放电,这个需要专业仪器设备才可以看得出来,一般来说以1A放电,如果数值在980-999之间,都是比较优秀的,因为要考虑测试的时候线材以及移动电源本身的内阻损耗。 因此看移动电源评测文档时,要有这样的一
2013-03-14 11:58:29
平衡铜是PCB设计的一个重要环节,对PCB上闲置的空间用铜箔进行填充,一般将其设置为地平面。平衡铜的意义在于:对信号来说,提供更好的返回路径,提高抗干扰能力;对电源来说,降低阻抗,提高电源效率
2022-12-27 20:26:33
电源,容量不是在骗我吧?移动电源容量虚标问题一般分为两类:一类是制造商直接无依据地标示很大的电池容量,属于虚假标识,投诉请出门左转☺;另一类是制造商以移动电源内部的电芯容量代表整个移动电源输出的容量
2019-07-29 18:35:28
现在的手机功能是越来越多,也越来越智能。但是手机的电量始终困扰着消费者,很多时候不带上一个移动电源都不敢走太远。移动电源作为手机、电脑等电子产品的得力助手,其使用寿命和使用安全问题也一度被各国
2016-12-12 11:42:04
`移动电源充电的时间是怎么算的?移动电源中4800mah是什么意思,是不是说的是移动电源的容量?`
2011-12-23 10:46:39
的问题。 一、电量 我们经常会看到少则几万毫安,多则十几万毫安的移动电源。即便没有虚标,这么多的电量并不代表都能充到你的手机里。额定容量不等于实际可用容量,在电量存储的过程中也会遗失一部分电。 举个
2018-10-09 11:00:25
移动电源用于智能手机或平板电脑等便携式电子产品的流行个人装置,其时尚而薄的外形意味着有限的电池容量。移动电源是便携式二次电池,用于在无法使用交流电源时存储能量。图1是有两个USB端口的移动电源操作板
2019-07-17 04:45:04
移动电源用于智能手机或平板电脑等便携式电子产品的流行个人装置,其时尚而薄的外形意味着有限的电池容量。移动电源是便携式二次电池,用于在无法使用交流电源时存储能量。 图1是有两个USB端口的移动电源
2018-09-18 15:41:27
多普达移动电源就做到了这点,他们的外壳就是采用这两款材质。同时,当移动电源在使用的时候,它会发热,材质不好的导热也是非常不好的。所以说材质是非常重要的。三. 产品的容量一般我们去选择移动电源的时候都会
2013-04-12 14:13:28
就相对比较大了,用户在在外出携带时可以放在包中,适合平板电脑用户们选用;笔记本电脑用户一般都要选择20000mAh左右的移动电源才能确保为设备 提供较为持久的电力支持,当然上述只是一个参考建议,在实际使用中,用户们的设备、充电次数和使用方法不尽相同,大家还是要结合自己的实际情况来选择移动电源的容量。
2019-05-29 17:41:59
设备提供较为持久的电力支持,当然上述只是一个参考建议,在实际使用中,用户们的设备、充电次数和使用方法不尽相同,大家还是要结合自己的实际情况来选择移动电源的容量。
2018-10-08 09:45:52
,不需要拆开就可以验证。 四、选购常识。 1、价格:电芯的市场价是透明的,品质过硬的进口电芯10000mAh的成本价在40块钱左右,一个标称10000mAh的移动电源在这个价格附近,质量是没法保证
2015-07-20 15:51:11
的腐蚀或氧化。因此移动电源一定要存放在阴凉干燥处。 防摔防震移动电源其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中不小心落地。不要仍掷、敲击、摔落移动电源。粗暴地对待移动电源会损坏
2014-05-04 15:40:01
移动电源充电。所以移动电源内部还必须有充电管理系统。充电管理系统能根据锂电的电压,自动调节充电电流。过程有:预充,恒压充电,和浮充充电等。 下面分别介绍下个组成部分。 移动电源是一个集储电,升压
2011-12-22 11:36:18
这两年随着移动电源火爆,很多厂商纷纷涌入移动电源这个盛行的行业。表面看似一个极其火爆的行业,可是它不仅给移动电源消费者带来经济上的损失,而且没有安全保障。就是因为没有一个行业标准,那么我们消费者在
2012-10-25 17:21:25
