的EMC 测试情况分析,介绍了中国和欧洲移动通讯终端产品EMC 测试的具体内容,包括所采用的测试标准,所含测试项目和限值要求。目前中国和欧洲的EMC 测试要求不一,对中国和欧洲EMC 测试中不同点
2019-05-30 07:39:39
。截至2013年9月,全国范围内17.5%的三级医院已经使用了移动医疗系统。在已经安装了移动系统的医院中,大多数医院使用的移动医疗系统功能比较简单,预计2014年多数医院将扩大移动医疗的部署范围;同时
2014-02-17 17:14:44
中国联通数字移动通信网室内、室外分布直放站技术规范书(1)定义频率误差是指直放站在工作频带范围内输出频率与输入频率的偏差。(2)指标要求频率误差应小于等于输入频率的8510?±×。1.6 增益(1
2009-05-05 08:07:12
由于车载电子的特定应用环境,因此,需要对于车载电源接口部分进行特殊的设计,以保证后级电路正常运行。因为车载电源电压不稳定,干扰严重,尤其是在车机运行时,所以,电源接口部分要进行稳压和抗扰动设计。主要
2021-11-12 09:23:26
芯片手册里有工作时所处的温度范围,焊接时的温度是否也要在该范围内。不在的话,适合的温度是多少有的芯片有NC引脚,如果手册中没有对该引脚进行特别的说明,那NC引脚在焊接的时候是否可以焊接。
2019-07-26 13:58:08
全球首个针对移动电源的安全指令。UL2056对应的产品只有直插式移动电源或可携带的USB充电器,UL认证要求其输出的部分必须在安全电压以下,瞬间充电能力也必须在安全范围之内。 移动电源UL认证主要
2016-12-12 11:42:04
的输出电压须在5±0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电; c、中转接头一定要匹配,移动电源产品的使用原理是通过USB连接线给数码设备充电的,连接线带USB接口的一端连接移动电源产品,而
2011-12-22 14:06:00
您好!
我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
ASEMI 整流桥GBPC3510压降是在什么范围内的?
2017-08-18 16:22:53
想请问一下 CC2530 和 CC2541 做的产品,在批量生产的时候,频偏需要控制在多少范围内才可以保证正常工作呢?
2016-04-06 10:34:39
CH571F做AD时 用到内部1.05V 做基准电压,手册值给出 25℃的测试数据(1.035-1.065)),请问,实际工作时 产品温度范围在零下30度~零上70度的范围,这个温度范围内,芯片内部的ADC参考电压的变化范围是否也是(1.035-1.065之间呢)
2022-07-25 07:17:14
DC1872A,演示板采用LTM4637高效率,高密度开关模式降压电源模块稳压器。输入电压范围为4.5V至20V。输出电压可在1.0V至1.8V范围内进行跳线编程,额定负载电流为20A。降额是某些
2019-08-08 08:52:02
EDGE在全球范围内的应用 EDGE(EnhancedDataratesfor GSM Evolution)是介于2.5G网络GSM/GPRS与3G网络WCDMA之间的一种过渡型网络,通常也称为
2009-11-13 22:11:29
LDFMPVR的典型应用电路,3.3V / 0.5A极低压降稳压器。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
Labview在采集数据时怎样采集到的数组的数据的在一定范围内,大于范围的数据就丢失不要
2015-11-08 21:21:54
1.仿真输出噪声纹波电压时,一开始出现急速增长,中途稳定在一个范围内,最后又稳定在另一个范围里.为什么会出现这种问题?2.那输出噪声纹波电压是看哪一部分呢?
2018-08-13 15:14:51
STM32的基本系统主要涉及下面几个部分:一、电源 1)、无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空
2021-08-11 07:51:50
使用TC7107 ADC实现TC7106A输出范围内和超范围信号的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:36:02
,比如:第一代代表:大哥大,第二代代表:全球通,第三代的代表就是3G了,3G与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,所以3G能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种
2010-10-27 15:08:43
2010-10-27 14:55:32
日前,由于在中国出口的两款情人节玩偶产品中检出乙烯含量超标,美国加州检察长要求大型零售商Target公司立即下架两款玩具。这是继前阶段从中国制儿童项链中发
2010-03-04 13:30:12
12月23日,一款中国产星际迷航系列玩具被加拿大卫生署宣布自愿性召回。 这款被召回的玩具套包括星际迷航模型平台以及
2010-01-19 11:46:48
晶振频点具体都用在哪些产品范围内?不同产品对于晶振频点的不同要求有哪些?
