电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay宣布推出最新系列高压厚膜片式电阻 额定功率1.5W工作电压高达3000V
收藏
查看更多
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:583904
Vishay推出薄膜贴片电阻额定功率达1 W,阻值为39 至900 k,包括四种小型封装
,适用于工业和航空航天应用。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。   日前发布的电阻包括
2022-05-16 13:56:382143
电阻器选型中额定功率的考量
电阻额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135079
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻
2012-09-20 11:41:231103
Vishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35950
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:227234
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0612840
Vishay推出最新系列高压膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布推出最新系列高压膜片式电阻---CRHP系列额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay推新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器——WFPA3939和WFPB3939
Vishay 宣布推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。
2019-08-28 16:15:06929
Vishay推出新款高阻值比、高工作电压ACAS AT精密薄膜片式排阻
Vishay ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。
2021-02-22 14:20:35897
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281715
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列
2021-09-15 11:48:521696
Vishay扩大0402、0603和0805封装MC AT精密系列膜片式电阻的阻值范围
Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:233315
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
Solar 新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V。器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波电流达到2.46 A。   570 V电压
2022-08-16 10:57:15737
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列工作电压达1415 V。Vishay Techno
2023-03-08 18:15:40608
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5
2023-03-29 17:00:06694
100W-150W-200W-300W无感电阻的选型参考
为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR 工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V) 85°C时的额定功率:200 W 短时过载:在85°C的底壳温度下,1.25倍
2024-03-18 08:32:54
100W-150W电阻器-TO-247模压电阻(1)
士50ppm/°C(25°C105°C) 额定功率:25°C额定功率100W,最大工作电压700VDC。 介质耐压:1,800VAC 绝缘阻值:最小10GQ 瞬间过负荷:2倍额定功率,但不超过1.5
2024-03-15 07:11:45
3000V高压带电体的温度如何测量?请大家支招!
3000V高压或更高的带电体的温度如何测量?目前有什么很好的方法,请大家支招!
2009-08-11 10:38:18
Vishay推出VSMP0603新型Z箔卷型表面贴装电阻
小时工作负荷后负载寿命稳定性为 ≥0.1%,而Vishay 的VSMP0603在这方面已大幅改进,在额定功率、温度 70℃情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性为±0.005%。 &nbsp
2008-09-26 13:42:57
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻
  汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K  Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工作
2014-08-08 14:15:16
高压电阻器应用
器,而次级的低电压电阻器是一个反增益块或矩形电阻器。 为应用选择正确的高压电阻器可能是一个挑战。电阻值、额定功率和封装样式的标准范围有限,可能会使情况进一步复杂化。避免超过高压电阻器规格限值很重
2024-03-14 07:38:24
电阻器的额定电压、允许误差和工作电压
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散
2013-12-21 09:33:47
额定功率高达1 kW的参考设计TIDA-00436技术资料下载
描述此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源
2018-07-13 05:12:49
额定功率较大的电阻发热量大吗
电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)考试试卷考前练习。1、【判断题】()两个电阻串联后接在适当电压下,则额定功率较大的电阻发热量大。(×)2、【判断题】电器设备的额定容量指的是设备的视在功率。(√)3、【判断题】()若仅需将中、小型电力变压器的...
2021-09-02 07:04:17
高压高阻贴片电阻【HRCR】规格书下载
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
BJT额定功率估算方法
出BC856BM-TP额定功率(在25°C时)。BC856BM-TP额定功率=集电极发射极电压× 集电极电流 +基极发射极电压 ×基极电流=〜65V x 100mA(基极电流非常小,可以忽略)=〜6.5W请注意,BJT额定功率是会随着温度和表面安装的不同而发生变化的。Digi-Key
2018-08-26 23:03:52
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
RFID-SIM卡校准器直流电压额定功率分别是多少
RFID-SIM卡校准器直流电压18V额定功率10w
2021-09-13 08:50:45
ROHM开发出12W额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载和工业设备中的大功率应用,开发出12W额定功率的业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”。另外,ROHM针对已在15W额定功率产品中达到
2023-03-14 16:13:38
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率? 输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
丽智高压膜贴片电阻-阻容1号
,可以承受高达数千伏特的电压高压膜贴片电阻的主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有
2023-05-16 16:50:29
什么是模块电源额定功率
电源真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源模块
2013-06-08 16:28:43
技术笔记之功率电阻的散热设计
在脉冲能力和额定功率方面较厚膜电阻有一定提高。无论是膜技术还是薄膜技术的,在连续高功率下运行时一定要配合合适的散热器,90%以上的的故障均源自散热器适配问题。下文就开步电子生产的50W额定功率
2019-04-26 11:55:56
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电机的输入功率是什么?与额定功率是什么关系呢?
