作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2016-09-05 11:03:10
3540 目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2018-04-22 09:21:46
7070 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/75/pIYBAFrb48iAIHY_AACAUMJ8nZI670.png)
开关电源EMI滤波器电路
开关电源为减小体积、降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路图1所示。图(a)与图(b)中的电容器C能滤
2009-12-07 11:07:20
4607 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2011-12-02 11:28:21
2212 开关电源EMI整改中,不同频段有不一样的干扰原因及抑制办法。
2014-07-23 10:14:59
3717 文中详细地分析了开关电源EMI的产生机理,提出了一系列的EMI抑制策略,从而有效地提高开关电源的电磁兼容性。
2016-01-04 09:48:24
2139 可以在 MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率 会有所降低。设计开关电源时防止 EMI 的措施:1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。2.使
2018-07-19 15:02:56
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
干扰(如图中的返回噪声、输出噪声和辐射干扰)。进行开关电源EMI/EMC设计时一方面要防止开关电源对电网和附近的电子设备产生干扰,另一方面要加强开关电源本身对电磁骚扰环境的适应能力。下面具体分析开关电源
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI传导与辐射讲解
2016-07-09 17:06:52
开关电源EMI技术方案
2019-05-07 09:05:00
开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电源EMI的一些设计经验 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 1.开关电源的EMI源 开关电源
2018-10-10 17:33:35
关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效
2017-01-03 18:14:57
开关电源EMI的一些设计经验(2)
2019-04-26 10:22:11
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。1.开关电源的EMI源开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管
2019-05-13 14:11:48
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等....为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来
2011-10-25 15:50:34
2016-09-03 10:25:21
开关电源emi设计1.开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管 功率
2008-07-13 11:18:13
以下的频段。也可以在 MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率 会有所降低。 设计开关电源时防止 EMI 的措施: 1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次
2018-11-30 17:20:33
?为了给电源网的广大工程师解除心中的困扰,电源网诚邀杜佐兵老师于2020年8月12日晚八点呈现一场“开关电源PFC电路的EMI分析与设计”为主题的直播课。广大工程师们赶紧对于经常逛电源网论坛的忠实网友而言
2020-10-21 07:58:05
应用基准的CISPR 25,以及针对信息技术设备的CISPR 22。如何降低电源设计的EMI辐射呢?一种方法是用金属完全屏蔽开关电源。但在大多数应用中,由于成本和空间的原因,这种方法无法实现。一种更好的方法
2019-06-03 00:53:17
/dt所带来的EMI噪声也将会更大。它的传导噪声、辐射噪声会波及整机的安全,有时会干扰一些CPU的指令,引起系统的误操作,严重时还会引起系统的颠覆性破坏。为此,我们在使用开关电源时,要密切关注开关电源
2018-11-21 16:24:32
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出
2011-11-01 17:56:53
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管:功率开关管工作在
2011-07-11 11:37:09
(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)...
2021-11-12 09:16:21
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现摘要:介绍了基于二端口网络理论的开关电源直流EMI滤波器设计的一般原理和方法。该原理适合于任何滤波器的设计,在实际应用中取得了良好的滤波效果。
2015-09-01 14:42:59
对于开关电源磁元件的EMI分析与设计这个话题而言,工程师们还是比较头疼的。因为初入茅庐资历浅,经验不丰富,缺乏实战经验,四处碰壁。电源网也是从工程师的角度去考虑,为了能帮助工程师们解决这个棘手
2020-11-02 07:12:48
开关电源设计中如何减小EMI
2012-08-20 15:40:14
开关电源滤波部分,《EMI滤波器设计专题》,交流学习~
2013-06-04 12:35:55
二极管串磁珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了。开关电源的辐射一般只会影响到100MHz以下的频段。也可以在MOS二极管上加相应吸收回路,但效率会有所降低。设计开关电源时防止EMI
2019-01-17 09:36:13
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结
2016-04-20 16:25:31
大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不公道都会造成EMI干扰。二、设计开关电源抑制EMI 的技巧:1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小。如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点等
2019-08-22 07:00:00
1、开关电源的EMI源开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管功率开关管工作在
2017-08-05 18:57:21
1、开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管 功率开关管工作在
2017-07-18 17:41:43
2018-10-16 10:18:08
1.大功率开关电源的EMI源 大功率开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对大功率开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等
2010-06-04 16:12:26
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
手把手教你开关电源PCB排版非常不错的资料资料分享来自网络资源
2020-09-13 21:33:52
`本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅可以学习到针对不同频段干扰源的抑制方法,更有实际案例分析。本书籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括
2020-08-14 09:13:11
100M 以下的频段。也可以在 MOS,二极管上加相应吸收回路,但效率 会有所降低。 设计开关电源时防止 EMI 的措施 1.把噪音电路节点的 PCB 铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次
2018-11-30 17:21:32
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高
2023-09-20 07:18:41
EMI常规知识以及在开关电源中使用:1 EMI 常识在开关电源中,功率器件高频开通关断的操作导致电流和电压的快速的变化是产生EMI的主要原因。在电路中的电感及寄生电感中快速的
2009-09-29 15:52:31
65 从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI共模发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:34
26 离线式开关电源中存在的高电压高电流开关波形会产生电磁干扰(EMI)。这些电磁干扰以传导和辐射的形式存在。因此,所有离线式电源的设计都必须考虑衰减或抑制EMI干扰,以满足可
2010-07-05 14:54:19
39 开关电源EMI滤波器原理与设计研究
来源:电源技术应用 作者:魏应冬 吴燮华
摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着
2006-06-07 11:27:48
1233
王牌TCL-N22机心彩电开关电源电路
2009-01-23 08:36:56
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8C/wKgZomUMNLKAHE-_AAIO2s7sSqM633.jpg)
厦华L22A1K液晶彩电开关电源电路
2009-01-23 08:44:08
