如何设计准确的直流电源?
2023-09-19 09:16:55464 直流电源系列之LM2596开关电源模块 图一,LM2596引脚 图二,固定电压应用 图三,调压应用 以下为市售成品LM2596电源模块: 图四 直流电源系列之LM2596开关电源模块
2018-11-30 17:16:19
范围宽量程电源的操作范围对比单量程电源的操作范围,拥有在额定功率内数倍的电流扩大操作范围。因此,传统的单量程直流电源可以起到多个机型的作用。
2022-06-06 10:57:55
无法确定的了?一直在变的话那电压电流标称值怎么确定?我想找找直流电源原理方面的资料,但是没找到合适的(讲电源内部随外负载是怎么变的),还请高手指教。多谢。
2024-02-22 07:08:57
负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源处于恒定电压状态时,输出电压根据输入电压的变化而变化。对于恒定电流状态也是如此,并且输出电流根据电流的变化而变化。因此,负载效应的概念可用于测量此变化。 如果将电阻负载连接到电源的输出端子,则直流电源的输出电压将下降,输出电压的变化证明是负载效应,并且根据
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
随着直流电源向着高频和小型化的发展,其功率密度可以不断提高,因此对电流加热问题的研究变得越来越重要,温度是影响直流电源可靠性的最重要因素之一。如果设备的温度高于额定工作温度,则设备的可靠性随着
2021-12-29 07:10:49
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
:诺展仪器邓女士。—————————————————————————— N6733B 直流电源模块,20V,2.5A,50W主要特性与技术指标额定输出电压:20 V电流(在40°C以上时每°C降低1
2019-04-30 10:31:33
。———————————————————————————————————N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W主要特性与技术指标额定输出电压: 60 V电流: 17 A功率: 500 W编程精度(23°C ± 5°C)电压: 0.06% + 25
2019-03-21 11:02:14
/收购/租赁/维修。货源广阔,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好! N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W主要特性与技术指标额定输出电压: 60
2019-11-14 15:52:57
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
想问问matlab里的simulink库里面的直流电机,用预设的模型时,为什么没有额定电流?
2021-06-21 20:39:42
什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积小
2021-12-31 08:24:43
,使电压读数调至所需要的工作电联。需要降低电压时,应缓慢旋动电位器,使电压表下降的速度与手调旋钮的速度相适应。2) 恒流设定。接上负载,先将电流调节电位器调至最小。开启直流电源,将电流调至所需的电流值
2022-05-18 10:53:47
可变输入条件下消耗恒定功率。常见的例子是直流电动机驱动器和稳压的DC / DC电源。在这种情况下,可编程直流电源以降低的输出电压提供增加的电流的能力非常有价值。此功能称为“自动调整范围”。没有自动调整
2020-09-25 17:20:26
。Keysight66311B 移动通信直流电源, 15V, 3A主要特性与技术指标输出额定值电压:0至15 V电流:0至3 A峰值电流,长达7 ms:5 A在25°C±5°C时的编程精度电压:0.05%+ 10 mV+电流
2021-03-20 10:35:24
质! ——————————————————————————————N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W主要特性与技术指标额定输出电压: 60 V电流: 17 A功率: 500 W编程精度(23°C ± 5°C)电压
2019-11-12 15:58:17
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
,只是它普通以直流-48V 或-24V 供电,并用后备电池作DC 供电的备份,将DC 的供电电压变换成电路的工作电压,普通它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者牢靠性最高。(2)、电台直流电源
2022-06-24 15:26:54
任何对元器件、电路板、模块或设备进行测试时都需要使用一个或多个直流电源http://www.gooxian.com/来给被测物和测试激励源供电。 除了给被测物供电外,这些电源有时也可通过模拟被测物
2017-09-13 09:48:40
以及基本型、高性能型和精密型等多种型号;以及快速输出编程和有源向下编程能力。Keysight N6733B 50W基础直流电源模块以非常经济的价格提供可编程的电压和电流以及测量和保护特性,因此非常
2019-03-21 10:39:32
高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W主要特性与技术指标额定输出电压: 60 V电流: 17 A功率: 500 W编程精度(23°C ± 5°C)电压: 0.06% + 25 mV电流
2019-03-20 11:03:29
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
:DZDN.0.2010-02-042【正文快照】:泰克公司日前宣布,为中国推出首款直流电源PWS2000-SC简体中文系列,以支持中国嵌入式系统设计工程师和教育工作者实现各种应用。PWS2000-SC系列能够输出与各种电压和电流
2010-04-23 11:27:11
: PowerLeaderTM系列高频开关直流电源采用了全桥移相式脉宽调制软开关控制技术,使得模块效率进一步提高,谐波减小。高频开关直流电源模块采用三相三线380VAC平衡输入,无相序要求,无中线电流损耗,在交流输入端,采用
