电源保护电路中至关重要的极性保护
- 电源保护电路(11089)
- 极性保护电路(6637)
电机控制的保护工作对整个系统至关重要
电机控制的保护工作对整个系统至关重要,是评估控制系统性能的重要指标。在对电机进行控制时,非常容易出现过流、堵转、短路、过压、欠压、漏电、过热等各种异常情况,本文给大家介绍S12ZVM常见的电机保护手段!
2018-10-11 09:36:217565
没有压降的简单反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2014-02-11 11:37:234432
为反向极性保护设计一个电路
反向极性解决方案被看成是一个迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽车系统中,搭线启动期间,防止电池反接或者电缆反向连接很重要,然而系统设计人员也必须忍受反向极性保护出现时的功率损耗。
2015-12-14 17:26:2317047
运放保护电路设计
【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313598
反向极性保护概述和解决方案
引言:许多前端电源系统设计都需要保护,以免因输入电源反向连接、电池反向连接或电源线布线错误而造成损坏。肖特基二极管是防止反极性条件的传统选择,但正向导通造成的功率损失需要详细的热计算评估,导致系统成本和空间增加。此外,对更高功率密度需求的增加,需要更好、更有效的反极性保护方法。
2023-11-02 17:41:171229
过压保护电路原理是什么
过压保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。当电路中的电压超过预设值时,过压保护电路能够及时切断电源,保护电路和设备免受损坏。本文将详细介绍过压保护电路的原理、工作过程和常见应用。 过压保护电路
2023-12-14 11:35:15788
电源路径保护-防反接和过压保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑
电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
AD9637-80EBZ,在小封装尺寸至关重要的应用中针对出色的动态性能和低功耗进行了优化
MSPS,并且在小封装尺寸至关重要的应用中针对出色的动态性能和低功耗进行了优化。 ADC需要一个1.8 V单电源和LVPECL- / CMOS- / LVDS兼容的采样速率时钟,以实现全性能操作。许多应用程序不需要外部参考或驱动程序组件
2019-08-01 08:45:06
GaNSense™电源集成电路的各种故障情况
的故障检测,反应和保护时间对于防止损坏或破坏至关重要。最新的GaNSense电源IC保护功能专为超快速检测和保护而设计各种故障情况。本文解释了每种故障情况,并展示了如何感知电源ic检测并防止这些过载事件。
2023-06-16 10:43:12
LED电源的几种保护方式和具体电路
并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。 而电源的可靠性将会影响到LED产品的寿命,因此通常需要用几种保护方式加以组合来构成完善的保护系统,确保直流开关电源的正常工作。 我们将这些措施实际用于驱动LED负载,工作安全可靠。
2019-11-08 07:31:30
LED开关电源比较常见的几种保护电路
小编带大家一起来了解led电源比较常见的集中保护电路。led开关电源过电流保护电路在直流LED开关电源电路中,为能保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。它的大概方法是,当输出电流超过某一值时,调整
2016-05-20 09:23:17
MOS管型防反接保护电路设计
的接地端和电源端,其漏极连接被保护电路中PMOS元件的衬底。]若是NMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路的电源端和接地端,其漏极连接被保护电路中NMOS元件的衬底。一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场
2019-12-10 15:10:43
【转帖】防反接保护电路
和接地端,其漏极连接被保护电路中NMOS元件的衬底。一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。具体N沟道MOS管防反接保护电路电路如图3示图
2017-12-15 13:25:16
为什么DSP对音频设计至关重要?
DSP和音频解码是实现当今消费者期望的高质量音频的关键要素。这篇博客将是讨论这一主题的系列博客中的第一篇。首先简述DSP为什么对音频设计至关重要。在真正开放的空间中,大自然提供了无限数量的音频通道
2018-10-30 11:41:47
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
分享几种工业电源路径保护方法
电路保护以防止系统故障,特别是对于具有24V电源轨的工业应用。电路保护方案能够保护电源和整个系统免受诸如过电流、短路、输入浪涌电流、过电压、欠电压、输入反极性保护(通常称为误配线)和反向电流阻塞
2022-11-15 06:05:42
反向极性保护电路设计
肖特基二极管,那么功率损耗大约为3.5W。除了功率耗散,电路中的可用电压为电源电压减去二极管压降。在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于
2018-09-04 14:59:07
天线系统在NFC设备中至关重要
天线系统在NFC设备中至关重要。一般来讲,对工作在13.56MHz的NFC系统进行成功设计不仅需要对发射和接收天线进行电磁仿真,还需要将分立组件(包括将射频功率转换为直流信号的整流桥)包含进设计中
2019-07-17 07:33:36
如何保护LED电路?串联LED照明的电路保护
的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。 1 LED照明系统保护 电源和LED驱动器可以使用许多保护器件,许多出版物可以指导选择。图1中的电路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
如何为反向极性保护设计一个电路
,电路中的可用电压为电源电压减去二极管压降。在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用…
2022-11-17 07:18:32
如何设计保护电路来提高电源安全性?
