油。手柄及传动部分各有止定螺丝紧固,其转动应无卡涩现象;手柄指示清楚正确并与线圈调压范围一致,两极要有限位止钉;
2.分接开关的绝缘
2023-04-26 16:38:52
我现在需要使用一个调压器,型号是JKH—C1可控硅调压器,但以前没有接触过这类器件,。我想知道这个调压器的输入输出关系是怎么样的
2017-05-24 14:53:36
2018-10-18 10:48:13
电热锅的带灯开关三脚接头怎么接线?
2020-12-27 00:10:15
的开关电源测试方法。 该方案比较试合输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应的简单检测。 电路原理图 需要用到的材料:交流调压器0-300VAC2KW、功率计、电子负载
2018-09-29 17:08:25
用基尔霍夫的《电路定律》发现的。到目前为止,从网格和节点分析方法来看,这都是解决该特定电路的最简单方法。通常,当周围有大量电流源时,节点电压分析更为合适。然后将网络定义为:[ I ] = [ Y
2020-10-05 11:48:58
如果是可以改变控制极端的电压大小来调节可控硅调压的话,那我是不是可以通过单片机输出不一样的PWM来调节可控硅的输出电压呢?希望各位发烧友帮忙解答一下多谢
2020-04-17 10:38:39
输送带接头的几种方法剖析?输送带连接一般说的都是输送带接头。具体的价格要根据这条带子型号规格,以及连接方式来决定的。最主要的还是连接方式,不同的连接方式价格区别也比较大。下面上海帕森传动来介绍一下
2017-08-14 17:42:44
长期回收SMC,FESTO,CKD,小金井回收磁性开关,气缸,电磁阀,缓冲器,气管接头,快速接头,节流阀,调压阀,浮动接头,压力开关,流量开关,过滤组合,真空发生器,滑台气缸,气动手指,汇流板,精密
2020-09-12 14:02:22
的光字灯亮;(2)故障原因:自动降压控制器故障,无法自动调压;(3)故障处理方法:应立即观察监控器显示的控母电压值或屏上的控母电压表的指示值,用手动调节调压万转开关的档位并观察控母电压表,使控制电压达到规定值,及时通知厂家更换自动降压控制器。`
2019-02-27 10:36:42
摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-27 11:13:38
14 摘要院提出了一种采用IPM大功率模块实现的高分辨率调压电源的设计方法。该方法采用粗尧细调节的方式实现了高分辨率的电压调节。重点介绍了逆变方式下粗细调节部分相位一致
2009-06-20 08:36:47
30 电力变压器有载调压开关故障
要点:本文对一起变压器有载调压开关柜烧坏而引发的高压线路停电事故进行了精辟分析,找出了事故原因,提出了改进预防措施。
2009-11-18 16:43:44
21 有载调压变压器的无冲击调压方法
摘要: 提出以电力电子器件为分接开关的有载调压变压器无冲击调压方法。该方法考虑了调压绕组的改变引起的变比变化和漏
2009-11-18 17:43:50
0 调压变压器有载分接开关的波形测试摘要:制造有载分接开关和调压变压器时要做各种测试。其中一种称作“波形测试”,原理上它是一种动态直流电阻的测量,
2009-11-19 16:09:56
27 城网改造中,从国外引进的新型电缆接头,施工和维护经验不足,投运后部分高压分接箱内电缆接头上的接地线达不到技术要求规范。结合实践介绍对新型电缆接头接地线的施工与
2009-12-29 16:04:53
30 变压器正常外部检查项目如下:a)变压器的油枕、充油套管、散热器、潜油泵、调压分接头油箱、大盖结合面、油阀门联通管等无渗、漏油、油位及油色正常
2010-02-06 13:34:35
29 详细地阐述了应用固态继电器实现有载自动调压的原理,具有调节速度快,改变分接头时不需过渡电阻,冲击电流小,可频繁操作;无电弧产生,可以直接放在变压器油箱中;结
2010-02-23 09:06:52
34 STATCOM自定义建模及动稳态调压分析:建立了statcom基于功率注入法的稳态模型和基于受控电流源的动态模型,并利用电力系统分析软件提供的用户自定义功能实现了这些模型,用以
2010-03-18 16:09:45
18 一般企业在使用投影仪等设备时,其VGA接头大多需要人工焊接,接头多,难焊是VGA的焊接的两个难头,弄不好要么没信号,要么出现色差,下面我把如何焊接VGA头的方法介绍
2010-09-13 16:08:30
0 目的要求
调节器的功用
调节器的类型
调节器的型号
典型调压器的结构
集成电路调节器的电压检测
2010-10-10 15:42:21
33 单相自耦调压器的接线方法电路图
2007-12-01 13:23:15
8974
vga接头焊接方法
2007-12-28 21:59:07
45295 多功能调压充电器电路,本调压器电压能在0-280范围内步进升降调节,功率可达
2008-07-30 21:31:54
