随着USB PD快充及高通QC4+快充的普及,目前市面上已有多款设备支持了USB PD快充,甚至不少手机已经率先支持了USB PD3.0(PPS)协议,根不完全统计,已有7品牌的14款手机可支持
2019-03-01 17:23:4939980 即可实现USB-C口和USB-A口的两路输出控制,并可支持QC4+等多种主流快充协议。• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0支持 AFC支持
2021-11-22 14:53:11
IP6520是一颗芯片即可满足 QC2.0/3.0、HSCP/SCP/FCP /AFC/PE1.1+ PE2.0 ,并且支持USB PD3.0/2.0(PPS) 输出协议的多功能全集成的降压芯片
2021-09-07 16:16:32
25W PD快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:33:21
25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:29:04
SW3526是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持C 口或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快
2021-11-16 11:36:22
PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议SW6124集成了PD3.0协议,支持高通835平台旗舰机型小米6、努比亚Z17、三星S8,华为
2021-03-31 14:43:06
,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快
2023-04-07 20:48:19
QC4+双口充电器方案均能良好适配,给iPhone X充电时为USB PD2.0快充,对小米8为USB PD3.0(PPS)快充。据了解,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量
2018-11-13 16:25:11
变换器? 输出电流高达 5A? 输入电压范围 6~40V? 支持 CC/CV 模式? 支持双口独立限流? 支持线损补偿? 支持温度控制? 快充协议? 支持 PPS/PD3.0/PD2.0? 支持 QC4+
2018-08-13 10:58:27
1A1C输出,采用QFN4*4-24封装>PD协议芯片RK837通用快充协议芯片:支持恒压恒流PD快充协议芯片RK837是通过了PD2.0/PD3.0/PPS认证的PD3.0协议芯片,TID
2021-04-25 15:58:42
PD协议RK837快充芯片具有哪些特性应用?
2022-03-02 10:10:10
PD快充协议芯片,PD3.0芯片,PK837USB-PD3.0协议,快充协议芯片支持一个USB Type-C端口和一个Type-A端口接口支持 15W (5V/3A), USB-PD 协议, 能够使
2021-03-30 15:55:30
PD快充协议芯片可以用以下两种芯片:JD6621,JD6606S芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804JD6606S是一款集成的USB Power Delivery
2021-01-30 16:54:09
和笔记本电脑已经开始与本协议兼容。 通用类型可以说是目前最强的。目前,市面上存在的PD快充协议,其中包含有USB PD 2.0,USB PD 3.0,USB PD 3.0 PPS协议,其中USB PD
2021-11-30 10:01:04
` PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片功能PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-支持USB PD2.0 / PD3.0和PPS,TID号为4325支持QC和VOOC协议
2021-03-03 16:23:13
。近日,珠海智融科技推出整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议。SW6124集成了PD3.0协议,全面支持高通835平台旗舰机
2018-06-19 20:16:48
PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片支持USBType-CPD标准USB Type-C PD其最高支持到100W快充深圳市微电半导体有限公司13480120665PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片
2021-09-14 07:13:51
输入输出协议、 USB C PD3.0PPS输出协议,兼容BC1.2苹果三星手机、同步升压/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案,可同时
2019-01-24 18:12:23
/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动
2020-08-14 20:08:56
2020-08-14 20:05:36
1.概述
XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)快充协议,QC3.0/2.0 快充协议,和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
优奈斯代理伟诠PD4.0协议ic 、30WPD电源方案WT6615F WT6632FWT6630P 45WPD电源方案WT6615F 18wPD电源方案PD3.0车充方案是一颗支持USB
2018-08-07 15:43:18
伟诠WT6632F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6632F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备
2018-05-12 16:19:08
伟诠 WT6615F 是一颗支持PD 3.0 快充方案规范和高通 QC3.0 和 QC4 技术的 USB PD 控制器,支持 DFP 下行端口(源)充电应用。高度集成的 WT6615F 可以应用于
2018-08-07 15:44:59
+USB3.0+SD/TF卡+3.5MM音频拓展坞优点如下:1.AG9311MAQ可以支持PD3.0快充协议内置PD芯片,节省了PD快充芯片,减少了部分外围电路,降低BOM成本。2.AG9311MAQ不仅
2021-01-04 17:12:27
、QC3.0 ClassA、FCP、SCP、AFC、低压直充等。兼容多类USB Type-C协议,包括TypeC协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0、TypeC PD3.0 PPS等协议。适配
2021-11-15 11:57:11
1、概述HL6606C 是一款支持 USB PD3.0 协议的快充芯片。HL6606C 支持自动检测设备类型和充电协议切 换,自动响应快充协议请求;HL6606C 通过调节 FB 的 Source
2022-05-18 17:50:23
HUSB338L为USB PD协议芯片,也是大陆地区第二颗通过USB-IF协会认证的产品。特性* 通过USB PD2.0认证。TID号 1000151, XID号 0005398* 通过USB
2018-09-12 14:53:17
概述:IP2712是一款集成USB TYPE-C 输出协议、USBPower Delivery(PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容BC1.2、苹果和三星
2018-08-13 11:04:05
