小米20W无线车充高清图赏
- 小米(141491)
- 车载充电器(23815)
100W双口独立限流快充车充芯片SW3516
充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议车充解决方案。可广泛应用于QC4+双口快充车充、QC4+双口快充充电器以及USB插排等产品。W3516单芯片
2021-11-22 14:53:11
10W快充的无线充电模块(MW1-20-10W )
MOS管详细参数:1. 产品标准:Qi标准2.输入电压电流:12V1.5A 9V1.67A3. 发射功率:10W,支持QC2.0快充4. 充电距离:0~10mm5. 充电效率:≥70%6. 过温、过压
2017-02-24 10:50:38
150V电动车仪表盘IC 降压恒压IC
IC我司还提供以下产品平衡车恒压IC上.独轮车灯IC升压型LED 驱动150V电动车仪表盘IC 20W频率400KHz 封装TO-263-5L应用于车充IC30W频率180KHz 封装
2020-05-09 09:22:57
2022年最主流的QI无线充原理图
有了更大的信心,持续对手机增加无线充功能。有了各种手机厂商对手机无线充功能的增加,从而出现了5W、7.5W、10W、15W、20W、60W等,但是第三方无线充电器芯片,普遍还在5W、7.5W、10W
2022-10-03 11:42:05
30W的功放可以推动20W的喇叭嘛
功放功率应该选择比喇叭的功率大还是小?10W功放推20W喇叭有问题嘛
2021-04-15 15:10:56
5W/10W/15W无线快充方案
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
72V电动车仪表盘IC
我司出售的产品都有技术支持。可以随时联系我。我司还提供一下产品升压型LED驱动20W 频率400kHz 封装TO-263-5L应用于车充IC30W 频率180kHz 封装TO-263-5L应用于车充
2021-08-04 10:20:41
20W ADAS系统优化电源设计含原理图和物料清单
描述PMP10750 是一种经过系统优化的(CISPR 25 5 类)20W 设计,用于可提供汽车保护功能的 ADAS 系统中所使用的上游转换器。该设计有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降
2018-11-09 14:49:58
20W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area
`描述及特性This 12V input boost converter provides a 24V output at 0.833A (20W). PMP7423 REVB assembly
2015-04-21 11:44:42
20W LED日光灯恒流源电原理图
:20W LED日光灯恒流源电原理图 图2是恒流源的实际照片,33个元件安装在235×25×0.8 毫米的环氧单面印制板上,PCB走线是按电力电子规范要求设计的,可以直接安装在28毫米的灯管之中。 图2
2011-03-04 09:57:03
20W LED日光灯驱动电路
电路方案如图2,全电路由抗浪涌保护、EMC 滤波、全桥整流、无源功率因素校正(PFC)、降压稳压器、PWMLED 驱动控制器、扩流恒流电路组成。图2 全电压20W 日光灯开关恒流源方案图剖析全电压
2011-01-11 16:52:11
20W全协议集成DC-DC降压快充方案IP6520
的少. 输入电压范围 4.5-32V,最高输入耐压48V,输出电压范围 3-12V,最大输出功率20W,满足5V3.1A,9V2A,12V1.5A输出能力,IP6520最高转换效率高达97%。我们
2021-09-07 16:16:32
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
车充2A设计与原理图
现在车充市场上用的最多是用2A车充,也比较常见,但也有很多人不懂怎么设计车充,其实车充这玩很简单,你也可以自己DIY或参数设计一下1.首先,你要确认所做的功能(如几A,是否过EMI,要不要过流过压
2015-08-21 09:52:05
A+C双口pd 20w快充方案
5V3A 9V2A 12V1.5A,USB-C+USB- A 同时使用 15W 输出 5V3A,更多A+C双口20w pd充电器方案产品手册、线路图、BOM、变压器设计资料、Demo测试数据、芯片应用要点等资料请向骊微电子申请。>>
2023-03-14 14:04:27
IP6808-A-FH,水杯牛奶加热无线充,一个无线充多种用途
:实测iphone8充电:接下来是恒温加热功能,和充手机稍有不同的是加热需要双击杯垫,红灯亮起表示已经开始加热啦。采用涡流效应进行加热保温,加热保温功率为20W,效率高达90%以上,比传统的热传导保温垫
2021-01-16 16:31:44
