电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>C&K PT系列密封电源钮子开关的双极选项
收藏
查看更多
C&K PT系列密封电源钮子开关新增新型「双极」选项
C&K,为其最近推出的PT系列密封电源钮子开关引入了一种新型「双极」选项C&K推出的PT系列完全满足严格的性能要求,适用于工程、建筑与农业用车辆以及物料输送、工业和电梯门控制器及设备。
2019-02-25 14:11:233307
+1.65V至+4.5V的ISL54050单电源速模拟开关
以及“典型性能曲线”,详见第9页。V+和GND也为内部逻辑和电平移位器供电。电平移位器将输入逻辑电平转换为开关电平驱动模拟开关门的V+和GND信号终端。这一系列开关不能用开关来操作电源,因为输入
2020-10-16 16:46:58
17种新型彩电开关电源
的彩电开关电源厚膜电路,其内含启动电路、振荡电路、锁存器、驱动电路、开关调整管,并设有过流保护、过压保护、过热保护电路。它被应用在长虹H25K60、长虹SF2939等CH-16机芯超级单片系列彩电中
2015-05-08 18:38:13
PT2262无线遥控开关程序
PT2262无线遥控开关视频效果电路请参阅用STC12C2052-1T单片机学习型红外遥控开关中的电路图,除了降压电容改为684 / 一体化红外接收头改为一体化315M无线接收头外其它完全一样 STC系列
2018-07-19 02:07:47
开关接线图
开关的结构而言,“联”是指动触点(或者动触刀),也有把联叫做“刀”的;“控”是指静触点,也有把静触点叫(“位”或者“掷”),因此,单联控也可以叫做“单刀掷”开关。“”和“联”容易混淆,和联
2018-05-15 10:07:35
开关
开关、自动复位、嚣的钮子开关、按钮型转换开关等。c.作为多挡收发通信机一类频率转换、仪器仪表中的变换测量和控制范围,应当选择多挡按钮开关、直键开关(琴键开关)、旋转开关(包括波段开关、刷形开关、凸轮
2017-12-12 11:32:03
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源极性开关管如何选择?
所谓极性,是指有两个PN结的普通开关管,在“彩显”中一般作为开关电源、行输出级和S校正电路的切换开关。三管的开关状态和模拟放大状态的要求明显不同,对开关特性的描述也不是通常的fT、fa所能
2015-09-22 18:08:08
开关电源极性开关管详解
开关电源极性开关管的选择
2019-03-18 06:17:07
开关电源中的mos管源加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源主绕组的吸收电路的二管和电容的参数为多少呢?
2023-03-07 17:49:09
开关电源你懂了吗?
1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流
2013-02-06 02:11:28
开关电源和普通电源的区别
,电路由开关K(实际电路中为三管或者场效应管),续流二管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关
2018-10-18 16:55:21
开关电源无法全压输入
本帖最后由 axtb 于 2011-7-18 16:03 编辑 修理一个笔记本开关电源,是20V输出整流管损坏,初步检查没有其它问题,就用一只台式开关电源管替换,性能上应该没问题
2011-07-18 15:54:09
开关电源次级整流二管总是会有击穿
请教各位大虾,遇到一款反激式开关电源,24V1.5A输出,正常工作时电流在1A左右,选用的是两颗SR3200并联做次级整流。每批电源大概30K左右,满载老化的时候总是会遇到10PCS左右次级
2017-10-20 13:23:23
开关电源的基本工作原理
开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多
2017-03-03 16:05:30
开关电源的设计与应用
谐振变换器工作分析三、变换器的实用电路10、1型低压降线性集成电压调整器——LT108X系列/LM2930系列第十章 新型线性集成电压调整器二、LT108X系列及其应用一、概述三、LM2930系列
2008-07-01 15:05:39
开关电源设计
适合做20 W~80 W的小型开关电源。其工作温度为0 ℃~70℃,最高输入电压30 V,最大输出电流1 A,能驱动型功率管和MOSFET.UC3842采用DIP-8形式封装。该电路的工作原理
2013-10-29 10:38:33
开关电源设计中的极性
开关电源极性开关管的选择
2019-03-25 07:11:58
开关电源输出续流二管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
电源机械开关的功能定义简介
+12V。实测+9V以上都可以工作。外部施加一个钮子开关便可以控制三路电源的通断。下图给出了电源板外部接线的功能定义图。▲ 图1 控制板接线...
