电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>具有超低温漂的精确电流和电压测量的新型隔离IC
收藏
查看更多
新型隔离电压DC/DC开关电源的设计
针对现有非隔离电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型隔离电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:106538
适用于超低温冷柜的BLDC电机解决方案
在压缩机中使用感应电机时会使效率降低,而在超低温冷柜中使用两个感应电机更会使效率指数级下降。
2021-11-09 14:20:221098
具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应
使用 INA226 和 ISO1541。INA226 是具有 I²C 兼容接口的电流分流器/功率监控器。该器件将精确地处理这些测量数据,并使用 ISO1541 将负电压转换为接地基准信号。ISO1541 是低功耗
2015-05-11 14:39:55
电压基准REF3125国产替代,高精度 温20ppm-RS3112规格书简介
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。 产品简介 RS3112是一款具有高精度、低温、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
电流电压 定量隔离放大器
/200971016435630056.pdf(6) ISO EM系列直流(电压/电流)信号隔离放大器IC。直接焊在PCB板上,无需零点和增益调节,可实现0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA
2010-04-28 16:49:50
精确测量PWM电压波形的基波
所造成的危害也日趋严重。对于富含谐波的变频器输出的PWM波,其谐波主要集中在载波频率的整数倍附近,当载波频率高于基波频率40倍时,一般精度和带宽的谐波分析仪不能满足需要。    精确测量PWM电压波形
2018-11-27 20:43:26
精确电压增益为1的HV7800高压侧电流监测器
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
超低温冰箱日常保养
问题或插头是否被拉出插座;第二,检查冰箱内部的是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;第三,检查是否一次性置人物品过多。3.超低温冰箱冷却不充分检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门
2016-07-30 11:24:53
超低温环境温度变送器
`超低温环境温度变送器产品特点:即使在小量程的情况下也有很高的精度快速响应(模拟电路取代数字采样)稳定性好,抗干扰能力强环境工作:温度 -40 -- +85°C -40 -- +85°C -25
2013-07-01 15:54:56
超低温的要求
能研发调试,但是肯定要比普通的要麻烦很多,所以价格是也比普通的要贵一些的,后来我也打听到现在国内市场上能做到那么低温的单位几乎是没有的。
2013-08-26 15:39:09
隔离电流分流和电压测量参考设计
用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。 特性使用新型 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器对三相电机电流电压进行隔离
2015-04-28 10:51:06
隔离电流分流和电压测量参考设计含PCB设计文件
用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。主要特色使用新型 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器对三相电机电流电压进行隔离
2018-11-12 16:56:29
隔离技术在可靠工业测量的应用
概述电压电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为
2019-07-15 06:38:37
隔离通道示波器在功率测量中的新发展
短路而损坏设备。隔离通道新型TPS2000B系列示波器解决了这些挑战,这些示波器具有全面隔离的输入,是为安全精确地进行浮动测量专门设计。由于这种新型输入结构,即使在示波器在AC电源上运行时,输入通
2017-08-22 09:28:41
LEM 900A电流传感器创立精度和漂移新基准
≤ 3ppm  ·超低温度漂移,失调电流温度系数TCIOE < 0.3ppm/°K  ·超低输出噪声  ·200kHz宽频带  ITL 900贴附CE标志,和其他所有LEM工业产品一样提供5年质保。:
2018-11-14 15:17:35
Viking贴片精密低温电阻大量实时现货-0805尺寸-10KΩ-精度0.1%-温25PPM-功率1/10W
Viking贴片精密低温电阻大量实时现货-0805尺寸-10KΩ-精度0.1%-温25PPM-功率1/10W产品信息如下:物料型号:AR05BTCW1002物料规格:AR-0805-10K
2019-11-20 11:01:36
nA 级微弱电流 mV级微弱电压测量 多功能电压电流检测器
