电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计中EMI的概念以及抑制方法
电源设计中EMI的概念以及抑制方法
收藏
查看更多
开关电源EMI抑制措施提出新参考建议
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI抑制措施提出新的参考建议。
2018-04-22 09:21:467070
解析PCB分层堆叠设计在抑制EMI上的作用
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2017-01-09 11:33:051746
如何使用电容来抑制EMI传导干扰
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。
2020-05-04 16:03:005068
开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
 开关电源中,EMI产生的根本原因在于存在着电流、电压的高频急剧变化,其通过导线的传导,以及电感、电容的耦合形成传导EMI.同而电流、电压的变化必定伴有磁场、电场的变化,因此,导致了辐射EMI.本文
2013-08-21 09:45:356885
6个常见的EMI干扰来源和抑制措施
干扰三要素的一个去除,如屏蔽干扰源、隔离敏感设备或切断耦合途径。因为无法让电磁干扰不产生,只能用一定的方法去减少其对系统的干扰,下面分析下常见的6个干扰来源和抑制措施。1、外界干扰的耦合输入端是电源
2019-04-27 08:00:00
EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰处理方法
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
EMI常识及Y电容设计
本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI 中和传导相关的共模及差模电流产生的原理,静点动点的概念,并详细的说明了在变压器的结构中使用补偿设计的方法
2011-10-21 13:42:02
EMI无Y电容EMI抑制详解
),原边RCD吸收电路(R7,C5,D6和R8),二次侧RC吸收(R14,C6)以及结构优化的变压器以降低共模EMI干扰。2.2变压器设计的共模噪声抑制技术图4显示了变压器内部的电荷分布结构,其中Qps
2018-05-28 10:24:51
EMI的基本概念
摘 要: 介绍了电磁干扰(EMI)的基本概念、危害及抑制技术,指出了强化管理,发展EMI抑制技术的重要意义。关键词:电磁干扰;抑制技术;EMC标准;管理1 电磁干扰基本概念在复杂的电磁环境,任何
2019-05-30 06:28:45
EMI防治技巧和抑制方式
包含EMI和EMS的EMC因为各国均立下法规规范,成为电子产品设计者无可迴避的问题。面临各种EMI模式和各类EMI抑制方法,该如何因地制宜选择最佳对策让产品通过测试,同时又必须尽量降低成本强化产品竞争力,是所有电子产品设计人员必须仔细评估思考的课题。
2019-07-26 06:52:38
抑制开关电源EMI的滤波措施
抑制开关电源EMI的滤波措施:干扰信号从电源输入端注入到公共电网,形成传导骚扰。传导干扰信号,可分为差模和共模两种形式。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输
2011-07-05 17:47:11
抑制电磁干扰 (EMI) 的实用电路技术
25 5 类要求。总结在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局的电流“热回路”面积、避免阻断
2021-12-29 06:30:00
电源EMI滤波器的设计方法
、引线上感生噪声电流,严重时会引起电路自激,这在小型高密度电路元件组装情况下变得更加突出。抗EMI器件大都作为低通滤波器插入电路抑制或吸收噪声干扰。可根据需要抑制的噪声频率,设计或选择滤波器截止频率
2022-06-07 17:01:08
电源抑制概念和影响
列的第一部分,笔者将介绍电源抑制(PSR)的概念,并说明电源如何能影响Δ-Σ型模数转换器(ADC)的性能。 笔者的直流(DC)电源“固如磐石”,对吗? 您的电源也许并不如您想象的那样坚固耐用,信不信
2018-09-07 14:41:07
电源抑制问题
谁有EMI抑制资料的给我份 ,最好有原理图
2016-05-24 19:51:27
电源设计EMI是如何产生、传播以及优化
如下几点对EMI进行优化:  ● 输入端增加EMI滤波器  EMI滤波器可以抑制流经LISN的差模和共模电流,这在传导测试尤其关键,根据对噪声的大小的衰减比例可以计算出EMI滤波器的参数大小。常见的EMI滤波器参数如图5所示。    图5 常见EMI滤波器设计参数
2018-12-25 11:47:36
电源设计的EMC、EMI、ESD概念简述
的耦合。  对于静电产生的场对敏感电路产生影响,防护方法主要是尽量减少场的产生和能量,通过结构的改善增加防护能力,对敏感线路实施保护。对场的保护通常比较困难, 在改良实践探索出了一种叫做等位体的方法。通过有效地架接,是壳体形成电位相同体,抑制放电。事实证明此种方式有效易于实施。
2016-01-19 09:32:14
电源隔离和锁相环对于DSPEMI抑制
以上的介绍,相信大家对于DSP系统抑制EMI和噪声的方法有了一定的了解。电源隔离和锁相环是本文中给出的关键,本文中介绍的方法虽然会增加一定的成本,但却能够最大程度上规避EMI,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
2018-11-30 17:14:11
IC对EMI控制的影响是什么
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
PCB分层堆叠在控制EMI辐射的作用和设计技巧
2019-05-30 06:23:21
PCB板产生EMI的原理以及如何抑制
设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计EMI控制技术。1 EMI的产生及抑制原理EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或
2019-04-27 06:30:00
【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI方法策略进行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI方法策略进行了分析和总结
2016-04-20 16:25:31
中断的分组的概念以及设定优先级值的方法是什么?
