电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>京东上架一款38400mAh的全能移动储能电源 可输出220V交流电
收藏
查看更多
12v直流逆变成220v交流
我12v流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V流电
`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的个电路。这里介绍种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V流电 电源电路!电源电路
2017-12-23 21:04:08
51单片机 12V流电经过逆变器变为交流电220V protues仿真
这个主要做的是两个部分:boost升压+全桥逆变器,输入是12V输出是50Hz,220V单相交流电,下面是电路图和仿真结果图,有兴趣留言。
2020-06-24 19:09:41
220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
220V交流电转换3.3V/6V流电电源电路
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的个电路。这里介绍种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
220V交流电转换成直流电的问题?
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
220V交流电源防雷保护电路参考
` 本帖最后由 dodo1999 于 2019-9-24 09:01 编辑 1.1.1 环境动力监控系统中电源采用220V交流电源供电,前端所使用的防雷保护电路详见图1   图1 220V
2019-09-23 13:50:44
220V交流电源防雷方案
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
220V变18V交流电源,1.16A,怎么才能把他A数变小而且恒定输出呢?
2016-12-18 20:02:09
220V市电输入,要求0-500MA可调交流电流源怎么得到?
220V市电输入,要求输出0-500MA可调交流电流源怎么得到(电流可调)
2016-05-09 16:44:06
220V交流电磁铁可以直接用吗
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
220V交流电转化为12V的直流电的设计方案
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V电源,这时我们就需要电源电路将我们所能得到的220V交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
一款升压型220V可控硅交流稳压器电路资料分享
下图中的着看电路采用可控硅调压原理对市电进行降压,并通过自动控制稳定于此电压,然后通过升压变压器输出稳定的220交流电。因可控硅调压是通过对交流电波形的切削来完成的,所以输出交流电波形会有
2021-05-14 06:12:46
交流220V/50Hz交流电机在使用时如何抗电磁干扰
最近项目上使用了交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
交流电是什么意思
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指秒钟内,交流电完成个变化周期
2021-09-02 06:06:14
交流电源负载箱
公司设计的交流电源负载箱在使用220V的时候正常工作,使用115V的三相电的时候就不能正常工作,接触器频繁跳是怎么回事?求大神解答
2018-11-29 11:55:43
ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
ASEMI KBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?
上传个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是个开环输入反相放大器吧?
2018-09-11 14:18:43
proteus仿真用220V交流电通过整流滤波电路转成300V流电
proteus里想仿真下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V流电,但是直没成功,直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
为什么proteus中用示波器测出的交流电压不对?
我用proteus中的示波器单独测交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
关于220V交流电过零检测电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:22 编辑 求大神 提供220V交流电过零检电路 谢谢
2014-04-14 08:45:05
关于单片机出来的PWM控制220V交流电中的白炽灯亮度
我在做声光调节灯亮度的电路硬件,光对灯亮度是连续调节的,外界越亮,灯就暗点。我打算用单片机输出不同占空比的PWM波,从而控制可控硅的导通时间,这样白炽灯看着就有亮暗变化了。问题是PWM直流电,而可控硅和白炽灯为220V交流电,就是要怎么实现直流电控制交流电,请知道的大神,提点下,谢谢~~
2013-12-21 13:08:06
单片机怎样才能控制220V交流电
自己做了个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。 想请教各位有什么体积小点的控制电路,首先点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
如何判断非接触检测220v交流电机是否转动?
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
如何利用单片机来检测220V交流电通断电路呢
我们在topemic网站上分享过篇题为"单片机检测220V交流电通断电路"的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。废话不多说,直接上图:该...
2022-02-14 06:22:54
如何将 50 Hz、220 V交流电压变为 6 V的直流电
输出 220 V 的直流电压?将市场销售的 6 V流电源接到收音机上,为什么有的声音清晰,有的含有交流声?对于同样标称输出电压为 6 V 的直流电源,在未接收音机时,为什么测量输出端子的电压,有的为 6 V,而有的为 7~8 V?用后者为收音机供电,会造成收音机损坏吗?要使个有效值为 5.
2021-11-12 06:28:03
如何把电网提供的220V交流电压整流转化成12V左右的直流电压?
如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
2022-04-18 14:22:49
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电
`如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电详见测试视频:`
2016-03-01 19:57:56
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
如何设计防220V交流电源保护电路?
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
如何通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值?
