一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917 本帖最后由 智慧仙子 于 2013-3-15 22:40 编辑
2年从事开发工作经验,C语言,PCB,原理图设计!求在南京附近的工作一份!希望公司能稳定点,不要经常搬家。有意的老板站内详谈!
2013-03-13 00:09:32
时,电源的性能无法在最佳状态下工作。高能立方ACDC模块电源建议在30%~80%的负载范围内使用,各方面性能最好。 3、外围保护设计合理,电源模块应用范围广,应用环境要求不尽相同。由于其通用
2022-05-12 20:30:27
DC-DC电源模块常见故障分析尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压
2017-09-05 10:52:32
向 GSM发送“AT+CSQ”会获得当前网络的信号质量,返回值为0~31、99。但是我们使用的手机把信号质量分成了四条竖线显示出来,想问一下这四条竖线是对31进行平均分配的还是有一个标准来划分信号质量段的?谢谢!
2019-02-13 05:14:04
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
dcdc电源模块在设计时,为了避免其模块内部的自身损坏,工程师在电源模块内部设计了面临各种危害而采取的几大保护措施。那么在电源模块内部这几大保护是?解答:模块内部设计的主要保护有:输入极性保护、输入欠压保护、输入短路保护、过流过压保护。
2018-07-10 13:44:24
三年工作经验:电源板layout的一些注意点
2014-12-19 17:28:37
2014-12-19 17:29:59
领域和汽车电子、航空航天等。电源模块有什么作用?一、隔离:1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路
2016-04-06 14:35:31
。对于无过流保护的电源模块,输出需要稳压、过压及过流保护的最简单方法就是在输入端外接一带过流保护的线性稳压器,如图3所示。图3 负载过流,增加线性稳压器四、环境温度过高或散热不良使用模块电源前,务必
2019-02-26 07:00:00
`想找一下有关这个电源模块的原理图及工作原理`
2021-05-14 09:43:09
ML525的电源模块无法工作。我怎么买一个新的?谢谢!
2019-09-24 10:56:56
今天来给大家谈谈电源模块的保护技术,希望通过以下的分析与讲解可以对各位爱好者带来帮助,以下内容总结是恒浦电子的管理人员及专家多年在企业工作总计出来的一些经验,下面由小编为大家总结如下:1.输入极性
2018-07-25 15:32:46
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
TVS 二极管阵列 SMDA24C-7.TBT 双向, 300W, 43V, 8针 SOIC封装SMDAxxC系列,双向TVS阵列保护四条线路300 W峰值脉冲功率(tp = 8/20μs)瞬时保护
2022-05-15 18:46:38
电压 26.7VSMDAxxC 系列,双向 TVS 阵列保护四条线路300 W 峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬
2022-09-22 16:49:37
TPS61194PWPRQ1,具有四条100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器 TPS61194PWPRQ1,具有四条100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器
2023-02-20 17:16:07
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28848
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
2009-07-09 14:32:38618 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 胜索尼公司MO8688电源模块是符合API670标准的Senrty系列框架式监测保护系统的专用电源模块,框架可装有一个或两个电源,多种交流或直流任意组合。双冗余电源模式典型地应用于需要较高的电源完整性场合,如超速保护系统、推力磨损监测等。 一个MO8688电源模块
2011-02-17 12:42:1516 DC/DC 典型应用改善负载效应的方法 电源与各种负载的连接方法 电源模块的串、并联应用输入输出保护
2017-01-22 19:48:537 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 RX3i的电源模块像I/O模块一样简单地插在背板上,并且能与任何标准型号RX3iCPU协同工作。每个电源模块具有自动电压适应功能,用户无需跳线选择不同的输入电压。电源模块具有限流功能,发生短路时,电源模块会自动关断来避免硬件损坏。
2017-11-27 19:33:165897 设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-27 16:45:276157 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2018-12-05 15:05:40551 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 开关电源模块作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足MTD2002 供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源模块的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的MTD2002保护电路。
2019-02-20 15:22:0114 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945 作为一名10多年工作经验的电子工程师,说一下我在一个企业的亲身感受
2019-04-29 16:20:167350 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 如何合理设计开关电源模块保护电路(理士电源技术有限公司官网)-该文档为如何合理设计开关电源模块保护电路总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:29:078 基于ADP1051的18砖电源模块(直流稳压电源技术)-本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051
2021-09-29 10:33:0535 一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-22 12:06:0610 ,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。隔离电源模块的5个作用一、隔离1、安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
2022-01-05 14:13:3711 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2022-01-10 10:09:582 现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。对于一个电源模块
2022-01-10 15:10:367 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2022-01-10 15:11:362 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023913 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466 DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而电源模块也开始大量使用。
2022-12-09 09:46:163306 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177 ,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。 隔离电源模块的5个作用 一、隔离 1、安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体接
