概述:CN3801是上海如韵电子出品的一款可使用太阳能板供电的PWM 降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-13 07:35:45
概述:DallasSemiconductor日前推出DS2714,一款标准NiMH电池充电器,可以检测并防止对碱性原电池、锂原电池和已损坏的NiMH或NiCd电池进行充电。DS2714设计为使用稳压的充电电源,可以为...
2021-04-20 07:55:03
概述:CN3705是上海如韵电子出品的一款PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,它具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-07 07:50:28
ZS6078是一款可使用太阳能板供电的PWM降压型单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,具有涓流,恒流和恒压充电模式。恒流充电电流由CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置。在恒压充电模式
2015-12-22 15:01:21
` 本帖最后由 40402596 于 2021-6-17 18:51 编辑
一款完美的锂转干电池管理方案RN1900 伴随着锂电池市场趋于成熟,锂电池应用市场也愈加的细分化,而锂电池转干电池
2019-02-27 10:00:40
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-22 16:29:36
(如锂锰电池等)申请流程1、提供产品规格书2、样品(成品机两个 电芯25个 电池15个)3、申请表4、包装资料.包装图5、检测出报告正常UN38.3一套做下来 时间:2-3周 电池容量越大 费用是越贵
2021-03-31 10:11:21
专门批量生产方形叠片式磷酸铁锂单体大容量电芯。采用全球首创的涂覆水性溶剂喷涂技术,相比软包单体电池,不存在高温环境或震动环境下长期使用可能出现鼓包,起泡,燃烧等潜在风险。 电池一致性:单体电芯经过严格的分容
2012-11-07 23:49:56
。 fig.1 比亚迪技校联通光电混合实验局 fig.2实验局铁锂电池容量保存率 fig.3 节能减排效益 此试点方案中,铁锂电池接近每天一个充放电循环,实验局自2011年5月建成以来,铁电池性能良好
2018-11-28 10:55:08
。其产品形式主要为12V、48V电池模块,容量等级多数集中在10AH~150AH。中宇锂电电池已推出200AH产品,较之传统的10AH~100AH,200AH铁电池在体积、重量上具有更加突出优势,可
2013-01-26 11:14:15
2013-03-04 10:19:08
,已形成相对完善的通信用磷酸铁锂电池产品线。其产品形式主要为12V、48V电池模块,容量等级多数集中在10AH~150AH。中宇锂电电池已推出200AH产品,较之传统的10AH~100AH,200AH铁
2013-03-04 10:33:07
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
,锂-硫电池有潜力大幅降低成本。然而目前的锂-硫电池并不稳定,易出现能效大幅下降和自放电。并且,当离子在电池中运动时,锂-硫电池的电极可能膨大80%,如此一来就很难找到维持电池形态的材料。不过锂-硫电池
2018-10-09 10:28:23
导电性,结合多孔石墨烯合适的孔道结构,使得所制备的锂—空气电池表现出优异的倍率性能;此外,通过借助和发挥稀土钙钛石型复合氧化物优异的电催化性能,有效降低了锂—空气电池充/放电过电位,进一步提高了能量
2016-01-13 16:04:23
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
CN3058/CN3059-(可调节性)磷酸铁锂电池的充电IC磷酸铁锂矿灯充电方案—CN3058/CN3059--可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
2008-08-06 21:17:13
描述CN3058磷酸铁锂充电器贴片
2022-08-19 06:14:17
有没有遇到过在外旅行期间手机没电,相机没电,蓝牙耳机没电的窘境。即使在出行前准备好了充电宝,但有时依然满足不了手机的"吃"电速度。这时为何不考虑下购买一款太阳能充电宝,时常
2021-12-29 06:34:27
LVS文件有没有语句让P型AA于N型AA之间产生联系呢?
