日本研发全树脂电池 成本更低并且无论是钻孔还是切割都不会起火
- 电池(123046)
PCB钻孔的流程、分类和技巧
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597
2018年新款环氧树脂涂层铜排
`环氧树脂绝缘防腐粉末受热后有极佳的流平性,无论是什么形状及规格的母排都可以完美涂敷,紧密附着。而不像传统热缩套,在弯头处常有难看的折皱,并带有气泡,从而留下严重的安全隐患。铜排有镀锡的也有裸铜排
2018-10-17 15:59:53
日本PSE认证怎么做,上亚马逊电子产品日本PSE认证费用多少
企业QQ:3004292455,手机:***/13058061399(VX同号),联系人:立讯梁先生日本是我国商品对外出口的最多的国家之一,无论是在日本亚马逊销售还是在日本当地销售,都需要符合日本
2021-09-29 10:35:45
日本亚马逊PSE认证怎么做,上亚马逊无线产品日本TELEC认证费用多少
2021-10-27 18:22:42
日本日置电池测试仪BT3561型号回收
3561电池测试仪无论是趋向大型化、低阻化的锂电池,还是高电压应用增长中的电池组,面对不断发展的电池生产行业,能够同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV),无疑是一个强有力的支持。 日本日置
2018-10-03 09:30:56
日本日置HIOKI3561电池测试仪
进行运算。适用于工程管理和品质管理。测量条件的保存:比较器的条件设置等,最多可保存和读取126条测量条件。也可选择通过外部控制保存的条件。日本日置HIOKI 3561电池测试仪无论是趋向大型化、低阻化
2020-03-23 20:06:22
树脂垫条
,工艺先进,公司自组建以来拥有强大的产品研发及生产能力,凭借过硬的产品品质,良好的服务,我公司的半导体切割树脂条、深受广大切片生产企业的青睐,随着新能源产业在国内的飞速发展,公司将会抓住太阳能行业发展
2012-03-10 11:04:43
树脂塞孔的设计与应用,你了解多少?
制作
树脂塞孔的过孔,不再做VIA阻焊塞孔,树脂塞孔对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。
树脂塞孔的孔,采用镀孔菲林的做法:将树脂塞孔的钻孔,分别拷贝到另外两层
2023-05-05 10:55:46
钻孔、塞孔对过孔的阻抗影响,请问钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?
介电常数是多少的介质都好,实际上信号和参考之间的电磁场都不会环绕到里面去,那既然没有电磁场在里面,那不管你里面是什么介质都不会有任何影响的啦。
2018-05-23 17:24:13
IMX8X ADC_IN0配置为输出时,引脚上的电压都不会改变是怎么回事?
在IMX8QX方案中,ADC_IN0需要复用为GPIO。当配置为输出时,无论输出为 0 还是 1,引脚上的电压都不会改变。配置如下:
SC_P_ADC_IN0_LSIO_GPIO1_IO10
2023-04-24 07:47:54
PCB钻孔用垫板是什么?钻孔用垫板基本知识介绍-华强pcb
酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔用垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
PCB板为什么要做树脂塞孔?
3
阻焊制作
2023-05-04 17:02:26
UCOSIII线程运行后为什么所有线程都不执行
RT,这个线程是用来开启TCP重连的, 每次服务器主动断开后,只会执行一次重连就不再重新执行了,其他所有的线程也都不跑了,进入debug以后系统还是正常运行,但是所有线程都不会再继续跑了
2019-10-12 10:22:57
“抢装”不起火电池包 车企电池厂都“伤不起”
重于泰山,行业从业者无论是车企还是电池供应商,必须牢牢守住底线思维,防范风险于未然,从第一性原理上坚决杜绝有关安全方面的事故发生。
2021-04-22 11:35:04
为esp8266板上传闪烁程序,esp8266的LED都不会闪烁是什么原因造成的?怎么解决?
