-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
想做一个0—60V的可调直流电路,一直找不到合适的解决方案。请教各位给出一个优质的解决方案
2015-11-28 15:44:47
描述这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗
2018-10-29 10:23:06
公司专业生产12V ,24V,36V,48V,60V,72V纯正波逆变器QQ115857916 电话***莫生
2014-11-16 00:01:19
振邦微科技最新推出AH8670C/AH559L/AH8662/AH8691/AH8685几款输入电压36V/48V/60V降压12V5V高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率200KHZ
2021-11-18 17:29:29
6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V自动识别智能充电器:各种不同的电池在在电量饱和和电量不足的情况下,这两者电压区间范围很广,怎样通过单片机准确的识别是哪种电池呢?
2019-08-28 04:35:55
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是
2018-11-20 10:44:33
运行,并以恒定电流对电池充电,直至电池电压处于限制值。在断电期间,该设计作为电流馈电全桥转换器运行,将48V电池(36V至60V输入)的功率提升至380VDC总线,支持备份载入。
2018-06-28 10:56:41
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
什么是48V开关电源? 48V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压。从而产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的原因是高频
2018-08-20 14:42:14
现象低待机功耗1mA以内 典型应用参数:48V转12V1.5A 55V转12V1.5A60V转12V1.5A48V降12V1A 48V降12V1.5A ,55V降压12V1A ,55V降12V
2020-10-29 14:34:57
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
,POE安防监控降压IC48V降压驱动IC,60V POE恒压IC ,36V48V50V 55V 60V系列POE降压芯片,120V POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片、
2021-08-26 09:35:22
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
48v高频逆变器不定时炸鸡一般哪里的问题
2018-06-04 23:47:12
:*** QQ 28677148042,DC-DC降压芯片:通过上表格的输入电压范围,可用于输入60V的降压芯片,如PW2902,PW2815,PW2906,PW2153等。PW2906 是一款高效
2020-11-18 10:00:48
60V转24V,60V转20V,60V转15V ,60V转12V,60V转9V,60V转5V,60V转3.3V,60V转3V,60V转24V芯片,60V转20V芯片,60V转15V芯片 ,60V转
2020-10-07 18:24:04
PSIM仿真,一个简易的三相并网逆变器,采用SPWM控制,直流侧是理想电压源,采用电感(带小电阻)滤波。文章目录前言一、开环参数设置二、开环参数计算三、开环波形四、闭环控制部分1.控制部分的参数
2021-11-15 08:38:35
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器
2015-04-27 16:55:43
系统的输入是三相三线380V/50Hz交流网络,输出是三相四线0-500V,60Hz交流电,可以分为两部分:主电源转换电路和控制电路。为了提高三相输出对不平衡负载的适应性,根据三套独立的单相电源设计了
2021-11-15 07:04:38
三相桥式逆变器电路图传统的三相桥式逆变器电路如图(a)所示。图中,VT1~VT6为晶闸管,L1~L6为换向电感,C1~C6为换向电容,两者组成晶闸管关断电路。VD1~VD6为反馈二极管。依据晶闸管
2009-10-24 09:35:07
各位大神,新手上路。拿着开关电源项目不知如何开头,这里请教各位大神,希望能够指点指点三相输入34-150V,做一个恒压输出48V稳压开关电源
2015-09-30 22:08:03
描述 TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流
2018-09-18 08:51:32
千克,可接受24V或48V的标称电池电压,能够提供2200 VA的标称输出,效率最高达93%。这些分立式逆变器将充电技术和逆变器融为一体。为了实现小巧的外形且方便携带,客户采用了基于高频变压器的逆变器
2019-05-13 14:11:57
具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率的紧凑型硬件保护功率级。这是通过德州仪器的DRV8530100V
2020-10-27 08:20:17
-提到现有的转换器IC绝大多数无法满足要求,那48V系统的电源现状是怎样的呢?绝大多数采用两步降压方式。例如,从48V降压至12V,再从12V降压至3.3V等低电压的方法。如果是这种方法,列举的3
2018-08-15 10:14:08
2018-12-04 10:28:05
器件可按需工作在降压模式 (从 48V 总线至 12V 总线) 或升压模式 (从 12V 至 48V)。可以对多达 12 相实施并联以满足高电流大功率(3KW-10KW)应用的需要。当起动汽车或需要
2018-10-30 11:38:59
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路在并网逆变器系统中,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率和系统功率等因素的确定受到制...
