金属化学气相沉积法生长的新型半导体。这些带隙原理已应用于MACOM AlGaAs技术的开发,因此推动了PIN二极管射频性能的大幅提升。主要优势与等效的GaAs PIN结构相比,改善了回波损耗、插入损耗
2017-10-10 09:53:16
、二极管、交叉点和信号调理器、SDI产品、频率转换、控制产品、无源器件、HDcctv设备、频率生成、通信处理器。可以应用在无线网络和通信、光网络、射频能量、工业、科学、有线宽带、广播视频、企业解决方案等多个领域。`
2017-08-15 14:32:11
的宽带毫米波产品组合。高性能二极管领域值得信赖的品牌: 业界领先的二极管设计和针对特定应用的出色解决方案宽带压控振荡器:演示MACOM全新平台的领先性能和功能——宽带VCO、倍频程操作、低相位噪声、在整个
2017-05-18 18:12:54
发生器和驱动器模块。MACOM二极管精选65多年以来,MACOM一直是高性能二极管的杰出供应商。我们致力于利用包括我们的HMIC专利和AlGaAs技术在内的各种技术为客户提供最全面的产品组合,以应对
2017-06-19 12:11:41
分子束外延法和有机金属化学气相沉积法生长的新型半导体。这些带隙原理已应用于MACOM AlGaAs技术的开发,因此推动了PIN二极管射频性能的大幅提升。主要优势与等效的GaAs PIN结构相比,改善了
2017-06-06 14:37:19
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小。
2019-09-27 06:38:22
如题,请问有谁知道PIN二极管(封装后)在高频频段的等效电路;以及国内都有哪些做PIN二极管的单位?
2012-06-12 23:27:25
pin二极管微波开关可以热切换吗
2019-08-19 21:39:40
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
二极管与二极管之间怎么看是否可替代?主要看哪些 数值,就可以看出 原二极管是可以被代替的。求高手 解答!!!!!!!!!!!11 谢谢啦 !
2012-12-31 14:57:10
。因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 12、雪崩二极管(Avalanche Diode) 它是在外加电压作用下可以产生高频振荡
2016-11-11 14:24:30
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-02-25 08:30:48
是周期性发生的,与开关频率同步,因此,从宏观上看,驱动器副边的+15V会出现下跌的情形,当它跌落至12V时,驱动器会触动欠压保护。解决办法:放置一个双向TVS瞬变抑制二极管,即可以阻断上述的电流路径,这个问题就被解决了。二极管规格书下载:
2021-04-19 17:36:43
正向恢复发生在二极管开通的时刻,如下图示,在下管IGBT关断的瞬间,驱动器电流就要转移到上管的续流二极管,在这瞬间一瞬间,上管的二极管发生正向恢复过程。如右图红圈所示的时刻。 二极管规格书下载:
2021-04-16 14:25:58
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
当输入与输出电压之间有正电压时,运放肖特基二极管电路使MOSFET导通,如下式:VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT)其中,肖特基二极管电路的VGATE是MOSFET的栅极驱动
2021-04-08 11:37:38
二极管的反向电压超过了最大反向电压会怎样?二极管的平均正向电流是什么?二极管的正向电压是什么?