2021-06-08 06:19:31
控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止
2016-05-25 10:42:02
效应。由于IDT效应在低电压范围内持续存在,我认为在virtex系列器件上执行相同的操作,但在xilinx论坛的一条消息中,提到在xilinx ISE中从sartan 6器件开始禁用降额选项。所以
2020-03-20 07:56:08
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
可自己设定禁用范围,该范围内鼠标无法操作。
2019-09-11 13:09:22
当前使用的vco是2100Mzh的,能否直接取下更换1900Mzh的,这个小盒子的原理好像是,555造波,经vco在指定的频率范围内发出
2020-09-08 06:12:15
必须遵守的合格评定程序。所涉范围内的所有电子电气设备及装置中的有害物质含量必须满足法规限制要求方可进入沙特市场销售。相关方必须在 2022 年 1 月 5 日 (公报上公布后 180 天) 满足
2021-12-15 17:10:59
做四轴几个月了,遇到好多问题,现在总算能飞了不过还有点小问题,起飞后会在一定范围内来回漂移,这是怎么回事呢
2019-04-02 06:36:21
手机移动电源和手机电池一样,如果使用不当的话,很容易影响它的寿命。下面我们来说下应该注意的地方:首先,请不要把手机移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通风,散热极差,会导致移动电源充电宝
2012-11-29 16:05:33
如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标 [复制链接] 如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标?类似于一个巨大的6米X2.5米的触摸屏,不能这个面积范围内安装任何装置。请高人指点!!
2011-05-15 00:49:24
2011-05-15 00:40:28
2011-05-15 00:50:43
的压力趋向于0。目前家用配电系统中常用的接线端子的连接原理有两大类(我自己分的,也许别人不认可):1、弹性范围内的刚性连接,特征是:向导线施力时,在整个接线端子体系中,相对于导线没有弹性变形(刚性
2018-03-19 15:25:47
,华强电子网与电子发烧友联手,并联合中国化学与物理电源行业协会、深圳电子商会、移动电源网等多家单位隆重推出移动电源PCBA方案集中线上推介活动,通过招募测试工程师对各家厂商移动电源产品进行测试
2014-08-29 11:34:50
、电台、电子仪器、医疗设备、激光照拍设备和办公自动化设备的运行,也可以来自于微波炉、电视机、手机、空调、电热毯和收音机等家用电器的使用。电磁辐射场一般分为近区场和远区场。以场源为中心,在1个波长范围内
2019-05-30 07:58:07
微波频率范围内使用双焦扁腔的屏蔽效能测量 摘要:我们提出了一种新的在微波频率范围内使用双焦扁腔(DFFC) 测量屏蔽效能(SE)的方法。TE 波通过测试材料从发射地点传输至接收点
2009-10-13 14:36:40
怎么让labview显示的波形变为自己设定的一个幅值范围内的波形?我是要在同一个波形图中比较两个不同波形,在同样的采样点数,同样的幅值范围内有什么不同,有哪位高人可以帮忙解答一下~
2013-03-11 15:46:52
怎么能让两个GPS系统在一定范围内互相定位并在显示屏显示出来?求大神帮忙!!!最好有完整的资料!
2016-07-25 17:46:49
嗨,复位网是否有任何gobal路由资源,因为复位类似于时钟,它有很多负载到每个FF和很多扇出。我们怎样才能在合理的偏斜范围内重置每个FF。 例如在7系列FPGA中谢谢。
2020-08-27 11:45:19
关于服务器支持的快速问题。惠普或IBM等英特尔服务器是否会在全球范围内提供支持?像快速响应时间和易于更换。我假设是的,因为它是英特尔,但我不确定。以上来自于谷歌翻译以下为原文Just a quick
2018-10-23 10:41:47
想要接收某一个基站覆盖范围内的短信息,从技术方面来讲,能够做到吗?本人菜鸟,有学习这方面专业滴大神们请踊跃发言,不胜感激涕零,还有重谢!