`DXM-nA-MES-1纳安电流检测器是福州玛格森电公司开发可以精密检测微弱电流,并将可微弱电流转化为电压输出的检测器具。本检测器可以测量微弱电流具有0.1-0.01nA分辨率。也可以测微弱电压
2019-11-16 06:06:43
一种基于电荷放大原理的微电容测量电路设计
测量范围大、稳定性好、灵敏度高、使用寿命长及可以进行非接触测量等特点,非常适合在高潮湿、高尘埃、强辐射及超低温等恶劣环境下长期使用[1,2],因此,对于某些变化缓慢或微小物理,比较适宜采用电容传感器
2019-07-22 07:40:43
一种简便精确测量低阻器件的方法
器件(引线、表贴器件、点火器等)。02已知电阻 在前面测量方案中,R1是已知电阻。最好选用大功率、低温系数的电阻。通常情况下5%精度的电阻就可以满足要求。根据欧姆定律,5V电压施加在220欧姆的电阻
2020-06-17 07:38:45
低功耗低温数字式电容角位移传感器
低功耗低温数字式电容角位移传感器
2012-08-07 00:14:13
分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
基于AMC1100的隔离电流电压测量参考设计
,这样便可测量隔离电压电流。该设计可用于需要用分流器替换电流互感器 (CT) 的应用。提供的板载分流器和分压器用于直接连接电流电压输入。特性提供了板载分流器和分压器以方便接入使用具有固定增益、高
2022-09-16 07:42:05
基于CMOS的超低静态电流电压稳压器IC
AP2138超低静态电流CMOS Ldo的典型应用。 AP2138 / 2139系列是基于CMOS的正电压稳压器IC。这些IC中的每一个都包括一个电压基准,一个误差放大器,一个用于设置输出电压的电阻网络和一个用于电流保护的限流电路
2020-07-31 09:56:46
新型隔离电压DCDC开关电源的设计(3)
2019-04-23 06:23:55
如何精确测量长电缆中流动的大电流
如何精确测量长电缆中流动的大电流
2021-02-25 07:31:45
如何精确测量电阻
,因此能够非常精确地实施测量。所以,当电流为零时,桥接获得平衡,而第四个电阻与其他三个电阻相等——但只有在这三个电阻都相等的条件下,如图2-3 所示。 当前,大多数人都测量电压差分而非电流,与图2-3
2018-09-19 14:41:01
如何去实现大直流电流精确测量
如何去实现大直流电流精确测量
2021-05-11 07:02:55
怎么实现精确电流测量
要想实现精确电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻的一般设置、选择和实现。同时还特别分析了高精度电流检测——四端子(开尔文)电流检测的方法和四端子电流检测电阻的选型。
2019-08-01 07:44:28
怎样去解决电流精确测量的最大“拦路虎”?
欧姆定律对电流精确测量造成的缺憾是什么?有什么应对方案吗?
2021-04-30 06:14:06
承载-48V电信电流/电压/功率测量设计包括BOM及框图
2018-10-10 09:11:33
教您如何设计精确电流测量电路
教您如何设计精确电流测量电路
2021-06-21 11:47:44
新一代BMS电压电流测量
。要对系统中每节电池的充电状态或运行状况状态进行更加精确的估算,非常重要的一点是对电压、温度和电流进行准确测量。电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池电压、电池组电压和电池组电流。图1a中的绿框
2022-04-28 15:14:01
求一种低温输出可调带隙基准电压源的设计方案
带隙基准电压源工作原理是什么?一种低温输出可调带隙基准电压源的设计
2021-05-08 06:38:57
用于电压电流同步捕捉的相位隔离DAQ参考设计
描述该参考设计展示了一个数据采集架构,该架构使用与具有集成电源转换器的数字隔离器配合使用的双通道 SAR ADC 来实现电压电流的相位隔离同步测量。使用 12 位 2 通道 750ksps ADC
2018-10-19 15:46:16
用数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
用数字万用表精确测量小电阻
而消除,输出电压仅与被测电阻有关,且成线性关系。不管被测电阻大小如何,误差都能完全补偿。 在这种馈线电阻补偿法测量小电阻电路中,测量精确度主要取决于恒流源电流I的精确度和馈线电阻RL的大小是否相等
2023-11-24 07:37:33
电力电子装置中模拟信号的精确隔离传输
。因此,研究精确可靠的传输方案对于保证系统的整体性能具有重要意义。本文以数控精密高频开关逆变电源系统为例,研究了电力电子装置中模拟信号的精确隔离传输的方法。
2019-07-22 07:50:40
要设计一个高精密零漂移积分电路,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压为什么?
要设计一个高精密零漂移(含温)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
请问ADC测量是否有内部精确参考电压
你好社区,我正在测量几个电压,我想有一个精确的参考,能够计算最佳的物理值,而无需使用任何外部参考。ADC用于内部对话VDD,由外部稳压器提供。实际上这些调节器具有很高的容差,所以我不能确定有5V。我
2019-06-25 07:46:24
请问如何测量精确的ADC电压值?
