及新增5 kW阻值,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的IGBT和功率MOSFET模块保护。 增强型热敏电阻采用玻璃封装,实现全面保护,R25阻值和β值(B25/85)公差低至± 1 %,可在-40 °C ~
2022-04-11 14:38:317628 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年5月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高精度薄膜贴片电阻---PEP
2022-05-16 13:56:382143 Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。
2012-09-20 11:41:231103 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL
2012-11-01 09:40:011092 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻--- WSBM8518
2012-11-22 11:51:001123 Vishay具有业内最低导通电阻的新款12V和20V 的N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET。采用业内最小0.8mm x 0.8mm x 0.4mm MICRO FOOT®封装的CSP规格尺寸
2012-11-29 16:37:311694 Vishay 12 月12 日推出实验室样品套件,让设计者触手可及精密MELF电阻的常用阻值,简化各种电子系统的原型
2012-12-12 09:42:36898 AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会对芯片如何实现其既定功能有所了解,但芯片资料并未给出全部的阻值。参考下图,只给出了两个1MΩ电阻的阻值,其他阻值如何确定?
2023-10-31 16:27:26354 Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检流电阻器。
2019-05-30 17:36:53831 Vishay 宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06929 Vishay ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。
2021-02-22 14:20:35897 Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315 管理, 需要对电池电流进行实时监测,检测方案中的关键是电阻,电阻要具有极低阻值才能保证精确度。Vishay的WSBS等系列电阻阻值低到0.00005欧姆,检测电流超过600A;而且兼具精度高、稳定性好的特点
2010-09-08 15:49:48
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
; 此电阻具有完整的卷型端子,可确保制造过程中安全地处理,并确保多个热循环期间的稳定性。VSMP0603 的电阻值介于100Ω至 4kΩ之间。与所有 Vishay 箔电阻一样,可在特定
2008-09-26 13:42:57
阻值,是电阻中很重要的一种参数,其阻值主要是表示物质阻碍电流通过的具体数值。像平常我们所说的电阻值,就是导体对电流阻碍作用的大小。我们在选择电阻时,肯定都是要看阻值的。那么电阻的阻值怎么看呢
2020-07-01 17:18:51
Viking高阻值电阻,大阻值电阻的简介,特征以及应用高阻值厚膜芯片电阻,又称:高阻电阻,大阻值电阻,高阻值电阻,高阻贴片电阻,金属膜贴片电阻,1G电阻。 阻值范围110MΩ~1GΩ,积小,重量轻
2019-03-12 11:15:54
基于STM8S单片机如何实现将光敏电阻的阻值转换为ADC,通过光敏电阻的被遮挡实现灯闪烁,各位大神求程序
2016-12-27 08:43:47
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值和最小电阻值是多少?如果需要进一步的信息,请告诉我。
2018-08-21 10:53:57
碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环,如图1所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环
2020-07-13 15:41:37
L6924UTR电池充电器NTC热敏电阻值如何选择?
2023-01-30 07:12:26
` 本帖最后由 毕尊天后 于 2017-4-21 19:48 编辑
有哪位网友知道上图中三个贴片电阻的阻值和一个熔断电阻的阻值分别是多少K。还有两个电容器C2,C3的阻值分别又是多少UF,还有一
2017-04-21 19:41:04
标准电阻的阻值表
国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24 系列和E-96 系列,E-24 系列精度为5%,E-96 系列为1%.
2010-04-09 12:02:1840 标准电阻阻值表及说明
2010-08-09 15:09:3833
电阻器阻值标示方法
2006-06-30 19:25:511729 标准电阻的阻值表电阻精度与常用阻值转贴自 21ic 作者 sirliu
国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为5%,E-96系列为1
2006-12-05 13:42:4580177 标准电阻的阻值表电阻精度与常用阻值转贴自 21ic 作者 sirliu
2006-12-05 13:43:4710106 贴片电阻标准阻值规格表
2008-07-17 16:51:3818381
电阻阻值选择电路
2009-02-06 11:53:40707 如何认电阻?
