Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SP4044和SP4045两个系列的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护敏感的电子设备免遭破坏性静电放电 (ESD)以及
2015-09-24 17:40:25781 Littelfuse今天宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏。
2019-05-08 15:40:23858 、PLR0524、PLR0524P、SEDFN05V4、ESDR0524P 、IP4284CZ10-TBR、IP4283CZ10-TBA。常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS
2019-09-24 09:21:58
根据需要为印刷电路板(PCB)增加ESD和/或浪涌保护功能.用于保护因静电放电(ESD)和其它瞬态现象导致的对电子设备的破坏。SD05-SD36和SD05C-SD36C系列元件由硅二极管制造而成,可安全地
2021-07-12 11:22:27
; ReelSD-C 系列 450 W 离散式双向 TVS 二极管设计用于防止破坏性的静电放电 (ESD) 和雷电引起的浪涌电流。这些快熔式 TVS 二极管特别适合在低速和直流应用中更换多层变阻器 (MLV
2021-04-21 14:47:07
新型的齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6 × 0.3 mm,居业界最小
2011-04-11 09:54:21
`就拿开关放电管来说吧,开关放电管典型的一个就是机械式的,两个挨得很近的金属片,雷电来了把空气击穿拉个电弧,然后雷电的能量就跑大地上了。当然还有陶瓷气体放电管、玻璃放电管什么的 而 瞬态抑制二极管
2011-05-05 11:34:18
`瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2017-03-31 15:01:00
TVS-BV03CW系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,器件的低动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。千兆口的防护设计应用:
2014-05-13 15:16:36
优恩半导体瞬态抑制二极管SMBJ参数表
2014-06-23 10:21:36
秦晋电子在这里总结一些瞬态抑制二极管TVS管的选型心得,供大家参考:1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。2、再其次确定待防护电路的直流电压或
2018-04-04 14:47:42
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
`瞬态抑制二极管失效现象是什么`
2014-09-18 10:32:01
`TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当 TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值
2014-04-16 08:55:11
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
下只有很小的反向漏电流IR。脉冲峰值电流IPP:瞬态抑制二极管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列中
2017-02-09 10:38:37
设备、电建冲器、激光二极管保护、烟感器、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定器、AC/DC转换器、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
瞬态抑制二极管的特点是反应速度快,体积小,脉冲功率较大,钳位电压低等。瞬态抑制二极管被广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二极电源和信号电路的保护,基本都是用于在陶瓷气体放电管之后的二极保护
2017-12-19 11:54:04
瞬态抑制二极管简称TVS管,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密
2021-10-29 08:56:55
各位大侠,我们做了一块板子,这块板子上有四组一模一样的电路,信号送出去之前并了一个瞬态抑制二极管(1.5KE12CA)进行保护,其中一组电路上的瞬态抑制二极管坏了两三次了,另外三路没有问题。请教各位大侠这是怎么一回事情,感激不尽啊!
2012-01-31 11:10:51
2018-12-14 23:02:27
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
`众所周知,电子设备产品的电源路线在工作时,由于工作环境的不确定性和静电放电等因素,很容易发展故障或损坏,故需要相应的电路保护元器件为其保驾护航。常见的电路保护元器件有:TVS瞬态抑制二极管、ESD
2018-10-24 17:22:40
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2019-07-31 17:45:33
起到分流,钳位作用,可以有效地降低由于雷电、电路中开关通断时感性原件产生的高压脉冲,避免高压脉冲损坏仪器设备,保障人和财产的安全。目前国外仪器设备中常用这种保护器件,它以优良的性能被电路设计者所采用。瞬态电压抑制二极管主要有芯片、引线电极管体三部分组成。以下资料是由凌讯电子提供参考。`
2015-06-18 09:25:23
静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
ESD(Electrostatic Discharge Protection Devices),静电保护元器件,又称瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array),是由多个TVS晶粒或二极管采用
2020-11-18 16:05:39
的发生。 符合静电防护的器件通常有多层压敏电阻(MLV),TVS二极管和ESD静电释放器三种。其中TVS二极管因为较大的结面积使能承受较大的冲击能量,使得TVS二极管较其它保护元件更占优势。下图是浪拓
2017-11-16 11:22:18
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬态抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端
2019-05-24 07:11:43