大家好,移动电源放电效率多高呢?好像远达不到85% ,3000mA的容量,我自己组装的,电池没有问题,移动电源经过导线放出来(分容机),记录数据,设计5v1A的,放电也是1A放电,问题是,放出的容量
2013-03-02 00:20:09
本人主要做电池,也做移动电源,发表一点个人见解!移动电源行业这两年发展的比较迅猛,行业也很混乱,多方面的原因吧!移动电源产品更新换代快,产品入行起点比较低,加上客户群体众多,很多原来做传统电子加工
2014-03-12 16:08:36
误区一:容量越大越好对于移动电源来说,并不是容量越大就越好,毕竟容量只是一个可以衡量使用时间的参数。在购买时,应该贴合自己的实际需求来选择,切忌盲目的追求“大容量”。误区二:电芯容量=实际容量目前
2013-08-28 15:43:26
相信大家现在对移动电源并不陌生,而移动电源的组成则是由电芯、PCB板、外壳。很多人都知道,移动电源中心之物是电芯,它决定了移动电源的容量大小,但是移动电源中的PCB板也是一个很重要的部分,可能很多人
2013-01-09 16:17:57
最近许多移动电源品牌在宣传自己的产品时,很多都是以mAh为单位容量为一款电源产品优劣的标准,但如果你真正了解了这个立品
2012-10-24 16:06:32
有可能吗?一般18650的电芯目前最大的容量是在3300左右,如果你一个移动电源在几万毫安,那就需要差不多十个的电芯。所以一般移动电源这样的体型,不可能有几万毫安的。就算真的有,那这个移动电源的就会重
2017-12-07 10:33:29
5V 单电源供电,RESET直接5V拉高,AD5272 寄存器读写正常,游标可变化(WA端电阻可根据配置值变化),但是W端输出电压始终维持在5V不变化。用万用表无法测试W端到地的阻抗值(表上数字闪烁测不出具体值)。注:我们用的是ADI的DEMO板
2018-08-30 14:15:04
)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,您可能会发现还有很多其它子系统:显示电池电量状态、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的发光二极管(LED),或过热或过电流检测等
2018-06-04 10:05:14
这边的一个设计用TPS65131产生+/-15V双电压,+15V电压输出正常,而-15V电压则完全不受反馈电阻网络的控制,一直维持在-20V左右的输出,不管怎么调整FBN的分压电阻网络都不起作用。原理图和PCB layout如下:请各位大虾帮忙看看可能是什么原因导致的?谢谢!
2016-02-15 16:32:04
通过大家对移动电源了解,都知道移动电源的使用状态有两种,一种是外部电源对移动电源充电时的状态,第二种是移动电源在储电状态时对手机等数码设备充电时的状态。而针对移动电源工作状态来说就是充电状态和放电
2012-10-23 18:25:05
用了一个月的时间完成的大容量移动电源LED灯这是第一部分,第二部分将分享移动电源LED灯电路控制手上还有几块两年前买的锂电池,一直想着要利用起来,后面又买了LED、ABS塑料板、胶水,准备DIY一个
2011-12-22 14:43:33
【DIY作品秀】大容量移动电源LED灯DIY之总结和补充补充:关于散热,因为每个led的最大电流只有700ma,不是特别热,另外还有散热孔。中档微微有点热,估计30多度吧,最亮大概有50度。所以
2011-12-22 15:20:01
应用。RK809可以提供一个完整的电源管理解决方案,外部组件很少。
三、资料
因为没想到“幸狐 Core3566 模组”果然是个模组,除了一块核心板+一个天线之外就没了,核心板上也没用USB供电口,所以
2023-09-09 18:46:04
及时从插座上拔下来,充满后不要长时间继续让它处于充电状态。 移动电源超大容量会成为未来移动电源发展的趋势,容量越大,续航时间越长。但容量大,体积和重量的比例提高、安全性问题也显得突出,充电时间也会相应提高。不要发广告
2012-11-29 15:55:22
最近许多移动电源品牌在宣传自己的产品时,很多都是以mAh为单位容量为一款电源产品优劣的标准,但如果你真正了解了这个立品,这么说是不一定对的,其实,从满容量的移动电源锂电池到移动设备内的锂电池,以
