友尚此次推出的移动电源方案双向皆采用QC3.0快充技术,内建高通自家的SMB1351输入充电IC,搭配QC3.0适配器输入对移动电源做快速充电;输出采用安森美 (ON) 的QC3.0识别IC NCP4371,结合MPS的功率IC MP3428,提供18W功率的QC3.0快速充电输出。
2016-03-21 14:14:03
38473 继8月发布米家扫地机器人,小米生态链品牌米家宣布,将于10月18日开售小米移动电源2代。此外,米家官微还自曝,“不标配高密度锂聚合物电芯和双向快充,就不要说自己是新一代移动电源”,意味着新一代的小米电源相较三年前的产品升级了电芯并加入双向快充功能。
2016-10-17 10:47:21
1534 9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W。
2019-09-11 15:24:20
5760 ,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T
2021-11-24 11:40:02
QC3.0输出,另一组为固定5V输出,可同时对两支手机充电。QC3.0输出最大功率达18W,输出电压范围最小为3.6V,最高为12V;固定5V输出最大功率为10W。 移动电源输入除适用一般5V适配器外,最大
2018-10-09 14:44:39
接口,最大输出功率也从18W降到了15W。不过考虑到149元和79元的差别,售价几乎相差一半,所以小米移动电源2的性价比更高。三款移动电源如何选择:79元的小米移动电源2是性价比的优选,149元的移动
2016-10-19 15:09:25
Geekon移动电源概念版 18w QC3.0 PD 3.0双向快充 三口正反插 动态灯效详情链接:https://z.jd.com/project/details/109389.html?from
2021-12-28 06:23:17
充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,无线充发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。等多功能
2019-11-25 20:10:41
,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 开关充电 ? 电流
2021-03-31 14:43:06
/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。2. 应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备3
2019-03-19 22:28:32
输入输出协议、 USB C PD3.0PPS输出协议,兼容BC1.2苹果三星手机、同步升压/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案,可同时
2019-01-24 18:12:23
输入输出协议、 兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管 理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。 可同时支持 USB A x2
2019-05-08 20:28:52
/iphoneX可以采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。SW6124使用单节电池输入时,功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出
2018-06-19 20:16:48
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
支持PD的多种协议双向快充移动电源解决方案SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP等多种快充
2019-01-24 17:44:58
(3.0-4.2V)范围内足额18W输出。并且支持ABC口任意口快充,对于目前的旗舰手机,可以实现A口QC/FCP/PE快充以及C口PD双向输入输出的双协议快充 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全
2019-01-14 19:40:51
产品描述:支持PD的多协议双向快充移动电源解决方案SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出PD/QC/FCP/PE
2019-11-02 15:48:07
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
深圳展嵘电子,唐名江:***wx:tmj8213我们不但卖芯片,还提供方案技术支持~解放你的工程师。1.概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
2020-07-03 15:04:39
充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快
2023-03-08 09:48:21
兼容;最大功率18W也可以满足常规USB PD双向快充移动电源的开发需求,并且节省成本。此外,智融SW6201还内置了小电流充电、无线充模式两个比较实用的功能,以便客户用最少的成本开发出功能更丰富的产品
2021-03-31 15:57:01
移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管
2022-03-07 21:31:49
、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP均可兼容;最大功率18W也可以满足常规USB PD双向快充移动电源的开发需求,并且节省成本。
2022-03-02 21:24:30
支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率
2022-05-14 09:05:02
集成了5A**率开关充电,20W**率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯/数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。`
2019-05-05 19:44:27
0深圳市展嵘电子有限公司有需要可联系钟先生:***QQ:19283497966106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2022-03-18 21:42:52
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决你的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。18W全兼容快充移动电源方案基于移动电源
2018-08-15 14:27:52
概述
S621是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
口任意口快充 。其集成了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高效同步升压输出,
PPS/PD
2024-11-18 09:18:44
概述
SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,
18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计
2024-10-31 09:27:23
