电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>低压线性稳压器和BUCK降压稳压器对比
低压线性稳压器和BUCK降压稳压器对比
收藏
查看更多
低压线性稳压器的应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。
2016-03-21 15:31:28982
低压稳压器的相关资料分享
  低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 09:11:12
低压稳压器的相关资料推荐
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压稳压器的结构原理低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
低压线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压线性稳压器LDO的相关资料分享
一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压线性稳压器是什么
1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压线性稳压器的工作条件
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
低压线性稳压器的相关资料分享
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
低压线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压线性稳压器的设计与制作
求助,低压线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压线性稳压器的选用技术
低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
低压线性稳压器的应用技巧
2018-10-09 10:54:53
低压线性稳压器(LDO)应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行
2018-10-09 09:54:39
线性稳压器
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出 电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器线性稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器怎么构成微处理机电源?
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器是什么工作原理
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器的优点和缺点
使用功率达几瓦以上等级,就必须常常面对发热的问题。此外,线性稳压器只能降压。负电压用的情况虽也相同,不过负电压经常被混淆,在此加以说明。负电压用线性稳压器,例如输入功率为-5V时,无法输出更低的-12V
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
至发射极两端或FET的漏极至源极两端需要一个确定的最小电压降。当VO过于接近VIN时,LR也许不再能够调节输出电压。那些能够在低裕量(VIN-VO)条件下工作的线性稳压器被称为低压稳压器(LDO
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
线性稳压器又称为三引脚稳压器降压等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的特性
  1)压差    输入和输出之间的关系  压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性稳压器的类别
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器选型和设计的5个因素
设计用于低噪声输出的稳压器也具有优异的PSRR。无论何种原因,负载对电源纹波都非常敏感。使用开关稳压器时,PSRR比输出噪声问题更严重。比如,一个线性稳压器的前端使用了降压型调节产生的电压作为输入,而其
2021-07-07 06:00:00
线性和开关式稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
LDO低压线性稳压器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样
2012-12-25 10:35:55
LDO低压线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO低压线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
LDO是low dropout regulator,意为低压线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO和BUCK降压稳压器对比
(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。  一、LDO和BUCK降压稳压器对比  1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
LDO和BUCK降压稳压器对比
线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压器对比1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差
2018-07-04 09:40:53
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
NCV8800同步降压稳压器的典型应用
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
XL4015降压BUCK集成稳压器芯片
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
【案例分享】入门电源必懂:电阻分压、稳压管、线性稳压器BUCK变换的联系
线性稳压器通用的三端线性稳压器输入电压和输出电压的压差必须大于2V以上才能正常工作,优化电路使输入电压和输出电压的压差低于2V时也能正常工作,这种三端线性稳压器称为低压差三端线性稳压器,即LDO
2019-08-15 04:00:00
为什么我们用的线性稳压器或者开关型稳压器都有一个最大电流限制?
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
什么是线性稳压器
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性稳压器。固定输出电压线性调节调压线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
关于线性稳压器的五个设计细节
。此时的线性稳压器,即使负载电流非常小,也会强制FET导通,最大程度地减小输入与输出之间的压降。工作在最低压差时的潜在问题是,驱动稳压器输出FET的栅极驱动电路将消耗较大电流(图2)。使得“待机模式”变为
2022-07-04 10:17:06
关于线性稳压器的五个设计细节
,大多数设计用于低噪声输出的稳压器也具有优异的PSRR。无论何种原因,负载对电源纹波都非常敏感。使用开关稳压器时,PSRR比输出噪声问题更严重。比如,一个线性稳压器的前端使用了降压型调节产生的电压作为
2020-11-17 13:53:31
具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有可调输出的低压线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
可调节输出的高性能低压线性稳压器NCP5662
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
对于线性稳压器发热问题,解决方法
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
开关稳压器线性稳压器分析
  一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
微功耗LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
微功耗LT3007ITS8低压线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
提供低压输出的极低压降VLDO线性稳压器
DN292- 极低压降(VLDO)线性稳压器,提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压降压稳压器
2019-08-01 14:20:10
求一款可实现超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
求助:线性稳压器的simulink仿真
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
理解稳压器如何工作
稳压器会产生具有恒定预设幅度的固定输出电压,无论其输入电压或负载条件是否变化。稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联
2018-11-01 10:57:18
用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
2019-06-12 11:26:12
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
负电压线性稳压器
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制比
2018-10-11 10:23:06
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
高性能低压线性稳压器NCP5663
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
浅谈低压线性稳压器的压差和功耗
浅谈低压线性稳压器(LDO)的压差(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659
低压线性稳压器的选用技术
低压线性稳压器的选用技术 低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件
2009-10-05 09:23:27593
如何选择低压稳压器
如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压线性稳压器 (LDO) 时,基本
2009-11-27 20:21:481737
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高
2010-02-02 09:40:17621
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供
2010-02-03 08:57:591147
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037
降压转换线性稳压器-实用比较
稳压器
电子学习发布于 2023-01-14 21:14:40
线性稳压器与开关稳压器对比
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361
低压线性稳压器的应用
交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
2019-10-15 17:40:264860
低压线性稳压器的应用类型
这一电路中,交流电通过电源变压器降压得到交流低电压,再经过整流滤波电路得到不稳定的直流电压,然后通过低压线性稳压器(LDO)得到稳定的直流电源,并且通过低压线性稳压器消除了电源电路中的交流声,抑制了纹波电压。
2020-12-13 11:20:102735
高性能低压线性稳压器(LDO)
高性能低压线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822
高电源抑制比低压线性稳压器的设计与研究
高电源抑制比低压线性稳压器的设计与研究(深圳市核达中远通电源技术有限公司邮政编码)-高电源抑制比低压线性稳压器的设计与研究
2021-09-23 10:28:489
硬件知识之(低压线性稳压器)LDO的选择
2021-11-08 11:21:005
低压线性稳压器LDO
LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027
低压线性稳压器与开关型降压稳压器有什么区别
 在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压稳压芯片的原理进行了科普。
2022-05-18 10:26:433802
LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906
压线性稳压器的原理、作用和注意事项
  高压线性稳压器的原理类似于普通的线性稳压器,它将输入电压降低到输出电压并保持输出电压的稳定。然而,高压线性稳压器需要处理的是高电压信号,因此需要采用特殊的电路设计。
2023-02-28 11:16:551038
已全部加载完成
