电子发烧友网(文/黄山明)近日,据国内调研机构发布的最新报告显示,近年来燃料电池市场规模大涨,2020年全球燃料电池市场规模达到42亿美元,同时也推动氢能源汽车销量和保有量都呈现高速增长,2016
2021-11-30 09:08:084480 依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
动力车的概念背道而驰。 锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
,2030年度燃料电池汽车全球市场规模将超过198万-199万辆,总金额将达4.75万亿日元,而2014年度全球市场规模约为11亿日元,未来市场潜力增长空间巨大。作为锂电池连接领域的代表厂商,艾迈斯也已经接到了相关厂家的需求,并已经在整合自己在锂电池连接领域的优势资源,着手研发燃料电池接头了。`
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
燃料电池车(与巴士)的销售量将2021年达到5 万部,并在2024年快速增加到20万部;相形之下,全球汽车年销售约8千万部。但是,在那之前,燃料电池车还将必须与电池供电的电动车竞争,而使得市场成长更困难
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
燃料电池才能达到,一般用燃料电池管理系统模块进行电源的管理,对燃料电池状态进行监控和检查。燃料电池的电流需要经过专用的大功率动力DC/DC转换器,将燃料电池产生的直流电转换为稳压的直流电流,然后经过
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
`上海国际氢能基础设施及燃料电池展2020年6月16日-18日 上海新国际博览中心氢作为一种清洁高效的能量载体,能量密度高、来源广,调峰储能潜力大,被视为解决能源资源问题和环境危机的途径之一,备受
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
月开始工作,设计使用寿命最高可以达到8万小时,目前已经连续工作超过7万小时,打破了之前由西门子西屋电力公司创造的6.9万小时的世界纪录。这款分两节组成的高温燃料电池采用氢燃料,根据需要,燃料也可以换成
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
来源:麦克斯威科技公司关键任务装置通常被备用发电设备所保护。这些关键任务装置(例如,数据及网络操作中心(NOCs),通讯中心,高价值制造工艺等)要求绝对不能中断的连续电力供给。最近燃料电池逐渐
2019-05-13 14:11:34
贵研铂业等。下游方面,布局氢燃料汽车的主要有上汽集团、福田汽车、金龙汽车、中植汽车等。综上,氢燃料汽车不再是实验室的产物,而是真正可以实际使用的新型汽车,燃料电池的产业化触手可及。确定突破方向成本高昂
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
机物“变废为宝” 英国布裡斯托尔机器人实验室的研究人员克裡斯·梅尔赫什表示,从理论上来说,隻需要找到合适的微生物,微生物燃料电池可由任何有机物质来驱动。孔老师对此观点表示认同。“‘合适’的微生物要满足两个
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池所
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
和峰值功率密度分别达到142.6mA/cm2,39.5mW/cm2。 本文对直接甲醇燃料电池空气阴极的单电池性能进行了分析,通过对阴极空气走向的讲解,对整体工作过程进行了梳理。在分析的过程中,希望读者能够按照文中的思路进行思考,跟随引导对直接甲醇燃料电池有进一步的了解。
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
。近日正式向公众公布在其金融领域的战略——打造新兴金融科技生态圈。这是谷元科技金融集团自2004年成立以来第一次正式对外公开金融战略计划。也是全球首批打造金融科技生态圈中的的先导者!1:云端对冲交易
2017-05-23 14:30:16
电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
使用燃料电池的模型来达到设计控制器以及评估燃料电池,需要一种面向控制的燃料电池模型,Jay T.pukruspan在[2]中提出一种面向控制的燃料电池模型,全面地描述了燃料电池的特性。本文集于此模型,更深
2019-06-18 06:20:49
质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323 认识燃料电池发展起源 1839年英国的William Grove发明了燃料电池 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:2614 氢氧燃料电池 燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.它和一
2009-11-06 15:05:1524 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
什么叫燃料电池?
所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:592275 燃料电池原理图
2009-10-09 21:49:311596 燃料电池是一种电化学制定转换燃料来源转化为电能。燃料电池需要的燃料来源,但将进行无限的时间内如果流入得以维持。由于这一原因,他们是不同的电池,这是封闭的能源存
2009-10-19 14:05:17461 燃料电池原理图
2009-10-20 15:55:18725 什么是燃料电池?
