在一个套装中包含环形电导率传感器及Modbus通讯协议发射机,提供可靠的电导率和浓度监测
2017-11-09 09:42:403156 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和 电导率 。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以
2017-12-30 07:30:0015062 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、 化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发
2019-02-13 10:45:458609 通过一系列对比分析,立方结构的LLCZWO-0.1在Ca-W双取代体系中具有最高的离子电导率和最低的电子电导率,因此被用于组装固态电池。
2022-08-10 10:45:112214 电导率传感器可应用在金属表面处理及采矿、化工及精炼、食品饮料、纸浆造纸、纺织品制造、净水处理、废水处理等电导率的测定。- 特性和优点● 选材坚固,无污染设计● 维护量低● 多种电导率传感器安装方式,包括
2022-07-27 10:09:17
400VP-12-36罗斯蒙特 电导率传感器 ***通过罗斯蒙特 400 通用型接触式电导率传感器,您将能够精确测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。 罗斯蒙特 400 传感器非常适合
2021-06-09 14:18:36
5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率仪详细信息说明5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率变送器5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率仪5081-T-HT-21-67
2020-11-05 11:44:18
电导率与电阻率有何关系?怎样去计算电导率?
2021-10-11 06:46:08
测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极电导率的测量
2018-03-21 10:37:44
测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极电导率的测量需要
2018-03-19 09:17:32
与传感器的接口的凸出端对准拧紧即可。3、使用前后,注意要用蒸馏水冲洗两极,并用滤纸吸干。电导率传感器的特点:1、测试准确。2、电极常数经过严格标定。3、耐高温、高压。4、制作材料特殊,不易被玷污。5
2018-09-03 15:05:08
能在一分钟内达到几十上100℃,其电热转化率接近100%。除了石墨烯发热膜的应用外,发热画的画面釆用特殊工艺和材质制成,除有装饰的艺术美感外,在发热时还释放出有益于人体健康的远红外光波,热能辐射率达
2018-12-22 17:26:33
及其合金一般具有良好的电导性,而高分子材料合陶瓷材料一般都是绝缘体,但是,有些高分子复合材料具有良好的电导性,某些特殊成分的陶瓷材料则是具有一定电导性的半导体。通常金属的电阻率随温度的升高而增加,而非金属材料
2017-08-25 09:33:28
E+H电导率变送器CLM253-ID0005 电导率变送器Liquisys CLM253德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***适用于所有行业的紧凑型现场设备Liquisys CLM253是所有
2021-08-30 14:06:21
KT-10 电导率仪内存为4GB,可存储总计达4000组记录。用户可以存储4000组扫描测量数据,每组测量数据最多可含480个数据点;也可以存储4000组离散测量数据,每组数据最大可达120秒的语音信息。离散
2023-03-23 15:34:11
`Rosemount 接触式电导率传感器 400-11e-mail 1642355254@qq.comTel ***Rosemount 400 接触式电导率传感器通过 Rosemount 400
2019-12-20 15:23:36
用msp430测量水的电导率,再通过wifi模块发送到pc上显示,求指导或者帮忙设计,编程也不会,酬谢,急啊,6月答辩,不用很难,精度要求不高,求指导或者帮忙设计,qq601582336
2015-03-23 16:05:30
有关心水分析电子产品的筒子吗?最近咱们在推“ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案”,大家怎么看?有从事相关项目开发设计的筒子可以下载附件的解决方案资料哦~ 借助这个话题,我们来整理下关
2018-11-05 09:14:54
官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS)采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT
2023-06-06 13:58:44
`什么是导电率?电磁流量计测量对液体电导率的电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过
2014-01-09 15:11:38
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
1.请问什么叫量程电阻啊?和普通电阻有什么区别呢?2.电导率测量原理是根据加上交流电压信号得到电极的电流信号,如果将电流信号转换成电压信号,这个电压量要怎么转换成电导率上的?在电导率计算公式里好像是没有电压的?请说的直白点,我是菜鸟。。。。。请教懂这方面的高手。
2013-07-23 14:16:48
智能型电导率传感器一、产品介绍智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm ^-^^1
2022-07-05 11:37:34
EVAL-CN0349-PMDZ,评估板提供完整,强大的数据采集解决方案,用于处理电导率电池输出,包括温度校正。该电路非常适合测量液体的离子含量,水质分析和化学分析。该设计解决方案针对高精度和低成本
2020-03-13 09:35:37
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
如图,就一般的A4纸,怎么测试一张纸的电导率,或者电阻?