如何测量精确的ADC电压值?
2020-12-10 07:08:10
请问怎么获取电流
在做电控时,一般都需要确定电流并补偿。有个疑问在确定电流时,是让TIM不工作时采样 还是让下臂一直导通时采样
2019-02-18 07:27:29
通道隔离式交流/直流电压电流DAQ优化架构包括BOM及层图
描述此参考设计的亮点在于采用了一个针对尺寸和成本进行了优化的架构,可在测量交流/直流电压电流信号时实现通道间隔离。利用超低功耗(在 1MSPS 时小于 1mW)12 位 ADC 和 ARM 内核
2018-10-18 10:22:40
长期供应Viking(光颉)薄膜精密电阻AR系列
技术生成电阻膜层,利用光蚀刻技术来精确修正要求阻值。阻值误差小,温度系数小,体积小,超高精度,超低温度变化率(低温/飘/低TCR),多种尺寸可选,阻值范围宽等特点有需要的可以联系我北京明辉锋尚科技有限公司小章QQ:1326389417Tel:***
2019-04-16 18:07:17
阻抗测量难不难?AD594x系列的新型阻抗测量芯片怎么样?
人体参数、检测疾病或分析血液或唾液等人体液体。虽然这些应用的共同之处是进行阻抗测量,但每个应用又都有各自的一系列关键要求。ADI公司开发了一个称为AD594x系列的新型阻抗测量芯片。该芯片非常精确,并具有多种功率模式,可实现按需测量或连续测量。到底性能如何?。
2021-03-05 06:51:34
高带宽和快速故障响应电流传感器IC ACS709
Allegro® ACS709 电流传感器 IC 为工业、汽车、商业和通信系统中的电流传感应用提供经济实惠的精确解决方案。该器件采用小型表面安装封装,易于在客户应用中实施。  ACS709 具有精确
2018-11-13 10:54:53
高精度±0.5%电流隔离电压测量模拟前端设计
带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证性能电压测量 – 使用不带和带隔离放大器(基础型或增强型隔离)的分压器 (PD) 验证性能
2018-12-06 13:55:44
植物种质资源离体超低温保存
教学目的与要求:了解植物种质离体保存的类型与特点;了解超低温保存的特点与方法;植物植物种质低温保存的基本操作技术。第一节 概 述一、植物种质资源低温
2009-02-17 09:58:040
开源硬件-TIDA-00555-采用全差分隔离放大器的隔离电流电压测量 PCB layout 设计
TIDA-00555 展示了如何将全差分隔离放大器 AMC1100 用作模拟前端来测量电压电流。它展示了如何测量输入至输出隔离配置中的电压输入以及通道间隔离配置中的电流输入。它包括电源隔离,这样
2009-07-20 13:38:400
浮动超低温集束互连解决方案
连接器在外导体和内导体上均具有浮动结构,支持多同轴电气连接的稳定可靠性连接,其18GHz下的电气性能在超低温环境下仍十分出色。雷迪埃F2C-40方案已成功应用于高
2023-09-25 16:10:36
超低温线性NTC温度传感器(HN110)
超低温线性NTC温度传感器(HN110)  HN110型线性超低温温度传
2010-01-14 08:53:251942
适合小型风力发电系统电流电压测量的微型化隔离放大器
适合小型风力发电系统电流电压测量的微型化隔离放大器 摘要 搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确电流测量;当和
2010-01-04 16:11:571551
JFET级联实现恒定精确电流源的方法
很多工艺控制传感器需要精确的偏置电流。增加一只电流设置电阻器R1后,电压基准电路IC1就可以构成一个恒定和精确电流源。但是,该电流源的误差与R1和IC1的精度有关,并影响着测
2012-06-04 10:48:446450
4-20mA电流环路隔离IC
SIP12 Pin封装的电流隔离芯片:ISO 4-20mA,是单片两线制隔离接口IC芯片,该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到
2016-11-18 18:01:3419
一种低温漂低电源电压调整率的基准电流源_唐俊龙
2017-01-08 10:18:577
一种低温超低功耗带隙基准电压源_李连辉
一种低温超低功耗带隙基准电压源_李连辉
2017-01-08 10:30:293
采用全差分隔离放大器的隔离电流电压测量
TIDA-00555 TI 参考设计展示了如何将 AMC1100(一种全差动隔离放大器)用作模拟前端来测量电压电流。它展示了在输入到输出隔离配置中如何测量电压输入以及在通道到通道隔离配置中如何测量
2017-05-08 14:47:0133