2023-03-15 10:16:42
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
`11月底,树莓派基金会推出了一款全新的树莓派产品Pi Zero,其售价仅为5美元。谷歌在这背后也帮了大忙。2013年1月,时任谷歌董事长埃里克·施密特偶然邂逅了非营利性组织树莓派基金会的创始人
2016-01-11 10:01:10
(+ 3.3V)在SP6643单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 08:05:53
概述TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理
2022-06-07 11:12:12
锂铁电池是近几年才兴起的新一代干电池,其具有容量大、体积小、重量轻、大电流放电、低温性能优异的特点。相较于碱性电池而言,锂铁电池不易漏液,因为电解液完全吸附在隔膜上,电池内部不存在流动性液体,不会
2018-11-27 13:21:49
专家开讲:深入了解电池技术──Part7 (锂亚硫酸氯电池) 资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锂亚硫酸氯电池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42
磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
导读:5月30日据国外媒体报道,俄罗斯搜索巨头Yandex刚刚推出了一款家庭语音助理智能扬声器,希望能够与亚马逊Echo和谷歌Google Home等公司的产品直接竞争。
[img][/img
2018-06-05 09:27:26
介绍磷酸铁锂和胶体电池两种。磷酸铁锂电池,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。而磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,大部分材料如隔膜、电解液等都是有机材料,熔点沸点较低,是一种电极材料
2022-03-11 15:59:46
手上有一块磷酸铁锂的蓄电池,电池容量为50AH,标称电压为3.2V,怎样做一个输出电流为1A或者2A的充电宝,要求电路带有给磷酸铁锂电池充电的接口电路
2016-04-09 16:17:39
最近在学校做一款LED的小项目,功能什么的都实现了,遇到一个问题,我用充电宝给其供电,可是由于现在的充电宝都有智能断电功能,由于LED这个功率很小,所以导致充电宝给其供电一分钟不到就停电了。。。。。我想知道有没有什么好的办法可以让充电宝一直处于放电状态。
2017-05-24 20:29:43
分享一款不错的无电池NFC键盘设计方案
2021-05-24 06:13:02
分析一款不错的基于CPLD的全帧型CCD图像传感器驱动系统设计
2021-04-29 07:09:48
某宝上51单片机琳琅满目,我新手,请老手推荐一款便宜好用点的开发板。。。。{:soso__7754094866387588564_4:}
2012-10-21 20:25:05
磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe
2015-10-13 17:06:57
的、基于锂材料的 LTC4155 而来,是一款大功率、I2C 控制、高效率电源通路 (PowerPath?) 管理器、理想二极管控制器和磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器,适用于采用单节电池
2018-09-26 15:57:02
(60℃)情况下仍可以放出100%容量。但是低温比其他的电池体系会差一点,那么如何提高其低温性能呢? 磷酸铁锂电池: 磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有
2018-09-27 16:45:07
现在要选一款16bit 双极型的ADC,看来看去没觉得有合适的呢,具体情况如下 我的模拟信号输出模块:+Vout是一个0~5V的信号,-V是+Vout的反相信号 原来设计的人员考虑差分信号出来质量更好 现在我接收模块就需要对这个Vout信号进行AD转换,求推荐芯片型号
2019-07-22 05:55:30
各位老铁,请帮忙推荐一款电流源芯片。电流输出可调(0-50mA),主要控制LED,我一共需要16路电流输出,每一路电流不同。求帮助!
2017-08-21 11:07:56
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290 功能特性简述适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器0.5%的充电电压控制精度可编程充电电流控制恒压充电电压值可通过外接
2017-02-22 09:35:21
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
什么是介观压阻效应?怎么设计一款介观压阻型微压力传感器?
2021-04-09 06:25:34
现在用的是DE56200AA3BLC芯片做的一款免提话机,现在想找另外一种芯片替代他,最好价格不要太高,各位大神有好的推荐吗?
2022-07-04 11:05:34
`一款汽车连接器找了好长时间了,10PIN弯脚的,找不到准确的料号`
2020-05-25 17:55:17
和安全性试验,各项性能均满足电动汽车的技术要求,加上氧化镍锰钴锂三元材料的价格仅为氧化钴锂的50%左右,所以掺杂氧化镍锰钴锂三元材料是解决电动汽车对动力型锂离子电池严格需求的理想途径之一。
2011-03-04 14:30:54
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
利用 在中国新能源汽车早期的发展中,以磷酸铁锂电池包为主,然而随着使用寿命的终结,回收成为一大难题。与三元电池相比,磷酸铁锂回收利用率低,缺乏盈利点,甚至进行再生材料回收处于亏本状态,这导致磷酸铁
2018-08-20 09:28:22
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
找一款12V转5V的电压芯片,空载情况下,尽可能的电流小,因为是用电池做电源,要求低功耗,我现在用的LM2842,静态功耗为1.5mA。大家能不能推荐一款这样的芯片,静态电流最好比1.5mA还小。
2019-05-21 00:40:36
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求可串联6节电池的磷酸铁锂充电管理IC,要求:最大充电电流5A,开关式的工作模式
2015-10-30 09:46:10
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5号充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5号充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
手机快速更近换代的今天,充电宝也悄然发生了变化,款式越来越多,就便携性方面来说,省掉充电的数据线是一个不错的创新,下面一起来看看下面这三款不用带充电线的充电宝吧,轻装出行的时代,总有一款你会喜欢。一
2021-09-15 07:53:19
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五号充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五号充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5号干电池
2017-02-27 09:12:39
于汽车电池很重要。电池必须有足够的能量进行10分钟的通话,在初始通话后保持在蜂窝网络上连接60分钟,并可随时操作。本应用中使用的最常见的电池化学物质是锂离子(Li离子)和磷酸铁锂(LiFePO4
2019-08-07 04:45:01
磷酸铁锂矿灯充电方案—CN3058/CN3059--可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电 --输入电压范围:4V to 6V --片内功率晶体管 --不需要
2008-08-12 14:57:02
概述:CN3158是上海如韵电子出品的一款可以用太阳能板供电的单节磷酸铁锂电池充电管理芯片。它内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
2021-04-09 07:27:32
概述:CN3060是一款专门为一节磷酸铁锂电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达1000mA,不需要另加阻流二极管...
