`描述此参考设计在 SEPIC 转换器中使用 TPS40210 电流模式控制器,以便从宽 10V - 100V DC 输入中生成 12V/1A 输出。.`
2015-04-22 16:39:55
2018-12-11 14:37:53
`描述此参考设计使用 TPS40170 同步降压模式控制器,以便将 35V - 45V 输入步降至 29V/6A。此转换器实现了全负荷时 98% 以上的效率。`
2015-04-22 16:24:30
描述PMP10812 参考设计适用于不要求提供隔离的 2 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器提供 PSE 接口。LM5010 降压转换器采用低成本的集成式高侧 FET 和外部低侧二极管整流器。主要特色 非隔离式 5V/1A 输出低成本的二极管整流器1.5 x 1.5 英寸小尺寸
2018-12-27 15:13:10
描述该同步降压转换器在 45V - 51V 输入范围内工作,并提供 24V @ 12A 连续(15A 峰值,1 秒)。这个转换器非常高效;在 5.5A - 15A 之间实现大于 98%。高效率有助于
2022-09-27 06:29:34
描述PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2018-08-07 07:11:49
DN352-60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
2019-07-19 09:49:18
概述SP6500是一款高效率直流降压转换器,該转换器內置5A/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围,具有2A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定开关频率
2021-09-17 10:26:43
概述SP6508是一款高效率直流降压转换器,該转换器內置5A/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围,具有1.5A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定开关
2021-10-14 16:26:18
深圳市振邦微科技长期现货供应7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC,AH1514是一款高效、单片同步降压DC/DC转换器,AH1514该设备在7V至38V的输入电压范围内工作
2021-12-08 16:36:15
产品概述:SP6400是一款高效率、140KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器内置5A/100V功率MOS可以在DC 8.0V至90V的宽输入电压范围内,具有2A持续负载能力,低纹波
2019-08-29 10:08:50
概述SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性
2022-06-01 16:45:23
2022-06-08 15:11:50
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率
2022-06-08 10:35:57
。 > 48V空间要求DC/DC转换器承受由负载突降、雷击和电动机的反电势等原因导致的高达100V的瞬态,同时仍调节12V和5V输出 图1:应用的工作电压范围 设计人员传统上通过在前端设置钳位电路来处
2019-07-30 04:45:07
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V转12V替代MP9486A降压恒压IC我司是原厂,能提供
2018-12-12 14:28:07
100V转5V2A/100V转12V2A大电流dcdc降压恒压芯片:概述:SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
2018-11-20 11:16:04
具有一定的散热能力。特点宽输入电压范围:8V~100V高效率:可达 92%输出电流范围:20mA~1A固定关断时间可调线性和PWM 调光温度补偿峰值电流采样电压:0.5V封装形式:SOP-8/PP应用平板显示背光电动自行车照明汽车照明等
2019-07-19 09:25:15
2019-10-25 08:47:57
ADP2105-BL1-EVZ,用于ADP2105-BL1 1A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2105采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-15 14:42:13
AP3502 340kHz,2A同步DC-DC降压转换器的典型应用。 AP3502是一款340kHz固定频率,电流模式,PWM同步降压(降压)DC-DC转换器,能够以高效率,出色的线路和负载调节驱动2A负载
2019-03-14 06:17:50
阻的典型值为80mΩ,低侧MOSFET导通电阻的典型值为50mΩ。BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有独特的SLLM(简单轻载模式)控制功能。可以利用PWM(脉冲宽度调制)模式下的开关操作
2019-04-22 06:20:03
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器概述: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低
2022-06-11 10:32:52
。ZH7463具有集成式低阻值0.6Q高侧功率MOSFET,可提供至少0.6A的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。特性结温范围为 -40°C至+125°C所有端口都具备土2000V(HBM)ESD
2023-03-14 11:29:31
强韧的100V、1A同步降压转换器使设计人员能够缩小电路
2020-12-04 07:25:55
MK9019最高支持100V输入、3A峰值输出,超低IQ的DC/DC 降压变换器应用:GPS TrackerBMS汽车/工业系统电源模块电机驱动/通信系统详情介绍:MK9019支持4.5V-100V
2021-12-13 17:41:05
。OC2004 内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DCOC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功 率 MOS,最高输入电压 90V
2022-02-17 10:23:36
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压
2019-09-20 14:18:08
