电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Ecovolta正为其锂离子电池引进一种新安全概念 可降低电动汽车电池起火和电池爆炸风险
收藏
查看更多
全球电动汽车锂离子电池技术进展简析
全球电动汽车锂离子电池技术进展简析     一、电动汽车电池技术获得突破性发展   蓄电池及其管理系统是电动汽车的关键技术之一。在以往
2009-11-21 08:49:41923
2016年十大锂电池技术突破
成本能够有所降低的话,那么它或许会取代碳纳米管超级电容器的地位,如果成本也比较高的化,那么应用的空间肯能会缩小很多。突破九:掺杂碳纳米管片 新型锂电池受损后自我愈合研究人员开发了一种新型锂离子电池
2016-12-30 19:16:12
一种2芯锂离子电池电量监测计LTC4150
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池
2019-02-13 09:22:27
电动摩托车16S-17S锂离子电池组怎么样?
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
电动车电源首选的锂离子电池易于着火问题如何解决?
University)的研究人员开发出可望克服这个难题的解决方案。锂离子电池如此容易自燃的原因在于电池阳极与阴极之间进行电子交换时必要的电解质,它是一种高度活性的物质,而且十分易燃。史丹佛大学研究员
2017-01-22 17:10:17
电动汽车电池断开系统
混合动力汽车中,也在发生类似的演进。它们主要由锂离子电池供电,有相同的要求,如高压电动汽车,虽然电流和电压电平差别很大。这里建议用MOSFET模块来解决这问题。此外,以全固态方案取代预充电硬件,需要
2018-10-30 08:51:05
电动汽车电池组系统
串联叠置组成。个典型的电池组大约有96个电池,充电到4.2V的锂离子电池而言,这样的电池产生超过400V的总电压。尽管汽车电源系统将电池组看作单个高压电池,每次都对整个电池组进行充电和放电,但电池
2019-05-13 14:11:40
电动汽车热管理系统和性能
)= 电池冷却(BCS)+ 牵引冷却系统(TCS)+空调调节系统(HVAC),在任何电动汽车中都成为个三环路系统,其中BTMS/BCS对维持锂离子电池组的性能和安全可靠性起着重要作用。另方面,牵引冷却系统
2021-04-23 16:36:27
电动汽车用动力电池环境下的安全性能
放电电子保护线路)。锂离子电池应不爆炸、不起火、不漏液见图l.通过试验锂离子电池并没有发生以上情况。这项试验的目的是考核电动汽车在超出电池容量规定的行驶里程时。锂离子电池在极限放电状态下的安全
2018-09-26 15:53:10
电动汽车用磷酸铁锂离子电池的PNGV模型分析
`以国产新型150Ah磷酸铁锂离子电池为研究对象,分别对在0和30度的PNGV模型参数进行了辨识将其内阻参数与电池直流内阻进行对比分析,考核了磷酸铁锂离子电池的PNGV模型在FUDS工况循环下
2011-03-11 11:38:28
电池安全保障新能源汽车的发展
近年的发展过程中,除了遇到价格、续驶里程和基础设施建设等方面的困难,其所用动力电池安全性也直是新能源汽车发展的敏感话题和难题。  当前,新能源车动力电池最普遍的是锂离子电池锂离子电池与铅酸、氢镍
2016-01-11 15:56:15
电池堆栈监控器可以提高混合动力汽车电动汽车锂离子电池性能
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车电动汽车锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子动力电池隔膜浅谈
熔化,严重威胁到动力锂离子电池安全。  (2)湿法:  湿法又称相分离法或热致相分离法,是近年来发展起来的一种常用的制备微孔膜的方法。热致相分离法是通过热塑性和结晶性聚合物和某些高沸点的小分子化合物
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池SEI膜的性能影响
锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型
锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池次性二氧化锰锂离子电池等。  苏州三元锂电池企业在哪?  苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池作为现代化电动车的动能对生活用电会冲突吗
有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上因为正负极材料、电解液包括镍、锰等金属物,美国现已将锂离子电池归类为一种包括易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是现在各类电池中包括
2019-02-25 16:54:20
锂离子电池保护IC定义和工作原理
电压过高,会损坏电池,甚至造成火灾等安全隐患。当锂离子电池的电压降低到3V左右时,应停止放电。过度放电会增加电池的压力,从而缩短电池的循环寿命。最后个是过电流。锂离子电池具有额定最大电流值。如果在
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池充放电安全及38.3认证标准
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池充放电安全电池检测设计
输入电源模式选择对电池充电,并具备充电保护功能。  由于锂离子电池的电气特性较镍氢、镍镉电池稳定,在设计充电器方面也相对容易,只要先了解锂离子电池的相关规格、再依需求选择合适的充电IC(图6),就能轻松地设计锂离子电池充电器。  图6 充电IC检测电池充电情形,使充电器兼顾效能与安全
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充放电基础知识
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电设备的保护
  锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池厂家推荐分享
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
锂离子电池原理及工艺流程
导致负极碳过度释出锂离子而使得片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中锂离子再也无法释放出来。  不适合的温度,将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到
2010-09-06 11:57:53
锂离子电池和锂电池的区别
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。  所以说锂离子电池和锂电池是两不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池循环寿命影响因素及预测
详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性能总体可分为电
2021-04-22 10:42:43
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池的优缺点及其发展