需要了解PD更多的亲,请致电小向:*** QQ:2401667787 微信号:15177198576 不仅提供测试板,还提供技术支持。1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源
2019-03-19 22:34:14
强大输入能力: 同样支持PD2.0/PD3.0、QC、FCP、AFC等快充输入协议,最大充电功率达18W,电池端充电电流最高可达5.0A,显著缩短充电宝自身回电时间。智能充电管理可根据芯片温度
2025-07-07 09:22:54
概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明
2021-06-25 20:03:45
协议;支持输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等多重安全保护功能。如何利用易能的EDP3032芯片制作一个18W全协议兼容的快充适配器?请看下文。图1: 18W全兼容适配器图2:电路原理图
2018-07-18 18:28:09
了市场上第一颗支持PD快充的移动电源单芯片方案SW6124. SW6124 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP
2021-10-12 09:48:18
概述
S620 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+Cinout、A+Cout+Cinout任意口快充。集成 5A 高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持
2024-10-30 09:24:36
了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出, PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快
2019-09-07 14:12:46
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计
2021-07-27 13:40:12
,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能
2021-08-09 16:36:01
深圳市展嵘电子有限公司有需要的顾客欢迎骚扰梁东:***QQ:388395471.概述 SW6112是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了4A高效率开关充电,18W高效同步升压输出
2019-09-02 14:16:33
深圳市展嵘电子有限公司唐名江:***WX:tmj8213免费提供样品测试1.概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出
2020-07-06 09:07:08
SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2021-08-09 18:20:20
,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快
2021-08-09 16:51:02
概述
SW6201S 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
2024-10-22 09:54:54
芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示
2021-08-09 17:30:02
A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑
2021-08-03 16:55:18
+L口任意口快充,覆盖了所有的主流充电接口;单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充。其中USB-C口为双向快充,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。超级快充移动电源SOC:智融
2021-04-08 21:34:15
发现,智融SW6208移动电源DEMO板既可支持华为、OPPO、一加等手机进行低压直充,也可支持小米魅族等手机的高压快充,同时还可以支持iPhone、iPad以12W的功率充电。3、USB-C口输出
2019-09-02 09:43:23
USB-C口支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加
2019-08-27 15:44:57
SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE
2021-10-11 09:13:33
即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C口支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP
2019-09-16 13:58:16
电源提供完整的电源解决方案。可同时支持USB A x2,USB B,USB C 四个USB 口,单独 使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以 上输出口时,只支持5V。IP5328P
2019-08-23 20:50:15
、12V/1.5A,总功率18W电池能量:10000mAh/36Wh,额定容量:6200mAh(3A)尾巴揭开可见USB-C PD双向快充接口、USB-A快充输出接口。赤兔马移动电源带有一个USB-C
2019-01-13 11:24:16
USB-C以及1个MicroUSB任意接口快充。单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C口支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议快充智融
2019-09-02 09:47:05
采用苹果的PD适配器实现快充,因此可以使用SW6124的移动电源也将对苹果手机实现快速充电。 SW6124使用单节电池输入时,最大功率可达24W,全电池电压(3.0-4.2V)范围内足额18W输出
2017-09-15 09:10:07
1. 概述SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2017-07-28 09:40:02
近日,我们从供应链得到爆料,苹果iPhone下一代产品的标配充电器将会出现重要升级,升级之后将全线标配USB-C输出接口,支持USB PD快充协议,输出功率最大可达18W。
2018-05-07 11:36:49
9584 小米移动电源制造商ZMI紫米此前推出了一款10000mAh双向Type-C快充移动电源,之前在小米有品只有白色版本,今天又上架了蓝色和黑色版,而且首发直降10元,售价89元。
2018-07-20 15:45:00
1563 SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的 控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2018-06-21 15:00:00
230 紫米10000mAh双向快充移动电源高配版采用USB-C以及Micro-USB两种输入接口,均支持18W快充,为用户给移动电源充电提供了更多的便利。用户还可以使用USB-C to Lightning数据线为iPhone X等设备进行快速充电,使用起来相当方便。
2018-10-19 16:37:43
4590 版(6口)(以下简称小米60W快充)就是为了实现这个目标而来,但这款售价仅为129元的充电器能否满足多口快充的需求呢?