2021-04-09 06:04:04
时,磷酸铁锂电池和其他电池一样,需要面对电池一致性问题。缺点一种材料是否具有应用发展潜力,除了关注其优点外,更为关键的是该材料是否具有根本性的缺陷。国内现在普遍选择磷酸铁锂作为动力型锂离子电池的正极材料
2017-02-15 17:04:29
。而用于动力电池时,磷酸铁锂电池和其他电池一样,需要面对电池一致性问题。 动力电池的对比 目前最有希望应用于动力型锂离子电池的正极材料主要有改性锰酸锂(LiMn2O4)、磷酸铁锂(LiFePO4)和镍
2015-10-17 10:37:36
国内现在普遍选择磷酸铁锂作为动力型锂离子电池的正极材料,从***、科研机构、企业甚至是证券公司等市场分析员都看好这一材料,将其作为动力型锂离子电池的发展方向。分析其原因,主要有下列两点:首先是受到
2015-10-26 14:14:13
ROHS规定,为绝对的绿色环保电池。铅酸电池中却存在着大量的铅,在废弃后若处理不当,仍将对环境形成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用过程中,均无污染。 致尚微ZS6078 是一款可使用太阳能板供电
2015-10-13 17:29:50
1、方的磷酸铁锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电芯的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点的。4、关注磷酸铁锂电池价格看原材料看不出来每wh的波动,没成品电芯价格波动有其它途径吗?
2022-07-23 16:00:32
磷酸锂铁电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
2019-10-22 09:01:28
锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。 放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
正极材料是锂电池的核心材料之一,其性能直接影响锂电池的能量密度、安全性、寿命和应用等,占电池总材料成本中的比例超过30%。目前行业内常见的锂离子电池正极材料主要可分为磷酸铁锂(LFP)、三元材料
2023-06-25 11:51:27
之前有分享一些关于锂空气电池的介绍啥的,不知道有没有坛友关注,我个人还是挺看好锂空气电池的,发展的空间非常大,所以下接着和大家分享一些关于锂空气电池的消息。今天来给大家解密一下锂空气电池
2016-01-12 10:51:49
铁锂脱嵌后,磷酸铁锂转化成磷酸铁。 LiFePO4一xLi +xe→ FePO4+(1-x)LiFePO4(1) 电池放电时,锂离子从石墨晶体中脱嵌出来,进入电解液,然后穿过隔膜,经电解液迁移
2015-10-20 16:13:21
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
用电脑主板上面的什么管子可以实现 VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池是5号干电池
2018-07-03 17:24:14
如何将三节5号AA电池升压到5V的电压?准备买一个MCC6288的芯片,还没有开始搭建看看是否有效。大家可以一起思考一下吗?
2019-03-04 20:02:30
铁锂电池通信基站应用1.背景介绍通信业的迅猛发展带动了网络规模的不断扩大,各种通信设备不断增加,网络设备所需的电力等能源需求
2012-11-07 23:47:11
产品线。其产品形式主要为12V、48V电池模块,容量等级多数集中在10AH~150AH。中宇锂电电池已推出200AH产品,较之传统的10AH~100AH,200AH铁电池在体积、重量上具有更加突出优势,可
2013-01-30 21:43:38
有一款钛酸锂的充电宝,用了几年,循环超过1000次了,电量没有任何衰减,前几天手欠,拆开看了一下,发现电路有点怪,单体充电上限控制在2,25V,这是铅酸的电压限制条件,两节电池上限控制在5.4V了
2017-08-25 14:43:37
钛酸锂充电宝,充电电路板看不懂,测量的电压,但体制哟2.25V,总压4.5v,和铅酸的一致了。上限电压单体应该在2.6~2.7v才行,浪费了好多的容量,麻烦哪位大神给看看,电路是不是有天生的缺陷。
2017-09-24 10:37:24
是一种锂离子电池正极材料,化学式为 LiFePO4,主要用于各种锂离子电池。磷酸铁锂产品质量标准主要依据《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》(GB/T 30835-2014)如下
2023-09-12 13:22:46
聚合物胶体电解质。一、钴酸锂(LiCoO2)钴酸锂电池结构钴酸锂就是大家所俗称的液态锂离子电池,常见的形态有18650和方块形状。18650电池就是直径18毫米、高65毫米的圆柱体电池(摸样就像5号电池
2014-07-02 08:28:33
锂低”。 该技术的实用化目标时间是5年后。最初瞄准的应用是便携式电子产品。今后还将研究热稳定性,并提高作为电池材料的完成度。面向实用化确立量产技术也将是一大课题。
2016-01-19 14:06:07
钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂化合物是近年来锂离子蓄电池最具吸引力的三种正极材料。从比能量、环境污染和价格方面看,锰酸锂化合物最具前景。重点阐述了尖晶石型锰酸锂化合物的制备方法,诸如:固相反应法
2011-03-10 12:46:42
AA、AAA都是说明电池型号的。
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说
2009-10-19 13:27:09
3822 5号AA电池手册
2017-10-18 11:12:18
10 外媒 onMSFT 报道,微软此前推出了 Xbox Series X|S 游戏机的同时,还推出了一款略微重新设计的 Xbox 无线控制手柄,但有一点没有改变,那就是仍然使用两节 AA 可更换电池
2021-01-08 09:48:45
2091
正在加载...