2013-08-28 15:40:42
在模拟中,随着频率的升高(图为20MHz),二极管1N4148可以做到全导通,但是实际的实验结果与模拟大为不同,1N4148使电压维持在了一个正向的水平。另外,用其它二极管,比如肖特基二极管
2022-07-25 18:17:42
亚迪移动电源LP-20移动电源已成为火热之势,比亚迪和HTC合作,推出时尚精巧移动电源充电宝,这是目前为止,看到的一线电芯厂家开发移动电源上市的产品。容量大小2500mAh,一共有6个颜色可以选用
2012-08-31 13:08:12
问题的最佳方案。拥有一块电源,就可以在移动状态中随时随地为多种数码产品提供电能(供电或充电)。 移动电源的安全性 也是不断人们重视的问题,然而在市场杂乱无章的情况下移动电源的不安全因素也是越来越多
2011-12-22 11:22:44
上月同事买了一个容量为6000mAh的移动电源,他的手机电池是2000mAh的,当他把6000mAh的移动电源充满电后,再为他
2012-11-29 15:58:20
计算机USB口和手机充电器,为5V左右; 输出电流:约350毫安; 充电时间:使用原配充电器,约6-8小时。 循环寿命:完全充放电500次后,剩余70%以上容量。 相信大家一定会问一个问题,移动电源可以
2012-11-08 17:51:04
于UPS的电容量相对小,只能给相应的小型设备供电。 目前市场上,手机移动电源种类繁多,有便携式移动电源、太阳能移动电源、笔记本万能移动电源,iPhone移动电源、车载式移动电源等等,能适应不同环境,来给您的设备充电,永远解决您的后顾之忧。不要发广告
2012-11-01 17:44:04
,从而给移动设备供电。但在移动电源实际工作中这两种电路通常情况不需要同时工作,也就是工作中两个电感只有一个电感处于工作状态,两个环路只需要一个工作。 2.芯片工作原理 本文提出了一种单电感移动电源
2018-11-30 17:05:04
在85%以上算是优秀的升压电路设计。所以我们实际用到的放电容量是电池容量的85%左右。 移动电源容量的单位是mAh,这个概念的意思是以固定电流放电倍率放电持续的时间。电流放电倍率一般以容量的倍数来表示
2012-12-18 17:49:27
是多少mAh的,需与您的数码产品相对,千万不能用大容量的输出接口给小容量的数码产品充电,这样会损坏您的数码产品,在这里还提醒大家一点,现在市场上大数多,移动电源的电压是5V,如果使用5V电压的移动电源,给9V或12V的数码产品充电,是充不进电量的,所以大家在购买移动电源的时候,也要注意这一点!移动电源
2012-12-10 18:04:39
,基本都处于这种水平,根本达不到厂商宣传的90%以上。就笔者评测过的数十款移动电源产品来看,大部分的实际输出容量都是在60%-63%之间,偶尔碰到用料做工比较好的,其容量转换率也不过是70%。因此
2013-05-14 16:56:16
请教一下大家 怎么才能判别一款移动电源的性能的好坏呢。大概要从哪些方面去评测??
2012-12-18 15:14:23
如何使用POWER-Z KT001检测移动电源实际容量呢?有哪些操作步骤?
2021-07-30 06:38:21
的出现解决了人们的烦恼,但却产生了另外一个烦恼,由于手机移动电源的制造门槛较低、而利润相对偏高,使得很多的电子生产厂商涉足其中,加上监管不严和缺乏相应的行业标准,导致一些生产厂商在生产过程中为追求过高
2013-03-22 15:15:25
电池电量维持在20%至80%,而苹果笔电的内置电池可能也是使用了这一方法(包括其他一些笔电和电子产品),让电池的可充放电周期数增加。 3、不要将锂电池(尤其是笔记本锂电池)长期在设备应用外接电源的情况下工作。就算您的笔记本散热良好,长期百分之100的电量就等于对锂电池的谋杀。不要发广告
2012-11-29 16:05:33
生产厂家、无电气参数标识、无警示说明标识的产品,最好不要购买。此外也不要盲目地追求大容量,选购时还应仔细检查移动电源的外壳,劣质移动电源产品做工相对比较粗糙,同类型外壳,容量越高,其重量也相对较重。 3.