2023-02-17 09:38:072227 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 BOSDHIA电源模块的作用 升压变换 降压交换 交直流转换ACDC DCAC BOSDHIA电源模块的作用 一、隔离: 1.安全隔高:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体
2023-03-20 09:19:592164 随着科技的飞速发展、电子产品都在朝着轻量化、多功能化、小型化的方向发展着,电源模块灌封胶在电源模块的日常工作防护上、具有非常理想的保护性能
2023-03-23 17:01:35574 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户选用了一个带隔离变压器的电源模块,然后把输入输出的地连在一起使用,可以正常工作,不影响使用,但客户考虑长久使用的可靠性进行了技术交流沟通。 客户这个应用是隔离电源
2023-08-01 14:54:45411 输出的稳定性和可靠性。 BOSHIDA 电源模块 一般来说,电源模块应该具备以下特点: 1. 宽温度范围,能够在高温或低温环境下正常工作; 2. 输出电压稳定,能够保证试验设备的正常运行; 3. 短路保护和过载保护功能,能够防止电源模块因过负荷而
2023-05-31 10:31:43412 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户选用了一个带隔离变压器的电源模块,然后把输入输出的地连在一起使用,可以正常工作,不影响使用,但客户考虑长久使用的可靠性进行
2023-04-09 14:31:00565 客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55673 BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:371025 DC电源模块过载保护的原理是通过电路设计和控制算法来实现的,其基本思想是在系统发生过载时,通过控制电路的工作状态和输出特性,实现对输出电流的限制和保护。
2023-07-12 10:23:08456 BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07474 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 的工作原理非常简单。它是由一个电感和一些电容组成的,当电流通过电感时,它会产生一个电磁场,这个磁场会产生一些反向的电动势,在电容的帮助下,将电源转换为所需要的输出电压。 电感和电容都是很重要的组成部分,它们在DC-DC电源模块中的角色非常
2023-08-18 11:39:482220 DC电源模块是一种常见的电源供应模块,广泛应用于各种电子设备和系统中。为了确保电源模块的安全和可靠性,通常会设置过流保护功能。
2023-09-04 09:40:01485 DC电源模块(也叫直流电源模块)是一种常见的设备,它可以将交流电转换为直流电,用于供电给各种电子设备。DC电源模块通常具有多种保护功能,其中过压保护是其中一项重要的保护功能。
2023-09-06 11:02:22527 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 电源模块是一种基础电子元件,广泛应用于各种电子设备中。 它的作用是将输入的电能按照要求转换为稳定的输出电能,以供电子设备的各种电路使用。电源模块的工作原理是基于电力电子技术和控制电路技术的,其核心
2023-09-12 10:57:141388 BOSHIDA DC电源模块在保护设备损坏的重要功能 DC电源模块是一种电源管理设备,用于将交流电转换为直流电并提供给设备供电。它通常由多个电子元件组成,包括整流器、滤波器、稳压器等,以确保电源输出
2023-09-14 10:09:51295 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346 BOSHIDA DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块是一种常见的电源供应装置,它在广泛应用于各种电子设备中。它是一种直流电源,通常用于提供低压、高电流的电源,如电子器件、LED灯、无线
2023-10-12 10:28:07230 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46573 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57453 DC电源模块是实验室和工业中非常常见的电源,它能够提供稳定的电压和电流输出,以满足各种设备和电路的需求。然而,如果DC电源模块没有短路保护,它可能会对所连接的仪器和设备造成损害,甚至引起火灾等严重后果。因此,在设计和制造DC电源模块时,短路保护是非常重要的。
2023-11-23 13:14:40238 DC电源模块是一种能够将交流电转化为直流电的电子装置。它的基本工作原理是利用变压器、整流桥、电容滤波、电压稳定器等电路组成,将输入的交流电转换为稳定的直流电输出。这种直流电源模块通常可以提供不同的电压和电流输出,以满足不同的应用需求。
2023-11-30 13:46:21361 直流充电桩电源模块的工作原理 直流充电桩电源模块是用于提供电能,将交流电转换为适用于电动车辆的直流电能的关键部件。它的工作原理可以分为几个关键步骤:输入滤波、整流、变压、控制、输出滤波。 首先是
2023-12-07 17:27:261572 BOSHIDA DC电源模块的可持续发展与环境保护 DC电源模块的可持续发展与环境保护是一个重要议题。DC电源模块是一种能够将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,传统
2024-01-05 14:47:20158 电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00174 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197 稳压保护,让设备稳定运行!了解电源模块的工作原理 电源模块是电子设备中的一个部件,用于将输入的电能转换为输出的电能,以供设备进行正常工作。通常,电源模块主要由以下几个部分组成: 输入电路:接收
2024-01-16 09:01:52126 电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 电源模块在各种电子设备和电路中都有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 电子消费品:如手机、平板电脑、数码相机、音频设备
2024-01-18 09:24:40144 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及特点 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备。它通常由交流电输入部分、整流滤波部分和稳压输出部分组成。下面是其工作原理及特点的详细解释: DC
2024-01-19 14:57:01150 为输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC电源模块通常具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,可以有效保护设备和电源模块自身的安全。 4.小
2024-01-22 14:40:04133 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0492 电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能: 电流保护:电源模块可以监测电流的大小,并在电流
2024-01-29 09:15:20143 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493 电源模块是一种设备或组件,用于提供电能供应给其他电子设备或系统。电源模块的功能主要包括电压转换、电流调节、过载保护等。
2024-02-23 18:12:34829 型DC电源模块可以适应不同的输入电压范围,可以在不同的电压环境下使用。 2. 输出电压稳定:降压型DC电源模块可以提供稳定的输出电压,不受输入电压波动的影响,保证连接设备的正常工作。 3. 超载能力强:降压型DC电源模块具有较强的超载能力,可以在一定范
2024-02-27 10:22:23104 BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51173 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08108 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116 一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178
查看更多