IW3688-01 可控硅20W低成本方案
IW3688-01 可控硅20W低成本方案 QQ2892715427LED驱动方案设计IW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制
2016-03-25 16:37:25
Iphone 12充电器PD 20W方案
现在的人们对手机的依赖,经常是一天一充,甚至使用强度稍大时要一天两充,若手机充电时间太长,这对我们的生活造成不便,如果紧急情况下手机突然断电了,必然会对生活及工作造成影响,现诚芯微推出20W PD
2020-10-28 09:55:21
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
7.5W无线充,也能很好兼容小米、华为、三星等品牌安卓机,最大无线充电功率达10W。
应用范围:灯显方式:上电蓝灯/绿灯常亮检测5秒,充电蓝灯呼吸,充满绿灯常亮,空载绿灯,空载长时间关灯。
本产品只
2023-09-07 21:05:15
NE5532并联驱动的20W纯甲类功放资料下载
本文介绍的这款功放,虽然它的元件用得可算一般,其输出功率也只有20W,但其音乐表现力却极为出众,特别是对于古典音乐的重放尤其神韵。
2021-05-10 07:09:39
PD-20W车充方案IP6520
。IP6520内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到12V,能提供最大20W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V
2021-11-10 16:06:38
SW6201 AABCL五口PD 20W快充移动电源SOC IC口
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案。可做到20W无线充,同时充两台手机15W和5W
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
SY8501升级SL3036H耐压120V功率20W
功率6W封装SOP8-EP应用于恒压车充IC,电动车仪表盘IC,SL3036、频率300KHz 封装TO-252-5L应用于降压恒压IC,SL3036H、20W频率300KHz 封装TO-263-5L
2019-01-07 16:31:36
UPI车充IC,QC2.0/QC3.0快充芯片方案,UPI车充IC选型表,UPI车充IC大全
UPI车充IC,QC2.0/QC3.0快充芯片方案,UPI车充IC选型表,UPI车充IC大全,UPI系列芯片
2017-02-16 15:23:49
[供应] 智融SW6106双向PD移动电源18W多协议快充芯片+无线快充方案
解决方案5 •SW6106支持PD的多协议双向快充移动电源的数据手册免费下载28 •紫米新版20W PD快充拆解,国产精品方案让人眼前一亮4279 •微雪电子锂电池扩展板Li-ion Battey
2022-03-18 21:42:52
“SW5001智融15W无线充解决方案”无线充的便利,你体验过吗?
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOC IP5356概述
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
兼容性最好一款高性价比的快充车充方案
EDP3020两路全兼容 QC/PE/AFC/FCP/SCP/VOOC 单芯片快充车充方案。 用一颗芯片完成了 DC-DC 降压和快充协议,方案集成度高,外围原件少,热效率优秀。元件温度低于 70
2018-05-28 10:25:53
分享车充2.4A设计与原理图
现在车充市场上用的最多是用2.4A车充,也比较常见,但也有很多人不懂怎么设计车充,其实车充这玩很简单,你也可以自己DIY或参数设计一下1.首先,你要确认所做的功能(如几A,是否过EMI,要不要过流过
2015-08-12 18:16:24
同步降压IC车充IC小体积选SL1583
`森利威尔还提供以下产品降压型LED 驱动IC,电动车控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车恒压IC,电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC功率6W封装SOP8-EP应用于恒压车充IC,电动车
2020-12-30 09:39:27
哪位有双路调光调色2*20W的LED驱动方案
现有个美国客户有平板灯驱动的需求,要求如下:1. 输入86-150V2. 输出30-45V(负载不能改动,42V的)3. 单路20W,双色调光共阳;全功率翻倍40WPWM调光方式有兴趣一起合作的+Q 554949948
2019-05-17 08:12:51
如何用LM1875制作的20W音频放大器?