电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻。
要想使用电阻,首先要弄清电阻的阻值。电阻的
2009-05-24 11:36:303732 电阻阻值表示方法
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。
2009-05-28 18:32:0521090 电阻的标称阻值和允许偏差
1、标称阻值为了满足使用者的要求,生产厂生产了各种阻值的电阻器。即使如此,也无法做到使用者想要什么
2009-06-15 19:25:0313747 电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测
2009-06-15 19:40:121331 水泥电阻的阻值范围表
2009-07-28 11:00:546984 导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
2009-08-14 15:37:501128 巧改碳膜电阻使其电阻值变大找一只比需要阻值稍小一点的碳膜电阻器,把它两端的引线(俗称“引脚”或“脚”)分别绕在万用表的两表上,将万用表拨
2009-08-14 16:44:151855 巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:071710 电阻器的阻值变化规律
电阻器的阻值变化规律反映了电位器输出特性的函数关系,所以又把这种变化规律称为输出特性。
电阻器的阻值变化规律是指其阻值与滑动触
2009-08-21 18:24:166861 Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻的阻值范围
Vishay扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、20
2009-11-25 08:29:54707 Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位
2009-11-25 09:51:011089 电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。2、文字符号法:用阿拉伯
2009-11-28 09:25:393756 Vishay推出Bulk Metal箔电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出副基准、密封充油的Bulk Metal®箔电阻 --- H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的
2010-01-09 09:44:18595 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54676 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻 --- WSLP0603,该电阻是业界首款采用紧凑0603封装尺寸的0.4W检流电阻。WSLP0603电阻的阻值范围非常低,只有
2010-10-26 08:55:10852 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻--RCWPM Jumper,该电阻通过了MIL-PRF-32159的
2010-11-24 09:18:071095 Vishay日前宣布推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻,该电阻通过了MIL-PRF-32159的RCZ型认证。对于军工、航空、航太、医疗及其他在恶劣环境中的应用,RCWPM Jumper提供了确定的可靠性和军用级的失效率。
2011-01-27 09:33:201204 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:301388 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2726和4026外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip电阻——WSLP2726和WSLP4026
2011-08-30 08:43:171260 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07846 Vishay Intertechnology宣布推出采用一个集成电阻和低电致伸缩陶瓷配方的新款陶瓷多层片式电容器(MLCC)——VJ CDC。
2011-11-18 09:22:09838 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:061082 2012年2月9日Vishay 宣布推出采用3124尺寸封装的新款Power Metal Strip仪表分流电阻--WSMS3124.
2012-02-10 09:19:071318 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新款通过MIL-PRF-83401认证(标准码57489)的通孔、单片在线路薄膜电阻网络。M83401具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,5ppm/℃的TCR跟踪和±0.05%的严格比例容
2012-02-17 11:57:08934 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用2906尺寸封装的新款Power Metal Strip®仪表分流电阻--- WSMS2906,该电阻具有3W的功率和最低300µΩ的极低阻值。
2012-02-20 11:55:18533 本软件是关于电阻阻值的读法,需要的可以自行下载。
2012-07-03 17:16:060 Vishay发布采用小尺寸WCSP6封装的新款斜率控制的P沟道高边负载开关,器件可在1.5V~5.5V电压范围内工作,具有低至20mΩ的导通电阻、低静态电流, 导通电压上升斜率为3ms
2013-05-03 15:50:581089 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高精度薄膜MELF电阻--- UMB 0207。Vishay Beyschlag UMB
2013-12-03 16:45:391345 Vishay发布HML新款微型轴向引线的厚膜电阻——1.85 mm x 0.91 mm的器件采用结实耐用的塑料外壳,可用于助听器和工业高频探头。
2014-01-21 11:39:25721 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。
2014-02-12 16:55:391140 今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布功率等级提高到1.0W,采用0612小外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip® 检流电阻---WSKW0612
2016-09-21 17:12:411779 ---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。