电路板设置,一切都设置为默认值。我尝试为 esp8266 板上传闪烁程序,但无论我等待多少时间,esp8266 的 LED 都不会闪烁。我也尝试更改“Builtin Led”的值,但仍然没有。
2023-06-06 09:58:03
使用Backhaul LDPC IP内核无论如何设置输入信号都不会变高是为什么?
当使用Backhaul LDPC IP内核时,无论如何设置输入,输出s_axis_ein_tready信号都不会变高,并且没有输出数据
2020-05-25 15:43:40
使用HSPI与SD卡通信,卡都不会响应初始CMD0设置命令的原因?
我正在尝试使用 HSPI 与 SD卡通信。无论我做什么,卡都不会响应初始 CMD0 设置命令。我想我发送的命令是正确的,但我从未在 MISO 上看到任何活动。我有:
...现在我没主意了。
我怀疑我
2023-05-25 08:25:01
关于while的问题
while(W25QXX_ReadID()!=W25Q128){printf(“W25Q128 ERROR”);}while中无论是==还是!=,,串口都不会有显示程序其他部分没问题,因为改成while(1)可以正常显示
2019-06-14 14:43:39
半导体切割专用树脂垫条
设备齐全,工艺先进,公司自组建以来拥有强大的产品研发及生产能力,凭借过硬的产品品质,良好的服务,我公司的太阳能硅片切割粘棒玻璃板、金刚线切割专用树脂板、半导体切割树脂条、LED蓝宝石切割垫板(条)、导向
2012-03-10 10:01:30
半导体切割用的树脂垫条
!日本NTC线切割---宫本株式会社耗材配套供应商! 二、主要产品(一)半导体切割用树脂垫条产品说明: 半导体晶圆片切割树脂垫条是公司根据国内晶圆片厂生产需要自主研发的新产品,使用效果好,规格和厚度
2012-03-17 08:59:45
单片机程序里局部变量定义报错问题,恳请大神指导
放在led=ledsec[0];Delay(000);这两条语句前面,变量声明位置无论是在While循环里面还是外面都不会报错,这是为什么呢?请求大神指导,感谢。代码如图所示
2019-03-05 09:21:36
大理石拼花切割,陶瓷切割水切割加工
凹凸效果的,凹凸效果在粘贴的时候,有层次感,凸起部分用马赛克垫高,表面再打上填缝剂,然后是清洁。最后到包装工序。无论是石材拼花 ,还是陶瓷拼花在包装前都要经过严格的质量检查,包括整体尺寸、表面平整、清洁
2018-07-18 14:50:30
大量供应 日本日置3561电池测试仪~
和读取126条测量条件。也可选择通过外部控制保存的条件。日本日置HIOKI 3561电池测试仪无论是趋向大型化、低阻化的锂电池,还是高电压应用增长中的电池组,面对不断发展的电池生产行业,能够同时高速检查
2020-02-03 10:41:48
平衡车起火了??原来是这样
。 目前骑行平衡车摔伤的事故比较多,因为很多人在一开始骑行的时候,都会摔的比较厉害。起火爆炸事故性对来说,目前还是比较少的。其实只要是电动产品,都是需要充电的。但是很多人都不会注意,只要平衡车不骑行的时候
2017-12-22 10:32:04
广源自动送料激光切割机实现卷料自动上料切割镀锌钢板,排渣好
设备厂经理自从体验了风管卷料激光切割机的优势以后,便下决心淘汰掉公司原有的设备,在经过多方比较以后,决定要采购广州广源激光科技有限公司研发的卷料激光切割机。 卷料激光切割机具备更低的维护成本:无激光器工作
2022-01-06 10:34:38
开启USART2之后PA2无论是否使用都会被USART2影响
开启USART2之后PA2无论是否使用都会被USART2影响,导致TIM2输出PWM时PA2的状态不会改变,但是TIM的中断事件可以正常触发,PWM的本质就是IO口的电平变换,所以这里完全可以在中断
2021-08-16 08:07:20
引起UPS电源电池起火的原因
UPS电源是机房不可缺少的供电设备。一般的机房都配有UPS,有条件的大型数据机房,常常会单独用一间房子来放UPS。你们知道机房里最容易出现的安全隐患是哪个设备吗?对!那就是UPS电源电池。从目前报道
2021-12-28 06:07:02
张家港市晶德新能源有限公司
2012-03-10 10:09:49
气动刀石墨垫片切割机
,无论是纯石墨垫片切割还是增强石墨垫片切割,使用气动刀石墨垫片切割机皆能满则。气动刀石墨垫片切割机优势:采用气动刀切割技术,非激光切割,不烧焦、不变色、无异味,切口平整。数控切割代替了传统的手工开发
2019-12-05 14:38:05
波音787起火事件,再看锂离子电池安全
近期,波音787起火事件引起了笔者的极大关注:今年 1月日本航空公司一架波音787客机在美国波士顿因为机上锂电池起火;同月,全日空一架同型号客机也发生类似故障,造成驾驶舱冒烟,迫使美国联邦航空
2013-05-24 17:57:46
烦啊!连降压都不会降!