本电路如下图所示,这是一个基于LM1875的音频放大器。它可以在8Ω扬声器提供20W功率,60V电源时甚至是30W。电容器C4和C5应尽可能接近IC。
2021-05-13 06:07:15
展嵘电子 无线充不过认证 CR5691: 7.5W,10W 单线圈
无线充不过认证的有:CR5690: 5W封装:SOP16CR5691: 7.5W,10W单线圈 封装:SOP16CR5692: 7.5W,10W双线圈 封装:SOP20无线充过认证的有:CR511
2018-08-04 10:34:12
开箱图赏与评测---易行丁丁行车记录仪
`图赏与评测开箱图赏与评测 n易行丁丁采用纯白色作为包装盒的主色调,侧面使用银白色显示行车记录仪的主要功能。n开箱,易行丁丁行车记录仪上面有一层塑料包裹,清楚的标明了SIM卡槽、支架接口、电源接口
2016-04-12 22:01:21
手机无线充电芯片 无线充电芯片方案/无线充SOC_全集成芯片
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
智融SW6206 24W PD快充移动电源无线快充芯片支持A+A+B+C+L 任意口快充自带188数码管驱动
/VOOC…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3% SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W
2019-09-02 13:59:36
…自带188数码管驱动输入输出效率整体再提升3%SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压
2019-08-30 09:29:05
最通用的车充原理图
不同的是主芯片,但连脚位都差不多,一般1到3A的原理图都是这么设计的,因为现在车充也有分内置MOS和外置MOS,这个原理图是内置MOS,基本上会这个原理图,其他的车充芯片你都能很容易就会用了,甚至直接替换就可以了,如果有同感的高手顶一下罗,嘻嘻
2015-09-12 11:30:44
极简低成本高性价比PD协议,QC协议芯片,18W/20W/25W,SOT23-6封装
兼容三星快充模式(AFC.18W)兼容华为快充模式(FCP,18WI)兼容低压直充手机(5V/4A,20W)兼容低压快充手机(4V/5.5A~5V/4.5A~5.5V/4A,22.5W)ESD级别
2021-12-15 11:43:38
测试器测5W的无线充,怎样可以让电流达到1A以上?
`测试器测5W的无线充,怎样可以让电流达到1A以上?图片上显示的最高962mA,我看有的人可以显示1A以上,无线充时5V,1A,5W的,显示1A以上是什么原理?`
2018-05-05 16:15:48
瑞丰恒20w高功率紫外激光器切割铜片,无毛刺
瑞丰恒20w高功率紫外激光器切割铜片,无毛刺突破传统切割铜片工艺束缚,瑞丰恒20w紫外激光器高效切割铜片铜片在机械制造当中占据着相当重要的位置,对于铜片制造厂商来说,如何将铜片切割成自己需要的大小
2022-10-31 20:57:21
用于无线充电器的20W高集成度高效电源管理芯片 SCT63240
SCT63240是一款用于无线充电器的高集成度电源管理芯片,输出功率可支持20W。可搭配专用无线充电发射控制芯片或者通用MCU实现符合WPC标准的高性能、高效和高性价比的无线充电发射器
2020-01-03 15:29:19
磁吸无线充移动电源可内置芯片:智融SW6208+赛芯XB7608A+XLD3011G50
深圳市尊信电子技术有限公司胡先生:*** V信同号该类型产品集无线充,20W快充,磁吸与一体,满足当下iPhone12系列用户对磁吸充电,20W快充,便携小巧等功能充电宝的选购需求。同时还支持20W
2021-07-10 09:34:54
磁吸无线充移动电源可内置芯片:智融SW6208+赛芯XB7608M
`深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士:***wx:zunxin20210305欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息该类型产品集无线充,20W快充,磁吸与一体,满足当下
2021-07-08 20:12:01
移动电源首选智融SW6206,输出功率高达 20W,效率高达 95%
=]芯片[/url],支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电,20W高效同 步升压输出PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计
2021-06-03 14:43:31
能否实现5V 20W的AC/DC电源模块给线路板5V 20W的AC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
英集芯IP6518 48W车充全集成IC 支持全部 14 种快充协议芯片终于与大家见面了
IP6518车充全集成IC 支持全部 14 种快充协议。支持TYPE C功能 最大功率48W IP6518是一款全网通快充车充芯片 IP6518,支持 QC、MTK、Apple BC1.2、AFC
2017-08-04 20:25:53
苹果8无线充电QI无线充方案10W无线充KF720
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
苹果20W PD协议芯片-ZCC6012
(support 18W/20W/25W multi-configuration) USB Power Delivery 2.0 Fix PDO USB Type C CC-logic CC
2021-01-04 15:43:00
苹果手机无线充电时代,EC8012芯片方案资料,5w,7.5w 10w 15w 完全支持无线充电快充标准
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
菲诺克科技推出一托双充10W过QI双线圈无线充芯片方案
菲诺克科技推出一托双充10W过QI无线充芯片方案:***QQ:3581165900本文双线圈指可充两个手机解决双充干扰问题。C13,C24,C28,C29,R51,R52,R53,R54,R55
2019-11-14 21:53:27
请问移动电源+无线充的优势是什么?