STM32复用端口初始化的步骤是怎样的?中断的分组的概念以及设定优先级值的方法是什么?
2021-12-13 06:18:55
什么是EMI?ESD噪声抑制方法有哪些?
2021-06-04 06:36:14
几种开关电源EMI抑制方案分析对比
有效的方案,并为开关电源EMI抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射
2018-12-03 11:22:05
基于PCB分层堆叠的EMI抑制方法
2020-03-16 10:19:30
多层PCB设计时的EMI解决方法
的网站的文章吧!解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。这篇文章从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射
2019-03-04 14:26:59
多层板PCB设计时的EMI屏蔽和抑制
2019-07-25 07:02:48
如何抑制手机EMI和ESD噪声干扰
控制器电路。 为抑制这些 EMI 辐射并保证正常的数据传输,可考虑实现几种滤波器解决方案,这可通过使用分立阻容滤波器或集成的 EMI 滤波器来实现。 EMI 及 ESD 噪声抑制方法如果考虑到板空间
2019-12-21 08:00:00
如何简化EMI抑制技术?
ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性价比隔离设计
2021-01-21 07:44:03
如何解决LED电源设计的EMC/EMI问题
的电荷泄放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性,断电后还能使电源的进线端L、N不带电,保证使用的安全性。  图2 常用的LED电源滤波器  ⑤ EMI滤波器能有效抑制开关电源适配器的电磁干扰  图3曲线a为
2018-10-12 16:45:23
展频芯片在EMI上的抑制效果
展频芯片在EMI上的抑制效果
2015-09-15 16:03:50
常用五种开关电源EMI抑制方法策略
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。因此,开关电源的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。抑制开关电源电磁干扰的措施通常开关电源
2020-09-29 17:11:24
开关电源EMI抑制的9大措施
在开关电源,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法
2013-02-28 19:49:18
开关电源EMI抑制的9大措施
源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;(2)通过接地、滤波、屏蔽等技术抑制电源EMI以及提高电源的EMS。分开来讲,9大措施分别是:(1)减小dv/dt和di/dt
2011-07-11 11:39:36
开关电源EMI抑制的常用措施及不足
一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,切断了射频干扰向输进电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射,电磁干扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳
2017-02-13 17:21:41
开关电源EMI分析和抑制方法
开关电源电磁干扰分析及其抑制(3)
2019-03-07 11:47:38
开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源EMI抑制方案对比
的方案,并为开关电源EMI抑制措施提出新的参考建议。开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种
2017-01-03 18:14:57
开关电源EMI的五大抑制策略
。 因此 , 开关电源的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。 抑制开关电源电磁干扰的措施通常开关电源EMI控制主要采用滤波技术
2018-12-27 09:48:27
开关电源EMI的五大抑制策略
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。  因此 , 开关电源的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。   抑制开关电源电磁
2018-10-10 16:48:30
开关电源EMI设计经验分享
)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。  3.开关电源EMI抑制的9大措施    在开关电源,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因
2011-10-25 15:50:34
开关电源EMI设计经验若干
为自由空间);(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。3、开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生
2016-09-03 10:25:21
开关电源emi设计
、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施 在开关电源,电压和电流
2008-07-13 11:18:13
开关电源EMI的来源及降低EMI方法
以及降低EMI方法或技术。本文还将向您展示电源模块(控制器、高侧和低侧FET及电感器封装为一体)如何帮助降低EMI。开关电源EMI的来源首先,必须尊重物理定律。根据麦克斯韦方程组,交流电可产生