{:soso__11509572931944406959_3:}59V降20V都不会!那位高手帮帮忙啊!可以用三极管降么?我这里有个特大号三极管型号是:C3153 M1G2不知道是什么管可以用这个降么?
2012-11-12 22:17:18
环氧树脂涂层铜排-可镀银可喷涂
一家集研发,生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。南康环氧树脂涂层铜排、树脂涂层铜排(点击查看)型号: 长寿环氧树脂涂层铜排加工定做/镀镍硬铜排动力电池折弯硬铜排,水切割加工硬铜排品牌: YJ/雅杰材质: T2紫铜电镀: 可镀锡/镀镍/镀银,可两头局部电镀,也可全部电镀。`
2018-09-13 15:02:27
用89C52单片机在INT0上接TRCT5000来计数,不管怎么弄数值都不会超过248是为什么?
小弟用89C52单片机在INT0上接了个TRCT5000来计数,测量电机转速,但不管怎么弄数值都不会超过248,有没有大侠遇到过这样的情况
2023-11-06 07:15:09
用CC3200板子远程控制LED-7的亮灭出现无论是亮还是灭灯都会闪烁?
我们暑假大学生创新,用CC3200板子,按照ti公司的历程,远程控制LED-7的亮灭,但是为什么我们在实验中出现了,led闪烁的情况,就是可以控制亮灭,但是无论是亮还是灭灯都会闪烁,请教各位有经验的工程师!!!!
2015-07-07 16:30:10
石材拼花,陶瓷拼花水切割加工
2018-07-18 13:55:22
请问是不是只要三极管的输入回路的电压大于0.7v,三极管都不会是截止状态?
比如基极-发射极的开启电压为0.7v,那是不是只要三极管的输入回路的电压大于0.7v,而不管输入回路的电阻有多大,是不是三极管都不会是截止状态?这个时候输入回路的电流非常小,也不是截止状态吗?
2018-06-06 15:32:22
请问调试的时候为什么进入Reset Handler并且出不来啊?
我用的是配套的源代码在做DMA实验时候调试的时候为什么进入Reset Handler并且总是Start Transimit....0%,不论怎么按键都不会变串口也调试好了都能用求解啊!!!!!!!
2020-08-05 00:05:12
超级嵌入式系统“性能/时间”工具箱资料介绍【上】
的Cortex-M7,都不会缺席了SysTick的身影。 正因为SysTick是官方钦定的“不可或缺”的“基础设施”,无论是RTOS系统还是裸机应用,几乎所有的嵌入式固件都会用到它。在这一背景下,如果我告诉你,有一
2022-09-26 16:28:16
通常的PCB设计电流都不会超过10A
通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但有的产品设计动力走线...
2021-07-16 07:05:01
铜板超高压水切割,艺术字镂空水切割
各种不同的切割形状。12、所产生横向及纵向的作用力极小 → 可降低设定时间及使用夹治具的成本。13、用同一种机器即可完成钻孔及切割功能 → 可降低制程时间及切割成本。14、不会产生热效应或变形或细微
2018-07-06 17:37:54
锂电池充电电路无论是否加电池两个检测端都是低电平,请问如何解决?