-45℃超低温磷酸铁锂电池亮相
威能在军工电池领域深耕多年,尤其是在超低温电池技术领域持续研发和创新,不断取得突破,成为国内军工电池领域的强有力竞争者,而其研发的-45℃超低温磷酸铁锂电池就是威能在军工领域一大利器。
2018-05-29 16:29:4414000
芯科科技第三代隔离技术广泛适用于各种工业和绿色能源应用
(DSM)器件等,可在整个温度范围内提供超低温漂的精确电流电压测量,从而提高电力系统性能,灵活性和可靠性,同时降低系统规模和成本。
2019-04-03 14:23:333254
如何实现同步堆栈电压电流测量相结合
将通过LTC6810、LTC6811和LTC6813实现精确电池电压测量与通过LTC2949实现同步堆栈电压电流测量相结合,集成在一个具有容错通信功能的单isoSPI总线上。
2019-07-01 06:01:002251
超低温循环冷却器的工作原理
一般超低温循环冷却器的制冷原理压缩机的作用是把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后,则成为低温低压的液体。低温低压的液态工质送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为高温低压的蒸汽,从而完成制冷循环。
2019-06-24 16:25:133560
电压输出、电流感测放大器INA250的作用及性能特性
用外部参考来测量双向流入内部电流感测电阻传感器的电流。 集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。
2020-10-29 11:08:362516
关于BDW-86L770-Y超低温冰箱的产品描述
BDW-86L770-Y超低温冰箱的产品描述 超低温冰箱BDW-86L770-Y上海一恒产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成
2020-12-31 14:55:56650
-70℃超低温冰箱解决新冠疫苗运输存储问题
℃储存才能保持其效力。当大量疫苗涌入市场之前,疫苗的运输和存储问题成为亟待解决的难题,而超低温冰箱可以说是解决此问题的可行方案。目前海尔、海信、澳柯玛、中科美菱等家电相关企业正在突破技术难题和产能瓶颈,未来有望迎来广阔的市场空间。
2020-12-18 11:13:449706
超低温冰箱BDW-86L770-Y的产品特点是什么
超低温冰箱BDW-86L770-Y产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全
2021-01-12 10:42:34533
超低温冰箱BDW-86L770-Y产品特点的详细说明
2021-01-13 09:34:54566
超低温冰箱BDW-86L770-Y产品特点的介绍
2021-01-13 11:45:27543
超低温冰箱的产品特点是什么
产品简述: 采用先进可靠的双级复叠压缩制冷系统,配以市场通用的环保制冷剂,利用先进的工艺手段打造而成的超低温冰箱系列,在设计上充分考虑并保证了人员安全,样品安全,设备安全,环境安全,取得了CE
2021-01-21 16:13:45694
精确电流测量简化
精确电流测量简化
2021-04-20 12:01:0310
真空低温环境微位移测量方案无惧极端环境
天文望远镜镜片控制系统等用于低温真空条件下,需要在超低温和真空这种极端环境条件下的微位移测量。 这类的极端条件下对于测量仪器有着很高的要求,既要有高精度、高分辨率、低迟滞和线性误差,也需要保证能在极端环境条件下的
2021-07-16 16:26:21541
PPM-S316B超低温压力传感器规格书
2022-01-19 10:43:450
USB超高/低温记录仪的详细介绍
具有低功耗LCD液晶显示,显示实时温度值,采用壁挂式安装方案,探头有外置,默认线长3m,以及超低温探头和超高温探头等,高灵敏度测温元件,测量精度高、抗干扰能力强,测量范围-100~+300摄氏度。
2021-09-26 17:33:22351
PPM-S312B超低温压力传感器的技术参数
长沙钛合电子:PPM-S312B超低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长。我们的专业技术团体为您提供定制服务。
2021-12-16 17:22:361446
ACS71020:具有电压过零和过流检测的单相隔离电源监控 IC
的电源供电,无需多个电源和数字隔离 IC。通过检测集成导体的磁场来完成隔离电流测量,无需外部检测电阻、电流互感器或 Rogowski 线圈。该测量使用两个霍尔板来传递感测场,从而消除由于杂散磁场引起的误...