2021-10-09 06:18:39
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
EVAL-ADN2525-OPZ,用于ADN2525的光学评估套件,10 Gbps有源后端,差分激光二极管驱动器。与10 Gbps激光二极管驱动器上的传统方法相比,输出级的差分配置与片上有源后端接相结合,可确保以更低功耗实现高质量眼图
2019-09-02 08:48:49
MA47222二极管产品介绍MA47222现货MA47222代理MA47222原厂直供MA47222询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到
2018-09-17 11:48:28
诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料和陶瓷封装。这些产品是开关、限位器
2018-10-15 16:05:06
热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料和陶瓷封装。这些产品是开关
2018-11-16 11:53:06
MA4GP907二极管产品介绍MA4GP907现货MA4GP907代理MA4GP907原厂直供MA4GP907询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1
2018-09-17 15:29:39
详情MACOM的MELF和HIPAX PIN二极管系列设计用于需要高功率处理和低失真的开关和衰减器应用。 MELF和HIPAX PIN二极管集成了一个完全钝化的PIN二极管芯片,产生极低的反向偏置泄漏
2018-07-19 09:04:17
`MA4P604-30二极管产品介绍MA4P604-30现货MA4P604-30代理MA4P604-30原厂直供MA4P604-30询价热线MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1
2019-11-19 11:36:47
<40Low Parasitic Capacitance与电感聚合物划痕与冲击防护氮化硅钝化坚固的硅玻璃结构110毫微秒少数载流子寿命高开关截止频率>110 GHz?标准+5V TTL PIN二极管驱动器
2018-09-17 14:39:46
MA4PH611 PIN二极管产品介绍MA4PH611现货MA4PH611代理MA4PH611原厂直供MA4PH611询价热线 深圳市首质诚科技有限公司,MA4PH611中使用的芯片是使用独特
2018-07-12 11:53:33
MADP-000506-014400询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料
2018-09-17 10:42:39
MAVR-011005-12790T询价热线深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能。这些产品可以采用裸片形式或SURMOUNT™、倒装芯片、塑料
2018-10-08 10:31:35
半导体制造商罗姆电子(ROHM)采用既小且薄以及符合环保树脂(无卤素)材质,全新研发出超小型复合二极管封装,以因应手机、数码相机(DSC
2008-11-14 14:32:57
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
(Intrinsic)半导体层。PIN二极管的结构图如图1所示,因为本征半导体近似于介质,这就相当于增大了P-N结结电容两个电极之间的距离,使结电容变得很小。其次,P型半导体和N型半导体中耗尽层的宽度是随反向电压
2018-03-19 14:55:53
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
请问下有人知道在500W48V电机驱动电路里,在场效应管两端加的续流二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐流该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能
2019-03-12 18:04:20
`肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护
2018-12-10 15:19:35
功率二极管在电力半导体器件中,PiN二极管原理简单,应用广泛。在电路中PiN二极管的数量比开关器件数量还要多,于电路本身起到关键作用。所以,PiN二极管性能成为整个电路是否能达标的关键性因素。电路
2023-02-14 15:46:54
、保护等作用。如下图,VD是变阻二极管,调节电位器RP可改变VD内阻大小。二、变阻二极管与普通二极管区别1、颜色区别:变阻二极管负极标记颜色为浅色,而一般普通的二极管色标颜色一般是黑色,例如对于高频变阻
2023-02-23 16:03:01
什么是变频驱动器(VFD)/逆变器呢?变频驱动器(VFD)/逆变器在TVS二极管中有何作用呢?
2022-01-14 06:56:58
用于指示电路和各种信号的工作状态。1.4肖特基二极管肖特基二极管主要用于电路的整流和续流。它主要用于开关电源、逆变器、驱动器和其他电路。在微波通信中做高频、低电压、大电流整流二极管、续流二极管、保护
2023-02-13 17:29:42
于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。肖特基二极管存在的问题是耐压比较低,反向漏电流比较
2018-10-18 15:45:32
激光二极管的驱动电路要不要考虑激光二极管的波长,还是只考虑激光二极管的正常工作的电压和电流?
2021-05-02 09:26:56
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下
2020-12-15 15:45:54
环境管理标准的认证。MACOM在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚设立了多个设计中心和销售办事处。MACOM收购历程2000年之前,MACOM专注于射频和微波产品的开发,产品涵盖普通分立的二极管、三极管到集成IC
2017-06-19 14:14:57
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
有什么作用?下面由小编为大家介绍: 无刷电机内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动器、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。被广泛应用于玩具汽车电机驱动、步进电机驱动和开关
2016-05-25 16:56:17
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为
2019-06-12 02:34:10
的四元组相比,将四个性能完全匹配的PIN二极管捆绑到SOT-25封装中有助于保证衰减器的输入输出臂之间具有更好的对称性。 用两个并联电阻和一个串联电阻就可以构造一个基本的pi配置固定电压衰减器,通过配置
2019-06-26 08:13:15
小弟按照导师要求在复制这个核磁共振仪的双工器,其中的二极管用显微镜看丝印为G0N或60N,图片显示为3pin脚(我猜测是双二极管概率较高),有大侠知道这款二极管的具体信息吗? 非常感谢。
2017-08-02 16:43:48
的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽远场图: 测量方法使用APC驱动器,使激光二极管的光输出保持一定。光电二极管的受光面朝向激光芯片的发光面,在以发光点为中心的圆周上使之移动,测量正面为0度时的角度
2019-05-22 01:29:43
问一下1550nm的激光二极管可以直接用电源串上一个电阻来驱动吗?就像图片中的这样。如果可以的话电阻的阻值怎么计算,是直接用电源电压除以激光二极管正常工作的电路来计算吗?谢谢 !