2018-11-28 14:57:27
9258 还记得锤子科技上一款手机是什么时候发布的吗?可能很多人已经忘了,我来告诉大家这个残酷的真相——2018年7月,坚果Pro 2S。时间过去一年多,罗永浩的新手机依然没有跟大家见面。不过,不能给手机充值信仰,你还可以给移动电源充啊。9月9日,锤子官方商城上架一款新移动电源——坚果18W快充移动电源。
2019-09-10 15:07:00
3663 日前,公牛最近推出了支持快充的10000mAh移动电源,不但支持双向18W快充,外观设计上也非常有质感。
2018-11-30 11:54:10
3836 今天,苹果18W USB-C 电源适配器上架官方网站开售,售价249元。这款产品曾随11英寸iPad Pro 和12.9英寸iPad Pro (第三代)发布,现在单独开售,并且可以兼容iPhone XS、iPhone XS Max等手机。
2018-12-06 14:42:06
2858 今日,苹果商城上架了18W USB-C充电头,售价为249元,仅充电头,并无附带USB-C数据线。如需官方快充,还需购买USB-C转闪电连接线,官网售价149元。
2018-12-08 10:31:36
1814 小米今日正式上线了移动电源3 20000mAh高配版产品,支持45W双向快充。
2019-01-11 15:45:02
3880 1月11日,小米移动电源3 20000mAh高配版首发,售价199元,性能暴增,支持45W双向快充,可充笔记本电脑。
2019-01-23 10:35:23
3020 1月4日,小米天猫旗舰店预告称,小米移动电源3将在1月11正式开售,售价199元,可充笔记本电脑。
2019-01-04 14:49:29
5986 电源具有两个USB-A输出接口和两个USB-C接口。左侧USB-A接口支持ZEN+协议即15W输出,右侧USB-A接口支持ZEN+2.0,即18W快充输出
2019-03-05 16:13:30
1489 近日,小米推出了新款充电器,具有USB-C和USB-A双口输出,联合输出总功率30W。采用折叠插脚设计,白色外观,体积小巧。小米这款充电器的零售价为59元,目前已经上架京东商城。 接口方面,多一个
2019-03-05 16:18:04
3151 紫米宣布了小米移动电源3 10000mAh版,售价129元,将于3月18号上午10点正式开售。
2019-03-18 08:51:21
8009 SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2019-05-30 08:00:00
67 5月25日消息,华为商城上架了荣耀移动电源2,支持18W双向快充,有1万、2万mAh两种容量可选,Type-C、Micro USB两种接口可选,售价99元起,Micro USB目前已开启预售,将于6月1日正式开售。
2019-05-30 15:26:21
2267 SuperMini拥有两个USB端口,一个支持输入和输出的USB-C口还有一个可以输出的USB-A口,双口都支持18W快充。
2019-10-23 09:44:00
3591 在今天下午的小米发布会上,雷军带来了小米移动电源3 50W快充版和立式风冷无线充。
2019-09-24 16:08:50
6781 9月24下午,小米在北京总部小米科技园举行小米5G新品发布会,会上带来了小米移动电源3 50W超级闪充版,其容量为20000mAh,支持小米超级闪充,兼容主流数码设备,可三台设备同时充电,售价299元。
2019-09-27 15:07:06
1667 9月29日消息,日前紫米带来了一款ZMI紫米新国标6位延长线插座,附带双口USB,支持18W快充,售价69元。
2019-09-29 17:07:49
3343 9月24下午,小米在北京总部小米科技园举行小米5G新品发布会,会上带来了小米移动电源3 50W超级闪充版,其容量为20000mAh,支持小米超级闪充,兼容主流数码设备,可三台设备同时充电,售价299元。
2019-10-08 14:45:33
3450 12月16日,紫米推出了一款ZMI车载充电器45W快充版,目前已在ZMI京东/天猫官方旗舰店开售,售价69元。
2019-12-16 10:51:42
3256 12月23日上午10点,紫米快充移动电源(京东独家款)在京东紫米旗舰店上架,支持18W PD快充,为苹果设备实现快速充电。其原价129元,10元抵40元,到手仅需99元。
2019-12-23 13:41:10
2631 根据紫米的消息,ZMI快充移动电源上线预售,支持18W PD快充,可为苹果设备实现快速充电,到手99元。