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324 燃料电池的应用
军事上的应用
军事应用应该是燃料电池最主要,也是最适合
2009-10-23 11:12:41788 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666 氢氧燃料电池
燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时
2009-10-23 13:25:452255 什么是直接甲醇燃料电池?
所谓直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell),它
2009-10-26 15:40:381643 以酶为基础的生物燃料电池
牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:481081 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:582329 燃料电池百科知识大全
最小的燃料电池燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将
2009-11-02 15:37:043381 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095 硼氢燃料电池(DBFC电池)
硼氢燃料电池(directborohydridefuel cell DBFC)
日本发明家称,一种比传统工艺更简洁、可以提供更大能量
2009-11-06 10:51:053672
燃料电池 燃料电池是将所供燃料的化学能直接变换为电能的一种能量转换装置,是通过连续
2009-11-09 10:18:54519
直接甲醇燃料电池 直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲
2009-11-09 10:23:48831
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500 燃料电池汽车 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775 衡水电池集团1万元“甩卖”
根据北京产权交易所的消息,河北衡水电池集团整体股权拟挂牌转让,挂牌转让底价仅为1万元。
2009-12-14 08:39:29803 燃料电池在军事上的应用
1 燃料电池综述 燃料电池(Fuel Cell)是一种将燃料和氧化剂中的化学能直接、连续地转变为电能的发电装
2009-12-16 09:35:353229 什么是燃料电池
燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276 什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:503021 氢燃料电池概念一共有26家上市公司,其中11家氢燃料电池概念上市公司在上证交易所交易,另外15家氢燃料电池概念上市公司在深交所交易。氢燃料电池概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 雪人股份、 大洋电机、 德威新材。
2017-11-23 10:20:35164600 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139 本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876 燃料电池是一种发电技术,也是一条产业链,其中制氢、储氢、燃料电池系统是核心,包括燃料电池堆和辅助系统。在应用方面,包括交通运输、固定电站和便携电源等等。此外,燃料电池也是一种军民融合技术,在军民融合发展方面也有很多的应用前景,但目前主要制约还是体现在生产成本上。
2019-03-19 14:52:503773 据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道,A股上周最后一个交易日,燃料电池概念股直线拉升,多只个股涨停。在这之前,燃料电池行业多次收到政策利好,行业投资也日趋活跃。燃料电池汽车目前还很小众,会不会借这一轮热潮赶超甚至替代纯电动汽车,成为新能源汽车的主导技术路线?
2019-07-23 11:28:17293 本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306 燃料电池是通过将燃料(氢)转化为电来通过化学反应产生电力的装置。虽然燃料电池和电池都被认为是电化学电池并且由相似的结构组成,但是燃料电池需要连续的燃料和氧气源来运行; 类似于内燃机需要连续流动的汽油或柴油。
2019-08-23 15:23:1224411 上汽在经历新四化浪潮后,将集团内部力量进行整合,2018年6月,市场化的捷氢科技应运而生,提供燃料电池电堆、燃料电池系统产品,以及为整个行业提供工程服务。截至目前,捷氢科技总共交付了近500
2020-01-06 13:53:19522 直接甲醇燃料电池是指直接使用甲醇为阳极活性物质的燃料电池,是质子交换膜燃料电池的一种,只是燃料不是氢而是甲醇而已。
2020-01-08 09:15:4610614 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631 借助新推出的HTWO,现代集团正加速开发下一代氢燃料电池系统,该系统围绕着氢燃料领域,将以更高的能量密度和续航里程致力于UAM、汽车、船舶等业务的转型和发展。 现代汽车集团本近日对外公布,将推出
2020-12-25 17:28:551898 电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据国内调研机构发布的最新报告显示,近年来燃料电池市场规模大涨,2020年全球燃料电池市场规模达到42亿美元,同时也推动氢能源汽车销量和保有量都呈现高速增长
2021-12-07 14:49:342883 上海重塑能源集团股份有限公司(以下简称“重塑能源”)近日正式披露了其在香港交易所(港交所)的上市聆讯资料集,标志着这家氢能科技企业距离资本市场更近一步。重塑能源以氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的研发、生产和销售为核心业务,致力于为客户提供全方位的氢燃料电池工程开发服务。
2024-03-19 14:48:11286
查看更多