请一下,电机的输入功率是什么啊, 与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
简析高压电阻和脉冲电阻的选型
精度,额定功率。确认以上参数后可以根据下表来选择相应材料的抗脉冲电阻:材料功率阻值范围最高精度脉冲电压能量碳及陶瓷合成0.25-300W2.2-10K10%1K-100KV1KJ-140KJ
2011-11-22 22:50:04
罗姆UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测
检测用的低阻值贴片电阻UCR系列。该系列电阻器,阻值11毫欧到910毫欧,采用独有的背面贴装结构,可以实现业界最高水平的额定功率,0603封装额定功率保证0.1W,达到同尺寸通用产品的2倍,采用
2019-07-12 04:20:55
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
长度的电压应力,从而允许在给定的芯片尺寸下处理更高的电压。采用该技术的片式电阻器可以处理高达 3000 伏的连续工作电压,并且可以以 5% 的精度实现高达 100M 的电阻值。 需要极高电压处理、脉冲
2024-03-06 10:25:51
请教0欧姆电阻怎样选型?需要看它的额定功率吗?
我看不少0欧姆电阻数据册上都说明了额定功率,还有额定电流、最大负荷电流、电压这些,后两个应该考虑,但是额定功率还要看吗?都接近0欧了,功率肯定也小吧。
2017-07-19 19:52:20
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图
2017-03-16 11:04:24
超薄片式电阻
超薄片式电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
膜片式网络电阻
膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开
2006-03-13 13:00:45811
电阻额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477444
电阻额定功率判断简法
电阻额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095748
贴片电阻的标准封装及额定功率
贴片电阻的标准封装及额定功率 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、060
2009-11-24 17:30:409580
膜片式电阻器的发展方向
膜片式电阻器的发展方向   厚膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般为4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211431
电脑辐射消除器的额定电压/工作电流/额定功率/辐射消除率
2009-12-26 15:46:55664
车载电源的额定功率
车载电源的额定功率              对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
2010-01-04 13:48:111729
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻 Vishay Intertechnology宣布推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58809
车载功放的额定功率
车载功放的额定功率              额定功率是车载功放在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作功率。只有这
2010-01-04 11:03:551789
车载扬声器的额定功率
车载扬声器的额定功率              额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受
2010-01-04 11:48:041331
Vishay推出表面贴装环绕式厚膜片式电阻CHPHT
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出一款新型耐高温、表面贴装的环绕式厚膜片式电阻---CHPHT。
2011-12-05 09:05:27770
Vishay推出宽接头薄膜片式电阻---MCW0406 AT
Vishay宣布推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:401019
Vishay推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻
2012-03-12 09:50:131039
Vishay发布4款新型D/CRCW e3厚膜片式电阻的工程设计包
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:431010
Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内最低
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值最低的。
2013-02-19 11:23:231244
Vishay将PHP系列精密高功率膜片式电阻的外形尺寸扩展至0603到0805
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率膜片式电阻
2013-11-25 15:11:191089
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻
2014-08-07 18:16:311209
Vishay针对工业和医疗应用,推出新款高电压膜片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出系列膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:121145
Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
2015-09-09 17:11:231052
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
Vishay推出新款多阻值厚膜片式电阻阵列
今日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出可在要求较低性能的应用中替代薄膜电阻阵列的厚膜电阻阵列---CRAS0606、CRAS0612和CRAE0612等
2016-04-27 13:57:19858
Vishay 新款CDMV系列膜片式电阻分压器可节省宝贵空间并在高压应用中简化设计
Vishay推出系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。
2016-06-14 10:14:19843
贴片电阻额定功率工作电压应用说明
贴片电阻额定功率工作电压应用说明.