2021-11-16 07:24:50
RD-354,参考设计使用FNA22512A 25A / 1200V,3.7 kW三相逆变器。该参考设计支持1200 V Motion SPM 2系列的设计
2020-07-18 12:23:30
RD-354,参考设计使用FNA23512A 35A / 1200V,5.5 kW三相逆变器。该参考设计支持1200 V Motion SPM 2系列的设计
2020-07-18 12:46:31
,POE安防监控降压IC 48V降压驱动IC,60V POE恒压IC ,36V48V50V 55V 60V系列POE降压芯片,120V POE降压IC、POE供电芯片,POE供电IC,POE电源芯片
2020-08-18 15:54:41
我想使用 STEVAL-SPIN3202,但最大电压为 6.7 V 至 45 V。我不能使用 48V 作为最大电压吗?我的电机额定电压为 48V。我看到设计中包含的 STD140N6F7 是 60V ...
2023-01-29 08:35:20
是否有现成的48V,1KW三相霍尔传感器BLDC解决方案?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any ready made 48V, 1KW 3-Phase hall sensor based BLDC Solution?
2019-06-03 15:29:56
?超级帽或电池备用电源转换器?堆叠降压或升压转换器图1.LM5170-Q1功能框图图2.LM5170-Q1简化应用电路图图3.LM5170-Q1应用电路:60A双相48V/12V双向转换器
2018-10-22 15:41:19
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
用LM5008做个小电流DCDC,12V输出,现在输入接48V,一切正常,输入如果接92V,芯片就烧毁了。每次损坏的位置都一样,输入电压不是写的100V吗,为什么92V就烧了。
2019-07-31 10:59:41
方案优势:1、宽输入电压7-120V,支持36V降压 48V降压 50V降压 55V降压 60V降压 65V降压 70V降压 72V降压 80V降压 85V降压 90V降压 120V降压2、外围
2020-10-28 15:21:31
关于混合式转换器简化数据中心和电信系统的48V/54V的知识点总结的太棒了
2021-06-17 07:24:32
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。 图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统 TI
2019-07-29 04:45:02
描述TIDA-00472 是一种基于 IGBT 的分立式三相逆变器,适用于驱动额定功率高达 250 W 的无刷直流 (BLDC) 电机,例如,用于使用无传感器梯形控制方法的抽油烟机中。此设计为直流
2022-09-21 07:03:13
本文为芬兰赫尔辛基应用科学大学(作者:Lars Dautermann)的学士论文,共63页。本论文的目的是为方程式大赛学生(Formula Student)的电动汽车提供一个三相逆变器。设计逆变器
2021-08-27 07:02:06
2021-08-30 07:05:10
必须对三相感应电机实施 V/Hz 控制。工作频率范围:0 - 60Hz。输入相电压:400V。
2023-01-03 07:12:55
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
2022-11-15 07:01:49
直流48V变350V,用逆变器原理好,还是用DC-DC技术好。
2020-02-17 16:20:03
参考设计使用 F28379 Delfino 控制卡生成 PWM 信号,用于控制三相逆变器。主要特色基本隔离式 200 至 48V 交流三相功率级,具有直接连接到 MCU 的 PWM CMOS 接口,用于
2018-09-30 09:44:42
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
`找一款三种电压的电源,-16V+16V和48V的电源,我需要的电源的三种电压的 输出电流可能要比图片上标签的大一点`
2020-08-05 17:09:18
描述 此 TIDA-00142 参考设计针对额定功率最高约 3kW 的三相无刷直流电机,实现一套完整的控制与驱动解决方案。此设计包括用于旋转 BLDC 电机的模拟电路、数字处理器和软件,无需来自霍尔
2018-08-01 07:25:19
算作直流电压; 2)为什么是48V a. 60V是安全电压,根据上文提到留出10%的余量,系统允许工作的最高电压就是54V,再考虑1)中提到的电池自身电压变化和能量回收模式会使电压抬升,再留一