C系列:CDSOD323-T12C 封装:Reel工厂包装数量:3000子类别:TVS Diodes / ESD Suppression Diodes鼎先电子***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
2021-08-31 09:19:50
HEIGHT, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, ULTRA SMALL, PLASTIC, SLP1006P2, 2 PIN 低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 瞬态电压抑制
2019-11-22 09:09:13
SOD923瞬变二极管ESD器件概述ESD9B3.3ST5G是一款瞬态电压抑制二极管, 设计用于保护电压敏感元件免受静电影响. 具有的钳位能力, 低泄漏和快速响应时间, 可提供合适的静电保护. 适用于手机, MP3播放器, 数码相机和许多其他便携式应用.15pF低电容低钳位电压低泄漏
2022-01-08 13:29:10
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
专业、可靠的保护器件厂家是关键。ESD静电保护管工作原理ESD静电保护二极管,一种常见的保护元器件,相信大家并不觉得陌生。ESD静电保护二极管,又称瞬态电压抑制二极管阵列,是一种过压、防静电保护元件,由
2018-10-11 17:47:00
的破坏性,不管是对于人体还是电子产品本身。为此,为了预防、降低ESD对电子产品中精密器件的破坏,会采取相应的措施,达到静电释放的控制和防护。目前,比较常见的措施就是运用ESD保护二极管等静电保护元件来进行
2018-10-30 18:11:07
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压抑制
2020-05-21 10:07:00
***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArraySOT-23|TVS二极管阵列DFN2510|TVS二极管阵列SOD-323|ESD静电抑制器SOT-23-6|TVS二极管阵列
2020-09-24 11:33:37
:GBLCO3CI GBLC05CI GBLC08CI GBLC12CI GBLC15CI GBLC24CI 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2020-07-03 15:45:59
`DLLC05C-24C系列TVS二极管阵列适合用于浪涌和静电保护应用. 可选择多种电压, 3至24V, 可选择单向或双向配置. 符合JEDEC标准, 可配合标准拾放设备, 扁平外形最大限度地减少
2021-03-24 11:01:28
`NUP2105LT1G是一款二双向TVS二极管阵列, 设计用于需要电压保护功能的应用. 适用于过压和静电敏感设备. 该器件具有双结共阴极配置, 旨在保护两条独立线路.防雷击的TVS二极管,保障
2020-09-17 15:21:28
`常州鼎先电子有限公司专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array邢思前***EMAIL:dodo1999@vip.163.comPESD15VL2BT,215静电保护装置, TVS
2020-09-16 15:42:48
`SD12C.TCT静电防护二极管 ESD 抑制器 双向过压保护器件TVS二极管SOD-323封装SD12C-01FTGSD12CT1G 规格参数 TVS DIODE 12V 24V
2020-05-08 16:02:20
pFIpp - 峰值脉冲电流:15 A工作温度:- 55 C-125系列:SD电流额定值:1 uA工厂包装数量:3000子类别:TVS Diodes / ESD Suppression Diodes常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2021-03-09 14:54:24
TVS 二极管设计用于防止破坏性的静电放电 (ESD) 和雷电引起的浪涌电流。这些快熔式 TVS 二极管特别适合在低速和直流应用中更换多层变阻器 (MLV),因为它们可以 ±30 kV 安全地吸收重复
2021-02-23 15:56:13
,SOD-3233K/盘SOD-323封装TVS二极管双向系列:SD03C SD05C SD12C SD15C SD18C SD24C SD36C单向系列:SD03SD05SD12SD15 SD18 SD24SD36常州鼎先电子有限公司***邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array`
2021-03-04 15:37:09
SD12C SD15C SD18C SD24C SD36C单向系列:SD03SD05SD12SD15 SD18 SD24SD36SD系列450W分散式单向瞬态抑制二极管旨在抵御破坏性静电放电(ESD
2020-04-14 11:07:10
。目前市面上已经存在多种ESD保护器件,但最常用的可分成三大类:聚合体、压敏电阻/抑制 器和二极管。本篇主要为大家分析静电保护器件ESD放电二极管的特性:ESD放电二极管是一种过压、防静电保护元件
2018-01-17 11:43:38
:dodo1999@vip.163.comSM712系列瞬态抑制二极管阵列( 专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS-485应用而设计,使其免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷电引致
2020-02-25 11:43:27
二极管阵列 TVS ESD ArrayTVS二极管什么是TVS二极管? TVS二极管也称为瞬态电压抑制二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。 TVS二极管
2021-07-12 15:59:17
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
SRV05-4低电容TVS二极管阵列是设计用于保护高速数据接口的瞬变二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接
2021-09-18 16:37:23
ESD 保护二极管阵列双向静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管DL0521P1特性IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护±25kV 接触放电±22kV 气隙放电IEC
2021-06-28 11:18:38
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
静电放电(简称ESD)对产品的危害是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS
2022-06-22 17:26:58