2018-09-26 09:53:42
高频开关直流电源可以分为极性保护和程序保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护、过热保护。高频开关直流电源模块中所使用的大功率开关器件价格较贵,其控制电路亦比较复杂,另外,开关电源的负载一般都是用
2022-06-22 18:27:03
/租赁/维修。货源广阔,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好! N6756A 高性能自动调节直流电源模块,60V、17A、500W主要特性与技术指标额定输出电压: 60 V
2019-11-14 16:20:45
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
下降的速度与手调旋钮的速度相适应。2) 恒流设定:接上负载,先将电流调节电位器调至最小。开启直流电源,将电流调至所需的电流值。3) 电压保护值设定:先将电压保护旋钮旋至最大,将输出电压调至所需保护值
2018-01-19 16:27:43
,每种电源都能够提供很宽的电流以及电压的范围,,有着精密的分辨率,我们能够生成不同的需求电源供我们使用。只要是噪音低于5MVP-p的说明直流电源的输出是没有问题的还有数字小键盘,这样能够更好的生成应用场所所需的直流电源。
2019-09-29 13:29:03
使用的主要参数有电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流有两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数
2019-07-06 16:10:32
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
N6777A 直流电源模块,150V、2A、300WKeysight N6777A 直流电源模块,150V、2A、300W 是一款基础直流电源模块,能够以非常经济的价格提供可编程的 电压和电流及测量
2022-02-18 16:55:10
DS1000系列直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高
2022-11-30 16:35:39
直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:1241 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:201191 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655 Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器
Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07741 泰克为中国推出首款台式直流电源系列
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,为中国推出首款直流电源PWS2000-SC简体中文系列,以支持
2010-01-13 10:08:22583 Intersil公司宣布,推出一款高度集成的数字式直流/直流电源模块---ZL9101M,旨在用于服务器、通讯、网络和存储设备等的负载点(POL)电源管理。
2011-02-16 10:35:38831 费思泰克(费思科技)依据市场反馈与调研,与本月正式推出线性直流电源,这将是费思续数字万用表、直流电子负载、可编程直流电源后的第4大主力产品
2012-01-06 09:37:301220 为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,本文提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦隔离电
2012-07-31 16:03:267368 摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦
2012-08-06 10:04:4010863 AMETEK程控电源部近期发布了Sorensen品牌的ASD FLX系列水冷的模块化的直流电源产品,在3U的机柜内提供可配置的电源模块,单机功率高达30kW,并联后最高可配置为320kW,具有极高功率密度与出色的输出纹波和噪声性能。水冷的设备可以使用于不适用风冷电源的环境中。
2016-01-05 16:51:251752 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713 变电站用多功能直流电源模块及指导
2017-09-14 15:12:5612 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:2932494 首先,我们看一下怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰。这关系到我们是否能够顺利通过CE102这类的传导发射试验。
2020-03-25 16:03:013845 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 直流电源系统主要由两部分组成,一个电池柜(电池屏幕)和一个直流屏幕(直流充电屏幕)。其中,直流屏是高频开关电源模块,控制单元,降压硅链测量模块,开关量模块,绝缘检测模块,电池测试模块以及多个交流输入
2021-02-22 15:50:095239 处于恒定电压状态时,输出电压根据输入电压的变化而变化。对于恒定电流状态也是如此,并且输出电流根据电流的变化而变化。因此,负载效应的概念可用于测量此变化。 如果将电阻负载连接到电源的输出端子,则直流电源的输出电压将下
2021-03-10 17:20:322285 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:081043 许多网友询问如何测量直流电源电流,今天我们总结了如何测量和检测直流电源电流,以供供电人员参考。 要集成直流电源柜的一侧,您需要显示24V的电流输出大小。必须连接四个直流电源模块,满载输出160A