、1A输入 、5V、1A输出。现在更多的支持PDQC3.0的快充方式,同时也支持高通、MTK等不同快充协议。另一个就是无线充部分,这边功率也可以根据客户的要求来选择:5W 7.5W10W,当然,15W
2018-06-14 18:06:46
请问谁有无线充电500w设计方案和无线充电电路图
无线充电500w,充锂电池48v。充电电压最高是DC58v,充电电流最大10A.使用2.4GHz无线发射接收模块。发射和接收部分要有指示灯。有各种充满保护、过压、过流等保护。有详细的电路图。最好有实物。
2018-05-17 18:04:22
超高速20W无线闪充,小米9真是逆袭了吗?
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
足3.1A车充/3A车充(独立双通道)-基于英锐恩EN52T301
目前大电流车充是近期车充市场的主打趋势,现在3.1A车充的也有很多厂家出了不少,最近这边做也一款3.1A/3A足的车充方案,使用英锐恩科技的EN52T301,最大特点是内置MOS,以及过EMI,还有
2015-11-06 16:46:42
问大家一个问题 ncp1608做pfc 10W~20W 间隙工作,是不是这个芯片不适合做这么小功率的啊
ncp1608做pfc10W~20W间隙工作,是不是这个芯片不适合做这么小功率的啊
2019-01-18 22:54:21
高效的20W单声道D类音频功率放大器
PAM8320 20W单声道D类音频放大器的典型应用。 PAM8320是一款高效的20W单声道D类音频功率放大器,设计用于在桥接式配置中驱动低至4欧姆的扬声器。由于低功耗和高达95%的高效率,该设备可以在播放音乐时无需任何外部散热器即可使用
2020-08-25 15:57:26
sct63240规格书20W无线充全桥驱动芯片
FEATURES•Input Voltage Range: 4V-16V•Up to 20W Power Transfer•Integrated High Efficiency
2021-11-25 10:00:18
双C口输出支持多种快充协议的SOC芯片IP6566,车充IC,快充适配器方案IC
IP6566是做20W双口A+C盲插低成本车充方案。优点在于除了主芯片外围只有插件电容和个别小电容即可,无需外置电源,无需外挂MOS和功率电阻。主要争对于体积小的结构,做27W/36W/45W版本
2022-06-21 11:07:06
PN7727SP-A1 20W小功率无线充芯片集成自举高压PMOS
提供PN7727SP-A1 20W小功率无线充芯片集成自举高压PMOS、更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-10-06 14:29:31
XPD767B 20w pd多口充协议芯片-多口互联移动电源方案
供应XPD767B 20w pd多口充协议芯片-多口互联移动电源方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:30:22
XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案
供应XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w快充方案
供应XPD318B 20w电源协议芯片-支持苹果20w快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:29:56
XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
20W桥音频放大器电路 (20W Bridge Audio
20W桥音频放大器电路 (20W Bridge Audio Amplifier)
Specification
2009-12-26 12:44:20
1848
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFeABAPFAAAshj3EYVo184.gif)
使用LM1875的20W音频放大器(20W Audio Am
使用LM1875的20W音频放大器(20W Audio Amplifier using LM1875)
Specifications 20W Audio Amplifier kit is based on LM1875 IC.
