®收购)的UF3N170400B7S JFET。UF3N170400B7S是一款高性能的第三代碳化硅 (SiC) 常开JFET,为过流保护电路、DC-AC逆变器、开关电源 、功率因数校正模块、电机驱动
2022-04-29 16:36:302934 中国北京 - 2022 年 5 月 17 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布推出新一代 1200V 碳化硅
2022-05-17 11:55:242172 Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围
2012-11-16 11:58:561555 Dialog挥军交流对直流(AC-DC)电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:163821 今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
2023-12-28 09:14:55666 XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。
2019-07-12 10:43:211280 XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型AC-DC电源,该产品无需外部电路即可运行或符合EMC标准。这款新的ASB75系列模块提供超紧凑,无风扇基板冷却型,适用于信息技术设备(ITE
2021-04-12 17:33:013076 UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:19612 TND330 / D,电源采用反激式转换器,为xDSL调制解调器和AC-DC适配器参考设计提供16W功率
2019-06-19 10:16:55
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离式DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
PIC12F752 AC / DC LED驱动器,PIC12F752 AC / DC反激式电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
在这里,以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
在SIC JFET 驱动电路中要求输入一个-25V电压,有什么方法可以产生负的电压?
2016-12-12 11:10:34
变压器方式和开关方式的比较平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式 所谓线性稳压器 所谓反激式 平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式 所谓正激式 所谓Buck(降压、非绝缘)方式AC/DC 转换
2018-11-27 16:40:24
对策步骤AC/DC基础篇AC/DC的基础 AC/DC的基础 变压器方式 所谓开关方式 变压器方式和开关方式的比较平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式 所谓线性稳压器 所谓反激式 平滑后的 DC/DC
2018-11-27 16:38:39
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
控制器;LP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式
2021-03-03 11:12:00
PAC5250 AC / DC反激式电源应用控制器的典型应用电路。 PAC5250属于广泛的全功能电源应用控制器(PAC)产品组合,这些产品经过高度优化,可用于控制和驱动下一代智能电器,设备和设备
2019-05-22 09:11:37
TT ELECTRONICS宣布推出HM210-05K060LFTR反激式变压器,专为与Avago的 ACPL-32JT
2017-05-25 10:40:52
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
教学资料:反激开关电源设计(上)反激开关电源变压器设计及调试(下)书籍资料:反激式开关电源原理与设计 [宁武 著] 2014年版采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南设计资料:6小时让你精通
2019-05-27 17:12:08
东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC的AC/DC离线式LED控制器集成电路。产品样品现已推出,并将于7月份投入量产。 新产品为一种隔离型反激式LED电源
2018-09-26 16:05:07
的框图和基本应用电路下图是使用了BM2SC12xFP2-LBZ的反激式AC/DC转换器的电路示例。BM2SC12xFP2-LBZ内置SiC MOSFET,并内置了优化的控制电路,因此电路的 外置元器件少
2022-07-27 11:00:52
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款全新的单片反激式DC/DC转换器“LT8584”.该器件是专门针对符合ISO 26262标准的系统而进行设计,用来以主动方式平衡高压电
2018-09-28 16:19:46
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
产品描述 DK935系列是一款原边反馈反激式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原边反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
方式,但和反激方式一样,限用于必须绝缘等时候。关键要点:・较反激式复杂,但二次侧和二极管整流(异步)的DC/DC原理相同。・缓冲电路常出现在电源设计上,推荐利用本节先了解其原理。所谓Buck(降压、非
2021-09-23 06:30:00
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
的产品。下面我们先来了解AC-DC电源转换拓扑结构。 AC-DC电源转换拓扑结构比较 对于低功率AC-DC LED 电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指
2018-11-21 11:17:05
Brian Kennedy,ADI公司iCoupler数字隔离器部门应用工程师设计人员设计隔离式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型电源模块时,面临着以更佳的性能应对市场需求的挑战。本文介绍数字
2018-10-16 15:51:27
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
无需光耦合器的反激式 DC/DC 控制器惠及视频安保
2019-09-16 16:56:40
他们。同样的原则适用于有源钳位反激。每个人都想要更小的AC/DC转换器,尤其是当它们用于手机或平板电脑充电器时。由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少
2022-11-11 06:57:02
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
电压和低栅极电荷等特性。非隔离式电平转换器支持通过嵌入在反激式控制器中的 Si MOSFET 驱动器驱动 SiC MOSFET。该板包含两个反激式转换器型号:初级侧调节 (PSR) 和光耦合器反馈,用于进行
2018-10-15 14:56:46
演示电路DC661A-A是一款DC / DC反激式转换器,采用高度集成的LT3468ES5,可将高闪光灯电容快速充电至320V,适用于闪光灯应用
2019-10-11 08:38:53
演示电路DC661A-B是一款DC / DC反激式转换器,采用高度集成的LT3468ES5-1,可将高闪光灯电容快速充电至320V,适用于闪光灯应用
2019-10-10 08:40:08
安森美半导体的NCP51530是700 V高低边驱动器,用于AC-DC电源和逆变器,提供高频工作下同类最佳的传播延迟、低静态电流和开关电流。NCP51530具有行业最低的电平漂移损耗,使电源能在高频
2020-10-28 09:07:43
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
描述此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用输入电压双开关准谐振反激式拓扑
2018-11-13 16:52:24
概述:CR6848T是一款低功耗的电流模PWM控制芯片,它适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块。CR6848芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;CR6848在轻载和无负载情况下,...
2021-04-13 07:35:43
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。反激式转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
接着进入AC/DC转换器相关新篇——“评估篇”。以“绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,提出绝缘型反激方式的AC/DC转换器电路的性能评估的测量方法、实测数据示例。此外,在评估时,除了
2018-11-30 11:41:33
。DK065G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK065G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造
2022-07-21 14:41:54
介绍:Power Integrations针对电动工具应用中的离线电源转换推出了一系列高度集成的高压IC。方案包括反激式、双管正激和LLC拓扑结构,输出功率从5
2023-02-14 17:43:35
产品概述: DK012G 是一款高度集成了 650V/2.2Ω GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK012G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当
2024-01-30 11:58:01
VDS达到其最低值时开启功率管,从而减 小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。 DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化
2024-01-30 12:00:48
时开启功率管,从而减小开关损耗并改 善电磁干扰(EMI)。 DK075G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效
2024-01-30 15:08:56
IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:161123 AC-DC钳形表3288-20
HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大
2010-05-23 09:07:171336 美芯晟科技有限公司(Maxic Technology Corp.)今天宣布推出高PFC、高效率、原边反馈隔离式AC-DC
2010-12-03 09:24:581601 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001103 变频器,逆变器(AC-DC)工作原理
2020-02-25 17:02:1115493 AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517 UnitedSiC SiC FET用户手册
2021-09-07 18:00:1317 带有 NCP1256 的 60 W AC-DC 演示器
2022-11-14 21:08:111 带有 NCP1250 的 60 W ac-dc 演示器
2022-11-15 19:48:310 许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727 UnitedSiC SiC FET用户指南
2023-12-06 15:32:24172 达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK045G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功
2023-12-16 12:01:21
VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改 善电磁干扰(EMI)。 DK020G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率
2024-01-27 17:08:00
VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开 关损耗并改善电磁干扰(EMI)。 DK045GCD 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转
2024-01-27 17:30:57
查看更多
