开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392 的开关电源方案。U6315A属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7。适用于充电器,大功率低成本
2018-08-27 09:10:15
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。
2021-06-07 06:49:30
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
描述PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并
2018-09-10 09:02:52
适用于DB32,DB20和DB13的电源解决方案Vid_3.3V电源使用LTC1422,LTC1422是一个8引脚热插拔控制器,可将外部外设安全插入器件托架插槽
2020-06-08 13:08:29
适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型:产品及包括
2019-03-03 17:52:03
描述PMP9419 参考设计是适用于 PLC 应用的 3 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 3 组隔离式偏置电压,分别为 +15V(电流为 100mA
2022-09-26 07:22:41
描述PMP9409 参考设计是适用于 PLC 应用的 4 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 4 组 (+5V) 隔离式偏置电压,每个电压轨具有 30mA 的负载
2022-09-22 09:39:41
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
带有汽车显示器/开关的ActiveX工具箱你好,有没有人知道一个好的ActiveX汽车工具箱,例如转速表,温度显示器,条形图,适用于VEE?最好的问候拉尔夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-08-28 09:03:32
描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
2018-12-28 11:50:55
。77%已经OK了。如下图,可以看到一些选项 3.此处选择价钱比较便宜的芯片,0.35US$的UC28701,Flyback topology,效率也可达到77%,同时面积不大,纹波输出电压
2018-09-18 14:19:34
四核Corex-A53处理器的又一个衍生产品,比较不同的是 H700 增加了高达 1080p60 的 RGB LCD 接口和视频输入接口,因此它很适用于投影仪和智能显示器。该处理器还具有与 H616
2022-09-01 16:01:02
能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些
2012-08-13 15:24:21
水平。白皮书用于ADAS/信息娱乐系统已通过CISPR25测试具有电压监控功能8个系统电源树参考设计特色·适用于车载信息娱乐系统/ ADAS 8个系统电源树参考设计·无共模滤波器,符合EMC
2020-11-19 16:42:28
描述该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况
2018-07-24 06:24:38
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光
2022-11-18 07:18:57
,适用于电池供电应用和许多其他应用。此外,ADN2850采用多功能SPI兼容串行接口,速度最高可达50 MHz
2019-10-21 08:37:39
2019-10-21 08:32:58
EVL6563H-100W,用于电子镇流器的100W,400V AC至DC单输出电源的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:42:55
电路显示偏置电源适用于CCD和OLED应用,使用低至50mm2的电路板空间,可在3.6V电压下产生高达25mA的良好稳压8V电源
2020-07-14 12:01:16
Power Integrations公司今日发布900 V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch?-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动
2018-10-09 14:15:31
、SUPERSYNC PWB-1505三种机型彩色显示器的电源电路图91、SUPERSYNC MD-14III、SUPERSYNC PWB-1509二种机型彩色显示器的电源电路图92、SUPERSYNC
2015-11-05 16:42:28
/Buzzer模块,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个五信道的十二位模数转换器以及五个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、电机控制、工业控制、家电玩具类产品等。 本文为大家介绍了两种适用于移动电源的升压芯片,对于移动电源设计有兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本篇文章,或许就能从中找到自己想要的芯片类型。
2018-11-21 16:40:13
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
【方案介绍】富威代理之产线AMD超威推出Steppe Eagle G-Series整合式芯片组,此芯片组已搭载高效能的ATI绘图芯片HD8400,且具备二个HDMI 4K 30Hz显示输出,系统内
2015-01-28 16:59:48
微机开关电源显示器电路图集(二)91页
2012-08-20 16:56:17
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具包的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
嗨,我想知道是否可以使用HDMI在3.3V电源组上使用Kintex-7驱动液晶显示器。据我所知,TMDS33不可用。我没有空间用于KC705中使用的另一个芯片。谢谢
2020-07-18 06:24:44
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 的低噪声电压轨。主要特色适用于 CMOS 传感器和串行器的空间优化型电源管理解决方案成本优化解决方案关于系统
2018-11-13 16:43:13
分辨率较小的液晶显示器件,如128×64、128×32等模块都具有控制器、电源管理单元、驱动器于一体的芯片。但对于高分辨率的液晶显示器(如320×240 ,640×480) 需要单独的控制器、电源管理
2008-07-14 16:31:30
286时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。芯片组的分类,按用途可分为服务器/工作站,台式机、笔记本等类型,按芯片数量可分为单芯片芯片组,标准的南、北桥芯片组和多芯片芯片组(主要用于
2008-05-29 14:29:15
您好,请问,TI有没有可用于产生4-20ma电流的芯片组,谢谢!