锂离子电池原形诞生以来,随着技术的不断进步,性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
锂离子电池的充放电【精美图解】
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的制造概述
型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示锂离子电池
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料
其他形式能转换为电能的过程。电动势是表征电源产生电能的物理量。不同电源非静电力的来源不同,能量转换形式也不同。如化学电动势(干电池、钮扣电池、蓄电池锂离子电池等)的非静电力是一种化学作用,电动势的大小
2013-07-03 18:26:27
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
锂离子电池内部的化学物质,所以锂离子电池的储藏温度不要低于-20℃。而过高的温度又会使锂离子电池无法达到额定容量,般储藏温度不要高于40℃。锂离子电池的正常储藏温度为-20℃-+65℃,当温度降到-20
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。  锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池的类型
板设计简单 由于采用聚合物材料,电池起火、不爆炸电池本身具有足够的安全性,因此聚合物电池的保护线路的设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约了电池成本。除上面介绍的电池外,还有一种所谓的“塑料锂离子电池
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为类化学电源,设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池组内短路保护解决方案
  锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在定的失效
2018-11-21 17:15:53
锂离子电池组的电池保护功能
电池节的测量值与代码中写入的阀值。有时也具有这两保护类型来实现冗余。锂离子电池组需要保护功能,在保持电池安全性的同时,确保应用的运行时间能够更长。通过防止电池性能降低爆炸等更糟糕情况的发生
2018-09-05 15:24:00
锂离子电池集成保护电路的基本功能
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
锂离子电池黏结剂
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
ADI锂离子电池测试设备的解决方案
锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案实现高精度测量和设定。  低系统成本
2020-07-09 10:46:41
[分享]动力锂离子电池的现状
本土企业相结合的合资企业的形式出现。天津双力公司是其中的代表。5、与电动自行车或者电动汽车相配套而进行的动力锂离子电池生产的企业。澳柯玛新能源公司、比亚迪、浙江万向等是代表。6、此外,越来越多的电池
2009-09-04 15:52:18
[讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到些关于聚合锂离子电池些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
“抢装”不起火电池包 车企电池厂都“伤不起”
电动汽车性能升级的第关键,也是电动汽车可持续发展的生命线。研发动力电池要以安全为核心,全力提升现有锂离子电池系统安全技术。”对于安全电池中国网的贯观点也是,在新能源汽车产业发展过程中,安全
2021-04-22 11:35:04
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
【转帖】车载动力电池系统和充电机详解
充电现状的分析,针对锂离子电池组充电机充电过程中易产生的不均衡性和安全性问题,本文总结出一种基于电动汽车BMS的智能充电机充电模式,如图2所示。[img][/img]在整个充电机充电过程中,BMS系统
2017-08-16 17:51:58
中国动力锂离子电池市场调查及投资分析报告2008版
的应用前景 893.4.2.3动力锂电在中国电动汽车领域的的应用前景 913.5电动玩具领域 923.6动力锂离子电池在其他市场应用分析 933.6.1矿灯电源 93 详细内容请见:http
2008-12-29 16:30:34
主动平衡技术助力电动汽车电池效率提高
电池中攫取最后点能量来驱动汽车运行。这为增加电动汽车和插电式混合动力车的行驶距离踏出大步,进而能够促进这些车辆的成功。图1:使用电阻的被动平衡。图2:使用电容器的主动平衡。图3:使用电感器的主动平衡。图4:ATA6870锂离子电池管理IC模块图。
2019-05-13 14:11:47
什么样的充电方式最好?电动汽车电池组快速充电研究
研发无污染的电动汽车, 而电动汽车动力电池是其中最核心的部分, 是重点研究的方向。  目前, 大多数电动汽车企业和研究机构均采用锂离子电池组作为动力电池. 锂离子电池有很多优点, 与传统的镍镉
2018-10-10 16:51:53
动力锂离子电池安全技术的进展
本帖最后由 liubtutu 于 2013-6-17 10:30 编辑   锂离子电池安全设计制造、PTC限流装置、压力安全阀、热封闭隔膜及提高电池材料的热稳定性等常规方法,有局限性,只能在
2013-05-29 10:23:24
动力锂离子电池原材料
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版  这个网址中看到了篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以起参考下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
动力锂离子电池安全
安全问题,日本索尼公司从全球招回约百万只笔记本电脑用电池。手机电池爆炸起火事件也偶有发生。将单体电池容量10A·h甚至100A·h的锂离子电池用于电动自行车、纯电动车、混合电动车和电动工具等作为动力电源
2013-05-25 10:54:58
可靠锂离子电池LTC6802监视平台
用于混合动力/电动汽车的可靠锂离子电池监视系统
2019-09-09 13:22:41
高电压锂离子电池组的充电方法的比较
系统和充电机协调配合串联大电流充电加恒压限流的并联小电流充电的充电方法可有效解决锂离子电池组串联充电易出现的过充电、充不满电等问题,且避免并联充电的充电电源成本高、可靠性低、充电效率低、连接线径粗等问题,是目前最适合高电压电池组,特别是电动汽车电池组的充电方法。 `
2011-12-14 13:59:05
基于锂离子电池的过充保护方案
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何为带有80个锂离子电池的EV构建电池管理单元呢
我有辆使用铅酸电池从内燃机发动机转换为电动汽车电动汽车。它已升级为锂电池,但需要电池管理系统才能安全可用。我认识其他几个有同样需求的人。L9963系列看起来很完美。是否有参考设计或其他帮助?
