恢复时间目标(recovery time objective,RTO)是指在故障或灾难发生之后,一台电脑、系统、网络或应用程序停止工作的最高可承受时间
2011-05-30 10:42:24
3949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOq6APcTZAAAZ0CbhVns399.jpg)
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。
2022-08-01 10:18:31
865 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/B1/poYBAGGXgWuAaUjiAAB7GBsriRw566.jpg)
二极管的反向恢复时间Trr是指二极管截止后,从导通到关断所用的时间。做开关电源的都知道,这个参数很重要,但雅帆为了写这篇文章,查了很多二极管资料,里面都没有标出。自己动手丰衣足食,测试过程与大家
2023-04-12 09:06:14
5599 为说明怎样测量瞬态恢复时间,我们使用德仪公司生产的LM25088MH-1EVL评测电路板,其能够从高达36V的输入电源提供5V电压及高达7A电流。
2021-08-26 11:22:48
1756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/3A/poYBAGEnClWAL5B9AABk-Fk-QxU016.png)
象限和第四现象产生接收电源。电路描述及功能图1所示为双象限电源LT8714的电路图。动力系统由NMOS QN1、NMOS QN2、PMOS QP1、PMOS QP2、电感L1、电感L2、耦合电容CC
2019-12-11 18:32:05
快速恢复二极管的特点就是它的恢复时间很短,这一特点使其适合高频(如电视机中的行频、开关电源输出)整流。快速恢复二极管有一个决定其性能的重要参数——反向恢复时间。反向恢复时间的定义是,二极管从正向
2021-05-24 06:24:34
与之并联的快速二极管,以通过负载中的无功电流,减小电容的充电时间,同时抑制因负载电流瞬时反向而感应的高电压。由于这些电力电子器件的频率和性能不断提高,为了与其关断过程相匹配,该二极管必须具有快速开通
2019-10-10 13:38:53
员可保证在固定电阻应用场合的高度准确性。 Vishay此次推出的新型器件可应用或担当高精度仪器放大器、桥接网络、差分放大器及电桥电路中的比例臂系统中,以生产具有超高稳定性和可靠性的终端产品,例如医疗
2018-08-30 16:22:34
这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图1 所示电路是一款较好的解决方案。图1 单电源高精度整流器 图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用
2018-09-19 14:29:05
BD95601MUV与BD95602MUV是支持近年来的低电压大电流电源规格的开关稳压器控制器IC,不仅效率高、具备多种保护功能,作为需要高精度、高稳定性的FPGA与CPU的电源,还具备最佳的性能
2018-12-04 10:02:35
,具有双向功能、输出电池特性模拟。KDCS系列定位于生产测试,二者差别在于不具备双向功能及电池特性模拟。其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,。采用全数字控制,控制精度高、响应速度快、输出调节范围广
2014-07-07 10:01:30
电源增添完整的双象限工作能力。如果您的应用是需要高速动态供电和测量的 ATE 应用,APS N7900 系列电源是您的佳选择。
2020-03-09 10:44:55
。在这种拓扑中,为了实现ZVS开关,功率开关管的寄生体二极管必须反向恢复时间非常短。如果体二极管不能恢复全部载流子,则在负载从低到高的变化过程中,可能会发生硬开关操作,并可能导致寄生双极晶体管导通。
2019-08-08 07:35:49
% 负载频率稳定度-----±0.01% 具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能 TJB-2A系列超高精度变频电源主要用途 1、主要用于制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器
2010-06-10 01:27:12
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备
2020-11-03 07:07:02
什么是四象限电源? 为什么要使用四象限稳压器
2021-02-01 07:24:34
什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
2017-04-08 16:52:35
。trr这个参数决定了二极管的最高工作频率。那反向恢复时间到底是怎么来的呢?我们来看下面这个图。在开关拨到左边1时,二极管接正向电源,正向电流IF=(Vf-Vpn)/Rf。可以想象,此时PN结处
2021-10-18 10:28:06
以及EMI增加等问题。这一问题在大功率电源中更加突出。④常用二极管反向恢复时间1N4001-1N4007 这一些列的管子反向恢复时间都是2us,是常用的整流管,额定整流电流是1A,反向耐压值
2023-02-15 14:24:47
比标准系统电源快 100 倍命令处理时间 < 2ms快速向上/向下编程(快 500 μs)可调节测量速率,兼顾速度和精度通过高级测量功能精确表征被测器件(DUT)的功率曲线双电压和电流测量功能
2020-03-06 10:08:53
的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。图 1 单电源高精度整流器图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受
2012-12-20 19:47:38