1809
2009-04-21 11:38:41
459
SXTY三相交流调压(闭环)触发板
SXTY三相交流调压(闭环)触发板用于三相交流调压系统中可控硅的移相触发单元,该触发板含有同步信号检测、闭环PI调节器及脉
2009-07-27 11:27:50
2403 调光台灯改作调压插座调节调光台灯上的旋钮,即可使灯光由熄至亮调整。这种台灯可安装60W白炽灯泡,实现无级调压。实践证明,在该调光台灯的灯座
2009-08-18 16:50:50
1074 开关调节器的分析
传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤
2011-01-01 12:28:46
817
如果按照SYXZ-400型开关结构模式设计制造48级线端调压有载分接开关会引起其外径尺寸与高度尺寸有所增大,相对来说也就提高了造价,那么能否不增加外径尺寸与高度尺寸,实现其48级线
2011-05-09 09:40:03
1730
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:55
28 目前液压分配器已经广泛的用于工程机械、农业机械的液压系统控制中,主要靠控制阀的打开和关闭来控制液压油流向液压油缸的方向来控制机械的动作。那么液压分配器在液压中起了什么样的作用?
2017-10-20 08:42:38
78125 最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在A
2017-11-01 08:54:52
5505 的问题,文中设计出一种配电变压器无触点有载自动调压的新方案,其控制系统的电源和测量电压均取自高压(10 kV)分接头,解决分接开关与控制系统的耐压问题;分接开关和控制系统采用悬浮地技术解决对地耐压问题;采用无源自取能触发方
2018-01-18 16:43:57
7 本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:14
15056
本文首先对无载调压和有载调压变压器做了简单介绍,其次介绍了变压器有载调压的特点及工作原理,最后阐述了变压器无载调压和有载调压的区别是什么。
2018-05-08 09:15:43
49493 变压器调压是通过改变其分接开关抽头位置来实现的,变压器调压主要有有载调压和无载调压,本文主要详细介绍的是无载调压变压器,首先介绍了无载调压变压器的特点,其次阐述了无载调压变压器范围、级数及连接方法,最后介绍了无载调压变压器的调压方法有什么,如何调压及故障原因分析,具体的跟随小编来了解一下吧。
2018-05-08 09:39:36
10961 有载调压是变压器在带负荷运行时能通过转换分接头档位而改变电压的一种调压方式。电力电子元件开关具有可频繁通断、无电火花、寿命长的优点,因此可作为配电变压器的有载调压分接开关。本文首先介绍了有载调压
2018-05-08 10:02:14
31176 变压器的有载调压就是可以实现不断电进行电压调节,本文首先介绍了有载调压变压器的调压原理及如何理解变压器有载调压的调压范围,其次阐述了有载调压变压器在哪一侧调压,最后介绍了有载调压变压器的作用是什么。
2018-05-08 11:22:53
21372
变压器有载调压开关是预置档位一般为1档,而你需要调到的档位为5档,应逐档来调,就是从一到二,再从二到三,这样调到5档。本文首先介绍了有载调压开关工作原理,其次介绍了主变压器的有载调压开关操作规程,最后阐述了应用有载调压变压器的注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 17:00:15
50230
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:09
16801 电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:41
8752 1.正确接线按图4所示接线方法正确接线。高压输入接均压球顶端接线柱,接地柱通过仪器配套接地线连接到大地,高压分压器和低压显示表通过仪器配套同轴电缆连接。连接好后,检查连线,确认无误后,选择相应的档位
2018-11-22 16:36:16
7102 对于由一台发电机供电的单一电网,调节发电机的励磁电流,控制升压变压器的端电压,使电网电压质量达到要求,调压范围小于5%。大型电力系统采用该方法时,由于须将系统内所有发电机的电压同时升高或降低,增加了工作难度,故大型电力系统不建议使用发电机调压方法。
2019-07-18 17:26:52
23947 当压力开关系统里面的压力恢复到初始设定的安全压力值的时候,碟片又可以及时地感应到,然后在一瞬间恢复到原位,开关也会自动恢复到原来的位置和状态。需要注意的是,我们要了解压力开关的调节方法。
2019-07-31 09:09:58
