据外媒报道,比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池
2019-07-16 15:57:271232 近年来,随着对可再生能源利用的巨大需求,和对环境污染问题的日益关注,以锂电池为代表的二次电池(可充电电池或蓄电池)——这种能够将其他形式能量转换成的电能,并预先以化学能的形式存储下来的储能技术,持续革新着能源系统。
2021-02-18 11:01:131553 -石墨电池可将生产成本降低约40%-50%,能量密度提高至少1.3-2.0倍。在编辑看来,唐永炳唐研究员及其团队研发的这种铝—石墨双离子电池,从现阶段来看具有非常高的应用价值。受“骗补事件”影响,国家
2016-12-30 19:16:12
以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。二次锂电池具有高能量密度、无记忆效应、重量轻、无污染、循环寿命长、自放电小等优点。聚合物锂电池具有以下优点:无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体;可制成薄型电池:3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0
2021-12-09 07:23:18
为获得高输出功率和容量的导电助剂。助剂也可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈现球状,作为正极材料只能通过点来接触。而石墨烯为薄膜状,能以平面来接触,能提高导电性。除了能将锂电池寿命延长至1.5倍外,东丽的开发负责人还表示,“还希望(把石墨烯材料)应用于新一代全固态电池等”,计划今后推进评估。
2021-04-24 11:15:41
:第一,动力电池安全特性,磷酸铁锂安全性能良好;第二,从使用寿命角度,可达到与车辆运营生命周期相当的长寿命;第三,在能量密度方面,开发标准化、模块化、集成化的电池系统,在保证安全的前提下,可减小系统质量
2016-01-11 15:56:15
这项研究已算是为新型电池的开发打开了一条潜在的小路,目前我们正着力于提升电池的循环使用寿命。 Curtiss还解释了采用锂超氧化物存储能量,可为锂空气电池(lithium-air battery)的发展奠定基础,后者是一套封闭的系统,因此不需要持续摄入氧气,比开放式的系统更加安全稳定。
2016-01-29 14:38:28
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
产生的氢气和氧气量相应增加。而以阳光加热金属氧化物,所产生的氢气可以增加一倍。 三种金属氧化物中,加热钒酸铋取得的效果最为明显。研究人员推测加热其他金属氧化物可能同样有效,后续研究将测试更多材料
2016-03-07 15:18:52
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
研究进展: 锂空气电池使能量密度达到现有任何电池的三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。 副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于锂-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
许问题,循环性能也可能不会差的过于离谱。 第二:正负极压实 正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-12-12 21:04:01
2016-10-12 21:13:27
成,这种电池的特色是运作温度范围宽广、放电电压曲线平缓、高能量密度;但该种电池也有一些缺点,因为二氧化硫压力高,需要有安全阀以避免爆炸的危险,而且这种电池成本高昂。此外,含有氰化甲烷
2014-08-18 10:30:58
在即使是恶劣条件下的排放也十分有限的特性可说是非常优异,可惜的是其电解液具有毒性,并会与水产生反应。此外锂亚硫酸氯电池具备高能量比、重量轻,但内部阻抗非常高,因此只能以有限的短路电流低速放电;还有一个
2014-08-18 10:20:42
`1.尺寸电池的大小很重要。大电池更强大,因为它们具有更大的表面以传输电流。然而,它们的放电能力要小得多。聚合物锂电池最适合无人机,因为它们很轻。但是,它们也更小,这使它们的功率更小。2.能量密度这
2018-09-29 14:13:49
与锂二氧化锰 (LiMnO2) 等电池化学物质相比,锂亚硫酰氯 (LiSOCI2) 电池可实现更高的能量密度和更出色的每瓦成本比,因此普遍用于智能流量计。但 LiSOCl2 电池有一个缺点,即对峰值