—————————————————————————————————————N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 主要特性与技术指标额定输出:电压:高达 20 V电流:高达 3
2019-05-08 16:16:45
在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。 最近的许多设计都依靠
2022-11-23 06:04:13
变小, 再经过tf 时间, 二极管的电流才成为(-I0) , 如图1 示。ts 称为储存时间,tf 称为下降时间。tr=ts+tf 称为反向恢复时间, 以上过程称为反向恢复过程。该过程使二极管不能在快速连续
2019-12-03 10:16:05
四象限电源是:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
2021-11-11 07:04:48
。描述N7900 系列动态直流电源适用于需要高速动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用。将 APS 电源变成不仅是电源,还可用作负载,使其成为功率存储应用的后选择。通过 N7909A APS 功耗单元可为 APS 电源增添完整的双象限工作能力。
2021-03-16 23:01:45
:IGBT基内建二极管D:其他二极管三:DI-200外观介绍DI-200二极管反向恢复时间测试仪面板介绍如图1所示,包括电源开关、电源指示灯、触发开关、触发指示灯、接反指示灯、正向电流调节、反向电压
2015-03-05 09:30:50
和采矿业),其中的测量系统必须是电池供电的。考虑到这种测量系统的广泛应用,需要不断降低电源电压和功耗,因此必须密切关注电路设计。在本应用笔记中,我们将提出一个针对高精度位移测量、基于SILEGO SLG88104V轨至轨I/O 375 nA四运放的低电压、超低功耗、低噪声四象限光电二极管电路设计。
2019-07-25 08:43:53
阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。 增强型Howland电流源图1所示为传统的Howland电流源(HCS)电路,而公式1显示了如何计算输出电流。如果
2020-05-18 08:19:09
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
本文展示了一个使用 LTC8714 的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用 LTC8714 控制器具有出色的线性度。
2021-03-16 12:40:23
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-04-20 16:41:42
2023-05-15 17:47:45
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统?
2021-04-12 06:47:57
功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W主要特性与技术指标额定输出:电压:高达 20 V电流:高达 3 A功率:20 W编程精度(在 30 分钟预热后温度为
2019-03-21 10:02:36
快恢复二极管反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点由正向转换到规定低值的时间间隔。它是衡量高频续流及整流器件性能的重要技术指标。在快恢复二极管里,IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流。Irr
2021-05-14 14:12:50
如何准确测量CAN节点的Busoff恢复时间?
2021-05-20 06:17:02
的频率下操作,也就可以使用较小的电感器及电容器,同时可以提升电源供应器的效率。小体积的肖特基二极管可工作在50GHz的频率,因此是RF侦测器及mixer中的重要零件。</div> 揭秘肖特基二极管的反向恢复时间`
2018-11-02 11:54:12
本文展示了一个使用LTC8714的简单的双象限电压电源电路。该设计经过测试和验证,证明采用LTC8714控制器具有出色的线性度。
2021-06-17 08:21:27
在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输出电压
2019-05-01 08:00:00
%的目标。由此说明该电子负载的设计方案是可行的,具有优良的精度、稳定性和动态响应,结合精确的软件控制,快速和准确地实现了电源测量。
2018-10-23 15:57:09
组图四象限电流模相乘器电路分析
2021-03-29 08:03:35
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
里才能找到这冲击个恢复时间的数据呢? 刚刚开始接触相关的东西,问的问题比较浅显,给大家添麻烦了,不好意思。希望大家帮助我,万分感谢。
2018-10-11 10:07:27
超高速二极管反向恢复时间测试仪一:主要特点A:测量多种二极管B:二极管反向电流2.5~10mAC:二极管正向电流2.5~50mA D:测量精度1nSE:二极管接反、短路开路保护F:示波器图形显示G
2015-03-11 13:56:18
=oxh_wx在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、Boost、Buck-Boost电路,对开关器件
2019-06-16 08:00:00
系统电源快 100 倍命令处理速度 < 2ms快速向上和向下编程(快 500 μs)可调节测量速度,实现速度与精度的佳平衡通过高级测量功能精确表征被测件的功率曲线数字万用表级精度的电压和电流双项
2021-03-24 11:03:34
问题:什么是四象限电源?