2019-06-03 00:53:17
开关电源开关管及二极管EMI抑制方法分析研究
2013-07-26 17:47:24
开关电源辐射干扰的传输通道和EMI抑制方案
开关电源EMI干扰源的抑制方案
2019-05-24 11:12:08
开关电源EMI噪声产生、抑制及滤波的分析
应当减小干扰源,只有干扰源的幅值减小了,电磁干扰才会从根本上得到抑制。而要减小开关电源EMI干扰幅值,就要使dV/dt、dI/dt减小,即降低开关速度。但这种方法会使开关电源的转换效率降低,所以,对于
2018-11-21 16:24:32
开关电源传导EMI预测方法
PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
开关电源传导EMI预测方法研究
开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI方法策略进行了分析和总结。  1 引言  随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁
2011-11-01 17:56:53
开关电源电磁干扰的产生机理和抑制措施
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波噪声)10闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制在开关直流电源,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法
2021-02-17 07:00:00
开关电源设计EMI和其抑制方法
开关电源设计如何减小EMI(3)
2019-04-18 06:37:41
开关类电源超标常用的EMI抑制方法
二极管在变压器漏感和其它分布参数的影响下,将产生较强的高频对上述开关电源产生的EMI所采取的抑制措施,主要有正确选择半导体器件、变压器铁芯材料和在开关电源的电路采取滤波方法现在在这只要介绍一些我们
2013-02-28 17:33:24
开源电源EMI设计的五个经验
本文将详细介绍开源电源设计的五个经验,分别是:开关电源EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1.开关电源EMI
2018-10-10 17:38:27
怎么抑制电源噪音?
  滤波是抑制传导干扰的有效方法,在设备或系统的电磁兼容设计具有极其重要的作用。EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈
2021-01-28 17:10:52
最佳EMI抑制性能的设计规则有哪些?
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制的作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
深度解析降低EMI的办法
2018-06-11 09:36:41
电子书:开关电源EMI设计与整改
`本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅可以学习到针对不同频段干扰源的抑制方法,更有实际案例分析。本书籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括
2020-08-14 09:13:11
直流电机EMI抑制神器
直流电机EMI抑制神器
2015-08-05 16:04:54
请问如何改善开关电源电路的EMI特性?
节点增加电容、磁珠以及在MOSFET外接Cds、增大Rgon等,是降低MOSFET电压尖峰和电流尖峰的有效措施,从而改善电路EMI性能。此外合适的测量仪器设备是电源工程师快速定位问题必不可少的工具,通过科学的测量方法和有效的改善手段,可使低噪高功率密度电源产品快速成型。
2020-10-21 07:13:24
采用离散FET设计的EMI抑制技术
本系列文章的第 1 部分至第 5 部分,介绍了抑制传导和辐射电磁干扰 (EMI) 的实用指南和示例,尤其是针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案进行了详细介绍
2022-11-09 08:02:39
降低电源管理电路EMI干扰的方法
选择合适的开关DC-DC降压电源器件,同时将EMI干扰的影响降至最低,这似乎是一种平衡。本文讲述关于如何使用ADI的新型集成稳压器来达成这一设计目标的想法。在电子系统和设备设计,开发人员总是会遇到
2021-12-27 09:31:00
音频接口的EMI和EMC抑制
【导读】就目前而言,各种环境的差异特别是周边电磁干扰的影响,都会对各种信号切换系统造成一定程度上的影响,因此,各个厂家在自己信号切换系统,都采用了EMI/EMC抑制等技术。在现代系统集成控制当中
2019-05-31 05:00:04
开关电源EMI抑制措施
开关电源EMI抑制措施     电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:01762
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法   摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
2009-07-15 09:06:471392
EMI抑制方法分析研究
EMI抑制方法分析研究 研究方向: * 四种抑制开关管及二极管EMI方法 解决方案: * 并联RC吸收电路和串联可饱和磁芯线圈主要抑制
2010-03-26 12:19:28959
EMI噪声抑制学习指南
由于来自电路的EMI噪声发射、传导和辐射的过程十分复杂, 因此抑制这种EMI噪声非常困难。为了提高静噪效率,必须 全面考察采取静噪措施的位置和方法。 在本手册的前半部分,我们将通过引用实验数据阐述电路发 射EMI噪声的原理以及EMI噪声通过电路传导和辐射