2016-06-21 17:02:486
Vishay带有平衡“派”滤波器的CZB系列膜片式衰减器可节省使用空间并简化制造流程
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:14876
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出系列功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:541863
电阻额定功率值在电路图上的符号
电阻额定功率值在电路图上的符号,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
Vishay推出可提供1W额定功率的新系列宽接头薄膜片式电阻
,扩充了MCW AT Professional宽接头薄膜片式电阻家族。Vishay Beyschlag MCW 0612 AT Professional器件针对工业和自动化应用中的功率电子、具有功率高散热好,以及广为人知的长期薄膜稳定性。
2016-09-09 15:19:491034
Vishay发布新系列的耐硫长边端接厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出适用于汽车和工业领域的新系列耐硫长边端接厚膜片式电阻---RCA LS e3。
2017-02-16 10:21:041322
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用量
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:378618
TDK 公司宣布推出额定功率为 100W 的 TDK-Lambda i3A 系列非隔离 DC-DC 转换器
TDK 公司宣布推出额定功率为 100W 的 TDK-Lambda i3A 系列非隔离 DC-DC 转换器。这款降压转换器在 9V 至 53V 输入电压范围内工作,输出电压可在 3.3
2018-05-17 15:46:001541
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1193377
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12137556
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5055244
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:0099700
贴片电阻额定功率工作电压封装尺寸,chip resistor
贴片电阻额定功率工作电压封装尺寸,chip resistor 关键字:贴片电阻额定功率工作电压封装尺寸 贴片电阻额定功率工作电压
2018-09-20 18:21:071627
Vishay推出径向引线高压单层瓷片电容器 业界唯一电容值高达2nF
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列Vishay
2019-05-16 09:22:534093
电阻额定功率及案例
电阻器的额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大额定功率由其物理尺寸决定,通常,其表面积越大,它可以安全地散发到环境空气或散热器中的功率越大
2019-06-24 11:38:4714960
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
所谓电阻额定功率值,指的是电阻所承受的最高电压和最大电流的乘积。每个电阻都有其额定功率值,常见电阻额定功率一般分为1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W等。其中
2020-07-03 17:45:1216
知识 | 电机额定功率额定电压额定电流的关系
1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。
2021-03-10 06:00:069
电阻额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载
电子发烧友网为你提供电阻额定功率”和“额定电压”的降额规范资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:48:2912
Vishay推出表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器
Vishay 推出系列业界先进的 Y1 额定 500VAC 和 1500VDC 表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器。Vishay BCcomponentsSMDY1 系列器件适用于恶劣高湿环境
2021-05-17 16:17:051848
可调电阻——额定功率电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343315
Vishay推出系列膜片式电阻
通过 AEC-Q200 认证的新系列膜片式电阻工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准
2021-09-13 10:30:571412
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay 宣布推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5 W。
2021-09-23 10:05:441213
Vishay推出增强型厚膜片式电阻
RCC1206 e3 厚膜片式电阻,外形尺寸为 1206,额定功率 0.5 W。 RCC1206 e3 的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个 1206 并联电阻,或占位面积更大的 1210
2021-10-11 15:32:491314
MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器的简单介绍
全球知名的电子元器件分销商富昌电子(Future Electronics)推介来自Vishay Intertechnology,Inc.的MC ATAU系列精密薄膜片式电阻器。
2022-01-20 12:28:551824
电阻有了“额定功率”,为什么还有“额定电压”?
我们在审核电路的时候,往往比较关注电阻额定功率。 但是,往往会想当然的认为:因为欧姆定律,所以电阻一定的情况下: P=UI=U²/R=I²R
2022-02-10 09:44:041
Vishay扩展汽车级薄膜片式电阻器 高通推动PC行业转型
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)宣布,该公司已增强其MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻器,在 0402 中具有更广泛的电阻值、0603
2022-03-28 13:54:572295
电阻额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:461885
电阻额定电压额定功率
这个情况,第一跟电阻的阻值有关,第二跟电阻的封装和工艺有关,第三有时可以超过额定功率,只要温度不超过额定温度,跟环境温度有关,这种情况比较少。
2022-04-20 09:41:336084
提高精度和稳定性,减少系统元件数,Vishay汽车级厚膜片式电阻
Vishay Techno CDMA 系列电阻 节省空间型器件采用小型 2512 封装 工作电压达 1415 V 适用于汽车和工业应用 Vishay  推出系列小型 2512 封装汽车级厚膜片式
2023-06-21 07:40:00525
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48330
已全部加载完成