1036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8D/wKgZomUMNLOADnUfAAGUzM80tb8106.jpg)
开关电源EMI抑制措施
电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:01
762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtiAY34aAABehspH1TE145.bmp)
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现
2009-07-04 11:13:02
2027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu-AVEH-AADTfvBWsfo168.bmp)
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
2009-07-15 09:06:47
1392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxyAJRtXAAAMepmMOcE633.gif)
开关电源EMI差模信号等效电路
图 开关电源EMI差
2009-07-17 11:28:23
2273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNy2AKX_vAAANx6Y13G0190.gif)
开关电源EMI技术方案
2010-04-19 17:58:21
731 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
1.开关电源的EMI源
2010-07-02 11:50:39
1548 针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导 EMI 进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在
2011-09-09 14:10:57
2183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgZomUMOyyAF93EAAAQuD4IdTs602.jpg)
针对开关电源完整的EMI和热设计
2011-10-13 16:16:44
140 在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。EMI干扰通常难以精确描述,滤波器的工业设计通常是通过反复迭代。
2011-12-17 00:02:00
472 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2012-03-11 10:13:43
2912 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 开关电源学习教程资料——设计开关电源时防止EMI的22个设计技巧
2016-08-31 17:02:56
0 开关电源EMI设计经验,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源EMI整改办法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的EMI_处理经验
2016-09-20 15:44:26
0 针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。
2016-11-17 10:24:58
1878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/99/wKgZomUMPvyAWwBIAAD6h5PqasM383.jpg)
本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1
2016-11-24 01:41:25
2185 关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:11
1631 通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:06
26 开关电源中传导差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:59
17 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:00
3145 开关电源EMI的一些设计经验,电源EMI设计
关键字:电源EMI
2018-09-20 19:57:05
825 VIPER22A DVD开关电源电路,VIPER22A POWER SUPPLY
关键字:VIPER22A DVD开关电源电路
VIPER22A DVD开关电源电路
2018-09-20 20:31:04
2964 在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在开关电源应用于
2018-10-14 09:40:00
9480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/70/pIYBAFvCom6AEjd9AAEGb1jWh2k632.png)
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚。
2018-12-26 13:48:58
3610 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2019-01-09 14:53:07
4094 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/9A/o4YBAFw1mwWAer72AABN23EZwik386.jpg)
2019-01-15 14:43:05
2475 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚
2019-05-10 17:32:04
3158 与传统线性电源相比,开关电源作为一种新型绿色电源,因其具有体积小,重量轻,高效率等优点,在军用和民用领域得到广泛应用。但由于其内部含有高速通断的开关器件并采用特殊的调制方式,因此会产生大量地EMI
2020-01-24 17:17:00
1821 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/2D/pIYBAF4EfjqACzYYAACpLhjDo7M171.png)
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。 本文将介绍开关电源中EMI的来源以及降低EMI的方法或技术。本文还将向您展示
2020-02-13 08:47:36
4803 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCWAT8DkAAAKRU1ijdE057.jpg)
对于开关电源系统EMI传导的高效设计是优化EMI滤波器的设计;开关电源电磁兼容进级优化设计;对于有开关电源的产品及控制系统;其输入EMI低通滤波器放置在输入端对系统的EMI-传导的问题 甚至EMS的设
2020-12-26 05:07:22
810 设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:20
16 基于有限元法的高频开关电源PCB EMI设计
2021-06-18 09:34:08
19 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:53
27 开关电源的EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源的EMI,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:24:26
47 手把手教你开关电源PCB排板(新型电源技术)-分享一下开关电源PCB排板的基本要点及分析,以及例子讲解。绝对的手把手
2021-09-18 12:27:37
48 教你如何快速学习设计开关电源(初级篇)(理士电源技术有限公司)-该文档为教你如何快速学习设计开关电源(初级篇)总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:35:44
26 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
103 高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源
2022-01-06 10:59:15
14 随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题成为开关电源稳定性的一个关键因素。采用EMI滤波技术、屏蔽技术、密封技术及接地技术等,可以有效地抑制、消除干扰源及受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径,从而提高开关电源的电磁兼容性。
2022-10-17 16:27:35
2196 开关电源中EMI电路相关元器件介绍
2022-12-02 10:46:02
8 开关电源中,功率器件高频开通、关断操作导致电流和电压的快速变化是产生EMI的主要原因。
2023-01-06 11:16:22
894 但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:45
2085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C5/pYYBAGRm04KACAT8AAB-5P2p47Q376.png)
电子发烧友网站提供《可调低EMI开关电源开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:14:11
1 有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdjzaABaPeAAJ37XQRdVI529.png)
开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01
272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/9F/wKgaomVukuWAdD1AAAPkOwF2s8U312.jpg)