我们会根据直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,设计多种保护电路来确保电源的安全和延长使用寿命。在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路
2020-09-21 10:46:45
实现下一代机器人至关重要的关键传感器技术介绍
对实现下一代机器人至关重要的几项关键传感器技术包括磁性位置传感器、存在传感器、手势传感器、力矩传感器、环境传感器和电源管理传感器。
2020-12-07 07:04:36
就算蓄电池极性接反,有PPTC的保护,汽车电子设备依然无恙
正向导通二极管最的缺点在于内在的电压损耗(0.7-1.0伏),以及电子模块的实际供电电压降低。对于系统中的某些汽车电子模块(如发动机控制装置)来说,工作电压是至关重要的,而且减少任何型式的电压降(例如
2012-09-20 10:19:00
工控自动化常用的保护电路
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路。
2021-01-29 07:31:57
工控自动化常用的保护电路
2021-03-01 08:52:47
常见的保护电路整理
进行电流转换,如果电路中的电流超出限定范围,将对电路和关键器件造成很大伤害,因此保护电路在逆变电源中就显得尤为重要。防反接保护电路如果逆变器没有防反接电路,在输入电池接反的情况下往往会造成灾难性的后果
2019-05-22 04:21:22
开关电源驱动保护电路
就成为整个开关过程的重要因素。转换过程的快慢,不仅决定了工作频率的设计指标,而且对开关电源的效率、可靠性、寿命等带来了很大影响。保护线路是否灵敏、可靠与完善,与开关器件的安全运行至关重要。----2.
2009-08-23 13:17:36
怎么实现车载ECU中USB接口电路供电保护设计?
本文设计的保护电路可以实现对USB电源输出线的有效保护,无论USB电源输出线VBUS发生对12V电源还是对地短路,均不影响车载ECU内部电路的正常工作,实现了本质安全级的短路保护。
2021-05-14 06:04:21
手持医疗设备电路保护中的的重要设计元素
便携式手持医疗设备无论在医疗机构还是在病人家中,均能改善病患护理情况。对电子电路保护器件的正确使用是医疗设备设计中一个重要部分,以确保可靠性和安全性。电路保护是一项重要的设计元素便携式医疗仪器,如血
2021-01-16 10:30:12
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要
) 将能够充分满足上述需求。对于部署有关技术的服务供应商来说,尤为重要的是,高级 RG 对解决市场中的不确定性问题至关重要,同时还能降低运营成本,并为推出各种新的高收益服务提供有效的平台。对于提供设备的设备
2009-10-05 09:18:53
无电压降的简单负极保护电路
一起工作。举个例子,在一个12伏的电源系统中采用12伏的继电器。当你向该电路提供正确的极性偏置后,二极管D1反偏,从而使得开关继电器S1保持关闭。然后,输入、输出功率线将收集至正确连接的继电器端口,使得
2018-11-28 10:54:03
浅谈高频开关直流电源的保护技术
,因此这种电路应用在小功率的开关稳压器上比较合适。在较大功率的场合,则把极性保护电路作为程序保护中的一个环节,可以省去极性保护所需的大功率二极管,功耗也将减小。程序保护 直流电源模块稳压电源的电路比较复杂
2022-06-22 18:27:03
电动车锂电池保护板
`一.电动车电池保护板是动力电池与外部世界的桥梁,决定着电池的利用率,其性能对电动汽车使用成本和安全性至关重要。它可以实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,并与外部设备进行信息交换,在
2018-11-06 09:56:36
直流开关电源保护电路设计
介绍了一些具体电路。对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体电源装置而言,应选择合理
2011-11-12 15:24:19
直流开关电源内部器件的各种保护方式
内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路。对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。因为开关电源的保护方案和电路结构具有多样性,所以对具体
2019-12-25 18:07:40
蓄电池极性接反有PPTC的保护汽车电子设备依然无恙
是至关重要的,而且减少任何型式的电压降(例如正向导通二极管两端的电压值)对于确保车辆在蓄电池电压较低的状态下正常起动具有重要的意义。在另外一些情况下,例如音频系统,系统电压对实际可用电源(Po=V*I
2017-06-29 09:47:10
解析电源模块的保护技术
今天来给大家谈谈电源模块的保护技术,希望通过以下的分析与讲解可以对各位爱好者带来帮助,以下内容总结是恒浦电子的管理人员及专家多年在企业工作总计出来的一些经验,下面由小编为大家总结如下:1.输入极性
2018-07-25 15:32:46
请问有没有谁了解过压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个过压保护点和过流保护点可调的过压过流保护电路,以前没有接触过这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
输入保护电路原理
输入保护电路原理交流输入回路包括输入保护电路和EMC抑制电路等。输入保护电路是对交流输入回路中的过流、过压保护以及限流作用;EMC抑制电路有两方面的作用:一是抑制外部干扰信号通过电网进入电源系统
2009-12-02 09:04:40
输入保护电路对开关电源的重要性
对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2021-12-29 06:11:13
逆变电源中的三种保护电路详解
能够使电池取样电压快速建立,延时保护。图 4逆变器的过流短路保护电路的设计:大家知道,逆变器的过流短路保护电路在逆变器的安全中是至关重要的,如果没有过流短路保护逆变器很可能会因为过流短路而烧毁。下面先来