2016-10-19 21:03:52
我想把耳机线改成电导率传感器的输出线发现每个耳塞那边都有俩根导线是不是每边都是一根地线加一个声道线啊我是要把这个传感器输出信号送给ARM板子的说明书说是0-20MV的输出那是不是还要做信号放大
2013-04-08 09:28:38
最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和电导率关系 两个不会做卡了几天了。那个大哥哥帮帮忙,先谢谢啦。
2016-10-13 19:01:32
18372021864横河电导率仪传感器SC72SN-19-AA横河电导率仪传感器SC72SN-21-AA横河便携式电导率传感器SC72SN-29-AA横河电极
2020-09-10 09:25:51
毕业设计课题电导率仪,现在硬件不知道怎么选,单片机用msp430f1611其他的ad转换,da转换,人机交互模块,还有rs485的modbus协议,现在几乎一点基础没有,求大神帮忙,选硬件怎么选,单片机引脚怎么分配,要求能做出最后一个完整的电路板模块。最后编程也是不行啊。不过编程我还能自己试试。
2013-07-10 11:06:46
哪位可以提供 电导率测量的电路图?或者可以帮忙设计?酬谢!
2009-03-04 17:02:41
的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等多种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的各种水质传感器来完成的。1.电导率传感器:电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感
2020-03-23 11:43:22
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
2018-08-02 09:18:27
分析仪)。228插入式沉浸式环形电导率探头代码结构材料(要求选择)02PEEK,标准工作温度为120°C (248 F)03PEEK,最高工作温度为200°C (392 F)04Tefzel,标准工作温度
2021-08-27 09:30:50
罗斯蒙特rosemount电导率电极226-02-56-80***一、产品描述罗斯蒙特226环形电导率传感器可测量高导电率液体中的电导率,高可达2 S / cm(2,000,000?S / cm
2020-06-28 10:53:11
金属电极传感器会发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。 可靠的传感器设计使得罗斯蒙特 228 十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。环形电导率传感器适用于高电导率检测,高可以测量 0-2S/cm(0-2
2020-07-10 10:36:56
用于测定电导率、电阻率、盐度或总溶解固体含量,内置温度补偿器。常用于自来水厂、纯净水、中水回用等水质电导率测量。特点:●全中文显示,界面友好。●简单的菜单结构,文本式的人表对话。●历史记录功能
2022-04-18 14:53:05
高温金属电导率的测量研究: 采用电涡流法测量金属电阻率,合理设计传感器结构和标定方法,硬软件结合,消除了温度影响,在熔铝及其合金的凝固过程研究中取得了实用效果。
2009-06-08 14:09:0425 本文分析了影响玻璃电导率传感器测量精度的几个只要因素,介绍了三电玻璃电导率的测量方法,分析了温度、压力及海水里其它杂质对电导率的影响,并提出看相应的解决办法
2009-07-13 10:15:3545 电导率测量电极一般由测量电极和外部壳体组成,把工业流程中溶液的电导率值转换成相应的电动势送至测量仪表(即电导率指示器)。变送器配备有温度补偿作用的铂电阻,与电
2009-07-18 11:04:48145 电导率的测量原理
引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的
2008-11-09 15:10:266041 什么是电导率
又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示
2009-04-17 10:28:225418 一、电导率: 电导率(total dissolved solids)简称为:T.D.S。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2012-10-07 09:43:5365106 HSWEDM工作液电导率信号采集器的设计与实现_郭翠霞
2017-01-21 12:16:514 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
2017-02-06 10:48:104203 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻率。本文重点讨论电导率测量。
2017-06-08 14:52:182133 电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度,也可以称为导电率。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力
2017-06-08 15:44:2243 CombiLyz是一种用来分析和区别介质的电导率变送器。它直观提供电导率值或通过电导率值转换得出的浓度值。
2017-09-21 14:57:246 CombiLyz是一种用来分析和区别介质的电导率变送器。它直观提供电导率值或通过电导率值转换得出的浓度值。另外,还可输出介质温度值。由于其采用卫生级和坚固型设计,因此能够满足最严苛的行业标准。
2017-09-27 15:58:593 一。电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2017-10-11 10:38:4733 ADI公司针对pH计和电导率仪的演示系统
2017-10-24 10:55:0526 一般我们用电导(就是电阻的倒数) 衡量溶液的导电能力的大小。同样用电导率(就是电阻率的倒数) 衡量传输电流的能力。当电流通过电极时,会产生氧化或还原反应,导致电极附近溶液的特性改变,产生极化现象
2017-10-26 11:47:4914 电导率是用来表示物质导电性能的物理量,是电阻率的倒数。对于溶液而言,其电导率的高低反映的是溶液导通电流的能力。因而电导率的准确测量具有重要意义。电极式电导率传感器是通过电导池来进行测量的,电导
2018-06-12 17:18:227329 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
2018-10-08 10:10:006375 关键词:导电材料 , 砷化铌 , 外尔半金属材料 3月19日,材料领域国际顶级期刊《自然·材料》,发表复旦大学修发贤团队最新研究论文,《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》,制备出二维体系中具有
