电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
收藏
查看更多
1W输出功率 LoRa6100AES无线模块的资料
灵敏度都远超现在的FSK、GFSK调制。模块对无线数据进行了AES128加密处理,使数据传输更加安全,具有超强的抗干扰性。此模块设计1w输出功率,可选TTL,232,485三种常用的电平接口。
2017-09-06 17:44:36
60W输出功率单相音频放大器含设计文件
,提供输出过压和欠压的电源正常信令。主要特色单相同步升压转换器输出功率为 60W12V 输入时效率达 97%输入过流时通过串联开关断开开关频率为 450kHz6 层电路板
2018-11-08 14:41:22
台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
输出功率可超出10W的降压转换器电源管理电路
。主要特色1% 的精确负载稳压,无需感应连接小型解决方案输出功率可超出 10W设计简单,BOM 小巧汽车组件通过认证
2018-11-15 09:31:03
高达1.5Wrms的输出功率驱动8欧姆负载的通用模拟音频放大器
ISD8101的典型ISD8101应用框图,带芯片使能的1.5W音频放大器。 ISD8100是一款通用模拟音频放大器,能够以高达1.5Wrms的输出功率驱动8欧姆负载。该器件具有限流功能和芯片使能引脚,具有低待机电流和出色的弹出和点击性能
2020-08-11 10:21:01
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
ADCLK914输出功率过小
工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后
2018-11-30 15:17:49
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
ETA1188 24W额定输出功率,支持27W peak 输出功率
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W额定输出功率,支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
HMC-T2240的输出功率很差
购买个HMC-T2240,但是使用个月后发现,输出功率超差,我们的线缆和SMA 的接头都没有问题,但是我们输出30GHZ时,测量范围内相差2dB,输出4030GHZ时,测量范围内相差4dB,请帮忙看下问题所在,谢谢
2018-12-27 09:27:02
HMC917 4倍频器输出功率较低
HMC917手册上给出了单端使用的PCB Board,信号由RFIN进入,RFNIN接地根据板图制作后,发现其输出功率较低,且输出口RFNOUT为-12dBM,RFOUT为-2dBm请问如何解决该
2019-02-28 14:49:59
RD-400,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率
,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两个控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED串
2019-09-27 08:42:30
为什么输出功率测量会有差异
嗨,我正在尝试使用网络分析仪和功率计来表征高功率设备的输出功率(峰值o / p功率46dBm)。我正在脉冲模式下进行测量。输出功率和插入增益在-13dBm下测量。 1.我已经完成了源功率校准和增强
2019-07-23 11:17:28
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
信号发生器的输出功率
数字信号发生器的输出功率有多大,能不能带8欧,2w的扬声器,我试过这样接扬声器是有声音的,可是没有接功放,不知道这样的接法会出什么问题。
2015-06-30 22:45:20
充电器 提高电源输出功率
本帖最后由 *✇ీ明日的光⛲* 于 2021-11-14 18:25 编辑 经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。目地:在不改输出电压
2020-05-04 15:22:02
关于开关电源输出功率
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
单板设计中的额定功率指的是输入功率还是输出功率
2016-06-29 12:10:01
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
满载时输出功率因数还是这么低? 变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
基于UCC25600 335W输出功率的单级LLC-SRC转换器包括BOM,原理图及光绘文件
描述PMP10375 参考设计是种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率
2018-08-21 07:38:30
如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
开关电源用BUCK-BOOST拓扑,负载24Ω,Us给10v,测量的负载上电压只有0.3v,而Rs上电压有4v,请教如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
2019-07-15 08:14:21
如何同时实现高精度和高输出功率
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
如何计算单个输出功率
* E4438C / E8267D-409的常见问题解答*问题:如何计算每颗卫星的单独输出功率? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for E4438C/E8267D-409
2019-04-26 10:18:50
如何让boots升压电路输出功率更大
输出功率加不上去,空载电压可以调到很高,但接负载电压就下掉,在12v输入时输出时电压就停留在19v加不上去。谁知道这是什么情况?
2022-12-11 19:30:33
尊信推出SW6117,输出功率高达18W,支持I2C通讯口
概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明
2021-06-25 20:03:45
怎样去设计200W输出功率的PFC级参考设计板?
NCL2801的关键特性包括哪些?怎样采用NCL280去设计200W输出功率的PFC级参考设计板?