34969 我们知道在装修做水电时,师傅对电线接头的处理是很重要的,当然,这也是能体现出师傅手艺的地方。如果接头没有处理好,那么在后期使用时,轻则会出现跳闸问题,重则会发生很大的安全隐患,甚至还会把开关插座面板
2019-08-05 11:51:11
24605 本文主要介绍了电压调节器的分类及电压调节器的调压原理。
2020-01-10 09:14:50
11848 力矩电机在不平衡状态下运行,调节性能较差,但由于设备简单,这种调节形式应用较多,常用的单相调压方法有以下两种:
2020-08-09 04:36:00
4066 调压器变压器是一种能在0~250V范围内连续调节输出电压的变压器。
2020-08-19 16:05:51
9586 调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器,实物见图1。
2020-10-01 16:37:00
3236 Wenhao Wu 根据PMBUS 1.3.1版本协议,第二节8.2部分,本文将简述如何通过VOUT_COMMAND进行动态输出电压调节的方法,该方法适用于linear格式的所有PMBUS设备
2020-10-20 14:02:46
441 手动调压阀是一种可以进行手动调节压力的一种调节阀,他不仅在一些工业生产上具有极为重要的作用,在一些日常的生活中也有着较为重要的作用。调压阀,顾名思义可以知道是一种对压力进行调节的阀门,它在一些机械产品上具有很好的作用。
2021-05-14 17:03:38
9681 手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置与任一一个固定端之间的电阻值,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。从而改变电压与电流的大小。 带开关电位器调节方法 设备电路当中有对应
2021-08-20 11:36:57
11365 手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置与任一一个固定端之间的电阻值,在动触点与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。从而改变电压与电流的大小。 带开关电位器调节方法 设备电路当中有对应
2021-09-03 17:59:37
6728 其实10kv配电变压器是可以调节电压的,变压器的调压一般有三个档位和五个档位两种。
2021-10-07 11:37:00
56267 有载调压开关是电力变压器实施不停电调节电压的重要设备,其健康状况关系到电力系统的平稳运行。
2022-10-26 10:28:39
3179 固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:10
2630 固态调压器是一种使用半导体器件进行电压调节的电力电子设备,主要用于电阻、电感、电容等常规负载的电压控制和调节,其应用范围主要包括以下方面
2023-03-30 13:59:42
1160 感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:
1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50
989 盒安装方法。 光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:28
1770
、安全等方面,但是在实际使用中,有时需要对其输出电流进行调节。那么开关电源如何调节电流呢?下面将从调节电流的原理、方法和注意事项等方面进行详细介绍。 一、调节电流的原理 开关电源的输出电流由电路中的反馈模块控
2023-08-17 18:23:42
6416 升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26
535 三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法 三相自动交流稳压器(Automatic Voltage Regulator, AVR)是一种用于调节和控制三相交流电压的电力设备。它可
2023-11-20 14:27:13
1167 如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34
286 承受几十安培的电流和几千伏特的电压。因此,利用晶闸管搭建的交流调压电路可适用于大功率负载的调压需求,如工业电气设备、数控机床等。 2. 调节范围广:晶闸管交流调压电路具有调节范围广的特点,能够实现从0V到满电压的连续调
2023-11-23 14:51:44
737 和应用领域。 相控调压是一种使用可调节电压源和电感器(或变压器)的电路调整输出电压,通过调节电感器的输出电压或变压器的绕组比例来控制输出电压。这种方式简单可靠,适用于一些对输出电压要求不高的场合,如家庭电器等
2023-11-23 14:51:47
1172