2017-08-08 21:19:52
容量(功率 Wh / 3.7V =>容量 mAh ): 移动电源的输出功率(Wh)或容量(mAh)越大;则供给 3C產品充电次数越多或供电时间越久。 一般移动电源所标示的容量皆是电池容量(mAh
2012-12-17 11:24:45
聊智能驾驶的热点车型——ARCFOX极狐阿尔法S华为HI版和它的智能驾驶方案供应商华为汽车。01火热的极狐阿尔法S华为HI版极狐阿尔法S华为HI版之所以火爆,是因为它是华为首款inside智能汽车。什么是华为inside智能汽车?华为说他不造车,但他要帮企业造好车。为了能造好车,华为选...
2021-07-27 07:10:58
` 本帖最后由 kongls 于 2014-8-29 11:42 编辑
不久前,央视曝光了由国家质检总局抽检的223款移动电源全部不合格的新闻报道,一度引起了恐慌。据报道称,其主要问题集中在
2014-08-29 11:34:50
电源的外观方面:在前面两个问题解决后,我们也要考虑手机移动电源的外观,我们每一个人都喜欢美,当然对于移动电源也不例外,在保证电源质量的情况下,我们要选择精致小巧、时尚漂亮、携带方便的移动电源。 总之,我们为自己的爱机选择移动电源既要考虑“里子”还要考虑“面子”,两者兼顾才是我们的选择之道。
2013-03-13 16:58:25
延长它的寿命的几个方法: 1、不必要将锂电池充到百分之100满电,更不要将电量应用殆尽。在情况允许的情况下,尽量使电池的电量维持在半满状态附近,充电与放电的幅度越小越好; 2、通用Chevy Volt
2012-06-28 14:46:38
用来优化移动电源的功耗。当MCU检测负荷较低时,它会关闭大部分子系统;待机状态下,移动电源仅消耗22mA电量。为防止电池出现高放电电流,MCU会调整限流。当负荷电流发生变化时,为提供一个稳压良好的输出
2018-08-31 06:55:36
我想做一个升压模块用移动电源供电,输出给12V 路由器使用,现在的问题是升压通过u***接上移动电源后,移动电源由于检测不到负载始终处于休眠状态,烦请各位不吝赐教
2017-03-23 14:06:54
命令时调整走直线),下面详细介绍各环PID参数的整定硬件准备:平衡小车之家的小车底盘,STM32F1,电机驱动模块,MPU6050等软件准备:简化后的平衡小车代码(关闭了蓝牙功能等),上位机示波器(观察角度)一、直立环PID直立环是为了保持平衡小车维持在机械中值,先插入机械中值的确定:根据每个人搭建的平
2022-01-05 06:38:32
环境的温度、湿度、磁场等。D、还要注意移动电源是一个相对脆弱的电子产品,切忌摔震。 以上几个方面大家在使用时如果都注意到了,再加上正确的操作方法,相信你的移动电源一定能发挥出最好的性能,成为你的不可或缺的小助手。
2013-03-20 14:45:36
,移动电源就帮了大忙了。(PS:以上纯属个人观点,不喜勿喷…青菜萝卜各有所爱嘛…不可否认的是,超大容量的移动电源在某些情况下还是大有用处的)那么我们先开始先上一张完整的,待会就要被我彻底蹂躏了。话说
2011-12-22 15:38:25
充电设备充电的过程中主要存在升压损耗,线材传输损耗和手机充电损耗。 其实移动电源的实际输出功率有一个计算方法,并不是移动电源内部容量多大,输入到手机里就一定是这个容量数,因为这里存在一个电量通过接品
2012-10-23 18:22:42
考虑因素之一。漂亮时尚的外观不仅赏心悦目,也为日常使用增添了不少的色彩。小巧的机身重量也相对较轻,便携性得到提升,用户在日常活动中就可以非常方便的进行携带,增加实用性。 目前市面上的主流移动电源产品
2019-05-24 09:57:30
/1000mA5.容量: 7800mAh6.尺寸(mm): 115*68*687.重量: 186 g8.充电时间: 5—8小时 9.循环寿命: ≥800次,800次后人具备80%的实用性能移动电源生产厂家www.ethinksz.com网站还有更多精彩产品,欢迎选购。QQ610901242电话***
2012-12-30 16:43:11
