电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推陶瓷中功率短波紫外线(UVC)发光二极管
收藏
查看更多
紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291265
1W大功率LED发光二极管的驱动电源资料推荐
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V。通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作
2021-04-22 06:03:09
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
、砷铝镓(GaAIAs)发光二极管等;按发光颜色来分有发红光、黄光、绿光以及眼睛看不见的红外发光二极管等;若按功率来区别可分为小功率(HG 400系列)、功率(HG50系列)和大功率(HG52系列
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
、符号、米字管及矩阵的每个发光单元都是一个发光二极管。  发光二极管原理    发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
本帖最后由 zhaole_FPGA 于 2018-9-7 23:13 编辑 发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线二极管,比较常见的被应用于遥控器
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
发光二极管的结构分  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。2、按发光管出光面特征分  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向、表面安装用微型
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管发光颜色及波长
400nm - 深紫色近紫外线光395nm -带微红的深紫色UV-A型紫外线光370nm -几乎是不可见光,受木质玻璃滤光时显现出一个暗深紫色。白光发光二极管有微黄色的到略带紫色的白光。白光发光二极管
2012-02-20 16:37:16
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
来制成发光二极管,在电路及仪器作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管相关知识点汇总
阳极流向LED的阴极时,半导体晶体发出从紫外线到红外线的不同颜色的光。光的强度与电流有关。发光二极管的原理需要从以下三种情况来分析:当二极管上没有施加电压时,N型材料中的电子将沿着层之间的PN结移动
2023-02-08 15:57:05
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
紫外线传感器
传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应可见光,形成本来不需要的电信号,导致精度不高。   在十几年前,日本日亚公司长出了GaN系的晶体,成为GaN系的开拓者
2012-03-13 10:39:47
GUVA-S12SD 紫外线可见光传感器太阳光传感器韩国GenUV原厂原装
-肖特基光电二极管 -良好的可见盲-光伏模式操作-高响应,低暗电流三、紫外线传感器 - GUVA-S12SD应用:利用便携式设备检测紫外线指数(手机等)智能穿戴设备UV-A灯监控紫外发光二极管监测
2021-07-06 11:02:35
GUVB-C21SD太阳光紫外线传感器COB2418 韩国GENUV光电二极管
,UV-B灯监控以及医疗。紫外线传感器GUVB-C21SD特性:-芯片大小0.4mm,COB 2418封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管 -光伏模式操作-良好的可见盲-高响应,低暗电流三、紫外线传感器
2021-07-12 17:19:32
GUVB-T11GD 韩国GENICOM紫外线传感器光电二极管的应用
型号:GUVB-T11GD特征:芯片尺寸---1.4mm 封装类型---TO46 PKG材料类型---ALGaN晶体类型---肖特基光电二极管光盲性---只对紫外线敏感,对可见光不敏感,很好
2021-09-09 17:00:23
GUVC-T10GD-L 太阳光紫外线传感器TO-46L韩国GENICOM光电二极管
环境下)和消毒设备紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管-光伏模式操作-良好的日盲三、紫外线
2021-07-15 16:50:36
GUVCL-S10GD 韩国GenUV紫外线光电二极管光传感器光学传感器的技术应用
UVCL-S10GDGUVC-T10GD 原装韩国GENUV光学传感器 - 光电二极管 UVCLEDUV-C 传感器GUVC-S10GD采用基于的材料肖特基型光电二极管光伏模式操作良好的太阳盲应用纯紫外-C 监控灭菌灯监控紫外线传感器
2021-09-17 15:55:50
GUVV-C20SD太阳光紫外线传感器COB2418韩国GenUV光电二极管
二极管,适用于光电模式典型应用:紫外线测试仪,紫外线手表,户外运动设备,手机移动电话等本产品尤其是能用到行动电话领域的规格。并有直接对应紫外线指数(UV INDEX)的线性电流。
2021-09-03 14:57:29
GUVV-S10SD 韩国GENICOM紫外线传感器 光电二极管的应用
暗电流:1nA光电流:181nAUVA灯,1mW/cm2三、GUVV-S10SD紫外线传感器应用领域: UV-A灯监控 紫外发光二极管监控 ( < 390nm) 紫外线固化
2021-09-09 16:58:28
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管测试器资料分享
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管的分类方法
1.按发光管发光颜色分  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管包含种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
LED知识:发光二极管可以分为多少类
黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管包含种或三种颜色的芯片。 根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色