2021-12-31 06:10:48
钮子开关工作温度
电阻:1,000mΩ MIN绝缘强度:1,000Vrms min@sea level颖鑫电子厂家的钮子开关批发价格:0.5~2元/个用途:航模,通讯,家电类,电源及其他一些电子设备钮子开...
2021-10-29 06:50:05
钮子开关常见的类型有哪些
钮子开关是一种手动控制开关,主要用于交直流电源电路的通断控制, 但一般也能用于几千赫或高达1 兆赫的电路中。具有体积小,操作方便等特点,是电子设备中常用的开关钮子开关市面常见的类型:(1)高泛用型
2021-10-29 07:16:59
ASEMI肖特基二管MBR60100PT和普通二管区别
用于低频整流。如果是高频,将无法快速恢复而发生反向泄漏,最终导致管子严重发热烧毁;肖特基二管MBR60100PT的耐压往往较低,但其恢复速度快,可用于高频应用。因此,开关电源使用这种类型的二管作为整流
2021-11-08 15:33:04
ASEMI肖特基二管MBR60200PT,肖特基二管常见型号
工作。 肖特基二管常见型号MBR60200PT广泛用于高频电源,变频器,逆变器等电路中,作为高频,低压,整流二管,续流二管,保护二管,或者在微波通讯等电路中用作整流二管,小信号检波二
2021-04-29 16:26:23
BCT4222C是一种高带宽、快速掷(DPDT)模拟开关
BCT4222C是一种高带宽、快速掷(DPDT)模拟开关。它的宽频带和低位到位的倾斜允许它通过高速差分信号和良好的信号完整性。每个开关是双向的,在输出端提供很少或没有衰减的高速信号。业界领先
2020-08-12 13:53:40
LED开关电源
LED开关电源中,绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
LM358元器件有哪些常见型号?
=12V 1   C3、C5 电解电容 22u/16V 2 T 电源变压器 12V 5W 1   C4 涤纶电容 0.01u 1 S 钮子开关 1   C7 电解电容 220u/16V 1 `
2011-12-15 15:03:01
MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器资料分享
的15V输出型,在这里用于将6V提升到1 5V。C1和C2是去藕电容,抑制开关型稳压电源lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7
2021-05-13 07:32:49
MBR60200PT-ASEMI肖特基二管常见型号MBR60200PT
编辑-ZMBR60200PT在TO-247/3P封装里采用的2个芯片,其尺寸都是150MIL,是一款肖特基二管。MBR60200PT的浪涌电流Ifsm为500A,漏电流(Ir)为30uA,其工作
2021-11-08 15:35:16
PIC18F26K40的样本转换选项是干什么的?
PIC18F26K40具有样本转换选项。那是干什么用的?这只是另一种平均形式吗?
2020-03-18 10:40:48
RACM60-K系列60WAC/DC电源介绍
2021-06-16 06:54:17
ROHM 2Sx系列结型晶体管(BJT)
BJT器件采用多种封装,专为中等功率表面贴装应用而设计。 2Sx BJT具有-55ºC至150ºC的宽存储温度(Tstg)范围,结温(TJ)为150ºC。 典型应用包括通用小信号放大器,电源,高速开关
2019-06-03 14:41:13
SS311PT 带内置上拉电阻的霍尔效应数字式位置传感器集...
`这些 SS311PT/SS411P 小型多功能的数字霍尔效应装置由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。这些传感器集成电路提高了灵敏度,因而允许使用成本往往
2013-11-04 10:57:08
TI C2000系列电阻采样法有哪些特点
TI C2000系列电阻采样法有哪些特点?STM32的三电阻采样法是什么?
2021-09-30 09:29:25
TL494怎么构成板桥式开关电源电路?
用TL494构成的板桥式开关电源电路
2019-11-01 08:42:26
UCC27423/4/5系列高速MOSFET驱动器
温度为-40°C至105°C应用开关电源DC/DC转换器电机控制器线路驱动器D类开关放大器说明UCC27423/4/5系列高速MOSFET驱动器可以将大峰值电流传输到电容负载。提供三种标准逻辑选项-
2020-10-14 16:57:53
ad8422是如何使用单一电源来放大信号的?
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
一款555电路触摸开关电路电子资料
本触摸开关电路见下图。C1、R1;D1~D4;DW、C2组成阻容降压整流和稳压电路为后级控制部分提供工作电源,555时基集成电路组成一个稳触发器,其2脚和6脚分别是开、关控制,控制信号由3脚输出驱动可控...