2021-04-26 17:41:183094 如果电源容量太小,则在输出电压下电源容量相同时,输出电流将保持恒定。如果电源连接到多个负载,则输出电流将增加。如果超过额定电流,将产生电源电压下降现象。 为什么在加载直流电源后电压下降这么多? 空载
2021-04-29 11:54:3916886 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 适用于前端PFC设计的直流电源模块大信号模型及其仿真验证(电源技术 投稿)-该文档为适用于前端PFC设计的直流电源模块大信号模型及其仿真验证总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:58:492 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 程控直流稳压电源说明书-直流电源说明书(现代电源技术实训报告)-所谓定电压模式是指负载的电流值在额定范围内变化,而直流电源供应器的输出电压保持稳定的工作模式,即当负载改变而导致输出电流变化时,输出
2021-09-23 16:00:325 ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电电源系统模块:直流电源系统中,一般是由雷电保护装置,充电和放电装置(电池不能充电
2021-11-08 17:21:0137 什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积小
2022-01-11 09:58:0410 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444 ac可调直流电源的常见问题有哪些?以下几点: 一、可调直流电源的定义是什么? 可调直流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:111663 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。这些参数会随着直流电源系统的布局和各个开关的变化而变化,这使得评估变得困难。这些
2023-01-04 15:00:521443 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 。以下是本周新品情报,请及时查收: 便携光谱仪适用 TDK μPOL 直流-直流电源模块 贸泽电子即日起开售TDK Corporation 的μPOL 直流-直流电源模块 。这款电源模块是紧凑且高度集成的负载点转换器。这些高电流密度电源模块可为CPU、M
2023-02-03 06:00:041927 LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A和40A的最大电流。
2023-02-22 17:27:23894 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 TDK株式会社(TSE:6762)宣布推出用于车载电源线路的全新MPZ2520SPH系列积层贴片磁珠。本系列贴片磁珠的额定电流达12安,尺寸为2.5 x 2.0 x 0.85毫米(长x宽x高),不仅是业内额定电流最高的磁珠,其结构也十分紧凑小巧。该系列磁珠已于2023年2月开始量产。
2023-03-23 17:37:04415 在使用恒压或恒流的可调直流电源的情况下,如果未连接任何负载,则不会输出电流。使用可调直流电源时,首先应根据负载的额定电压将直流电压设置为近似值。在大多数情况下,这种可调的直流电压用于改变电压,而改变
2021-04-02 14:54:2210836 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24368 。 1. 电流的输出方式 首先从电流的输出方式来看,脉冲电源是以突发形的方式输出电流的,即在很短时间内提供一定的电流,也就是一种间歇性的电流输出方式。而直流电源则是以稳定连续的方式输出电流的,即输出一定的电流值,一般
2023-08-18 15:01:334250 宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115 怎样控制直流电源模块输入端的差模电磁传导骚扰? 直流电源模块是现代电工行业中使用较广的一种电源供应器件。不过,当直流电源模块使用的时候,我们会发现它的输入端可能会产生颇为严重的差模电磁传导骚扰
2023-09-12 17:06:56498 需要了解直流电源模块的工作电压范围,以便正确选择和使用。 DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块的输入电压范围通常被称为宽电压输入,是指该模块可以接受的输入电压范围,通常以额定值为中心,上下各有一定的容差
2023-09-21 11:22:37709 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341171 更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580 直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48311 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 :根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30214 直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397 直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏呢?
2024-01-10 15:14:57218 BOSHIDA 探索直流电源模块的应用领域 直流电源模块广泛应用于许多领域,包括电子设备、通信、工业自动化、航空航天等。以下是一些常见的应用领域: 1. 电子设备:直流电源模块用于给各种电子设备
2024-01-18 14:39:12212 在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性和应用场景。
2024-01-29 09:22:09468
查看更多