2021-05-01 10:07:08
求激光二极管的恒流驱动电路
2021-05-12 18:51:34
正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。 (二)激光二极管好坏的检测 一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降
2021-05-13 07:52:48
开关用户只需选择最佳IC,然后设计适当的控制信号偏置解耦网络。包括MACOM IC开关在内的一些产品甚至包括偏置去耦网络。分立式二极管开关设计可针对可能不存在IC开关的特殊性能要求进行优化,例如
2018-10-09 10:45:42
几十年来,诸如PIN二极管之类的固态控制元器件在射频和微波控制设备(例如开关和衰减器)上广为使用。PIN二极管充当电荷控制可变射频电阻,可带来低插入损耗、较大隔离、出色的功率处理能力和线性度,在许多
2018-03-22 10:59:54
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
载流子寿命尽可能长。直线二极管多用于整流电路,然而由于它的动态性能较差,不适宜用于DC-AC变换器。2)快恢复二极管(FRD)适用于需要高速开关的设备中。设计这种二极管对研发工程师是一个考验,可接受
2016-12-16 16:35:57
0 引言、 文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系、迁移率与温度的关系以及电阻与温度的关系,研究表明:pin二极管电阻的温度性能主要
2011-07-17 19:25:41
反激二极管通常与储能元件一起使用,以防止电压和电流的突然变化,以提供路径。电感器可以通过它向负载提供连续电流,以避免负载电流的突然变化并平滑电流。在开关电源中,可以看到由串联连接的二极管和电阻组成
2023-02-09 10:07:58
整流器件。它的特点是反向恢复时间很短,其值可小到几纳秒,而工作电流却可达到儿千安培。肖特基二极管在电路中主要是作整流二极管、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动器
2021-01-13 16:36:44
、续流二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动器、开关电源、变频器、逆变器等电路。对于点接触型肖特基二极管,主要用于微波通信电路。 另外,还有一种铝硅肖特基二极管,除
2019-01-03 13:36:59
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。 前者
2016-04-19 14:29:35
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
`激光驱动器/控制器专为驱动高效、低噪声以及/或高电功率的激光二极管而设计。我们的二极管激光驱动器有以下功能:激光器电流设置以及监测、控制电路良好指示、驱动模式指示(双通道模式系列)、待机以及关断
2018-10-19 16:16:08
系列产品可实现最快几十nS的反向恢复时间,最高反向电压可达一千多伏,额定电流也可以达到上百安,最高工作结温为175℃。 以上就是关于超快恢复二极管如何选?ASEMI超快恢复二极管资料的详细介绍
2021-10-25 17:34:10
采用集成电路激光二极管驱动器提高产品性能减少生产及维护成本设计挑战 在设计低功耗激光二极管驱动电路时,设计者可以选择使用经典的分立元件解决方案或者使用高级的全集成电路解决方案。通常设计者在选择方案
2013-07-31 15:15:43
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
偏置。它主要用于反向偏置模式。当反向偏置时,普通硅二极管停止所有电流,并在反向电压过高时被破坏。因此,这些二极管永远不会被故意驱动在故障区域。另一方面,齐纳二极管是独一无二的。它们经过精确制造,可在
2023-02-02 16:52:23
MADR-011021用于大功率 PIN 二极管开关的 10 V 至 180 V 驱动器MADR-011021 四通道开关驱动器设计用于与 MACOM 的串联/并联 SP4T PIN 二极管开关
2022-11-11 14:06:42
MADR-010574-TR1000用于大功率 PIN 二极管开关的 20V 至 250V 驱动器MADR-010574 开关驱动器设计用于与 MACOM 的高功率和高电压 PIN 二极管配合
2022-11-11 15:23:42
简介 dh0035 / dh0035c是TTL / DTL兼容,直流耦合,高速PIN二极管驱动器。它能够提供超过一安培的ING峰值电流,速度高达10兆赫。本文演示了如何dh0035可应用于PIN
2017-06-28 15:34:52
33 关键词:负电压驱动器 , AlGaAs , HMIC , 二极管开关 , PIN二极管 MACOM Technology Solutions Inc. (“MACOM”) 推出两款全新的负电压驱动器
2019-01-20 16:49:01
282 开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门IC实现这种驱动器功能。
2021-03-11 17:33:05
2376