2021-04-20 06:18:02
管设计电源开关电路(二)
  基于三管的特性,将逻辑取反电路的参数进行了详细的计算,并给出了电阻取值的理由,但选型中没有对非常重要的一个器件——三管进行分析。下面一起看看对于“逻辑取反”电路和常见的开关电源里面
2023-03-22 15:43:47
两款电动窗帘电路原理分享
将双刀开关扳至d、b,电动机D正转.传动绳带着帘布、撞击压块向某方向移动,当撞击压块触及限位开关K1时,电路断开,停止工作。当将双刀开关扳至a、c时,电动机D反转,窗帘向反方向移动,当撞击压
2021-05-20 07:46:21
输出极性检测霍尔开关传感器 双通道霍尔开关DH482
高(关闭)。元件的工作点和释放点的差值为元件的磁滞。DH482输出极性检测霍尔开关传感器特点 微功耗电池供电应用 输出,检测 N、S (OUT1:S 输出;OUT2:N 输出) 工作
2020-03-30 10:54:22
分析 微波站高频开关电源的应用
小,但电路较复杂,造价较高,响应速度较慢。(2)按开关电源所用的开关器件可分为:型晶体管开关电源、功率MOS管开关电源、IGBT开关电源、晶闸管开关电源等。功率MOS管用于开关频率100 kHz
2011-12-14 11:56:32
华润矽威PT4554C省VCC非隔离恒流驱动方案
PT4554C 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,应 用于非隔离降压型 LED 驱动电源。芯片内部集成 500V 功率开关,只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒 流特性。而且无需辅助绕组
2018-06-22 08:19:36
四通道掷DPDT模拟开关ISL54230电子资料
概述:ISL54230是INTERSIL公司生产的一款四通道掷(DPDT)模拟开关。它为四面32脚封装。它采用+2.0~十5.5V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极掷(SPDT)开...
2021-04-20 06:42:39
开关电源中如何消除开关mos管漏产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
如何将PSoC编码成另一个重置按钮?
有没有办法将PSoC编码成另一个重置按钮?我想有一个外部开关,可以像SW1一样重置程序。像这样的东西。[D6R40F1LFS C&KK组件401-1975-ND DigiKi电子]
2019-10-29 10:21:03
将电压轨拆分为电源的方法
音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用极性偏置电源电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2022-11-14 06:46:03
把9015当做开关管使用,当B是低电平时电源C进E出和从E进C出效果一样
把9015当做开关管使用,今天偶然发现,当B是低电平时,电源C进E出,和从E进C出,效果一样,请教高手,这是什么原因?
2019-08-06 00:46:09
整流二管高速开关电源设计
整流器,习惯叫整流二管,是一个端半导体元件。理想下是正向完全导通,反向完全截止。但是实际并非理想,正向导通存在压降,反向偏置仍然存在漏电流。高速开关电源设计中,整流管两个参数至关重要1)反向恢复
2021-12-29 08:21:44
最基础的开关电源原理讲解
Q“关”时,NMOS关断,此时二管D1正向导通,电感L给电容C1充电,它能够将电容的电压充高到超过电源电压,提高电容C1的充电电压从而Vout随之升高。开关电源的优缺点开关电源的优点是效率高,体积小
2017-03-24 11:13:56
最适用于检测开关的磁性传感器IC XC3202系列
Hall 元件、检测方式、使用上更趋于简便。由于采用了小型标准封装SOT-23D(3.0mm×2.85mm×1.3mm),最适用于白色家电产品。  XC3202 系列的特点:  ·检测方式
2018-11-16 15:52:50
求基于3842的电压电流反馈的buck电源开关原理图
跪求基于3842的电压电流反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
求教:开关怎么接线
开关那里有五根线,两根白线,两根绿线,一根红线,要求开关右边只单控一个灯,左边控客厅灯
2022-09-20 11:03:18
求解,钮子开关和拉线开关可以用什么两脚开关代替?
2017-03-28 17:33:55
特种单片开关电源模块的电路设计
PD分类。3)开关连接 连接以太网电源开关主要有两种,一种是型晶体管开关,其电源效率较高,成本较低;另一种为MOSFET开关,其电源效率极高(可接近于100%)。下面介绍一种带
2008-09-26 10:39:32
船型开关的工作原理是什么
过程中让我一直很头疼的船型开关的工作原理。船型开关也称翘板开关。其结构与钮子开关相同,只是把钮柄换成船型。船型开关常用作电子设备的电源开关,其触点分为单刀单掷和双刀掷等几种,有些开关还带有指示灯...