2011-03-08 16:53:5188
小功率反激电源EMI抑制方法
目前介绍开关电源电磁兼容的文章很多,不过考虑到市场化,小功率反激电源只用一级EMI滤波,无散热片,还有很重要的一点,要考虑可生产性。这与单纯的电磁兼容研究有很大区别,
2011-07-01 10:40:333032
采用EMI FIL抑制噪声
由于来自电路的EMI噪声发射、传导和辐射的过程十分复杂,因此抑制这种EMI噪声非常困难。为了提高静噪效率,必须全面考察采取静噪措施的位置和方法。 在本手册的前半部分,我们将
2011-11-30 09:57:3547
本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法
2012-07-12 15:10:034282
几种开关电源EMI抑制方案分析对比
关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:111631
2017-01-13 16:41:30734
开关电源中传导差模EMI抑制方法
开关电源中传导差模EMI抑制方法
2017-09-11 15:35:5917
多层PCB的EMI怎样来解决
2019-09-02 09:12:36505
多层pcb设计怎样来设计emi
2019-09-04 10:36:01557
基于EMI滤波器的抑制开关电源传导干扰的方法设计
,从而对其本身及其使用开关电源的产品的整体性能造成严重影响。EMI滤波器是抑制开关电源传导干扰的有效手段,因此有必要对EMI滤波器的设计方法进行深入研究。这里以某型号开关电源作为研究对象,详细叙述了EMI滤波器设计方法,为解决开关电源电磁兼容问题提供了参考。
2020-01-24 17:17:001821
开关电源EMI滤波电路解析
滤波是抑制传导干扰的有效方法。采用EMI滤波是作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰,对电源及本身的损害,也可以抑制由开关电源产生的并电网反馈的干扰。
2020-07-10 16:53:417830
放大器电源抑制比的特点及提升抑制性能的方法
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法以及提升抑制性能的方法
2021-01-11 14:06:227027
辐射EMI抑制措施,EMI滤波器的发展趋势
当开关电源的谐波电平在低频段(频率范围0.15~30MHz)表现在电源线上时,称之为传导干扰。要抑制传导干扰相对比较容易,只要使用适当的EMI滤波器,就能将其在电源线上的EMI信号电平抑制在相关标准规定的限值内。
2021-01-27 10:45:512201
Boost变流器门极驱动电路的EMI发射及抑制
也会引起过量的 EMI 发射,是重要的 EMI 噪声源。论文还分析了门极驱动电压信号过冲的形成原理和由此带来的 EMI 问题,提出了一种通过消除门极驱动信号电压过冲的方法抑制过度的EMI 发射。仿真分析和实验测试结果证实了这种 EMI 抑制方法是切实有效的。
2021-05-30 09:58:0216
反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制
反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00103
EMI 抑制技术的补充降噪方法
适用于非隔离稳压器设计的 EMI 抑制技术。第 7 部分和第 8 部分回顾了隔离设计中的共模 (CM) 噪声及其抑制技术。 一般而言,遵守电磁标准对于开关电源愈发重要,这不仅局限于总光谱能量过大,更多
2022-01-19 17:03:341088
开关电源EMI的产生原因和抑制方法
随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题成为开关电源稳定性的一个关键因素。采用EMI滤波技术、屏蔽技术、密封技术及接地技术等,可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径,从而提高开关电源的电磁兼容性。
2022-10-17 16:27:352196
EMI 的工程师指南第 8 部分 — 隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法
2022-10-31 08:23:594
利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-02-06 15:35:38938
利用滤波电容与电感抑制辐射EMI---特性分析与设计方法
利用滤波电容以及电感来抑制EMI是常见的降噪手段之一。对于辐射EMI来说,
2023-02-16 16:27:00832
MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-06-10 12:30:20366
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高?
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:323363
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
:在开关电源输入和输出之间添加滤波器是降低EMI影响的一种常见方法。输入滤波器可用于抑制开关电源上游传导的电磁干扰,而输出滤波器则可用于抑制开关电源下游辐射的电磁干扰。滤波器的设计和选择要根据具体的应用需求来进行。 2. 使用屏蔽技术:
2023-11-07 10:35:10403
抑制开关稳压器EMI:不用滤波电路,还有什么好方法
2023-12-13 16:13:02186
已全部加载完成