产品的参数铭牌,用户可以很直接查看标称电芯容量、输入/输出等参数。 PNY Power-V78移动电源机身正面配备有一小块镜面区域,中间有一个方形的电源开关键,在开关键上面分布有三个LED电量指示灯,每个
2014-03-25 14:33:33
问题,建议谨慎使用。 4手机充满后是否可以自动断电,如果发现移动电源一直在给手机充电,建议不要使用,可以要求厂家退货。 移动电源小常识 1标称容量 在移动电源外壳上会有电池容量的标识,比如
2017-09-17 15:52:24
切换式充电器在应用上较线性式充电器广泛,也具有更高转换效率,适合高容量锂电池的应用。因此本文提出一个以切换式充电IC来取代线性式充电IC的移动电源方案,来提高充电电流,缩短充电时间,并使充电电路几乎不会有过热的问题发生。
2018-10-10 16:49:49
每一个功能都做得专业,从而影响消费者对产品的信任度。 综上所诉,增加附加功能的前提是熟悉移动电源市场动态,在充分的市场调研,有具体的数据为证的情况下,有针对性地进行增加。着重注意喧宾夺主、以及容量分配上,确保移动电源核心功能不受影响,使其随时随地为数码产品充电续航!
2013-12-09 20:54:27
`液位/容量/重量显示控制仪(KZV系列)产品简介与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量。产品特点:① 误差小于±0.2%,16位A/D
2013-06-09 14:57:57
本人在一点电子厂从事维修工作,偶尔接触一些移动电源电路板,针对其中的不足,于是自己就diy了一个此电源具有升压输出电压显示、电
2012-12-06 02:32:17
`本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑本人在一点电子厂从事维修工作,偶尔接触一些移动电源电路板,针对其中的不足,于是自己就diy了一个 此电源具有升压输出电压显示、电芯
2013-01-13 18:12:59
设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面: 电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。 控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
请教大家的地方……模块B的功能如下,它一共有3个状态(或者叫3个case):case 1:(初始状态)If 模块A输出为"1"Then 跳到 case 2;ElseThen 维持在
2012-07-11 11:23:34
点,因为它已经超出世人的所认知的常情,不但能给手机充电,更能给所以数码产品、以及电动摩托车充电,功能强大的无法想象。下面我们一起来评测一下:100万mAh容量手机移动电源的结构先一起来看看这款100W毫安
2012-10-30 17:23:05
时注意以下几点:户外移动电源容量功率、充电方式、外观体积及重量、安全性。其中安全性,户外移动电源的安全性,首先在于户外移动电源的电池电芯,换句话来说电芯必须智能和稳定地控制移动电源的:温度保护,防电池过充
2021-12-28 06:09:52
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平如何避免FT(5V容忍)引脚浮空输入时维持在中间电平,以获得正确的输入逻辑值
2023-10-19 07:13:28
的,哈哈。据了解,他的外形借鉴世界著名建筑、法国文化象征之一的“埃菲尔铁塔”,名气不小哦。引人入胜的造型和精致结实的架构,怎么能不让我们心动呢。佑泽魔声伴侣B01耳机架,精致材料和精美的做工令人钦佩,整体
2016-04-21 16:35:47
` 钢铁侠的霸气,我们都感受到了,他的速度与激情让我们不知不觉高声喝彩,剧中的震撼场面也一次又一次触动着我们的心灵。金刚之身,坚固无比,强大的力量势不可挡。佑泽魔声伴侣耳机架全金属架构,给耳机一个
2016-05-26 16:06:35
锁相环在锁定状态时,vco输出波形相对输入波形是否有相位移动?