2019-03-22 12:08:01218 电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
2019-05-30 14:15:4411228 本文首先介绍了电导率传感器应用原理,其次介绍了电导率传感器特性,最后介绍了电导率传感器使用方法。
2019-07-02 14:30:1110978 DFRobot Gravity: 模拟电导率计V2专门用于测量水溶液的电导率值,评估水质状况,常用于水培、水产养殖、环境水检测等领域。
2019-12-25 11:05:301272 DFRobot Gravity: 模拟电导率计(K=10)专用于测量高电导率的液体,如海水、浓盐水等,量程达100ms/cm,可用于海洋渔场、海洋水族馆等海产养殖领域的水质检测。
2019-12-27 16:26:321380 电阻率和电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻率互为倒数关系。即电导率=1/电阻率,答案是0.002μS•cm。
2019-12-09 08:45:5575130 CN0359电导率测量系统用户指南
2021-04-09 08:42:338 就电动机的电导率而言,铜线圈为什么比铝线圈好?首先从电导率来说,铝的电导率低于铜的电导率。为了跟上铜线圈,铝磁线可能需要较大的横截面,以便它们可以提供相同水平的导电性。也就是说,与相同尺寸的铜线
2021-05-20 11:19:333942 水质在线电导率仪/酸、碱、盐浓度变送器(AMT-W200s)(以下简称仪表)是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表配置感应式电导率电极,用于对水溶液的电导率值,和温度值进行连续监测和控制。主要应用于化学工业(CPI)。纸浆造纸工业及废液监控。
2021-09-03 17:38:202014 山东恒美电子科技有限公司专业设计生产的土壤电导率测定仪,应用于土壤电导率检测,仪器性能可靠,智能化操作,简单上手易操作。我们有专业的研发设计人员以及技术精英,我们的壤电导率测定仪【恒美HM-TY
2021-08-09 15:18:511237 1、什么是电导率? 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2021-10-28 15:14:512773 电导率是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母K来表示。电导率∑的标准单位是西门子/米(简写做S/M),威电阻率P的倒数,即∑=1/P。
2021-12-02 14:02:1913 常用海水电导率仪的测量范围为0~70mS/cm,高精度仪器的示值误差可以达到±0.003 mS/cm。JJG 376—2012《电导率仪》的检定方法无法适用于海水电导率仪的计量检定;由于海水电导率
2022-03-17 10:09:453352 两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻率,用电导代替金属中的电阻,即用电导率和电导来表示液体的导电能力,从而实现液体电导率的测量。
2022-06-20 10:58:112246 什么是水中电导率? 电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2022-06-28 13:53:402407 智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于 低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm-1,电极材料有石墨、铂金、不锈钢
2022-07-20 17:43:215 图2展示了不同AM、GC和μC固态电解质的Li+离子电导率数据,其是针对不同的颗粒制造压力值绘制的。在低堆栈压力下,由于SE颗粒与碳化钨电极接触不良,所有材料的离子电导率值都非常低。
2022-07-22 11:26:563263 产品简介 电导率计是一款在线智能电导率仪。采用高性能CPU芯片和SMT贴片技术完成电导率/TDS和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药
2022-09-30 10:44:041470 如图3所示,LFP粉末在加压和卸压过程中,随着压强的变化,粉末压实密度和电导率曲线也会相应出现起伏变化,接近200MPa时,加压和卸压之间的压实密度变化约3%,而电导率变化约30%。
2022-08-19 09:29:12828 电导率是反映溶液性质的重要电化学参数,电导率仪主要用于测量液体介质的电导率。电导率仪广泛应用于污水处理、水质分析、环境监测、工农业生产等方面,因此省、市、县三级法定计量机构、部分企业和第三方实验室
2022-10-08 14:33:111034 提高有机太阳能电池电导率的突破
2023-01-05 09:43:44427 电子电路在传感器上印上交流电压,并测量产生的电流的大小,这与电导率有关。由于电导率具有较大的温度系数(高达4%/°C),因此电路中集成了一个集成的温度传感器,以将读数调节到标准温度,通常为25
2023-01-05 14:33:161667 什么是水中电导率? 电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575 强度的乘积,通常用s/m(西罗、米)或ohm.m(欧姆、米)来表示。 半导体电导率与材料结构、掺杂浓度、温度等因素密切相关,其特性主要包括以下方面: 1. 非线性特性 半导体电导率与温度之间的关系呈非线性曲线,呈现出比金属和绝缘体
2023-08-27 16:00:371134 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40649 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295 电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481 电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223 电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51205 )是描述材料导电性能的物理量,它反映了电流在材料中传播的能力。电导率越高,意味着材料越好地导电。电导率通常用符号σ表示,单位为西门子/米(S/m)。 电阻率(resistivity)是描述材料阻碍电流流动的能力的物理量,是电导率的倒数。电阻率越高,意
2023-12-15 09:27:05497 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443877 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59321 此解决方案展示了如何创建农业土壤电导率传感器节点。传感器节点通过带有 RS485 接口的传感器测量土壤电导率、土壤温度和土壤湿度。然后将此数据传输到 LoRaWan® 服务器。Figure 1
2022-08-01 10:25:23
查看更多