2016-11-23 16:48:111697 电阻阻值系列表
2017-03-14 10:42:360 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。
2018-01-25 10:04:078513 上拉电阻的作用及阻值的选择原则
2018-03-21 11:17:552 对于驱动TTL集成电路,上拉电阻的阻值要用1~10K之间的,有时候电阻太大的话是拉不起来的,因此用的阻值较小。但是对于CMOS集成电路,上拉电阻的阻值就可以用的很大,一般不小于20K,通常用100K
2018-05-26 09:16:0923822 本文首先介绍了热敏电阻阻值与温度的关系,其次介绍了热敏电阻的特点,最后介绍了热敏电阻的电阻值与温度对照表。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2018-08-30 18:28:24112964 本文首先介绍了上拉电阻阻值的选择原则,其次介绍了上拉电阻阻值计算原则。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
2018-08-30 18:37:1319406 贴片电阻标准阻值规格表,Chip resistor
关键字:贴片电阻标准阻值规格表
贴片电阻标准阻值规格表
E3
2018-09-20 18:20:324662 实际工作中,为分析电路原理,在根据实物绘制电原理图时,往往需要测出小阻值电阻的实际阻值,比如高档开关电源中用于检测负载电流的康铜电阻(一般为毫欧级),过流保护用的大功率小阻值电阻(有些达到0.1Ω以下),大功率功放电路中与电流放大管(E极或s极)串接的反馈电阻(一般为零点几欧姆)。
2019-02-16 11:08:279574 本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
2018-10-31 08:00:0019 关键词:Vishay , WSK0612 , 表面贴装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装Power Metal
2019-01-07 12:17:01186 湿敏电阻的阻值随着湿度的增加电阻变小。一般情况下,大多数的变值电阻都是当某种变化的越大,它本身的电阻会变小的。就好像光敏电阻,热敏电阻那些,光度越大,温度越高,它的电阻都是变小的。
2019-11-26 10:53:1710420 电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在通常的的电阻上比照多见。
2020-09-22 15:33:438240 想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端。
2020-10-30 17:48:514716 问:AD8479内部电阻的阻值是多少? AD8479简介 AD8479可用于测量高共模(600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值
2020-11-18 16:10:471910 0603电阻阻值识别含义介绍。
2021-06-21 15:02:5812 电路中的电流流动产生阻力。欧姆定律表明: P = R x I² 下面我们来看看Vishay的零件AVT10006E1K000KE,这是一个1.0K欧姆的100W可调功率电阻。 假设电流在电路中保持不变,电阻的功率与通过可调电阻体提供给电阻阻值成正比。 为简单起见,假设
2021-07-01 09:46:343315 Vishay Draloric RCV-AT e3 器件通过 AEC-Q200 认证 工作电压达 3 kV 采用 2010 和 2512 外形尺寸 可替代标准电阻串 Vishay 推出
2021-09-13 10:30:571412 Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:491314 说到电阻,都知道电阻阻值不是任意的,那么你知道电阻是咋定的吗?当你发现有4.99K的电阻,有5.1K的电阻,但是没有5K的电阻的时候,有没有感叹这是哪个脑残定的阻值哦!
2022-02-09 10:24:065 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:572295 插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。
2022-08-16 10:33:0514423 Q A 问: Vishay热敏电阻的计算工具 (阻值-温度表) Vishay 热敏电阻的计算工具为Vishay 的许多 NTC 热敏电 提供了一个电阻-温度表。此免费工具可下载到任何一台
2023-07-05 20:05:09295 贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001183 电阻烧坏了怎么测阻值? 电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流通过,并实现电阻变化调节电路的功效。但在长时间使用中,电阻可能因为各种原因烧坏。在这种情况下,我们需要测量电阻的阻值,以便确定是
2023-08-24 14:48:491971 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893 标准电阻阻值表
2023-08-30 17:39:476 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20435 色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30584 电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591937 四环电阻怎么识别阻值 四环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流流经电路的路径。它们通常由碳或金属制成,具有特定的阻值。正确识别四环电阻的阻值对于电子工程师和电路设计师来说至关重要。本文将详细介绍
2023-12-15 10:50:16809 如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 哎呀,说到电阻器的阻值,这可是个技术活!不过别担心,我今天就来教你一招,让你轻松识别电阻器的阻值。
2024-01-23 09:22:29327 日前,Vishay 推出新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻。Vishay BCcomponents PTCEL 系列器件 25 °C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理和高能量吸收能力,
2024-03-08 11:34:20293 在电子元件领域不断创新的Vishay公司,近日宣布推出新系列的浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻——Vishay BCcomponents PTCEL系列。这款新型热敏电阻以其宽阻值范围、高电压处理能力和高能量吸收能力,为汽车和工业应用中的有源充放电电路带来了显著的性能提升。
2024-03-12 10:34:11105
查看更多