2023-04-24 11:34:10
长虹AY238S-3MF01电源板(28060现方案)电路图文件下载
2021-05-31 08:00:13
长虹FSP128S-3MF01电源板电路原理图文件下载
2021-06-02 06:01:50
长虹HS180S-4MF01电源板电路图文件下载
2021-05-27 07:22:12
长虹HS238S-3MF01电源板电路图文件下载
2021-05-26 06:57:09
长虹JC180S-4MF01电源板电路图文件下载
2021-06-01 07:59:59
长虹LED42760X-R-HS180S-4MF01电源板电路图文件下载
2021-05-31 06:53:06
长虹R-HS180S-4MF01电源板电路原理图 文件下载
2021-05-31 06:20:34
长虹彩电FSP070D-3MF01电源板电路原理图文件下载
2021-06-03 06:07:56
如何维持高性能移动CPU电源的低元件成本:笔记本电脑的新型处理器现在对其电源提出了更高的要求:电流应该更大,对负载阶跃响应速度更快,输出电压在电压识别码(voltage-identifi
2009-09-30 10:10:5411 为了解决三电平逆变器中点不平衡问题,文章采用了从中点提取电流方向信号、选择不同的开关状态抑制中点电流继续流出或流入的方法,使三电平中点电压的波动维持在许可的范
2010-07-31 17:10:480 市调机构IHS今天表示,全球面板厂2016第4季的产能利用率将提升到90%的高档,2017年第1季进入淡季,将降到85%至90%,但仍较2016年第1季成长5%至10%,由于库存仍在健康状态,预期面板厂产能利用率不会大幅下降,仍维持在一定水准。
2016-11-18 10:37:02883 3 不一样的充电次数 可能很多消费者都觉得,移动电源为数码设备的实际充电次数不能达到标称的次数是因为容量虚标了,而充电次数的计算方法就是:移动电源标称电芯容量手机电池容量,假设移动电源的标称电芯容量
2017-10-15 13:20:5011 近日,老牌厂商台电带来一款全新的移动电源产品,小巧的机身却搭载了10000mAh的容量,支持双向快充,最大输出功率15W,今天的评测就来看看这款移动电源表现如何。
2018-06-20 10:43:003958 无论是市内通勤还是长途旅行,背包里放上一个可靠的大容量移动电源已经成为了不少朋友的标配之选。以往我们要得知移动电源的容量,总是通过移动电源上的电量指示灯完成,可总是有像小编这样的处女座,想更加详细地知道电池容量,更好地管理自己的充电计划。
2018-10-19 15:09:342831 1月2日,知名手机配件品牌@Anker中国 官微发文用Q&A的形式解释了移动电源上“标称容量”与“额定容量”的区别。
2020-01-02 15:29:0440973 10月30日华为Mate 40系列国内正式发布,大家发现这个系列屏幕最高刷新率维持在90Hz,因此网友称没有120Hz屏的华为Mate系列依然在屏幕素质上相对落后。对于此当时余承东讲:华为做120Hz屏并不难,但是高刷新率意味着功耗会更高,90Hz的刷新率实现了功耗与流畅度的平衡。
2020-11-05 11:55:326812 很多小伙伴对于长期出门远行,和带很多的手机设备充电的话需要一款大容量的移动电源才行,今天笔者就为大家推荐几款特别好用的大容量移动电源品牌,都是大牌里具有高性价比的存在,有需要的小伙伴快来一起看看
2020-11-16 15:29:122330 ,移动电源买多大的比较好?本文就来给大家推荐大容量的移动电源。 一、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3 近期有评测达人对销量火爆的Nank南卡磁吸无线充电宝POW3进行深度拆机直播,发现充电宝内的配置基本都是军工级别的标配,整个配置
2021-10-22 11:58:591433 目前市面上常见的移动电源容量有10000mAh、20000mAh、30000mAh,当然还有一些品牌推出了低于5000mAh容量、甚至使用单节18650电芯容量只有两三千毫安时的移动电源,那么移动
2021-12-07 11:32:262243 在 2019 年末的时候,thinkplus 终于上架了自家的大容量笔记本移动电源,thinkplus 随身充 50W, 代号 NB45. 在大容量笔记本移动电源中,thinkplus 随身充拥有
2022-01-05 14:51:483 电芯:聚合物的一定比18650更好_移动电源_移动电源评测-中关村在线 电芯:聚合物的一定比18650更好_移动电源_移动电源评测
2022-01-05 14:53:194
查看更多