2021-06-17 11:15:30
提供40W输出功率的双输出反激式转换器参考设计
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
改变OCL推挽功率放大电路哪个参数能够得到需要的输出功率
这个OCL推挽功率放大电路 有什么错误嘛? 如果没有错误,改变哪个参数能够得到需要的输出功率,有参照公式么?
2020-05-13 13:28:42
求助13w节能灯电源输出功率直在上升,附电路图
求助13w节能灯电源输出功率直在上升,线圈电容电感都换过了都没用,有没有哪位大哥遇到过此类问题,还请指点,在此拜谢
2016-01-18 15:37:27
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
求推荐一款输出精度能达到ADP3303-3.3V的线性稳压电源,但是要输出功率些。
推荐一款输出精度能达到ADP3303-3.3V的线性稳压电源,但是要输出功率些能达到500mA左右。说明:用于电子称重传感器的电桥电源和AD7799电源和adum1441电源
2018-08-01 08:48:00
求教如何提高好电动车充电器输出功率
最近老师叫设计个输出功率比较高的电动车充电器,但电源接触不多,想请教下大家怎么做
2014-09-18 20:12:57
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W,效率高达 95%
4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制同步升压输出功率高达 20W,效率高达 95%自动负载检测自动轻载检测支持小电流模式输出快充协议支持 PPS/PD3.0
2021-06-03 14:43:31
请教各位这个声频放大电路的输出功率与电压增益的关系?
比如我想制作输出功率为5w的功放,负载为8欧,那我的电压放大倍数该怎么确定好呢,希望能具体讲解下,谢谢。
2014-09-19 14:08:18
请问下信号发生器输出功率不够大怎么办?
请问下信号发生器输出功率不够大怎么办?
2021-06-18 09:23:55
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?
,内部寄存器有无对发射端增益放大器的配置?如何配置才能进步提高发射端的输出功率?系带是多载波系统,wimax7M标准输出
2018-08-20 07:24:44
请问AD9361的最大输出功率有多少?
AD9361TX端口能输出TD-LTE的最大平均功率能有多少呀?手册中只有单音1MHz的最大输出功率大约是7dBm @2GHz,但是下面有有EVM指标,如果单音的话EVM指标有意义吗?各位做过
2019-02-25 13:06:17
请问ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出
ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上电速度能达到多少?谢谢。
2019-02-15 08:53:55
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
请问在ltspice里怎么设置电源voltage的输出功率呀?
2020-03-14 11:46:25
请问如何同时实现高精度和高输出功率
请问如何同时实现高精度和高输出功率
2021-06-17 07:14:45
请问如何提高DAC输出功率
最近使用AD9767芯片测试了个正弦波,DAC输出20mA,下拉50欧姆电阻,CLK时钟为149MHZ ,DACCODE满值。芯片手册上说输出能达到80dbm,但是实际测量的结果最大只有50dbm,我们该如何提高它的输出功率呢?期待您的回复!@数据转换器专区@
2018-09-29 15:44:25
请问干电池输出功率的问题
我看干电池的铭牌上只有输出电压的说明,我就有个疑问:比如电池与个电阻串联,如果外接电阻非常小,接近零,那么流入电池的电流就非常大,接近无穷大,那么电池的输出功率也就接近无穷大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-16 14:48:19
请问有输出功率大的运算放大器吗?