2017-07-19 17:31:03
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【VEML6075紫外线检测试用体验】紫外线灯管测试(结项)
紫外线辐射被称为紫外线生物有效辐射,这主要包括长波紫外线UVA和中波紫外线UVB,其中UVA占95-98%, UVB占2-5%,而短波紫外线UVC基本上全部被大气的臭氧层吸收。紫外线对人体的健康起着
2017-04-25 17:44:14
【转】发光二极管的识别与检测
图: 当给这个PN加反向偏置电压时,PN结截止,发光二极管不能发光,如下图: 在电路及仪器作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
,效率大大降低。2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。(2)正向工作电压VF:参数表给出的工作电压是在给
2017-12-07 09:23:06
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
压电陶瓷发光二极管试电笔资料推荐
本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目。
2021-05-07 06:27:45
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
功率发光二极管的热管理及其散热设计
【作者】:周龙早;龙海敏;吴丰顺;安兵;吴懿平;【来源】:《电子工艺技术》2010年02期【摘要】:对大功率发光二极管的散热路径及其相应的热阻进行了分析和计算。利用商业计算流体力学软件对大功率
2010-04-24 09:17:43
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
电流就会很大而损坏二极管发光二极管二极管的一个分类,特征是会发光,一般只接在许可的低压直流电路中正向连接,起发光指示作用,一般不反向接于电路,正向接于电路中一般不考虑它的漏电电流。`
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
本帖最后由 苏谷壳 于 2016-5-23 22:34 编辑 想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
新手请教发光二极管信号随温度变化的原因
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
日本250纳米波长的深紫外线发光二极管实现了15毫瓦的高输出功率
日本创深紫外线发光二极管输出功率纪录
2019-03-18 06:49:46
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
来看一看吧。  发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R用下式计算:R=(E-UF)/IF。  式E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED
2016-01-22 11:17:29
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
探测器,既有高速型如SIR-568ST3F,也有高功率型如SIM-040ST,用户可参考产品的封装、工作温度、峰值发光波长、辐射强度等参数根据实际需要来选型。图7 ROHM红外线发光二极管1基本信息图8 ROHM红外线发光二极管2基本信息图7 ROHM红外线发光二极管订购信息说明
2019-03-25 06:20:06
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
外量子效率只有3%左右。如今,基于压电光电子学效应,美国佐治亚理工学院讲席教授王林带领的课题组发明了一种新型高效紫外半导体发光二极管,在合适应用作用下外量子效率可达到7.82%,其光发射强度、注入电流能力
2013-07-22 11:01:47
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
红外发光二极管、 红外线接收管 详解
红外发光二极管是彩电、录像机、影碟机、音响装置、空调器等各类红外遥控系统不可缺少的电子器件,它将脉冲编码遥控指令电信号转变为940mm的红外光调制波遥控信号并辐射于空间,其性能的优劣及工作状态
2012-10-31 07:58:24
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号的箭头用来表示这种级归案能够发光2、电路符号已经表示出
2018-11-01 16:27:06
详解发光二极管主要参数
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
贴片LED发光二极管的应用范围
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
日本创深紫外线发光二极管输出功率纪录
日本创深紫外线发光二极管输出功率纪录   日本理化学研究所和科学技术振兴机构日前公布,他们的一个研究小组开发的波长为250
2010-03-02 09:23:07797
Vishay新款UVC发光二极管采用陶瓷/石英基材,具有超长使用寿命
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的陶瓷/石英基材的UVC短波紫外线发光二极管---VLMU60CL.。-280-125
2018-01-25 09:54:529858
Vishay宣布推出新的陶瓷/石英基材的UVC(短波紫外线)发光二极管
2018-05-09 18:02:001565
Vishay短波紫外线发光二极管小型表面贴器件 专为杀菌/消毒而设计
Vishay 宣布,推出新型短波紫外线UVC发光二极管小型表面贴器件--- VLMU35CL.。
2019-07-17 16:37:311055
紫外线杀菌消毒灯管专用照度计UVC254说明书
紫外线UVC波段(峰值波长:254nm),又称为短波紫外线,具灭菌抑菌消毒作用。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线UVC254紫外线强度检测仪专业用于测量紫外线UVC波段的强度检测,即单位面积内UVC紫外线辐射照度功率
2021-05-17 11:04:062
Vishay推出新型陶瓷/石英基材UVC发光二极管
Vishay 推出两款新型陶瓷/石英基材 UVC(短波紫外线)发光二极管,用于医疗、工业和消费电子应用杀菌。
2022-09-16 10:50:15367
已全部加载完成
