电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TI首款智能AC/DC线性稳压器 功率密度是其它的2倍
收藏
查看更多
DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器线性稳压器
大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节器。比较开关稳压器线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:003611
Vishay推出的新款microBUCK® 稳压器可提高功率密度和瞬变响应能力
日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:211425
42V高功率密度降压型稳压器简介
稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换的尺寸
2019-07-16 06:31:09
DC/DC 稳压器电路,针对EMI抑制技术有什么要求?
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换解决方案上,探讨使用控制驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC稳压器元件的传导损耗
是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673在不同输入电压时的负载电流曲线对应的整体效率。可以注意到负载电流低时,效率会变差;从文章的第1和第2部分可以知道,这是开关损耗以及驱动与LDO的损耗造成
2018-08-30 14:59:56
功率MOSFET技术提升系统效率和功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
稳压器的选购需要把握哪些?
选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大。  1.纯阻性负载如白炽灯、电阻丝、电炉等设备,稳压器功率应为负载设备功率的1.5~2。pdzi_0  2.感性、容性负载如
2011-09-01 12:18:54
线性稳压器LDO的特点都有哪些呢
的输入输出电压差② 非常小的内部损耗③ 很小的温度漂移④ 很高的输出电压稳定度⑤ 很好的负载和线性调整率⑥ 很宽的工作温度范围⑦ 较宽的输入电压范围⑧ 外围电路非常简单,使用起来极为方便2.开关稳压器能升压、降压、反向;有较高的效率和功率密度;多种拓扑;至少有一个储能元件;场效应.
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。  2.什么是开关稳压器?  开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器内部电路
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器是什么工作原理
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器是微功率手册
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
线性稳压器的优点和缺点
使用功率达几瓦以上等级,就必须常常面对发热的问题。此外,线性稳压器只能降压。负电压用的情况虽也相同,不过负电压经常被混淆,在此加以说明。负电压用线性稳压器,例如输入功率为-5V时,无法输出更低的-12V
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
的7.5A线性稳压器  2. 线性稳压器的缺点分析  线性稳压器会消耗大量的功率。采用线性稳压器的一个主要缺点是其运行于线性模式之串联晶体管Q1会有过大功率耗散。如前文所述,线性稳压器从概念上讲是一个
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性稳压器的类别
双模式工作,它不仅有同定的输出电压,还可以由外设电阻来设定所需要的工作电压。(6)封装尺寸小型化。线性集成稳压器的封装尺寸主要取决于它的输出功率。目前输出电流在2A以下的产品,一般可以做到采用小尺寸贴片式封装。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
6.769.724.7 表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项 如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为
2019-03-11 06:45:11
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
GaN功率IC实现4功率密度150W AC/DC转换设计
GaN功率IC使能4功率密度150W AC/DC变换设计
2023-06-21 07:35:15
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。 更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO低压差线性稳压器
线性稳压器的压降为2V左右。负输出LDO使用NPN作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO的PNP设备类似。更新的发展使用MOS功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用功率MOS,通过稳压器的唯一
2012-12-25 10:35:55
LDO低压差线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LP2591AC可调稳压器相关资料分享
LP2591AC是一可调输出微功率稳压器,它采用8脚DIP封装或8脚金属外壳封装。它具有严格的初始容差(5%典型值),良好的负载和电压调整率,以及很低的输出温度系数,可用作低功率电压基准。
2021-04-22 07:21:09
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。LTC7820
2018-10-31 11:26:48
PFC功率因数校正与LDO低压差线性稳压器简介
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是功率密度?如何实现高功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现高功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
什么是线性稳压器
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性稳压器。固定输出电压线性调节调压线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
低压线性稳压器的应用技巧
只有100毫安,或50毫安,或更小的情况的时候。”会使电路更加安全,因此规律在不知不觉中便得到了印证。 图2. 稳态下简化模式的线性稳压器可以显示功率耗散的位置。 这是我在第一级用来寻找线性稳压器的方法
2018-10-09 10:54:53
低压线性稳压器(LDO)应用技巧
变成只有100毫安,或50毫安,或更小的情况的时候。”会使电路更加安全,因此规律在不知不觉中便得到了印证。 图2. 稳态下简化模式的线性稳压器可以显示功率耗散的位置。这是我在第一级用来寻找线性稳压器
2018-10-09 09:54:39
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的设计与制作
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器的选用技术
1uA。OmniPower LDO是一种静态电流梢大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子产品,因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜
2011-07-12 22:03:02
何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
。LT3091 与这个系列的另一负输出线性稳压器 LT3090 类似,但是额定电流比 LT3090 大超过一。  LT3091 在需要低噪声或精确输出的大电流、负电压应用中很有用。该器件具快速瞬态响应、高
2018-10-16 16:59:23
双输出高效率高密度模块稳压器DC2066A
DC2066A,演示电路是一双输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V至16V输入范围。每个输出可提供18A的最大负载电流,并可编程为0.5V至1.8V之间的电压。演示板有一个LTM4677