2016-07-28 14:13:53
“12V微混系统”的说法,所指的正是我们常说的自动启停。自动启停减少的是发动机在怠速区产生的超标油耗,厂家很乐意,通过这一小规模的改动就可以降低不少平均油耗,帮助新车检测“过线”。48V轻混系统由三大件组成
2019-05-10 01:06:55
2021-12-27 07:39:36
在一个48V的直流电源上加个短路保护电路,输入48V,输出48V,电流1A,能控制电源开关的。有大大指点怎么做么,谢谢
2017-07-28 08:13:36
求大神直流48V无刷电机的机构设计,我需要滚动电机的设计,针对50W\100W\200W\400W,直径67MM,长度在80到430***
2021-10-31 21:19:26
了42 V,最终定为48V系统。48V轨提供了足够的保护频带以避免60V冲击阈值,无需额外的保护、橙色的电缆/连接和专用辅助设备用于维护和发生事故的情况。双12/48V架构主要旨在优化如今现有的轻度和微
2018-10-31 08:45:07
演示电路是采用LT3597的60V三路降压LED驱动器。演示板针对9个白光LED进行了优化,每个稳压器的输出为100V,输出为48V
2019-07-30 08:52:38
2015-03-23 14:53:06
STEVAL-IHM025V1,演示板是一种交流/直流逆变器,可产生三相波形,用于驱动三相或两相电机,如感应电机或高达1000W的PMSM电机,带或不带传感器。该系统代表了一种通用的,经过充分评估
2020-05-29 16:34:29
三相电机驱动中的一相,电压是60V,其中 C4B 和 R5B 是吸收尖峰电压吗? 要如何选择型号呢 ?
2018-09-10 17:30:11
描述The TIDA-00913 reference design realizes a 48V/10A 3-phase GaN inverter with precision in-line
2018-10-19 15:34:32
电压为+70V,推荐工作电压为+60V。而关键要点是最小导通时间仅为业界最短的9ns。仅从规格方面看,可能给人“60V输入的”感觉吧。不过BD9V100MUF-C的开发背景之一是在汽车领域48V电源系统
2018-08-15 10:05:33
的降压型DC/DC转换器。这样说来,48V系统就需要从48V降压至5V和3.3V。-这样的话,以往使用的耐压40V左右的DC/DC转换器就不能再用了吧。可是,虽然种类并不是很多,还有耐压60V以上的降压
2018-12-03 14:45:31
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
,虽然逆变桥臂直通,由于Ld足够大,也不会造成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。逆变器必须采用三相全控整流器作为直流电源,其主电路原理如图 1 所示。而串联逆变器
2021-11-15 06:42:11
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000
2022-09-27 07:55:21
(PWM)控制输出电压。三相逆变器还使用6个隔离式栅极驱动器驱动IGBT。除了IGBT和隔离式栅极驱动器,三相逆变器还含有直流母线电压感应、逆变器电流感应与过热、过载和接地故障等IGBT保护。在暖通空调
2018-08-29 15:10:42
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
`武汉若比特机器人有限公司自主开发完成的直流无刷霍尔马达驱动器RMC-BLN60.15D1,适用于不带编码器反馈的三相无刷无霍尔电锯的转速调节,尤其对1、2对极的三相无刷直流电机效果更佳,是直流马达
2011-05-11 09:38:28
电动车改装提速资料48V改60V的方法及注意事项
2016-03-18 15:11:35
0 通过将故障检测添加到半桥栅极驱动器以实现VDS传感和软关断,可以构建稳健的系统。这些功能允许栅极驱动器系统检测典型的过流或短路事件。这样做可在不增加额外的电流传感或硬件电路的情况下实现死区时间插入,从而确保MCU无法提供错误的驱动信号,这可能会导致功率级或马达因短路而导致损坏。
2019-04-05 17:11:00
4093 上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择。
2023-06-15 10:17:37
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BD/wKgZomSKdTKAaXknAABCMTIHe4o083.png)