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5锂电池充电电路无论是否加电池两个检测端都是低电平,请问如何解决?
2019-10-14 09:23:09
锂电池系统起火原因分析
考虑更多的防护,即可取得立竿见影的效果。 我们把本年发生的事情,把厂家去掉,可以再思考一下车起火是电池还是电池之外?很大一部分是电池之外的负载,线缆过热导致外围部分被点燃的事更多些。 这里我们可以分
2018-10-10 17:25:25
PCB钻孔时垫板选择
线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532
三星SDI天津工厂起火原因果然还是电池引起!
今天早上天津市武清开发区三星SDI工厂起火,事发后消防队员赶赴处置,目前火情已控制,正清理现场。而天津消防武清支队初步查明了起火原因,现场起火物质为生产车间内锂电池及部分半成品。
2017-02-08 15:49:231410
这种新电池就算剪断都不会炸,价格也便宜
三星Galaxy Note 7的爆炸门之后,让许多厂商和消费者都更加关注原本其实并不引人注目的电池安全问题。而根据国外媒体报道,日前塔弗茨大学的Mike Zimmerman教授发明了一种全新的电池技术,这种电池就算是被点燃或者穿透都不会出现爆炸的现象。
2017-02-13 11:48:19806
华为mate9无论是配置还是外观都很强,哪怕用到2019年都不落伍
手机的使用寿命一般为两三年,即便两三年后手机没有换,但是配置的落伍跟不上系统的更新也会考虑换机。而华为这款高端旗舰机,无论是外观还是配置两年后依然还是很强,它就是华为Mate9!
2017-03-07 10:19:331951
钠电池对比锂电池无论是在性能还是成本方面,从根本上都不占优
“对钠电池技术而言,在长长的隧道尽头会有一道光亮,”他说,“一旦所有的投资到位,就会有一个价格合理的优质产品诞生。新电池技术面临的主要挑战并不是制造工艺难以开发和建设,而是与那些经过深入研究和打磨的技术相比,新电池技术无论是在性能还是成本方面,从根本上都不占优。”
2017-12-20 09:47:3010951
丰田欲砍电池成本 2040年日本普及燃料电池车
丰田欲砍电池成本 2040年日本普及燃料电池车。当前,在国际社会,大家对于“禁燃”这个话题的讨论依然十分热烈。众所周知,英国和法国政府都希望到2040年禁售燃油车。最近,另一大汽车制造业强国——日本却计划到2040年“普燃”。不过,此“燃”非彼“燃”。
2018-02-27 16:43:375431
【名师解答】线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?
线路板钻孔产生的粉尘会爆炸吗?先不妄下结论,首先寻找资料和证据。第一,线路板基材用的绝缘材料主要是酚醛树脂和环氧树脂,钻孔用的盖垫板是酚醛树脂,那么,线路板钻孔所产生的粉尘主要也是酚醛树脂和环氧树脂
2018-09-23 16:09:0018232
日本正研发一款纤薄的大容量锂离子电池 使用上百次不会衰减
据外媒报道,日本长野信州大学(Shinshu University in Nagano)的研发人员正在研发一款纤薄的大容量锂离子电池,或能开启电动车储能系统新研究领域。
2018-10-19 15:17:45572
日本推出“全树脂电池”_或在2021年秋季启动量产
据《日本经济新闻》2月14日报道,日本三洋化成工业与源自庆应大学的初创企业等正在积极研发,用树脂代替金属作为电池构件避免起火的“全树脂电池”有望最早在2021年秋季启动量产。将以此追赶目前在新一代电池
2019-02-22 09:02:392808
纯电动汽车为什么采用锂电池而不用成本更低的铅酸电池