2020-03-17 09:59:52
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
2021-03-04 07:49:40
基于LT3023 IC的双输出稳压器DC704A
演示电路DC704A是一基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
应用,打造更薄的平板显示,并减少可充电设备的能源浪费。“如果您只是需要3%或4%的能效提升,您可以利用其它很多方法实现,”Masoud说,“但是,如果您希望功率密度翻番,那么GaN则是您的优先选择。”了解
2019-03-01 09:52:45
多串LED照明系统与四大线性稳压器的问题解答
实施正向电压分级处理。作为德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各种方法,以便在降低成本的同时保持或提高 LED 照明系统的性能。我们的高功率线性稳压器器件系列(即 LM3463、LM3464
2018-09-18 11:52:40
功率、可扩展、封装占板面积很小、产生热量更少的POL 稳压器已经出现
。如果计算一下,功率密度是非常高的。不过,要记得不要被数字愚弄。对系统设计师而言,这款 μModule 稳压器的好处是热性能,以及令人印象深刻的 DC/DC 转换效率和散热能力。   图 2
2018-10-16 06:31:24
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
2021-04-25 07:40:14
对于线性稳压器发热问题,解决方法
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域
2018-10-10 10:20:29
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
开关稳压器线性稳压器分析
稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器的工作原理
(Switching)DC电压并且只将必要的功率传送至输出。降压型异步(二极管)整流式开关稳压器的电路和工作图34比图31更加具体。该电路也称为异步整流式或二极管整流式。S1为开关(通常为晶体管),S2虽然被置换
2018-11-29 14:39:42
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
求助:线性稳压器的simulink仿真
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
求大佬分享一具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
求大佬分享一具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一同步
2020-05-01 13:36:09
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
开关、驱动和低压差线性稳压器(LDO)损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中
2018-06-07 10:17:46
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
`一高效率、高功率密度AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
设计精选:18 W/in³ 功率密度AC-DC 电源技巧
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
负电压线性稳压器
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制比
2018-10-11 10:23:06
采用线性稳压器和开关稳压器给工业传感供电那个更好
6.769.724.7表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项 如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为
2019-03-12 06:45:09
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成MOSFET如何提升功率密度
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
集成电感转换模块和线性稳压器的选择
4.0(工业 4.0)系统中,工作流程就不是这样了。此类智能型系统采用了更加精细复杂的处理,并在没有气流的较小外壳中需要更多的电源。因此,倘若回到过去 10 年里您一直在使用的线性稳压器,这种情况
2018-08-30 14:43:20
功率密度单片式降压型稳压器LT8612和LT8613
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
功率密度双8AμModule稳压器
功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
功率密度变压的常见绕组结构?
传统变压介绍高功率密度变压的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度的解决方案
集成来减小系统体积我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节
2022-11-07 06:45:10
密度DC/DC转换的PCB布局第二部分
中央处理(CPU)内核电源的高功率密度稳压器模块TI Designs参考设计。电感置顶的高功率密度12Vin、100W同步DC/DC步降(降压)型转换TI Designs参考设计。订购高密度
2018-09-05 15:24:34
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950 MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品
2010-04-03 08:41:01921
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
高效高功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004845
LT3080低压差线性稳压器的特点及应用分析
直接并联这种高功率密度线性稳压器 - LT3080_zh
2019-07-26 06:03:002269
TI公司TPS7A78智能AC/DC线性电压稳压器
TI公司的TPS7A78是120mA智能AC/DC线性电压稳压器,在容易使用非磁性AC/DC转换方案中提高了整个效率和待机功耗.TPS7A78采用外接电容来创立电流源和箝位整流电压.器件的独特架构允许其待机功耗能从几百毫瓦降低到十几毫瓦.
2019-05-01 18:11:004030
如何选择LDO线性稳压器DC/DC器件?
来源:罗姆半导体社区  LDO 是一种线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。DC/DC转换器为转变输入电压后有
2022-11-17 11:43:37747
功率密度的基础技术简介
机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率
2020-10-20 15:01:15579
20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
2021-03-21 07:55:434
功率密度双8Aµ模块稳压器
功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:519
采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:3510
小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:0817
探究功率密度基础技术
的散热 通过机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据
2022-01-14 17:10:261733
轻松并联线性稳压器
线性稳压器DC-DC 稳压提供了一种简单、低噪声的解决方案。但是,在更高的 V在-V外差分 线性稳压器的低效率和高功率耗散限制了实际可以提供的输出电流量。并联连接多个线性稳压器可将负载(和热量)分散到多个IC上,从而增加解决方案可以提供的输出电流的有用范围。然而,并联线性稳压器并不总是那么简单。
2023-01-09 13:32:322036
实际功率密度:26A μModule稳压器可在狭小空间内保持冷却
LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21646
已全部加载完成