2022-11-04 07:14:17
产品磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,简称为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池相较于传统用的胶体电池拥有更大的能量密度,更小的体积重量;并且磷酸铁锂电池拥有2000次以上的电量循环,远远超过胶体电池的电量
2022-03-11 15:59:46
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包
2020-04-07 21:35:33
的主要障碍,而电池价格昂贵且循环寿命相对较短是主要原因。一方面我们应该研发高性能长寿命的动力电池;另一反面应该建立动力电池寿命评估方法和寿命模型,科学地评价和预测电池寿命。感兴趣的朋友回复可下载资料。。。。多谢支持[hide][/hide]
2016-01-07 10:49:25
、循环性能好,低温性能良好等优势。 鉴于该电容器兼顾较高功率和较高能量密度,快充快放,非常适合作为能源互联网技术的“能量桶”。下一步,青岛市储能产业技术研究院将利用该“能量桶”,利用能源互联网技术建立一个
2016-01-20 14:52:37
程度等因素。汽车上的电池组比飞机上的电池组重得多,尽管它们可能使用相同的电池。汽车包将优化电池寿命和成本,而飞机包将优化的重量。能量密度: 电池每单位体积储存的能量,通常用 Wh/l 表示。例如
2022-03-22 10:07:10
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
了很高的指标要求。怎么样实现这些超高能量密度的指标,同时还要兼顾动力电池使用时的安全性、寿命、成本,这是摆在很多研发人员面前的问题。从技术分析的角度,目前主要的动力电池还是正极材料匹配人造石墨这一类的负极
2017-01-17 09:37:14
和可再生能源过渡的立法,这种短缺将变得更加严重。因此,市场迫切需要新的电池技术来解决锂短缺问题。锂在元素周期表上的地位几乎奠定了其能量密度之王的地位。一方面,锂在可再生能量储存方面使用寿命成本很低,优势
2021-04-06 15:03:35
,则另一极无需选择循环性能较好的材料,浪费。 2、正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而
2018-11-30 16:50:41
,则另一极无需选择循环性能较好的材料,浪费。 正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-01-08 09:56:01
的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的电芯难以保证较高的保液量,而保液
2018-11-30 16:43:56
?在回答这个问题之前,我们首先要熟悉一个概念,何为锂离子电池的寿命?一般来说,我们将锂离子电池在循环过程中容量下降到初始容量的80%时所经过的循环次数,定义为锂离子电池的寿命。手机是需要经常更换
2017-01-13 18:00:06
较差。锂电池包的循环性能是衡量其质量的重要指标,许多关于锂电池包的标准都有循环寿命这一项目。 锂电池包充放电循环过程是一个复杂的物理化学反应过程,其循环寿命影响因素是多方面的。下面存能电气
2018-08-16 09:28:25
的现象。他们所研制出的锂空气电池具有较高的能量密度,并且能够循环充电2000次以上。该电池在理论上的能源使用效率超过90%。 没有哪位化学家或工程师会说,锂离子电池是完美的。随着电动汽车的越来越普及
2016-01-11 16:15:06
连接新区与主城区边缘。 锂电池包将到来的机会: 三元锂电池包未来三年复合增速可达100%。新版客车补贴增加能量密度考核,磷酸铁锂能量密度已达瓶颈,而三元锂电高能量密度有望拿到1.2倍补贴,将成
2018-08-20 09:28:22
。美国计划在2013年将锂硫电池的能量密度500Wh/kg,而作为世界动力电池技术强国的日本则计划2020年达到上述目标,这从一个侧面反映出了锂硫电池的研发难度非常大,发达国家对于何时能够攻克锂硫电池的一些技术瓶颈仍存在较大分歧。
2018-07-13 07:54:40
方形电池基本结构和优缺点介绍 一个典型的方形锂离子电池,重要组成部件包括:顶盖,壳体,正极板、负极板、隔膜组成的叠片或者卷绕,绝缘件,安全组件等。 壳体一般为钢壳或者铝壳,随着市场对能量密度
2020-11-10 15:56:57
有没有什么电子元件可以将电流信号的频率增大一倍,并且还是模拟信号呢?