2019-03-11 07:00:39
和VGL)。 在许多情况下,您可以使用LCD偏压电源,如TPS65150-Q1(一种适用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案,可大大简化您的LCD电源设计)。但还有另一种设计汽车LCD
2018-09-07 14:52:29
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
显示器电源电路图下载
1、AOC CM-312型彩色显示器的电源电路图
2、AOC CM-313型彩色显示器的电源
2008-01-08 10:39:52354 斑梨电子 1.9寸e-Paper电子墨水屏91段码SPI温湿度加湿器电量仪表显示器适用于arduino 树莓派 STM32产品特点:无需背光,断电可长时间保持最后一屏的显示内容功耗非常低
2022-08-17 11:03:06
适用于全球交流电源的单节锂离子电池充电器设计:本文介绍了一个单节锂离子(Li+)电池的充电方案,该方案基于MAX5022芯片,适用于全球的交流电源,而且无需软件控制或微处理器
2010-01-16 13:23:4536 显示器电源电路图
2007-12-09 22:20:492671 MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源
2009-12-10 08:49:29909 如何维修显示器的开关电源 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采
2009-12-12 13:38:361077 Dialog与台积电携手开发适用于电源管理芯片的BCD工艺
领先业界的高整合创新电源管理半导体解决方案提供业者-德商Dialog半导体公司与TSMC 23日共同宣布,双方正密切合
2010-02-24 10:24:41573 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工
2010-07-12 17:53:452496 Power Integrations公司日前宣布推出一款适用于高压应用的高集成度电源IC产品系列 - HiperTFS。HiperTFS系列器件是唯一一款
2010-11-15 08:53:35739 多频显示器电源电路是指支持几种视频标准的显示器。多频显示器可以接收多种视频适配器发出的信号频率值。
2011-08-01 15:36:36757 Power Integrations公司今天宣布发布一份新的25 W LED T8 灯管镇流器电源参考设计。该设计(DER-287)最引人注目之处是效率超过91%,达到业界领先水平,同时还能在功率因数(PF大于0.9)和谐波失真
2011-08-26 09:13:201824 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新推出用于Galaxy S® III供电、配合Exynos 4412四核应用处理器的电源SoC芯片组,
2012-06-21 10:12:12648 电源设计的参考设计:LCD 显示器电源 (12 V)
2016-05-11 15:18:1421 电源设计的参考设计:LCD 显示器电源。
2016-05-11 15:18:1419 ,输入无需电解电容。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-06-03 16:31:448 Molex公司推出了Super Sabre电源连接器系统,它适用于所有需要柔性线到线、柔性线到板配置的大电流应用。每一个叶片提供34A的电流且能够承受高达125°C的工作温度(USCAR-2
2018-07-12 11:51:00727 和VGL)。 在许多情况下,您可以使用LCD偏压电源,如TPS65150-Q1(一种适用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案,可大大简化您的LCD电源设计)。但还有另一种设计汽车LCD显示器的方法,可通过使用更少的源极驱动器来进一步缩减尺寸并节省材料清
2018-04-25 16:51:325851 NCP1200显示器开关电源电路图,NCP1200 monitor power supply
关键字:NCP1200,开关电源
NCP1200显示器开关电源电路图,多路输出
2018-09-20 20:24:573551 视频简介:电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。设计人员利用安森美半导体NCP1246
2019-03-04 06:45:004261 效率达91%的创新型单级架构,对多路恒压及恒流输出可进行单独控制,进而可以省去后级稳压电路。
2019-03-21 13:59:36868 代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒流LED背光驱动电路的整体效率提高50
2019-04-07 09:00:001558 Intel在去年发布第六代酷睿系列处理器的时候顺便发布了一个H110芯片组,不过似乎大家都没有太多关注过这个芯片组,有网友疑问这个芯片组到底怎么样,适用于什么样的情形呢?