2021-01-07 18:45:52
测量电路如下图。由直流电流源供规定的IF,脉冲发生器经过隔直电容器C加脉冲信号,利用电子示波器观察到的trr值,即是从I=0的时刻到IR=Irr时刻所经历的时间。当IRM为一定时,反向恢复电荷愈小,反向恢复时间就愈短。
2019-10-11 13:08:35
麻烦推荐一个恢复时间小于5ns的二极管
2012-11-14 18:29:11
二极管反向恢复时间及简易测试在开关电路中应用的二极管,反向恢复时间是一个主要参数。用图示仪器直接观察特性曲钱是理想的测试方法,但需要专用测试设备。本文阐述了二
2008-11-19 18:09:16
115 测量功率二极管的反向恢复时间简单有效方法
在互联网上很少看到测量二极管的反向恢复时间(trr and Irr)简单有效方法。一些在网上提供的方法,或者需要特别的
2009-11-11 09:48:31
100 一 概述 DI-1nS-1n4148 可以测试反向恢复时间小于 350nS 的信号二极管,精度 0.1nS,尤其擅长测 试反向恢复时间小于 6nS 的高速信号二极管。 仪器采用
2023-07-11 11:43:47
二极管恢复时间测量二极管的基本特征是单向导电性,在较低频率的应用时,一般不需要考虑其导通到截止,或截止到导通的转换时间。但是,如果二极管工作在高速的开关电路
2010-06-03 08:27:20
63 一 产品简介DI-1nS-FRD 系列二极管反向恢复时间测试仪,是本公司第四代产品。第四代的 FPGA芯片、阈值比较器等核心芯片采用恒温控制,使得测试精度和测试稳定性大大提高。本系列测试仪采用触摸
2023-10-16 13:44:19
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire协
2009-05-09 09:02:36
911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6AHSKQAAAges9eVp8060.gif)
其有负恢复时间的单稳态电路图
2009-06-26 13:32:08
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0F/wKgZomUMNsCAShhYAAD-KuSwWlY138.jpg)
用附加晶体管减少单稳态多谐振荡器的恢复时间电路图
2009-07-03 13:19:47
526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/18/wKgZomUMNumAFv3xAAEJV8_ppxM580.jpg)
电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:08
1578 双象限RC带通滤波器
2009-09-17 15:11:22
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6aAZLFsAACP3HvXBFQ600.jpg)
模拟半导体公司研诺逻辑科技日前宣布推出AAT4616 智能开关(SmartSwitch™)系列,该系列为专门针对高端负载开关应用而设计的完全可调、低导通阻抗(RDS(ON))、超高精度限流P沟道MOSFET电源开
2011-07-04 09:07:02
2171 考虑恢复时间模型的电力系统黑启动策略_周云
2017-01-04 16:57:55
0 快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同
2018-01-24 10:09:01
33807 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/4B/pIYBAFpn6s-ATOrJAAD9kuSo2T0524.png)
e络盟宣布备货新型RS NGL200 系列电源。该系列电源集高精度、短负载恢复时间及易用性于一体,是工程师处理挑战性应用的理想选择,例如:可用于处理移动电话和物联网设备中的负载变化且不会发生电压压降或过冲的情况。
2019-05-14 16:06:58
2922 近日有消息称,先锋支付向合作商户发布邮件称公司7月12日19时起停止所有服务,恢复时间另行通知。
2019-07-17 11:55:48
3125 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/23/pIYBAF0unKWAPp1LAAASpupAdSY387.jpg)
2019-11-15 11:40:39
2219 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/BC/pIYBAF3OIIeAOptuAADuWoGC6EI175.png)
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备,应用广泛。
2019-11-17 10:28:42
2364 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/02/pIYBAF3QsHqARv4PAAASaDSc7ok716.jpg)
NGM200电源供应器具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源供应器可以用作源端和吸收端以仿真电池和负载。借助快速恢复功能,电源供应器能够应对快速负载变化,例如移动通讯设备从休眠模式切换为发射模式时。快速数据撷取和便捷的电池模拟,使电源供应器适用于更多应用。
2020-12-27 09:07:15
2496 NGL200电源具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源可以用作源极和漏极以模拟电池和负载。借助快速恢复功能,电源能够应对快速负载变化,例如移动通信设备从睡眠模式切换为发射模式时。