2023-03-31 15:44:00
种碳纳米管形成的宏观膜为骨架制造,同等条件下,其比容量、能量密度均高于传统商用锂电池,面积减小约12倍,结构仍保持完好。从目前所了解,由该团队研发的可折叠电池在性能上优于其他报道的同类柔性电池。目前,基于该
2015-03-18 12:36:10
的贮存寿命长。对化学的一个优势是非常平坦的放电曲线和其应无不利影响的有效容量提供高峰值功率水平的能力。能量密度通常高于碱性电池约百分之15。劲量提供各种氧化银电池[tr]在按钮的表单。[tr]锂电池在
2016-03-02 16:46:48
重要影响。贺艳兵说,科研人员在努力提升动力电池的高能量密度和快充速度,但是在追求这两个指标的过程中,对电池循环体系会带来安全性隐患,这也正是研制电池电解液的挑战。这种挑战主要表现在两个方面,一是通过电池
2018-08-07 18:47:23
提高了电池的高温循环寿命。之所以选择研发民用电池,是因为“能够直接投入市场,并且实现量产”,碳世纪CTO徐亭称,目前市场上诸多企业研发方向在C端,而B端市场的应用多在科研专利阶段,主体多为科研机构和高校
2017-02-27 09:12:39
各占一半,联邦***也是同时支持这两种体系的研发。鉴于磷酸铁锂存在的上述问题,很难作为动力型锂离子电池的正极材料在新能源汽车等领域获得广泛应用。如果能够解决锰酸锂存在的高温循环与储存性能差的难题,凭借其
2017-02-15 17:04:29
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂电池,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率
2015-10-17 10:37:36
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
(Li2O)或者过氧化锂(Li2O2),并留在阴极。锂空气电池的开路电压为2.91 V。 锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池
2016-01-11 16:27:12
% ,并充电到100% ,它的寿命比一个电池放电和偶尔充电增加两倍。因此,最好每天对应急灯电池和逆变电池进行放电和充电,以延长其使用寿命。它也是更好的启动车辆每天即使它不运行。这可以防止自我放电,并提高
2022-04-22 15:27:29
,理论上正极的容量密度是无限的,可加大容量。另外,如果负极使用金属锂,理论容量会比锂离子充电电池提高一位数。但是,为什么锂-空气电池至今都未普及?原因是它存在致命缺陷,即固体反应生成物氢氧化锂(LiOH
2016-01-12 10:51:49
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
的来比较锂聚合物电池和锂电池的区别,那么,唯一的就是种概念和属概念的关系,锂聚合物电池被包含于锂电池。 二、存能电气锂电池包的特点: 能量密度:在相同体积下,锂电池的能量密度是铅酸电池的3~4倍
2018-08-17 10:00:51
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
锂电池获得新突破 寿命可增加一倍
2018-11-22 09:33:37
左右,锂电池的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。 质量比能量(WH/kg):锂电池是100-150,蓄电池是30-50。 体积比质量(Wh/L):锂电池是200-250,蓄电池是60-90。 充放电
2019-06-25 04:20:09
详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于其能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性能总体可分为电
2021-04-22 10:42:43
。 其次,能量密度大,当前乘用车锂离子动力电池的能量密度接近 200Wh/kg,预计 2020 年达到300Wh/kg。 从电池的寿命来看,因为电化学材料特性的限制,锂离子电池的循环次数没有取得突破
2019-02-25 16:54:20