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
宝砾微的100V同步PWM降压控制器PL59011具备12V-100V宽工作范围,可精确调节输出电压。PL59011**是高压PWM控制器,设计用于输入电压高达100V的高性能同步Buck DC
2023-01-31 16:20:44
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
`产品概述SL3041是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10v至100v)提供最大3A电流的高效率
2021-04-22 11:52:09
概述SL4009 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。SL4009 典型应用支持5-36V 输入电压范围。输出电压小于100V。芯片采用固定频率
2021-08-06 10:06:37
2021-08-19 09:45:46
2021-09-08 09:42:44
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封装的简单易用型 2A 同步降压
2018-05-07 18:00:42
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
Ω、7.5kΩ、8.1 kΩ *1:输出电流0.5A时的值。未全数进行出货检査。*2:推荐陶瓷电容器。*3:对应开关频率的min、typ、max。BD9V100MUF-C:实现业界最高降压比的DC/DC转换器 关连记事 重点必看“以2MHz实现降压比24:1”的优势
2018-12-05 10:04:10
与降压转换器并联的低压降稳压器 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些情况下,对于系统中
2022-11-21 06:14:09
◆ 内置 100V/5A 功率管 ◆ 宽输入电压范围:5V~36V ◆ 高效率:可高达 97% ◆ 固定工作频率,频率可外接电阻设置 ◆ EN 脚关断功能 ◆ FB 采样电压:1V ◆ 内置频率补偿
2021-04-20 14:38:36
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
`描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单
2015-03-11 11:06:48
2018-11-28 15:43:39
描述 PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2022-09-20 07:11:01
描述此设计使用同步降压转换器提供轻负载效率,具有超出“电信”电压范围的可预测波纹。这种方法在 TPS54061 数据表第 23 页开始有相关描述。以 50kHz(...)
2018-07-27 09:55:22
控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计。
2018-09-05 09:11:43
与LDO并联时的方框图图2给出了一条低lq LDO效率曲线的普通示例,其中还绘制了一条用于较高电压转换(即12V至1V)的DC/DC转换器的效率曲线。轻负载时,LDO效率更高。如果系统绝大多数时间处于
2018-09-12 14:34:48
10A)、超宽输入范围(10~100V)的DC-DC降压应用。PL5901X可外部编程调整开关频率,可调范围为50kHz~500kHz,实现在不同应用下对转换效率、体积、功率大小的灵活设计。可根据内部
2022-02-17 10:10:04
特性●同步开关降压转换器★3. 1A持续输出电流能力★6. 5-36V输入范围,33V输 入过压保护★40V输入尖峰电压安全可靠★内部集成36V, 76mQ.上管、36V,52mQ 下管的MOS开关
2021-09-17 10:12:29
性能:◆是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。◆通过驱动-对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达10A ) .超宽出入范围
2021-08-20 10:13:05
是电动代步电源系统、太阳能电源系统、无人机电源系统、电信总线网络转换器、工业电机驱动等高压、大电流应用的理想选择。特性:●同步开关降压转换器:■超宽输入电压范围:12V -100V■输出电压范围
2021-12-27 15:39:01
演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制器。降压设计用于将4V至36V电源转换为1A时的3.3V电压。 LDO由降压输出供电,并在100mA时将其转换为2.5V
2020-06-04 06:13:20
2018-08-25 10:44:44
描述此同步降压转换器通过 12.5V 到 24V 的输入提供 12V/4.5A 输出。此转换器经过优化,采用小尺寸,能够为便携式收音机等应用提供高效率。特性 面积小,不足 25mm x 40mm出色
2022-09-16 07:41:22
描述该同步降压转换器的输入电压范围为 19V 至 32V,提供 12V (8A) 的持续电压。该转换器可实现高于 97% 的效率(4.5A 至 8A,24Vin)。其他特性包括低输出纹波电压、出色
2022-09-15 07:54:56
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
描述此设计是用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57112-Q1 提供 1.25V@1.0A 的输出电压。可调开关频率为 2MHz。主要特色高开关频率低功耗
2018-12-17 15:36:07
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
ADP2107-BL1-EVZ,用于ADP2107-BL1 2A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2107采用紧凑的4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压型
2020-06-14 11:47:38
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
曲线用DC/DC转换器的效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。 图2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27