2022-12-14 08:49:36
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何自制手机锂离子电池充电器
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用般的充电器对充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
怎么实现电动汽车电池管理系统设计?
电池管理系统的主要功能是什么?电动汽车电池管理系统提出了哪些挑战?
2021-05-19 06:26:28
拆解:高压锂离子电池组管理——安全供电的保证
输出(图2)。虽然这个特性提高了锂离子电池作为一种能源的优势,但也使工程师试图使用简单的电池电压测量方法向用户提供保持电池电量或荷电状态(SOC)的手段变得复杂起来。对于Volt汽车司机来说,精确地
2012-12-20 13:56:14
探讨电池管理存在的诸多问题
电动汽车(Electric Vehicle, EV)。这三类型的电动汽车以其自身不同的构造和工作原理,形成各自不同的特点,同时也处于不同的发展阶段。纯电动汽车以车载动力蓄电池组(如锂离子电池、铅酸电池
2018-11-30 17:15:19
掺杂氧化镍锰钴锂材料的动力型锂离子电池
安全性试验,各项性能均满足电动汽车的技术要求,加上氧化镍锰钴锂三元材料的价格仅为氧化钴锂的50%左右,所以掺杂氧化镍锰钴锂三元材料是解决电动汽车对动力型锂离子电池严格需求的理想途径之
2011-03-04 14:30:54
日产汽车启动美国最大汽车锂离子电池
据日经BP社报道,日产汽车公司建于美国田纳西州士麦那的汽车锂离子电池工厂于日前启动。其生产的电池将提供相邻的即设车辆组装工厂,用于明年初开始生产的2013年款纯电动汽车“LEAF(聆风)”。新工
2012-12-20 16:14:36
日本开发出“超离子”固态锂电池
电池的代表,锂离子电池具有快速充放电、充电效率高等诸多优点,但目前靠液态电介质才能实现的大型电池系统复杂且昂贵,好在日本科研人员制造出的固态锂电池,制造工艺简单而廉价,这或将成为电动汽车普及应用的大推手。
2011-08-08 16:55:01
机械应力导致电动汽车锂离子电池短路的量化建模
详情见附件机械应力导致电动汽车锂离子电池短路的量化建模 以锂离子电池(LIBs)为动力的电动汽车(EV)是实现全球能源优化和环 境可持续性的重要途径。与其他工业产品不同,电动汽车经历的环境要复 杂
2021-04-15 11:24:54
波音787起火事件,再看锂离子电池安全
。甚至有分析人士指出,电动车包括雪佛兰Volt和Fisker Karma中电池组发生的起火问题也与这项技术有关。 那么锂离子电池到底能否确保安全呢,有能否进行航空运输呢?现在很多人使用的数码产品都是
2013-05-24 17:57:46
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
方法成本颇高,制造同样质量的天然气所需的成本为制氢的1/2甚至1/3.  锂离子电池生产成本相对较低,此外重复充电利用非常方便,相比其他携带能源,具有更高的成本效益。  环境影响  燃料电池
2018-11-29 11:37:52
理光R5421N112C集成块应用和锂离子充电电池特性是什么
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,个完整
2021-04-27 07:55:27
电子器件如何提高电动汽车电池性能
混合动力电动汽车电池中的电子器件是提高性能和安全性的关键。在集成电路设计领域的新技术使电池组设计师能进一步提高锂离子电池的性能。更高的测量准确度、更坚固的数据链路和电池容量的主动电荷平衡都帮助实现
2019-07-26 07:30:07
聚合物锂离子电池的构成
锂离子电池锂离子电池样,循环时分为几个阶段:首先是化成,般包括1~2个循环;然后是初始循环阶段,该阶段包括约10个循环;接着是良好循环阶段,包括10个循环左右;最后是老化阶段,此时电池的容量、内阻等
2013-06-06 11:49:04
误区:长时间充电对锂离子电池不会有损害?