一、区分TVS瞬态抑制二极管的单双向1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律。2、看规格书,一般在第一页就有。双向为双向导通;单向为单向导通。3、用万用表测测量
2018-03-22 11:24:05
TVS二极管一般是用来防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于交流供电电路。TVS产品
2023-11-22 10:05:50
TVS瞬态抑制二极管相关资料与应用
2014-08-07 12:47:08
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值
2020-06-16 13:50:55
使用于半导体或敏感零件的保护、二极电源和信号电路的保护以及防静电保护。瞬态抑制TVS二极管命名法则对于刚接触TVS二极管的采购商而言,一大堆乱七八糟的TVS管型号真地能让他们搞得一头雾水。其实,只要掌握
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。瞬态电压抑制二极管的特点(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源
2020-09-24 16:47:28
一致的控制区,通过导通阻扰的变化实现对浪涌电流的吸收能力,是一种特殊元件。 雪崩击穿二极管TVS和多层氧化锌压敏电阻都靠改变自身的阻扰特性来进行静电放电,瞬态电压和浪涌电压的控制,而主要差异是导通后
2013-08-02 16:18:30
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
`USB2.0接口ESD保护低电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG低电容型SP3014-02UTG瞬态抑制二极管阵列,为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护
2021-01-08 10:50:38
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
以及提供客户个性化产品解决方案。产品的涉及范围广泛,包括静电保护元件、瞬变抑制二极管、玻璃放电管、陶瓷气体放电管和半导体放电管、压敏电阻、自恢复保险丝。我们一直在发展一种独特的商业模式,包括专有技术
2011-07-07 11:48:33
` 瞬态抑制二极管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车
2011-05-09 16:32:54
,当电路过压时,二极管首先击穿短路; 双向过压保护。这种双向tvs,双向过压保护电路一般用于电子电路,与被保护的PN结并联,保护该PN免遭反向过电压的危害; 作用:过压保护,静电保护,电压钳位,阻尼
2012-01-06 17:00:16
场合,例如防雷、电源电压抑制等。 单向TVS和双向TVS除了单向和双向这两种之外有些还是集成芯片形式出现,如下图是有四路的TVS二极管组成的阵列芯片,这种集成芯片集成度比单个高,这样避免放入多个单个
2020-12-28 15:10:21
`SR70系列瞬态抑制二极管阵列是用于保护VDSL、VDSL2等电信接口免受雷击导致的浪涌和静电放电(ESD)破坏的理想产品。 该器件由四个低电容轨到轨式二极管组成,可将具有破坏性的瞬态电流导入远离
2020-09-23 18:12:40
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
大量供应tvs瞬态抑制二极管并提供解决方案 本公司瑞隆源电子科技有限公司批量生产电子元器件:瞬态抑制二极管、放电管、压敏电阻自恢复保险丝、静电保护元件。瑞隆源是市场上做过流过压元件性价比最好的厂商
2011-04-18 16:08:23
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
二极管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2021-12-24 10:24:22
功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。2
2018-03-08 09:48:09
输入电压24V,总电流在0.2~0.3A。麻烦推荐下保险丝和瞬态抑制二极管 型号,谢谢。方便购买保险丝封装最好是1206,瞬态DO-214AC
2019-10-24 21:08:50
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
Voltage Suppressor)二极管,又称瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以
2019-04-30 20:08:00
在直流电源下,压敏电阻和瞬态抑制二极管都像说明里的那样可以钳制电压,为什么在交流(正弦波)下即使峰值达到了相应的电压 压敏电阻也不起作用呢(例如18V的压敏电阻在20多伏的直流电压下基本稳定在18
2017-07-27 21:20:02
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
TVS瞬态抑制二极管已经凭借反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等特点广泛应用于半导体及敏感器件的保护,二级电源和信号电路的保护,以及防静电等,是防雷击、防过电压
2015-06-10 16:36:25
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
SD24C SD36C单向系列:SD03SD05SD12SD15 SD18 SD24SD36SD系列450W分散式单向瞬态抑制二极管旨在抵御破坏性静电放电(ESD)和由雷击导致的浪涌电流 此类快熔型瞬态
2020-09-09 16:50:41
解答二极管和稳压二极管的使用区别:电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏
2016-01-22 16:21:09
、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好TVS管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;6、对于数据
2020-12-04 17:02:54
感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
Littelfuse, Inc.,近日宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD)的损坏
2019-05-14 08:46:213624 瞬态抑制二极管和esd静电管的区别 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
查看更多