曲线用DC/DC转换器的效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。图2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00
TD1465 40V 600mA 2MHz / 1MHz同步降压转换器TD1465是一款600mA同步降压转换器,集成了900mΩ功率MOSFET。 采用电流模式控制方案的TD1465设计可将
2018-05-24 09:51:25
`8-150V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲。 【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A
2020-10-26 14:44:36
简化 100V降压 宽输入电压电源转换DC-DC应用分析简化 100V 宽输入电压电源转换当需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效设备。得益于新的应用,针对这些产品,宽输入电压空间(其>
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
RT5710A是一款高效同步降压DC-DC转换器。其输入电压范围为2.5V至6V,提供0.6V至3.4V的可调节稳压输出电压,同时提供高达1A的输出电流。内部同步低导通电阻功率开关可提高效率,无需
2018-11-27 11:32:50
`描述此设计使用同步降压转换器提供轻负载效率,具有超出“电信”电压范围的可预测波纹。这种方法在 TPS54061 数据表第 23 页开始有相关描述。以 50kHz 固定低频率、全部在不连续模式下工
2015-04-10 14:14:25
降压转换器(Vout1)和低输入电压同步降压转换器(Vout2)。高输入电压同步降压转换器具有8.0V至26V的 宽输入电源范围和高达1.7A的高输出电流负载能力, 包含H3RegTM DC/DC转换器
2019-03-12 03:44:29
DC2110A,演示电路2110A是一款采用LT8631的单片式降压转换器。该演示板设计用于5V输出,输入电压为6.5V至100V,开关频率为400kHz。宽输入范围使其适用于调节来自各种电源的电源
2019-05-27 09:36:18
开发周期免费提供样板测试ETA3409是一款耐压6V,输出电流高达2A的同步降压转换器。ETA3409工作的开关频率达到3MHz,领先国内众多竞争对手,允许使用超小的1uH电感,并使得输出纹波小至
2021-08-26 15:02:47
描述在 Fsw 为 1MHz、输入为 20V 至 28V 时,在 1A 负载下,可产生 5V 输出电压的小型非同步降压(具有 TPS54140)
2015-04-24 15:47:26
6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A
2016-09-28 13:38:47
概述: SP5500是一款高效率、140KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器内置5V/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围内,具有2A持续负载能力,低纹波和良好的线性
2018-08-20 14:30:21
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
产品特点:1.同步降压芯片,转换效率高达96%。2.小体积,电流高达1.2A输出能力。3.高频1Mhz固定开关频率,稳定高效。4.输入电压范围:2.5V~5.5V 。5.低压差损耗,最高占空比可达
2019-01-07 09:44:59
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3410资料
2019-06-13 11:03:18
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3420
2019-06-13 11:05:17
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=bbs_post高效率1A同步降压芯片--ZCC3430
2019-06-13 11:06:40
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 μA 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业
2016-05-11 09:10:02
980 Microchip公司将为大家讲述:MCP16321/2/3 1A/2A/3A同步降压转换器。
2018-06-08 01:46:00
3713 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/pIYBAFsZJgaABpP3AAAiPPGbiC0543.jpg)
100mA 同步降压型转换器具备 150V 输入能力且静态电流仅为 12µA
2021-03-21 09:22:09
0 LTC4444 - 100V 高速同步 N 沟道 3A MOSFET 驱动器用于高效率降压或升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 11:25:07
3 LTC3520 - 1A 降压-升压、600mA 降压型同步 DC/DC 转换器延长电池工作时间
2021-03-21 11:28:16
7 LTC3561A演示电路-1A,4 MHz,同步降压转换器(3.3V至1.8V@1A)
2021-04-10 13:43:26
7 LTC3561演示电路-1A,4 MHz,同步降压转换器(3.3V至1.8V@1A)
2021-04-13 13:29:04
8 LT8631:100V、1A同步微功率降压稳压器数据表
2021-04-20 12:02:11
10 LTC3646:40V、1A同步降压转换器数据表
2021-04-22 15:57:01
0 LTC3520:同步1A降压和600 mA降压转换器产品手册
2021-05-11 12:12:20
1 LTC3561A项目-1A,4 MHz,同步降压转换器(2.6-5.5V至1.5V@1A)
2021-05-29 10:22:48
2 LT8631项目-100V,1A同步微功率降压稳压器(6.5-100V至5V@1A)
2021-05-30 08:39:53
5 LTC3561A演示电路-1A,4 MHz,同步降压转换器(3.3V至1.8V@1A)
2021-06-11 15:22:35
0 LTC3561演示电路-1A,4 MHz,同步降压转换器(3.3V至1.8V@1A)
2021-06-17 16:29:07
8 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文
2023-10-07 17:48:10
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