2013-11-03 08:39:49
的人也能对移动电源进行筛选了。对于移动电源来说,虽然购买高价的产品比较保险,但这也并不意味着只要是高价的产品都是质量过硬的产品。有时产品过高是成本控制不合格的表现。[url=https
2016-12-23 19:12:34
欧盟RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。需要了解的朋友找北测检测(NTEK)
2015-11-18 16:03:05
在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器 3. RMS检波器检测的是信号的有效值,信号电压有效值如何与功率之间进行换算? 期待您的回复
2019-02-15 14:43:50
这些还用一部分是消费都的使用不当所造成的,那么我们在使用移动电源应该要注意那些呢?下面我们进行分析下, 第一、移动电源的输出电压范围,有的设备虽然有USB接口,同时也需要您用移动电源供电。但是,你要注意
2012-11-29 16:03:35
谁会在labview上监测SPWM整流装置的故障,怎么做程序,求大神指教。可以给他输一个值,看他是否在正常范围内。像这样的面板。它输出的是直流信号
2018-05-18 22:19:51
怎么让一个点在一定范围内移动变成另一个点呢
2019-05-14 11:06:20
各位好,坐标系所示,用ATmega16单片机把某个范围内的点全部随机不重复输出,比如说圆形、椭圆形、六边形(如图所示)、三角形,把图形范围内的点全部随机不重复地输出,有什么算法呢?并且形状大小可调的。
2015-10-19 23:59:24
进行分段清扫工作之前使用简单代码进行快速测试)。相位从一个段到另一个段随机移动。这是校准错误吗?在同一范围内似乎不太可能。这次全球相移的起源是什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Using a
2019-04-19 15:34:12
100 mV范围内可测量的最小DCV是多少? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文What is the minimum DCV measureable for the 100mV range?
2019-07-24 14:14:38
为什么在Keil开发环境下,在Debug模式下观察到的变量显示为“不在范围内?
2020-12-03 07:45:44
如何建立运放阶跃响应进入和停留在最终值的特定误差范围内的所需时间?
2021-04-13 06:31:56
如何判断SW节点的振铃是否在MOSFET承受范围内?TI的许多集成MOSFET的同步降压芯片只标注了Vin的电压规格,对于集成的MOSFET的雪崩击穿能量等没有详细的参数,现在发现一个
2019-04-08 11:57:50
压控振荡器vco能否更换?当前使用的vco是2100Mzh的,能否直接取下更换1900Mzh的,这个小盒子的原理好像是,555造波,经vco在指定的频率范围内发出的
2020-09-08 12:02:52
,专家称,最近由于欧盟Reach法规的严格执行,很大一批的中国制造产品被欧盟海关因为违反Reach法而召回,所涉及的领域也日趋广泛细化。PONY谱尼测试集团的专家也提醒广大对外贸易企业,一定要前往专业的检测机构进行咨询和检测,以避免不必要的损失。
2010-03-29 11:34:18
DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2019-07-29 07:28:03
希望能帮忙在旗下的产品中挑选符合以下条件的电路:主要要求是搭建一个测量插损的电路,工作频率在6-7GHz:6-7GHz范围内输出正弦波(可只在部分频点输出,比如6.1-6.2),然后还需要一个电路来
2018-08-01 07:39:38
MCU(微控制器)厂盛群(6202)8位元MCU移动电源解决方案,已顺利打入索尼供应链,盛群总经理高国栋昨(23)日指出,移动电源在今、明两年皆有5成的年增率,盛群自第4季已掌握关键
2012-10-24 10:53:081267 继官方宣布在全球范围内召回含有电池问题的三星Note7之后,详细的召回方案也已经在网络上公布,此次涉及到召回的三星Note7共计250万台。
2016-09-05 09:44:03645 据国家质检总局网站,日前,索尼(中国)有限公司向国家质检总局备案了召回计划,召回部分进口的2014年1月制造的VGP-BPS26电池组。
2016-12-05 16:54:17433 据国家质检总局网站,日前,索尼(中国)有限公司向国家质检总局备案了召回计划,召回部分进口的2014年1月制造的VGP-BPS26电池组。包括中国大陆地区在内的全球范围内(除在欧洲随整机销售的电池组)受影响的电池组的数量为359块。
2016-12-06 10:18:283525 2月9日,北京商报记者获悉,苹果将召回阿联酋市场一批中国生产的iPhone 6S设备,提供免费更换电池服务,但对于同受自动关机影响的中国消费者来说,却没有这种待遇。
2017-02-10 18:51:47918 根据三大运营商的消息,5G最快将在2019年进行试商用,对于首批吃螃蟹的用户,5G与目前普及的4G相比有哪些改变?中国移动今天对网友关心的问题进行了科普。 首先是手机的支持问题,中国移动表示,由于
2018-04-20 11:18:509015 日前,宏碁电脑(上海)有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2018年9月10日起,召回2013年2月至2014年1月期间生产的部分笔记本电脑锂离子电池。本次召回涉及多个型号笔记本电脑的锂离子电池,中国大陆地区受影响数量为25620台。