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
GSM手机功放输出功率控制方案
GSM手机功放输出功率控制方案
2009-05-04 13:35:3442
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源(适合LED镇流
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源 设计特色基于单级PFC的恒压/恒流电源符合IEC 61000-3-2中对级别C设备规定的谐波含量限制(参见图2)
2010-03-06 10:33:2495
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化 摘要:本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
2008-08-18 13:26:181546
输出功率大的运算放大器
输出功率大的运算放大器
2009-03-20 11:08:33740
简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线图
2009-04-02 15:37:217045
Wp的太阳能电池输出功率
Wp的太阳能电池输出功率 太阳能电池板中的Wp代表什么意思? 我们所说的太阳能电池输出功率Wp是标准太
2009-11-20 16:05:133573
什么是MP3最大输出功率
什么是MP3最大输出功率              最大输
2009-12-21 15:02:35510
液晶电视的声音输出功率
液晶电视的声音输出功率              液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的
2009-12-31 16:52:222176
家庭影院套装的最大输出功率
家庭影院套装的最大输出功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出
2010-01-04 15:33:081072
电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉输出功率测试及调整 电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:046613
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
什么是液晶电视声音输出功率
什么是液晶电视声音输出功率   液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大
2010-02-11 12:02:371098
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系 要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
2010-03-06 09:15:219758
音箱的效率和功放输出功率匹配问题
音箱的效率和功放的输出功率匹配的问题关系到音箱和功放的设计取向。      先谈音箱的设计为什么会令到一对音箱效率高
2010-09-02 15:04:536793
电装展出输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
电装在汽车展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出了输出功率密度高达60kW/L的逆变器,并公开了其性能参数等。该逆变器的体积为0.5L,输出功率为30kW时,输出功率密度为
2012-05-28 10:08:561972
基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
2016-01-06 17:33:170
利用900V MOSFET管提升反激式转换器的输出功率和能效
意法半导体 (ST) 同级领先的900V MOSFET晶体管,提升反激式转换器的输出功率和能效
2017-09-21 14:45:167390
光伏电站输出功率修复方法
设备故障、通信中断及误码等原因导致光伏电站采集的功率输出数据异常,影响电网规划与调度运行决策。光伏电站输出功率数据与相同气象条件下的历史数据具有相似性,与相邻电站输出功率存在空间相关性。结合这一特点
2017-12-22 10:47:316
上海推出新高功率光纤激光器 多横模输出功率可达100kW
近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1μm波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。
2018-07-16 17:30:007048
Hyper发布新款HyperJuice双口USB-C移动电源 最高支持130W输出功率
5月21日,今天Hyper发布了新款 HyperJuice双口USB-C移动电源,最高支持130W输出功率。Hyper称,这也是业内首款支持100W输出的USB-C移动电源
2019-05-21 16:03:083631
日本Roar宣布开卖一款容量27000mAh的移动电源 输出功率高达130W
对于移动电源,现在的趋势是输入/输出功率越来越大,容量也要勾搭,同时也不能太笨重。日本Roar公司今天宣布开卖美国Sanho公司开发的HyperJuice移动电源,容量27000mAh,同时输出功率高达130W。
2019-09-25 08:35:062497
HyperJuice移动电源输出功率高达130W,提供三组输出接口
2019-09-25 15:36:554142
反激式变压器输出功率与磁芯型号参考的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是反激式变压器输出功率与磁芯型号参考的详细资料说明。
2019-12-06 08:00:0053
UPS的输出功率因数
任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005089
电源重要参数介绍:功率/额定功率/最大输出功率
通常情况下,我们经常提到的电源功率一般指电源额定输出功率,但是除了标注额定功率外,还有最大功率
2020-10-05 16:32:0016145
浅谈使用振荡器的输出功率
振荡器输出功率 输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器
2021-06-14 03:37:002961
如何正确认识扩音机的输出功率
如何正确认识扩音机的输出功率
2021-04-10 10:11:3913
输出功率的LED驱动程序
输出功率的LED驱动程序
2021-05-12 09:40:509
半导体温差发电器的输出功率讲解
半导体温差发电器的输出功率讲解。
2021-05-27 15:31:1132
增加通讯距离-修改输出功率方法
增加通讯距离-修改输出功率方法
2022-03-14 15:15:023
首款氮化镓光伏逆变器,额定输出功率高达2800W
资料显示,BENY BYM2800微型逆变器额定输出功率为2800W,峰值效率为97.5%(欧洲效率为97%),可连接4个面板,并通过监控每个模块的发电量实现模块级维护和管理。
2022-12-20 15:53:252661
变频电机的输出功率与频率曲线
输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:233919
额定电机功率怎么计算
额定功率是:是指正常工作条件下输出功率的最大值。输入功率=输出功率+电机本身损耗。额定功率是指输入功率额定值,而不是输出功率额定值。额定功率是正常工作条件下的最大输出功率,超负荷运转条件下的最大输出功率,要加上机械磨损及电损,大幅减少电机寿命及效率问题,所以额定功率不是输出功率
2023-03-06 16:41:065660
PD快充ic U6649满足输出功率达27W
THESPRINGEQUINOXPD快充icU6649满足输出功率达27WPD快充最佳应用场景,除了手机、笔记本,还有移动电源,当然,随着功率的增大,更多的场景将会被挖掘。PD快充icU6649
2023-03-30 15:11:32509
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
已全部加载完成