,跨接实际上可以通过保护锂金属负极来延长循环寿命,而锂金属负极通常是锂金属电池中的限制电极。这项工作还进一步证明,无论是通过添加剂还是更重氟化的盐,SEI和CEI中的氟含量越高,可以实现循环寿命的提高
2022-08-30 08:15:15
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现出理想的电势范围、更高的容量、优异的倍率性能以及长的循环寿命等优势,但具有初始活性锂损失较大(ALL)这一不足。因此,在全电池
2021-04-20 16:15:15
LG能源2万亿韩元(约合人民币117亿元),两家公司将撤回国内外的所有其他未决诉讼。至此,两家韩国电池巨头的专利大战终于暂时告一段落,而SKI和LG能源都表态将继续在美国大举扩张。美、韩***双双施压
2021-04-23 19:43:30
,该领域曝出了不少技术突破。美国麻省理工大学官网宣布,该校研究团队近日发明了一种液态金属锂电池,利用混合液态金属制作电极,能大幅提升电池使用寿命。另外,液态金属纳米抗癌机器人项目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21
电池循环寿命
2009-11-14 14:28:4914 提高电池循环寿命的压控脉冲快速充电器
电动自行车用蓄电池以中等电流长时间持续放电为主,间或以大电流放电,用于起动、加速和爬坡,因此电池组经常在深循
2009-11-02 16:16:00570 提高铅酸蓄电池循环寿命的研究
&n
2009-11-07 15:49:16426 什么是蓄电池的循环寿命
循环寿命是指在一定的充放电制度(I放、T、V终)下,电池容量降低(衰减)到某一规定
2009-11-14 11:39:2914007 日立将锰类正极材料的产业用锂离子电池寿命提高一倍
日立制作所开发出了将正极采用锰(Mn)类材料的产业用锂(Li)离子
2010-04-09 10:57:56445 随着人们对电池续航里程能力要求的不断提高,众多电池生产企业也将提升电池能量密度作为主要研发方向之一。科技部部长万钢于4月26日在2016中国汽车论坛上表示,今后五年要努力把动力电池单位能量密度提高一倍,把制造成本降低50%,使单位电池能量达到300瓦时以上的同时,成本降至1元以下。
2016-07-27 18:09:126063 在钮文涛看来,为提高PACK能量密度,需不断对各零部件进行优化设计:首先,选用高能量密度电芯,提高18650能量密度或切换更高体系电芯;其次,零部件优化设计,仿真优化结构件;再次,启用新型轻量化材料,采用铝合金材质箱体、碳纤维及合成材料等;最后,减少PACK层级,与整车一体化设计。
2018-01-12 16:58:455492 影响铅酸蓄电池寿命的因素是多方面的,包括电池的内在因素,如蓄电池结构、正负极板栅材料、正负极活性物质、隔板、电解液浓度等,也取决于一系的外在因素,如放电电流密度、温度、放电深度、维护状况和贮存时间等。本文将对影响铅酸电池循环寿命存在的因素进行分析
2018-01-25 14:18:5721708 能量密度是指在一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池的能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。
2018-03-07 10:00:0012504 本文主要首先介绍了动力电池提升能量密度的重要性,其次介绍了如何提高动力电池能量密度及提升能量密度的三大路径是什么。
2018-04-17 16:47:1711055 能量密度(Energy density)是指在单位一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池的能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。电池的能量密度一般分重量能量密度和体积能量密度两个维度。
2019-01-26 16:55:0027183 随着纯电动车的逐渐普及,其续航短和充电时间长的缺点也日益突显。许多厂商为了突出自家产品的长续航能力以及性能,往往会把电池能量密度作为宣传噱头。不过对于不熟悉的消费者来说,似乎高能量密度已经与黑科技挂钩,而对于行业而言,电池能量密度能否提升似乎制约着纯电动车的未来发展。那么,究竟能量密度是什么呢?