  经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在."  在这里有两个问题要澄清:  1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
车用锂离子动力电池系统的安全性剖析
本帖最后由 念初H 于 2017-3-3 18:36 编辑 中国“十二五”规划大力支持以电动汽车为主的新能源汽车新兴产业。然而以热失控为特征的锂离子电池系统的安全性事故时有发生,困扰着电动汽车
2017-03-03 18:26:34
轴向压力导致18650电池失效的机理
随着电动汽车产业的快速发展,锂离子电池由于能量密度高、无记忆效应和安全性高等优点被广泛的用于动力电池领域。由于电动随着电汽车的特殊性,因此对动力电池安全性也提出更高的要求,例如在电动汽车发生碰撞等
2016-12-23 17:35:56
电池电动汽车实行产业化要面临三大瓶颈
电源类型角度看,与铅酸和镍氢相比仍然优势明显;其二为循环寿命,电池性能应能够达到充放电1200次,般家庭用车行驶15年报废,锂离子电池次充电可以行驶150km,充电1200次,计入容量衰减,完全可以使用15年。上述两大关键技术的解决将为纯电动车产业化奠定坚实的基础。
2013-06-26 10:51:38
电池安全问题引发我们哪些思考?
电池过热,热量无法及时散出而造成的电池高温起火。  锂电池起火原因  电池过热:电池过热会造成热失控,这种过热在电池充放电过程中最容易发生。由于锂离子电池自身具有定的内阻,在输出电能为纯电动提供
2018-09-26 16:08:10
锂空气电池未来或击败锂离子电池
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池半,重量也减半。这
2018-10-09 10:28:23
镍氢、镉镍电池锂离子电池的差异
数次,大部分电池都可以得到修复。(3)自放电率 镉镍电池为15%/月~30%/月,镍氢电池为25%/月 ~35%/月,锂离子电池为2%/月 ~5%/月。在以上三电池中,镍氢电池的自放电率最大,而
2013-05-21 10:33:25
如何改进电动汽车和混合动力汽车锂离子电池安全
来自德国科学界,汽车和零部件供应商的15位合作伙伴,将携手研究如何进一步改进电动汽车和混合动力汽车锂离子电池安全性。
2012-10-09 14:03:42882
三星Note7哭了,瑞士电池制造商新技术降低电池爆炸风险
据外媒体报道,瑞士电池制造商Ecovolta正在为其锂离子电池引入一种新的安全概念,该技术已被证明可以降低电动汽车电池火灾和电池爆炸风险
2019-04-03 16:30:412342
研究发现石墨烯可从锂离子电池着火时吸走氧气从而降低起火风险
据外媒报道,锂电池可让电动汽车的续航里程达到几百英里,存储能量的能力众所周知,但是此类电池起火风险也是人尽皆知,电池人员将此类现象称为“热失控”(即电池积累过多热量)。当电池过热或是快速循环
2019-05-05 15:31:431556
国外研发出剪切增稠电解质 可提升锂离子电池安全
尽管电动汽车非常先进,但是其动力来源是一个致命弱点。电动汽车中常用的电池类型之一便是锂离子电池,但是因碰撞或是其他对汽车施加的冲击会导致锂离子电池起火爆炸,冲击会导致电极内部短路,因“热失控”,小火会蔓延至整个电池以及汽车的其他部分。
2019-07-11 15:15:57481
锂离子电池电动汽车中的应用
NISSANLEAF是一款5座掀背两厢纯电动汽车,配备了先进的由锂离子电池驱动的车辆底盘,其巡航里程160km以上,可以充分满足消费者在实际生活中的驾驶需求。
2020-12-25 21:08:23616
锂离子电池安全吗_锂离子电池安全标准
锂离子电池由于存在燃烧、爆炸安全性隐患,国际社会针对锂离子电池安全性制定了一系列的规章、制度以及国际标准、行业标准等。
2020-12-28 16:04:373971
电动汽车动力电池热失控原因分析
电动汽车安全性能,我们需要对动力电池热失控的原因进行深入分析,并提出相应的解决方案。 1. 锂离子电池的特点与风险: 动力电池通常采用锂离子电池技术,因其高能量密度、较长寿命和环保等优势而成为电动汽车的首选电池类型。然而,锂离子电池也存
2023-12-08 15:55:561375
已全部加载完成