IP2716 是一款集成 USB TYPE-C 输入输出协议、 USB PowerDelivery(PD3.0)输入输出协议、QC3.0/2.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容
2020-09-29 16:32:10
的插入和拔出 集成标准的 PD2.0/PD3.0/PPS 协议 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持 自动检测 DP, DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压 电源管理
2021-01-12 13:23:41
和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538 支持双 USBType-C,USB Type-C 和USB
2021-05-05 20:34:58
描述 JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源( PPS)规范。 它监视CC
2021-01-14 13:16:33
了行业的新高峰。作为业界第一颗集成140WPD3.1升降压功能的SOC芯片,M12349兼容PD3.0/PPS协议,并扩展支持PD3.1协议的28V/5A固定PDO和15~28V@5A的AVS功率输出
2022-08-22 20:19:30
了,并且在运行过程中消除了音频噪声。OB2631x 大功率充电器主控芯片适用于USB PD快充电源配件领域的充电器、适配器、开放式开关电源等。OB2631x 符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS
2021-01-13 09:36:09
耦反馈控制,支持FB 反馈控制,集成CV和CC 环路,集成VBUS 和VIN快速放电,支持线路阻抗补偿。•快充协议:支持PPS/PD3.0/PD2.0,支持QC4.0+/QC4.0,支持QC3+
2021-04-14 19:07:20
支持温度控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持
2020-07-03 15:15:52
输出电流高达5A 输入电压范围6~40V 支持CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4
2019-02-20 11:38:30
适合发烧友DIY改造。值得一提的是,智融是OPPO授权的首批两家快充协议芯片原厂之一,在研发实力上得到上游肯定。目前这颗快充芯片已经批量出货,近期将会看到应用产品上市。`
2019-09-09 10:42:17
2019-08-28 14:14:33
支持CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持AFC 支持FCP
2019-02-14 17:38:03
降压变换器输出电流高达 5A输入电压范围 6~40V支持 CC/CV模式支持双口独立限流支持线损补偿支持温度控制快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0
2019-08-30 19:20:28
模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE2.0
2019-08-21 09:11:45
SW6124/SW6106PD快充解决方案整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议SW6124集成了PD3.0协议,全面支持
2019-01-14 19:40:51
智融SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC
2022-05-11 14:08:58
• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持
2021-03-31 15:57:01
• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持 SFCP• 输入快充协议
2022-03-02 21:24:30
移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管
2022-03-07 21:31:49
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
控制• 同步升压 输出功率高达20W,效率高达95% 自动负载检测 自动轻载检测 支持小电流模式• 输出快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4/QC3.0
2019-03-05 23:37:24
支持无线充模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持
2019-09-12 11:47:54
输出功率高达 20W,效率高达 95%自动负载检测自动轻载检测支持小电流模式输出快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC支持 FCP支持
2019-11-02 15:37:09
IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案
2022-01-05 17:39:57
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
市场需求,符合并超越能效标准,如最近的65 W 超高密度USB PD适配器方案,支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick® Charge 3.0TM Class A快充
2020-10-30 09:12:10
双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP
2019-10-10 09:05:01
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC一,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
手机厂商和芯片原厂的布局来看,USB PD快充将成为目前手机、游戏机、笔记本电脑等电子设备的首选充电方案,而USB Type-C也将成为下一个十年电子设备之间电力与数据传输的唯一接口,USB PD快充协议大一统的局面即将到来。
2021-01-28 17:05:28
电池PD65W移动电源;二、2A+C的共享充电宝应用方案,2串电池PD45W共享充电宝,支持PD3.0,QC3.0,AFC等快充协议,可以满足EMI及PPS认证要求;三、集成PL6200芯片设计的双向
2021-12-02 14:42:16
% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP
2019-04-11 10:27:56
22.5W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持
2019-03-19 22:34:14
支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达20W,效率高达95% 自动负载检测 自动轻载检测 支持小电流模式• 输出快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4
2019-10-21 17:50:55
USBPD3.0,PD快充协议,快充协议芯片PD3.0协议适配器芯片。支持USBType-CPD标准快充协议芯片100W快充PD3.0,PD快充协议芯片USB PD,PD快充充电协议,通过MCU和丰
2021-09-14 06:13:22
控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持 PE2.0/PE1.1 支持