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
将工频50Hz 220V交流家用电源变为低压交流电源
电路构成。变压器将工频50Hz 220V交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么做220V交流电延时电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:23 编辑 怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
怎样去设计种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统
220V交流电流过流阈值报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统?
2021-09-03 06:47:40
怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
急!!如何布线220V交流???
本人初学PCB,现在着手设计个电路该电路上需要把5V流电源220V交流同时输入且电路十分紧凑应该注意些什么?该如何处理220V和电路的关系????请求高人指点!!!!!
2009-09-24 23:52:34
我想在家里汽车上接入220V交流电源
我想在家里汽车上接入220V交流电源可是用模拟软件仿真不了  谁能提供个比较成熟的方案   用dc12制作出ac220&nbsp
2009-04-28 15:46:34
我想把交流220v变为110v的稳压电路
请教大神啊,怎么把220v交流电变为110稳压的直流电啊,或者怎么通过开关电源实现啊。。。。
2013-07-13 21:34:24
控制220V交流电机正反转电路
最近要做个项目需要控制220V交流电机正反转,需要用到两个943继电器配合BT136才能实现,哪位大侠有好的电路借鉴下!感激不尽,或者好用的开关芯片可以代替继电器的也行!
2015-04-14 16:45:14
流电路和斩波电路将220V交流电变恒压的12V电源
请问下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
220V简易电源制作
我想制作简易电源, 作为备用电源,临时性使用,220V200-300VA,输入输出交流220V,用大电容或超级电容作,有没有好办法或集成芯片, 达到控制和保护目的.
2016-08-03 14:26:02
220V交流电转24V、12V流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
2020-05-29 06:58:34
流电220V
如何从220V交流电压得到稳定的直流电220V
2013-04-02 00:30:50
请问ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器
2018-11-27 09:05:43
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
请问单片机怎么直接采集220v交流市电信号?
个低成本产品上需要用到自身的220v交流电源的监控功能,要实现频率和电源的双监控?频率在45-55hz直接,目前该功能已经实现, 220v电压采集存在问题.电路如下,同样的电压通过, 32点RMS
2019-09-23 01:48:31
采集220V交流电跳动,不稳定
本帖最后由 Q80351951 于 2017-6-25 10:34 编辑 采集220V交流电跳动,不稳定,220V火线零线分别经2兆欧电阻差分形式输入运放,反馈电阻3.3K,运放正输入经过
2017-06-25 10:33:35
220v交流电转5v直流电电源设计(电路图+详解)
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电
2016-01-18 17:34:32569
输出220V交流电! 国产100000mAh移动电源诞生
如今,出门必备除了手机之外还有移动电源。为了能够提供更久的续航,移动电源再容量上开始剧增。逐渐突破1万mAh、2万mAh,而最近国产一品牌在京东众筹上线容量高达10万mAh移动电源,还能输出家用的220V交流电,实在强悍。
2017-04-27 10:07:4814144
单片机控制220V交流电通断的方法
使用单片机控制220V交流电的通断,方法非常多。使用继电器是最方便的,但是继电器通断会有声音,很不好,而且继电器有次数限制,容易坏。
2020-02-12 16:12:1714395
220v交流电压的最大值为多少_220v交流电压是有效值吗
交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100567
用单片机控制220V交流电的通断方法
首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2020-06-25 10:38:0010596
单片机检测220v交流电通断
单片机检测220v交流电通断
2021-11-18 16:06:0130
如何用单片机控制220V交流电的通断
2022-02-09 11:11:5515
220v交流电转5v直流电电源设计
  该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。   方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:4151
AC 220V交流电源浪涌接口保护方案,怎么设计?
关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:251051
220V/380V交流电源表头原理图
220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:543
如何用单片机控制220V交流电的通断?
如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102400
LED灯串联电阻接220V交流电为什么总烧掉?
一个LED灯串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
2023-09-20 09:07:521473
手机充电器输出端为什么会带有220V交流电呢?
手机充电器输出端为什么会带有220V交流电呢? 随着手机的普及,手机充电器也成为了日常生活中必不可少的配件之一。但是,在连接手机充电器时,有时候我们会发现输出端会带有220V交流电,这是
2023-11-01 15:00:201465
交流220v短路会怎么样?
家都知道电网过来的220v交流电是很厉害的,如果不小心误触,可能还会丢掉性命
2023-11-15 11:42:59609
已全部加载完成