2019-03-28 15:37:477873 据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。
2019-07-02 15:51:37562 总部位于剑桥的IP公司推出的ARM Cortex-R8处理器有望帮助芯片设计人员将基于ARM的调制解调器和大容量存储设备SoC的性能提高一倍。
2019-08-07 15:48:403359 据《日经新闻》消息称,苹果已要求制造商立讯精密Luxshare ICT将其中国工厂生产的AirPods Pro耳机产量提高一倍,达到每月200万副,以满足巨大的市场需求。
2019-11-28 14:33:03737 该报道指出,目前长鑫存储已经完成了合肥Fab 1及研发设施建设,每月生产2万片,并计划在2020年第二季度将产能提高一倍,达到每月4万片。
2019-12-10 14:23:012670 更高能量密度,更轻便、更长寿命也更安全,全球锂电池研发应用的世界纪录,在安徽合肥不断被刷新。6月15日,合肥启迪科技城发布消息,入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发,实现了新一代
2020-06-17 15:07:262928 为了让锂电池更好的工作,发挥它的性能,会提高锂电池系统的能量密度。
2020-10-16 11:53:501843 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。
2020-10-20 11:59:015598 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。 提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统
2022-12-23 13:20:57745 的下降速度,所以提高正极材料的化学稳定性和热稳定性是保持电池使用寿命的可行性方法之一。 二、选择合适的电解质。因为电解质中含有活泼氢的物质和铁、钠、铝、镍等金属离子杂质,而含杂质的电解液直接影响着电池的循环
2020-11-13 10:10:403557 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统
2020-11-20 14:54:0013 、LG化学、宁德时代等合作伙伴那购买电池。 随着国产Model 3的成功,特斯拉正在大规模扩展其在中国的零售业务。消息人士称,为了满足特斯拉中国业务不断增长的需求,韩国动力电池企业LG化学(LG Chem)计划明年将中国的电池产能提高一倍以上。 LG化学是韩
2020-12-01 17:34:141119 据报道,消息人士称,LG化学计划明年将其为中国产特斯拉电动汽车生产的电池产能提高一倍以上,以满足增长的需求。
2020-12-02 09:50:281401 12月1日,据路透社报道,为满足特斯拉中国业务增长的需求,韩国动力电池企业LG化学计划2021年将中国的电池产能提高一倍以上。知情人士称,LG化学还计划将中国、韩国增产的电池运往特斯拉德国和美国工厂。
2020-12-06 09:20:001468 12月8日,下一代固态锂金属电池开发商QuantumScape公布了相关测试数据,证明其技术能够解决阻碍高能量密度固态电池推广的基本问题,包括充电时间(电流密度)、循环寿命、安全性和运行温度。
2020-12-10 15:01:231237 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统,你可以改变特定的能量
2020-12-25 19:35:13748 在锂离子电池以外的电池化学中,镁金属电池(MMBs)和铝金属电池(AMBs)有望用于大规模能量存储,因为镁和铝金属不仅丰富且安全,而且还通过多电子氧化还原赋予能量。 然而,它们的商业化受到正极功率密度和循环寿命较差的困扰。
2020-12-25 21:39:44207 研究人员发现,与传统的锂硫电池相比,经过100次以上的充电循环后,新型锂硫电池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:47:37528 研究人员发现,与传统的锂硫电池相比,经过100次以上的充电循环后,新型锂硫电池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:49:26381 据媒体报道,长江存储计划今年把产量提高一倍,计划到下半年将每月的存储芯片产量提高到10万片晶圆,并准备试产192层NAND快闪记忆体晶片,最快将于2021年中试产,不过该试产计划可能会推迟至2021下半年。
2021-01-12 14:47:015073 与SES的合作,预示着通用的下一代Ultium电池,将包括锂金属电池技术计划,以提高性能和能量密度。 外媒报道称,通用汽车宣布与全球电池科技公司麻省固能(SES)达成了合作,以推动其电池开发工作
2021-03-17 18:24:102031 使用比常规隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜将提高锂电池的能量密度和比能量。然而,较薄的隔膜增加了锂离子和锂金属电池中形成的锂枝晶造成内部短路的风险。
2022-11-12 09:19:26799 使用锂金属负极和高压正极的锂金属电池(LMB)被认为是最有前途的高能量密度电池技术之一。
2023-04-15 09:26:19919 使用金属锂作为负极的可充电高能锂金属电池(LMB)或无负极LMB被认为是基于石墨负极的传统锂离子电池的替代品。
2023-06-15 09:31:48856 便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池。
2023-07-20 09:25:35549 皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243 钠金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16296 为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
2024-01-11 09:17:53323
查看更多