说起电动车都了解,采用的是电机电池加电控,不管是低速的也好还是纯电动的也好,但是对于这样的车来说,同样都是电动车,却有不同的待遇,车都是采用电池,而纯电动汽车却采用锂电池而不用成本更低的铅酸电池,从环保上面说锂电池相比铅酸电池更环保。
2019-02-28 16:28:103345
华为MateRS评测 无论是品质还是使用体验都不言而喻
华为MateRS保时捷设计我已经拿到手上了。写评测之前,在思考怎么描述这款机器,最后用了八个字来形容:“旗舰之上,无以复加”。说它是旗舰之上,是因为它拥有目前Android阵容的“天花板”配置,并且
2019-04-04 11:48:2010205
DIR-882路由器评测 无论是在硬件配置还是软件资源的优化都非常的强
目前电竞发展越来越多的被人们重视,玩电竞不再是不务正业的象征,从大学招收电竞专业和进入体育项目就可以说明。无论是学生还是上班族来说,电竞有如一场全民参与的热潮。键盘、显示器、鼠标、高配置的主机等这些
2019-05-09 09:28:4313042
AnkerSoundcoreSpirit Pro蓝牙耳机体验 无论是影音还是游戏都能轻松应对
在运动中,无论是健身还是跑步都肯定少不了音乐的助力,但普通耳机在运动中佩戴不一定牢靠,身上的汗水或者雨水还可能会损坏耳机,运动时使用难免有些扫兴了,而这次我们收到了来自Anker子品牌
2019-06-10 09:02:542784
新能源货车是氢燃料好还是纯电动好
放眼国内外,纯电动无论是在乘用车领域还是在商用车领域这几年都红的发紫,按说纯电动风头正劲,技术、资金、国家政策扶持哪样都不缺,为什么会冒出“氢燃料电池”这么个“程咬金”?
2019-09-02 09:01:131293
激光切割设备在PCB行业的应用有哪些
激光切割设备在PCB行业中的主要应用表现在PCB激光切割、分板、钻孔,HDI板钻孔,FPC外形切割、钻孔,FPC覆盖膜切割等应用。
2019-10-14 09:19:303454
新能源汽车充电时间过长会不会导致电线发热起火
充电对于新能源汽车的使用来说,都不陌生,而作为电池的能量补给的方式来源来说,充电桩是个很重要的装置,新能源汽车充电分为快充和慢充,而一般来说,都会白天使用,利用晚上的时间对于车辆进行补电,根据充电时间来说,慢充需要5到8个小时才可以充满。充的时间过长,如整晚充电会不会导致电线发热起火?
2019-10-26 10:33:385221
三洋化成工业公司计划将于2021年全面投产全树脂电池
全树脂电池,是一种新型的电池种类,主要是将锂离子电池的组成物质更换成含有电解液的凝胶状树脂。这种树脂电池因为采用了不易爆炸的树脂材料,从而降低了电池起火的风险,还能降低生产成本,被业内认为是电池行业未来的发展方向。
2020-03-03 14:19:162071
日本三洋化成宣布计划明年量产全树脂电池 将准备开始建第一座工厂
3月3日消息,据国外媒体报道,日本三洋化成宣布,子公司APB将开始建造工厂,计划明年量产全树脂电池(All Polymer Battery)。
2020-03-03 15:18:341184
五轴数控圆管相贯线切割机 数控火焰切割机 钢管相贯线切割机
切割机是我公司的研发产品,国内新型产品,多年来深受国内外客户一致好评。无论是方管切割机还是圆管相贯线切割机全部配有我公司自主研发的专业相贯线系统软件,软件功能介绍如下; 强大的兼容性:可支持AutoCAD sat 3D3S,并且可
2020-05-07 15:42:291483
新能源电动汽车电池种类介绍
磷酸铁锂电池热稳定佳、安全、成本低、寿命长;能量密度低、怕低温。热稳定性是动力锂电池中最好的。电池温度处于500-600℃时,其内部化学成分才开始分解,并且穿刺、短路、高温都不会燃烧或者爆炸,因此比松下的钴酸锂电池的安全性更高,使用寿命也较长。
2020-07-30 11:43:0810274
传:可能全系列 iPhone 都不会配备 120Hz 高刷新率