2021-10-28 10:05:47
设计实例:采用InnoSwitch-EP INN2605K的25W输出电源
这是一份工程报告,描述了采用InnoSwitch-EP系列IC的INN2605K的1.5 A,5 V和0.32 A,55 V输出嵌入式电源。该设计显示了高功率密度和高效率,因为它具有高集成度,同时
2019-04-18 09:11:05
请问pt100测量电路怎么校准?
的是4.02k电阻的电压值;Value对应的就是PT100电阻上对应的电压值;如果按上式计算的话,有一定误差。80欧时,就有2欧的误差,估计是引线电阻引起的,用的30cm左右长度的头夹子线。 外接精密阻值两线测量阻值误差
2019-04-02 07:19:55
请问S32K344 FPU是否支持精度浮点数?
基于精度的 C 数学库。所以,我想知道在带有 S32K344 的单精度 FPU 上使用精度数学库时会损失多少精度(根据 S32K3xx 数据表)? 对于 S32K344,是否有支持所有浮点数而不是
2023-03-21 08:03:45
请问有开关电路图吗?
开关电路图
2019-11-01 01:09:47
镇江回收SOR索尔开关,镇江回收SOR压力开关
开关VEGA液位计校验仪表相关产品热门产品SOR液位开关索尔点液位SOR液位开关701K1-U-P8-C的注SOR液位开关SOR液位开关 702A-F7A-B-A1-NSOR进口索尔液位开关 SOR液
2020-07-02 13:10:20
飞利浦29PT548A型彩电开关电源电路
飞利浦29PT548A型彩电开关电源电路:市电电压经电源开关进入机内后,经5A的保险丝1501后,再经超压保护压敏电阻。
2010-03-07 15:25:2681
MPS系列/MPW系列开关电源简述
MPS系列/MPW系列开关电源简述
2010-06-28 17:17:1012
位置传感器环境密封的微动开关
总体介绍 SE和XE开关是由MICRO SWITCH提供的最小的环境密封开关,两种型号都在耐腐蚀的铝外壳中封装了微动开关,从而将精密开关触点密封避免玷污。SE开关包括一个SM微动开
2010-12-31 01:58:1745
LG PT-48A82背投彩电开关电源电路
2009-01-21 15:27:17734
长虹51PT28A背投彩电开关电源电路
长虹51PT28A背投彩电开关电源电路
2009-01-21 15:40:26638
飞利浦29PT448A 29PT493S彩电开关电源电路
2009-01-21 16:40:391119
康佳B/X/N/H系列彩电开关电源电路
康佳B/X/N/H系列彩电开关电源电路
2009-01-22 22:28:57929
康佳F系列彩电开关电源电路
康佳F系列彩电开关电源电路
2009-01-22 22:34:19988
钮子开关
钮子开关 钮子开关具有安装容易、操作方便、接触可靠等特点,适合在家用电器、仪器仪表及各种电子设备中作通断电源和换接电路之用。钮子开关的极位通常为单
2009-09-19 14:58:531574
00019 开关实物接线原理 #控灯接线 #电工
开关
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:44:44
C&K 开发出了最小巧的微型旋转开关系列
全球领先的电动机械开关制造商C&K Components 发布直径最小的旋转开关系列,为设计工程师提供了可将占用电路板空间缩小50% 的开关选项。全新RM 系列单刀旋转开关提供2~8 个档位,直径仅9.2mm,采用镀金触点,实现了可靠操作。
2016-06-24 11:45:142145
C&K 宣布推出 PNP 系列密封按动开关
PNP 系列密封按动开关为要求最苛刻的交通运输、工业控制、测试设备和自动化应用行业提供长寿命、可靠、成本低廉的解决方案 CK ─ 世界上最值得信赖的高品质机电开关品牌之一 ─ 今日宣布推出 PNP 系列密封按动开关
2017-05-06 01:08:20693
PT系列ISR的散热考虑
电力趋势的PT系列集成开关调节器(ISRS)提供除内部产生的热的几个配置选项。为了最大限度地提高传热和空间效率的PT系列,他们可以安装在垂直,水平,或表面安装配置。 背景/传热模式 PT系列产品利用
2017-06-23 15:51:094
船型开关接线步骤及接线图解析
船形开关也称波形开关、跷板开关、翘板开关,IO开关电源开关,因为其样子如船,所以称船形开关,其结构与钮子开关大致相同,只是把钮柄换成船型。本文教大家船型开关接线方法。
2018-01-09 10:26:45113005
六脚钮子开关如何接线_六脚钮子开关接线方式解析
本文为大家介绍六脚钮子开关接线方法
2018-01-09 10:42:4346937
C&K今天宣布推出其新 PT 系列密封电源钮子开关