2019-09-27 15:13:22
描述基于SW3518S的全协议快充降压模块PD双口(A+C)65W充电器内置智融SW3518S多协议快充降压模块协议支持:PPS/PD3.0/PD2.0、QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
2022-08-18 06:48:01
多种快充协议以及CC/CV 模 式。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案.SW3526 集成了 PPS/PD3.0/PD2.0 快充协议,PPS 输出最大支持 3
2021-12-24 11:42:57
于今年新推出的 SW6206 方案,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC 等多种快充协议,同时还包括
2019-09-10 11:56:23
规格• 同步降压变换器 输出电流高达5A 输入电压范围6~40V 支持CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持PPS/PD3.0/PD
2019-02-28 14:34:09
`PD18W-PD65W快充芯片支持USBPD协议18W快充芯片支持USBPD协议20W快充芯片支持USBPD协议45W快充芯片支持USBPD协议65W快充芯片深圳微电半导体有限公司秦丽
2021-04-07 11:37:29
方军团,中央军和各地方势力开始融合,统一在PD旗下。江苏宏云技术有限公司的CF3.0快充芯片再添新功能,单芯片支持八种快充协议加上LED数码显示,朝快充一统江湖迈进。CF3.0支持的这八个快充协议分别
2017-08-09 09:24:15
深圳尊西电子马小姐:*** 微信:mphafan智融芯片PD移动电源协议芯片:SW2303 单A或单C口 不带VOOCSW2305 单A或单C口 带VOOCPD移动电源芯片SW6206多少钱?车充
2021-10-08 20:29:27
和 CC 环路 集成 VBUS 和 VIN 快速放电 支持线路阻抗补偿• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0PD With PPS TID 号:4847 支持 QC4.0+
2021-09-22 17:30:20
5A 输入电压范围 6~40V 支持 CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4
2019-09-07 09:03:14
的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充
2019-09-08 20:47:33
独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持 FCP 支持 SCP 支持
2019-09-06 16:36:45
支持 CC/CV 模式 支持双口独立限流 支持线损补偿 支持温度控制• 快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC 支持
2019-09-20 10:36:58
或 A 口输出,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。外围只需少量的器件,即可组成完整
2021-08-10 15:41:15
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计
2021-07-27 13:40:12
芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示
2021-08-09 17:30:02
% 自动负载检测 自动轻载检测 支持小电流模式• 输出快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持AFC 支持FCP 支持SCP 支持
2019-08-30 09:29:05
达95% 自动负载检测 自动轻载检测 支持小电流模式• 输出快充协议 支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持AFC 支持FCP 支持SCP
2019-09-02 13:59:36
2021-08-10 09:14:20
达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 支持 AFC
2021-08-10 09:25:12
22.5W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式 • 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC3.0/QC2.0(高通认证
2021-08-09 17:09:57
2021-10-14 16:12:37
/4.35/4.4/4.5V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制同步升压输出功率高达 20W,效率高达 95%自动负载检测自动轻载检测支持小电流模式输出快充协议支持 PPS/PD3.0/PD
2021-11-06 15:53:29
的多快充协议双口车充解决方案SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-09-23 16:13:19
概述SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应
2017-11-16 19:34:04
`SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-27 19:30:16
,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。 两颗锂电保护MOS管并联,丝印“H2 AUC 4U0B03”。USB-C接口使用小块PCB板固定,作为插件焊接在主
2019-01-13 11:24:16
菲诺克科技推出智融SW3521、SW3522支持20V快充单A口QC多协议、单C口PD全协议快充芯片ESOP8封装菲诺克科技 ***QQ;3581165900SW3521、SW3522单A口、单C口
2019-12-24 18:02:25
2.0/1.1 以及 2.4A,2.0A 和 BC1.2)支持自动选择 TypeC PD 或其他快充协议支持 USB TypeC PD2.0/PD3.0/PPS DFPCC1,CC2 自动输出上拉
2021-01-12 13:56:26
IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输 出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0
2022-05-27 10:29:12
IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同
2022-08-12 17:28:06
简介IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 11:52:48
简介IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
2023-05-20 14:46:26
IP6538 集成双口Type-C PD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC简介IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种
2023-05-20 15:26:51
供应1XPD318B18 18w快充协议芯片支持 PD/PPS/QC/FCP/SCP/AFC/VOOC/BC1.2等快充协议,,XPD318 是一款集成 USB Type-C、USB
2023-05-26 11:00:25
查看更多