2019-12-23 14:02:17
5471 紫米新年第一款产品问世,专为果粉打造,它就是“果粉18W闪充套装”,已在天猫ZMI官方旗舰店正式上线,支持18W PD3.0快充协议,MFi官方认证,元旦118元,1月6日天猫年货节期间低至99元。
2020-01-03 09:18:06
4506 去年10月,紫米推出了ZMI USB充电器30W 快充版,号称“缩小版小钢炮”,支持双口30W快充,体积比苹果30W电源适配器减小了约28%,小巧便携,售价59元。
2020-01-15 11:22:42
3333 近日,小米Type-C电源适配器65W问世,手机、笔记本、Switch都能充,而且小巧便携,附带数据线,售价129元。
2020-02-05 15:42:48
3747 2 月 27 日讯,一款型号为 BAH3-W09 的华为平板电脑通过 3C 认证。申请人为华为技术有限公司,首次发证日期为 2 月 25 日,支持 18W 快充。
2020-02-27 15:58:01
2808 2月29日消息,紫米10000mAh双向快充移动电源尊享版将于3月1日开启预售,售价169元。
2020-03-01 13:03:11
2282 3月2日消息,紫米10000mAh双向快充移动电源尊享版将今日开启预售,苹果MFI输入,PD18W双向快充,专为果粉打造,售价169元,将于3月8日正式开售。
2020-03-02 14:01:25
2617 3月3日,小米无线充蓝牙音箱将再次开售,售价249元,它最大的亮点就是可以为小米手机提供30W功率无线充电,当然,还兼具播放音乐的功能。
2020-03-02 15:42:56
3673 10000mAh Mi无线移动电源支持双向18W快速充电。Mi 10000mAh无线移动电源具有12层电路芯片保护。售价为2499卢比。
2020-04-30 17:37:47
5789 12月24日,小米智能生活宣布,超萌新品小米移动电源3皮卡丘定制款再次开售!该移动电源拥有10000mAh大容量,支持双口输出,充电功率最高可达18W,并能带上飞机,售价99元。
2020-12-24 15:26:55
2620 日前,荣耀V40正式发布,这款手机支持66W超级快充。与之对应,荣耀如今正式上架了荣耀超级快充移动电源,支持最高双向66W超级快充,容量为12000mAh。现在限时优惠40元,原价399元,现在活动期间售价359元。
2021-01-25 11:04:45
3017 Geekon移动电源概念版 18w QC3.0 PD 3.0双向快充 三口正反插 动态灯效详情链接:https://z.jd.com/project/details/109389.html?from
2022-01-05 14:52:29
0 、TYPE-C 快充输出、USB-A 快充输出,实现双TYPE-C 口方案。快充规格如标准品。IP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC。一,概述:IP5356 是一款集成QC...
2022-01-07 09:38:08
18 至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2022-01-10 11:55:42
20 电子发烧友网站提供《SW6106 18W快充开源设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-08 11:36:19
28 SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,
2023-05-10 17:46:12
17 适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6525T内置功率MOS,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,
2022-08-11 18:17:32
14 英集芯IP5353是一款专为快充移动电源设计的22.5W功率C口双向快充的移动电源管理SOC芯片,支持TYPE-C/PD2.0/3.0等主流快充协议,同时集成SCP、PPS等输出协议。多接口可选
2025-07-16 10:29:55
989
英集芯IP5356M是一款用于充电宝、移动电源等充电方案的双向快充移动电源管理SOC芯片,集成了QC2.0/3.0、PD2.0/3.0等大部分主流快充协议。输出功率达到22.5W,提供USB-A×2、USB-B×1、双向快充USB-C×1,任意一个USB口都支持快充。
2025-11-07 11:53:00
474