2017-02-14 18:31:11
雷达电源保护电路设计
相保护设备安全中显得尤为重要.图4是阵面电源(雷达二次电源)的缺相保护电路原理图. 当被检测中线不流过电流,及系统正常三相平衡,三个电容器的节点H 点的电压为零.当光藕副边不流过电流,即采样电阻R2
2018-11-29 17:02:25
高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) in anADC”(如何测试ADC中的电源抑制比(PSRR)))。这里将介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
2018-10-19 09:34:26
数字电路汽机保护系统的优势
汽机保护系统(简称TSI系统)对机组的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂最重要的保护系统之一。TSI系统涉及的保护内容包括转速、轴向位移、缸体相对膨胀、缸体绝对膨胀、相
2010-02-08 13:59:2512
输出负载的反极性保护-(LSD)
输出负载的反极性保护-(LSD)
今天要谈的东西有两个,输出负载的反极性保护,在前面已经介绍过电源的反极性保护,链接如下:电源反接讨论 负载,以灯
2009-11-21 13:40:185237
弧焊电源保护电路的设计
弧焊电源保护电路的设计
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源的元器件在各种恶劣环境下能够安全可靠地工作,必须设计保护电路。设计保护电路的
2010-01-04 08:11:541403
电源电路应用实例 电源保护电路
整流电路处于直流稳压电源的前端,对其的保护尤其重要,图8-1示出几种保护措施。图8-1(a)是输入端增设吸收浪端脉冲,防累积,过电压等保护的压敏电阻Rv也可采用双向瞬变电压抑制二
2011-06-01 12:03:322811
6种常用的开关电源输入保护电路总结
2018-09-04 17:50:4740373
如何用运放打造一个过流保护电路
对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的,过流保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“过流”这个词是指负载上的电流超过了电源的供给限度。这是很危险的情况,而且很可能对电源造成损害。所以工程师们常用过流保护电路来将负载与电源的连接断开,从而保护两者。
2020-08-19 16:04:4399740
电路保护非常重要,常用的电路保护元件有哪些
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越
2020-10-13 14:41:093849
电路保护的作用:对于设备和组件至关重要
由于当今技术相对不可预测,因此在需要可靠的设计中,电路保护是绝对必须的。本文将着眼于整个电路保护,以及如何减轻不同类型的损坏。 电路保护:对于设备和组件至关重要 在设计电路时,我们经常喜欢认为世界
2021-01-20 14:41:32834
如何使用运放电路实现过流保护电路的详细说明
对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了过压保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个过流保护电路。过流保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“过流”这个词是指负载上的电流
2020-12-31 21:32:0065
为什么说电源和电源轨至关重要?资料下载
电子发烧友网为你提供为什么说电源和电源轨至关重要?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:49:214
反向极性解决方案:为反向极性保护设计一个电路
的二极管就能使你的孩子开心一整天。
现在,我们为什么不能将一个二极管用于需要反向极性保护的所有应用呢?传统二极管上有0.7V的压降,而二极管上的功率损耗为V x I。想象一个要求5A电源的应用。如果使用一个肖特基二极管,那么功率损耗大约为3.5W。除了功率耗散,电路中的可用电压为电源电压减去二极
2021-11-10 09:40:462284
为什么说LED电源的来料检验至关重要
为什么说LED电源的来料检验至关重要 来料检验IQC(Incoming Quality Control)是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡,如把不合格品放到制程中,则会导致制程
2022-02-11 10:49:18794
为反向极性保护设计一个电路
在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用。然而,p通道MOSFET的Rds
2023-04-15 10:50:461357
一种使用SCR和齐纳二极管的过压保护电路
电源对于大多数产品/小工具至关重要。如果我们在设计电路时没有考虑电源部分,它有时会导致灾难性的故障,我们不希望这样。当您设计产品时尤其如此。用户有可能通过使用具有高于产品额定电压的高压输出的电源
2023-05-12 18:19:151410
电路保护设计,产品和方法
和组件至关重要在设计电路时,我们经常喜欢认为世界为我们提供了理想的设置,其中我们的电源是无噪声的,电容器没有电阻,并且逻辑电平会瞬时上升和下降。但是,现实世界远非
2022-01-06 14:34:20422
热保护器:一款重要的被动元件!
对于电气设备,热保护器是至关重要的安全保护工具。使用热保护器可降低过热和火灾的危险:
当电器的电流增大,环境温度升高并超过热保护器的预定温度时,电路可以立即切断以保护电器。一旦物体达到安全温度
2022-11-30 16:34:16466
mos管短路保护电路设计
短路保护电路设计在电力系统中起着至关重要的作用,它用于保护电路免受短路故障的影响。短路故障可能导致电路电流异常升高,进而引发火灾、电气设备的损坏甚至爆炸等严重后果。因此,设计一个可靠、高效的短路保护
2023-12-20 09:42:29978
查看更多