而根据最新的爆料,今年的苹果新品,可能全系列 iPhone 都不会配备 120Hz 高刷新率。 日前,苹果爆料大师、天风国际分析师郭明錤,在最新的一份研究报告表示,苹果即将推出的 iPhone 12
2020-09-21 17:46:261525
索尼2021都不会有新PSVR推出
尽管距离PlayStationVR的上市如今已经过去了四年,尽管PlayStation5即将在11月12日发售,但是索尼在VR上发展的似乎变得反而丧气了。根据索尼CEO表示,到2021年可能都不会有新PSVR推出。
2020-10-30 11:18:37629
理解清楚这5条准则,用哪款FPGA都不会太难
IDE工具工作背后的深层次含义,学习HDL不要一上手就写代码,切记盲目的使用浮点,随意的进行除法和开方等运算,这和FPGA本身的特性及硬件结构相关,时序分析也并不难,但一定要理解时序分析的本质原因,理解清楚这5条准则,其实用哪款FPGA都不会太难
2020-10-31 09:38:321578
蔚来采用的并非全固态电池还是带有液体
,全固态电池的量产还是很远的事情,原因是目前固态电池的市场需求很低,例如在为了续航能力而牺牲成本,在当前有其它技术可行的情况下用户与车企都不会买单。因此在固态电池有较大的需求之前是不会争首个固态电池这个噱头。他还透露,固态电池小试已经达到了技术
2021-01-11 10:09:481933
如何保护新能源汽车电池不起火?
科技大尖叫,新潮科技Waaaaah不停,我是独角爸爸。这期和大家探讨“如何保护新能源汽车电池不起火?”今天,独角爸爸就为大家解读弹匣电池系统安全技术。 如何保护新能源汽车电池不起火?就让独角爸爸告诉
2021-04-08 17:29:223523
无论是单片机还是自动控制(PLC)都是该专业的必修专业课
无论是单片机还是自动控制(PLC)都是该专业的必修专业课自动化专业是人们常说的万精油专业,涉猎广而不深,无论是单片机还是自动控制(PLC)都是该专业的必修专业课。自动化技术的应用在人们的日常生活
2021-12-20 18:51:1712
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing 编辑:谷景电子 直流共模电感的选型应用一直都是大部分人比较关注的一个重点问题,选型的时候会是电感应用的比较重要的部分,选型中出现的问题和损失
2023-05-10 20:01:16289
嵌入式:听说,嵌入式这个行业未来十年都不会卷?
这两年有一个大热的概念“元宇宙”,而它的核心之一就是“物联网”,无论是智能的穿戴设备,还是智能家居端口等,它都会作为未来元宇宙发展的一个传感端入口。,让虚拟变成现实,靠的是什么?一切都离不开嵌入式技术的应用。简单来讲,嵌入式就是可定制的计算机系统。
2023-06-13 11:40:29496
pcb钻孔生产注意事项
2023-06-17 09:03:27520
速科德Kasite 汽车配件自动化切割钻孔去毛刺 高精度机械加工
工业机器人+德国Kasite/SycoTec高速电主轴,搭配不同规格铣刀,实现汽车零部件切削、钻孔、切割、去毛刺等多种加工方式,一轴多用,降低成本,而且加工精度高,工作速度快,提高加工效率。
2022-11-01 11:37:22379
【博捷芯】树脂切割刀在半导体划片机中适合哪些材料
树脂切割刀在半导体划片机中适合那些材料树脂切割刀系列是由热固性树脂为结合剂与磨料烧结而成的一种烧结型树脂划刀片,该产品具有良好的弹性,厚度薄,精度高等特点,适用于加工玻璃,陶瓷,磁性材料,硬质合金
2023-03-15 11:24:20382
嵌入式这个行业未来十年都不会卷?
2023-07-11 15:21:35436
4g核心网是什么样的网络 5G核心网架构设计原则
每个网络功能逻辑上相当于一个网元,并且这些功能都是完全独立自治的,无论是新增,升级,还是扩容都不会影响到其他的功能,这就为网络的维护和扩展提供了极大的便利性。
2023-07-28 12:52:031942
查看更多