2022-01-05 15:06:212
Cascade高级精细的工具简化了超低温测试
高级精细的工具简化了超低温测试 低温工具软件是一种Velox应用程序,通过控制真空泵和冷却液参数,可在极端环境中进行精确的晶圆上测量。它是为低温探针台系统开发的,可以测试冷却红外传感器和需要低温
2022-06-24 18:15:41583
cascade应对超低温挑战的专业化探针台系统
应对超低温挑战需要专业化的探针台系统 低温测试环境首先需要一个真空腔室,以提供合适的密封和排空的环境。使用液氮或液氦或其他制冷方法的低温恒温器可将温度降至77K或更低;电阻加热器,低温等级温度传感器
2022-06-24 18:19:081449
ROHM开发出具有高精度和超低静态电流的复位IC
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向需要对电子电路进行电压监控以确保安全的各种车载和工业设备应用(包括车辆引擎控制单元和FA设备),开发出具有高精度和超低静态电流的复位IC*1(电压检测器)“BD48HW0G-C”。
2022-07-06 12:38:142057
半导体器件技术:超低温器件模型和抽取
器件温度变化的物理原因可以由紧凑模型准确描述,也使用实验数据来验证模型扩展。文章也讨论了这些模型可以用于仿真和预估低温下的电路性能。这是第一次展示从室温到超低温的紧凑模型。
2022-07-25 17:49:451163
适用于超低温冷柜的BLDC电机解决方案
一些疫苗对温度变化高度敏感,从开始生产到给患者注射前都必须在超低温(ULT)下进行储存。例如,一些疫苗最初需要超低温储存,储存温度要保持在-60 °C(-76 °F)以下。
2022-08-05 17:09:201140
采用全差分隔离放大器的隔离电流电压测量参考设计
电子发烧友网站提供《采用全差分隔离放大器的隔离电流电压测量参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:48:196
AMC1100采用全差分隔离放大器的隔离电流电压测量
本文演示如何使用基于 AMC1100 的模拟前端 (AFE) 测量电压电流。 介绍了采用输入到输出隔离配置测量电压输入以及采用通道间隔离配置测量电流输入的方法。
2022-11-08 11:36:431753
超低温的FeCo-N多孔碳双功能电催化剂可在-110℃下工作
电能的储存与转换在经济和社会的可持续发展中起着至关重要的作用。人类活动的日益多样化对超低温条件下工作的能源系统提出了新的要求。锌空气电池(ZABs)采用碱性水系电解质以金属锌和空气为电极,由于其理论能量密度高、成本低、安全性好,在大规模能源转换系统中引起了极大关注。
2022-12-08 11:58:00698
超低温共烧陶瓷及其研究现状浅析
然而人类对科学的探究却从未停止,随着科技的进步和社会需求的不断提高,人们又发现了超低温共烧陶瓷这一新概念。超低温共烧陶瓷(Ultra Low Temperature Co-fired Ceramics,ULTCC)是由低温共烧陶瓷(LTCC)发展而来的一类新型电介质材料。
2022-12-19 11:16:581511
太阳能应用中的电压电流测量测量技术介绍
太阳能应用中的电压电流测量需要隔离测量技术。DSP sinc输入与ADI公司的AD7401A隔离式ADC一起,只是ADI公司提供此类隔离测量的信号链的一个例子。
2023-01-31 09:14:292257
国产超低温传感器研制成功——“量子芯片温度计”
为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
2023-05-22 11:46:59462
新品推荐| NÜVE DF系列超低温冰箱
关键词:NÜVE;DF系列;超低温冰箱三DF系列超低温冰箱1.产品说明DF系列超低温冰箱将制冷线圈放置在隔板内,来提供最有效的制冷,从而确保给样品提供最好的保护。由N-Smart程控微处理器系统控制
2022-03-05 11:05:58394
0.1℃精度、-88℃超低温、16bitADC、1-wire &amp;amp; I2C接口 数字温度芯片MTS01P
MTS01P最高测温精度±0.1℃,最低测温可达-88℃超低温,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
2022-09-15 15:29:161038
如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块
在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。
2023-07-11 11:43:44920
超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54628
XD106.XYZ60K超低温真空无磁压电扫描台
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08311
低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320
电压(大电流)信号隔离变送器
电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340
高精密基准电压源分享
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173
已全部加载完成