2019-09-30 17:20:141683 InnoMux芯片组采用独特的单级功率架构,与传统设计相比,可将显示器应用中的电源损耗降低50%,从而将恒压和恒流LED背光驱动器设计的整体效率提高至91%。
2020-05-19 10:49:143109 与传统的显示器电源不同,InnoMux同时提供恒流LED驱动和恒压电子系统电源,可省去常规的DC-DC变换器,减少50%以上的元件数。该芯片组使制造商能够符合严格的新能效标准,如美国能源之星8.0版显示器标准和欧盟最近修订的效率标识。
2020-09-22 15:29:271703 V长安数码君曾说,华为新款的显示器将会在近期推出,有适用于游戏玩家的电竞显示器和适用于制图高手的专业显示器。 预计华为的电竞显示器会采用主流的规格2K 144Hz,专用显示器可能会采用4K 高色域的规格,并且将配置USB-C Hub 实现一线连接华为 Mat
2021-03-19 16:21:342313 具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器适用于电源的远程监测和控制
2021-03-20 19:11:501 DN452-适用于汽车和电信应用的电源监控器,包括ADC和I2C接口
2021-04-22 16:11:338 适用于多媒体TD-SCDMA手机的SoftFone-LCR+完整芯片组产品亮点
2021-04-22 20:32:119 DN197-适用于设备托架的电源解决方案
2021-04-27 11:22:356 Widrange I2C电源显示器
2021-04-27 15:40:360 ADP2450:适用于断路器的电源管理IC产品手册
2021-05-08 19:20:410 LTC1536:适用于PCI应用的精密三路电源监控器产品手册
2021-05-25 13:24:4610 适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计(开关电源技术趋势)-适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计
2021-09-24 16:45:4217 适用于开关电源的一种分布结构变压器设计(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-适用于开关电源的一种分布结构变压器设计
2021-09-24 16:53:435 隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应...
2022-01-06 13:02:413 乐得瑞LDR6282 双USB-C数据电源盲插便携显示器解决方案,适用于1080P/2K分辨率显示器随着USB TYPE-C接口的普及,越来越多的手机和笔记本电脑都支持通过C接口输出视频。这个小巧
2022-01-06 16:54:304 电源变换适用于非独立源码As we have discussed in the previous post (Python None keyword), that "None
2022-01-07 13:23:571 Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2022-01-10 14:00:215 电子发烧友网站提供《适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 16:23:470 电子发烧友网站提供《适用于音频应用的离线电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:15:520 输入为交流、输出为直流的电源变换器,就是我们经常接触到的ac/dc电源。手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器都是使用这种电源。dc/dc电源作为输入电压变化后输出固定电压的有用电压转换器,广泛应用于数据通信、控制器设备等。开关电源芯片U6119就适用于所有小功率dcdc降压应用中。
2022-10-18 17:02:031435 基于用于 LCD 显示器的开关模式电源的飞兆电源开关 (FPS)
2022-11-14 21:08:330 ROHM生产多种硅基的二极管。本文将介绍其中的适用于电源系统应用特性与规格的二极管。电源系统应用中的二极管多用于整流。例如,在电源电路中被用于输出的整流用肖特基势垒二极管和快速恢复二极管。
2023-02-13 09:30:08365 这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。
2023-05-25 11:25:26645 点击蓝字关注我们PowerIntegrations,推出InnoSwitch3-MX与InnoMux系列,适用于显示器和电视的多重输出、单级电源供应器。这可在较小的PCB占位面积实现非常高的系统效率
2023-02-02 11:15:46449 概述: LYF91750是一款高性能的自适应多模式PWM控制芯片。芯片内置高压启动功能和X-cap放电功能,最小 化外围元件数量和电路空间,降低电源应用的总体材料成本。适用于USB PD电源
2023-06-29 09:46:03413 这是一款适用于低电流应用的无变压器电源。C1 是 X 级交流电容器,可降低高压交流电,D1-D4 将交流电整流为直流电,C2 消除纹波。R1是泄放器,用于在电源关闭时去除AC中存储的电流。R2限制浪涌电流。齐纳二极管可用于输出以获得稳压直流。
2023-07-28 09:57:37474 电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC应用的电源参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:55:251 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 Power开关电源芯片,是一种广泛应用于电子设备中的电源管理集成电路。它能够将输入的直流电压转换为稳定的输出电压,供给电子设备的各个部件使用。 与传统的线性稳压器相比,Power开关电源芯片有许多
2024-02-19 16:14:40348
查看更多