C&K, 世界上最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天宣布推出其新 PT 系列密封电源钮子开关C&K 新推出的 PT 系列完全达到越野、建筑和农业用车辆的严格性能要求 ─ 以及物料输送、工业和电梯门控制和设备的性能要求。
2018-05-10 16:18:001303
C&K Components 推出新的、采用瞬时或自锁驱动配置的中功率开关系列
全球领先的触摸开关、摇杆开关、摇摆开关和高可靠性连接器制造商 C&K Components 推出了新的、采用瞬时或自锁驱动配置的中功率开关系列,壮大了紧凑型 PCB 安装开关产品系列的阵容。
2018-05-29 11:13:151719
C&K发布首款专门用于恶劣环境和偏远位置的防破坏密封开关
C&K新推出的防损毁按动开关非常适合警报、安全和安保系统以及停车场售票机等室外应用。
2019-03-04 18:21:523038
钮子开关原理_钮子开关的分类
钮子开关是一种手动控制开关,主要用于交直流电源电路的通断控制, 具有体积小,操作方便等特点,是电子设备中常用的开关
2019-11-14 14:35:266201
高压开关柜中PT柜的作用
高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用)。
2019-12-14 11:26:5313091
C&K发布密封微型按动开关 可以让自动焊接和清洁得以实现
高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 开发了一种密封微型按动开关。这种开关的 FP11 和 FP12 版本具有高达 50,000 次的延长使用寿命。FP 系列开关通过起动器和衬套之间的 O 形圈完成密封, 能够防止污染。这种密封还可以让自动焊接和清洁得以实现, 从而在组装过程中节省大量的时间和金钱。
2020-03-16 16:47:502421
汽车内饰的首选,超低操作音版柔反馈轻触开关
高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 推出了一款超低操作音、超长行程和柔反馈轻触开关系列, 大大丰富了其轻触开关产品阵容。
2020-05-20 10:58:262866
如何使用TOPSwitch-GX系列芯片实现单片开关电源的应用设计
介绍了美国 Power Integrations公司最新研制的开关电源集成芯片 TOPSwitch2GX系列的主要特点 ,设计了一款基于此系列芯片的多路输出单端反激式开关电源 ,阐述了设计的主要步骤 ,给出了设计注意事项及试验结果。此电源具有低成本、高效率、小尺寸、全密封式的特点。
2020-07-23 08:00:008
常见的钮子开关种类
2021-10-21 20:36:2010
钮子开关设计图纸
2021-10-22 09:51:032
指令控制 windows 电源选项
是使用电池供电。一般电源命令都需要分别设置在ac和dc下的模式。3.电源选项的唯一标识每个电源选项都有一个唯一的guid标识,我们可以使用某些命令通过这个唯一标识来设定这个电源选项。例...
2021-10-22 14:06:0314
指令控制 windows 电源选项
2021-11-10 09:36:0011
电源系列丛书《开关电源设计与优化》
电源系列丛书《开关电源设计与优化》
2021-12-27 10:26:480
win10电源选项里没有休眠解决
win10开启电源选择-休眠电源选项中有休眠则直接勾选保存就ok如果没有这个选项电源选项中有休眠则直接勾选保存就ok如果没有这个选项解决办法:以管理员身份运行命令提示符,运行命令:powercfg -h on。再打开以上操作就可以看到休眠了。...
2022-01-05 14:15:591
三路电源继电器开关+5V,±V
的通断。它的工作电源为+12V。实测+9V以上都可以工作。外部施加一个钮子开关便可以控制三路电源的通断。下图给出了电源板外部接线的功能定义图。▲ 图1 控制板接线...
2022-01-11 12:40:478
电源系列丛书之开关电源设计与优化
电源系列丛书之开关电源设计与优化教材资料分享。
2022-05-05 15:13:008
开关的“工艺密封”特性,是如何定义的?看完涨知识~
Q A 问: 开关特性的工艺密封是什么意思? 在Digi-Key网站上列出的一些开关产品规格中,您会看到列有“工艺密封”这一特性。 E-Switch 将“工艺密封”定义为“密封以满足IP-67的最低
2022-11-10 11:10:03369
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项
2023-05-12 15:55:000
已全部加载完成