2020-12-27 09:19:37
2015 Q:首先,什么是四象限电源?
A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
虽然简单电压转换器可以从输入电压生成固定的输出电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。一个例子是控制与电容相连的电压
2022-02-10 16:19:08
6991 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/FE/pIYBAGAJGmSAX4dOAAAT-SRSLSs340.png)
Q:首先,什么是四象限电源?A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
2021-03-17 20:51:24
14 REF50XX是一系列低噪声、低漂移、高精度的电压基准。这些基准既能吸收电流,又能提供源电流,具有优良的线路和负载调节性能。
2021-04-06 15:33:47
5 ,反向恢复时间更小。 如此一来,使用肖特基二极管肯定损耗是更小的,温度更低,也不会烫成狗,这样整个开关电源效率也更高。 上面这一段话,想必大家都知道,不过仅从文字上面看,有一种模糊,不那么透彻的感觉,今天就主要结合实例,对
2021-08-16 11:02:38
12242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/04/pYYBAGEZ17iANhL2AAAdQCyJtug080.png)
,它有普通整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等。那么什么是二极管的反向恢复时间呢?它和结电容之间有什么关系呢?下面列举常用二极管的反向恢复时间: 普通二极管:反向恢复时间一般 500ns以上; 快恢复二极管:反向
2021-09-22 15:07:03
31362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/7D/poYBAGFK1_qAcvWPAAAOkXqUwYg910.jpg)
2021-11-06 14:51:01
28 快恢复二极管工作原理及特点作用快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管
2021-11-07 13:35:59
29 运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。
图 1 单电源高精度整流器
图 1 所示
2021-11-22 15:30:08
2196 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/3C/poYBAGGKc4mAScsZAABlS6Hcx3c261.jpg)
汽车芯片预计恢复时间?2022年汽车芯片还会缺吗?分析师预计到2022年年中汽车芯片供应有望恢复正常。2020年是比较特别的一年,由于疫情的影响,人们只能居家办公,芯片供应问题较为突出,从而导致市场对手机和电脑所使用芯片的需求增加。
2021-12-10 11:32:47
12969 ASEMI快恢复二极管US1M参数/恢复时间/电压说明
2022-02-18 15:59:02
11 内部二极管的trr特性。 01 反向恢复时间trr对逆变器电路的影响 在逆变器电路中,开关器件的反向恢复时间trr(Reverse recovery time)特性对损耗的影响很大。在这里,我们将使
2022-08-13 22:50:20
1790 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/60/53/pYYBAGL3uiyANJCGAAKbLmMoxeg359.png)
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而 采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所 示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备,应用广泛。
2023-02-09 14:15:58
382 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/FF/pYYBAGPkj6GAGXMTAAG9TpvExcQ519.jpg)
二极管的反向恢复时间是指在二极管从正向导通到反向截止状态时,当反向电压被突然移除或者反向电流被截止时,二极管内部存在的载流子需要一定时间从快速流动状态回复到均衡状态的时间。在这个过程中,二极管的反向电流会迅速减小,直到达到零电流的状态。
2023-02-25 15:38:46
4260 内部二极管的trr特性。01 反向恢复时间trr对逆变器电路的影响 在逆变器电路中,开关器件的反向恢复时间trr(Reverse recovery time)特性对损耗的影响很大。在这里,我们将使用唯
2023-03-03 09:59:13
0 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源
2023-05-30 19:02:11
897 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E4/wKgZomR117GADynZAABs6tmNs0k524.png)
之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源。单极
2023-06-09 11:07:00
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5B/wKgaomSBf9-Ad-AGAABsuAF0qX8203.png)
快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种特殊设计的二极管,用于高频开关电路和高速电源开关应用中。它具有快速恢复时间和低反向恢复电荷,能够在开关过程中迅速地恢复到截止状态,并具有
2023-06-24 13:41:55
1032 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/87/wKgaomSWZvuATswUAAFacYETtKI523.png)
肖特基二极管的反向恢复时间表示的是从正向导通状态切换到反向截止状态时所需的时间。它是指当肖特基二极管从正向导通到反向截止时,电流停止流动,并且由于电荷存储效应而需要一定的时间才能完全恢复到截止状态的时间。
肖特基二极管是一种特殊构造的二极管,具有快速开关速度和低反向恢复时间的特点。
2023-08-24 15:45:11
1712 与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40
370 二极管的反向恢复时间(Reverse Recovery Time)是衡量其从导通状态切换到截止状态时性能的一个重要参数。 反向恢复时间是指二极管从正向导通状态切换到反向截止状态时,反向电流
2024-01-31 15:15:47
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/12/wKgZomW57KGAUtTiAABspDp_uYE350.jpg)
快速恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)是一种专为高速切换应用设计的二极管,其特点是具有较短的反向恢复时间。这使得它们在高频逆变器、开关电源、电动机控制电路和其他需要快速恢复
2024-02-23 13:57:38
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM9KAJCnhAABR-7sbKrE499.gif)