2018-08-12 10:55:001053 7月14日,联想在官网发布公告,宣布自2018年8月31日起在中国大陆地区召回2012年12月至2014年11月期间生产的部分联想笔记本电脑的锂离子电池,中国大陆地区共涉及153219台。同时国家市场监督管理总局也发布了这个公告。
2018-09-04 15:11:184552 近日,欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)对中国产的LED投光灯进行召回,本案的通报国为芬兰,产品名为30W LED valonheitin,品牌为Lexxa。该产品在经济合作与发展组织产业
2019-01-26 10:05:261250 近日,欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)对中国产的多款照明产品进行召回。
2019-02-23 11:53:543533 针对以上问题,中国移动10086官方公众号昨天发布消息称:“中国移动计划2020年底前推出千元档5G手机,价格可在1000-2000元范围内。”
2019-10-31 11:01:54884 11月4日,罗马仕向国家市场监督管理总局备案了召回计划,宣布即日起召回2018年6月1日至2018年6月20日及2019年4月15日至2019年4月17日生产的OM10型号移动电源(白色1万毫安圆形显示屏),涉及数量为3792件。
2019-11-07 14:43:491347 据央视财经援引日媒报道,日本汽车零部件巨头“电装公司”因生产的燃油泵存在缺陷,导致多家日本车企受到影响,目前在日本车企中已有丰田、本田、斯巴鲁三家车企进行共计479万辆汽车的召回。
2020-09-01 15:40:462003 引言 对于电动汽车的推广而言,现在出了一个影响比较深远的事情,现代要在全球其他市场召回包括北美(11137台)、欧洲(37366台)、中国和其他市场以共召回5.1万台KONA BEV。而BMW
2020-10-16 11:52:201418 奔驰宣布召回!梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自
2020-10-26 17:27:102228 11月16日消息,据国外媒体报道,LG与索尼,被德国一法院裁定侵犯了Solas OLED公司的专利,要求相关产品停止在德国销售,已销售的产品也需要召回。 外媒的报道显示,针对LG电子、LG显示和索尼
2020-11-16 17:20:592050 引 言 在继KONA EV以后,采用相似技术的Bolt EV也进行自愿性召回了,通用汽车自愿召回2017-2019年Bolt EV, 此次召回在全球范围内涉及68,667辆汽车,这些车主要销售区域
2020-11-18 15:51:471271 据外媒报道,11月23日,美国国家公路交通管理局(NHTSA)表示,通用汽车将在全球范围内召回700万辆汽车,原因是这些车辆使用了具有潜在危险的高田气囊气体发生器。此前通用曾向美国安全机构提出申请,寻求避免发起召回,但是遭到了拒绝。
2020-11-24 09:55:32967 据国家市场监督管理总局消息,日前,广州小鹏汽车科技有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2021年1月30日起,召回2019年3月29日至2020年9月27日生产的部分小鹏G3汽车,共计13399辆。
2021-01-29 14:31:561895 当这种情况发生时,如果车辆处于停车状态,可能无法再次启动;如果车辆处于行驶状态,可能导致车辆失去动力,存在安全隐患。小鹏汽车将为召回范围内的车辆免费更换改进后的逆变器,以消除隐患。
2021-02-03 09:54:252317 2月25日消息,据国外媒体报道,由于存在起火风险,韩国汽车制造商现代汽车将在全球范围内召回约8.2万辆电动汽车,其中包括7.6万辆Kona电动汽车以及一些Ioniq电动汽车,以更换电池,而这一召回行动将耗资1万亿韩元(约合9亿美元)。
2021-02-25 16:09:491548 11月29日,买车网Buycar从国家市场监督管理总局获悉,日前,日产(中国)投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案
2022-12-13 16:24:26362 特斯拉中国召回超110万辆汽车 涉及国产Model 3 Model Y 快来看看有你的特斯拉没有,根据国家市场监督管理总局网站公布的消息显示,特斯拉中国召回超110万辆汽车;涉及国产Model
2023-05-12 17:12:292237 了召回计划。自2023年5月29日起,召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车,共计1104622辆。 本次召回范围内的车辆,没有允许驾驶员选择能量回收制动策略;同时,对驾驶员长时
2023-05-15 09:31:01196 电子发烧友网站提供《移动电源的产品指南.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:53:434 CCC认证是中国强制性产品认证制度,适用于众多产品范围。了解哪些产品需要进行CCC认证对于想要在中国市场销售产品的企业至关重要。本文将对CCC认证的产品范围进行解析,帮助您更好地了解CCC认证
2023-11-27 16:22:18404 中国CCC认证,是中国国家市场监督管理总局实施的一项强制性产品认证制度。它的主要目的不仅在很大范围内确保涉及人身安全,并且有效的保障公共安全的产品符合相关的技术规范和安全要求。那么,是所有产品都需要
2023-12-28 15:28:00252 在汽车召回部分,2023年新能源汽车受到关注,有72次因缺陷被召回,涉及车辆数达到160.3万辆,占全年召回总体量的23.8%。这一数字较去年同期增长了32.3%,达到了新的历史高峰。
2024-03-13 10:16:44126
查看更多