2009-12-26 12:46:47
4018
小米20W无线充电器高清图赏
全球首款20W无线闪充,小米9无线充电速度堪比有线快充,仅需一个半小时即可充满。官方也带来了20W小米无线充电器、20W小米无线车充、小米无线充电宝,适用各种场景。
2019-02-26 09:43:13
4274
小米9拆解:20W无线充电线圈、三摄镜头瞩目
9的内置构造是如何的呢?今天小米产品总监王腾带来了小米9工程机的拆机图。 本文引用地址: 从图片可以看到,小米9手机内部堆叠密密麻麻,包括后置三摄镜头、光学屏幕指纹、20W无线闪充、NFC、大音腔等等。据悉采用的20W无线闪充,多股绕线的线圈+5层纳米晶技术,通过同样电流时比
2019-03-12 16:02:02
1555
小米无线快充鼠标垫即将发布,充电功率超20W
小米产品总监王腾微博表示,支持无线充电的大鼠标垫已经在路上了,相比网友的一些想法,可能更酷一些。而且无线充电鼠标垫的充电功率要超过20W。
2019-03-13 17:04:05
5705
小米20W无线充电器怎么样 值不值得买
除了首发骁龙855,小米9在充电速度上的进步也是雷军在发布会上重点强调的内容。小米9作为全球首款支持20W无线闪充的手机,当然也要配合推出相应充电速度的无线充电器,因而发布会上雷军也带来了20W小米无线充电器、20W小米无线车充、小米无线充电宝三款新配件,来丰富用户的快充体验。
2019-04-24 15:47:05
12428
小米9新机曝光 购买可送小米20W无线充电器
今日,小米手机官方送出一项福利,本周末,“闪电行动”来袭,购买小米9即赠小米20W无线充电器,今晚0点开启 。
2019-05-24 15:51:00
5178
小米9 8GB+256GB版正式开卖该机搭配20W无线闪充90分钟即可充满电
在具体配置方面,小米9搭载骁龙855移动平台,并有MI Turbo系统底层优化和Game Turbo游戏加速两项技术加持,不仅使得手机使用18个月后依然流畅,而且还能带来不俗的游戏体验;搭配小米首款20W无线闪充,充电速度可以提升37%,90分钟即可充满。
2019-08-14 15:47:17
665
小米立式无线充电器正式上架小米商城最大支持20W无线闪充
小米立式无线充电器搭配27W适配器,最大支持20W无线闪充,35分钟可以给小米9 Pro充一半的电量,搭配智能FOD异物检测保护,可以避免由于钥匙、硬币等金属异物错误放置
2019-11-08 14:44:37
893
小米立式无线充电器众筹数量已超过7万台支持最高20W大功率无线充电
小米立式无线充电器支持最高20W大功率无线充电,35分钟可为小米9 Pro充电50%(小米9 Pro配4000mAh电池);采用立体式结构和双线圈设计,横竖摆放手机都能充电,可以边充电边刷微博、看电影等;兼容多种无线设备
2019-11-18 16:06:19
2845
小米上架 Type-C 充电器快充版 20W,适配苹果手机
IT之家 10 月 31 日消息 小米现已上架 Type-C 充电器快充版 20W,适配苹果手机,售价 39 元,11 月 3 日开卖。 IT之家了解到,这款充电器可为小米 10 和 iPhone
2020-11-01 10:26:57
12051
30W pd快充方案PN8165+PN8307H兼容20W PD方案
自从iPhone 12系列手机取消标配充电器以来,各大手机品牌纷纷跟进,目前Apple手机/平板电脑等多种数码产品充电功率需求进一步提升,20W快充已经无法满足快速充电需求,30W PD快充成了继
2022-05-24 16:02:52
