12种常用拓扑电路与公式对应关系图,包括BUCK电路BUCK BOOST电路SEPIC电路FLYBACK电路FORWARD电路SWITCH FORWARD电路ACTIVE CLAMP FORWARD
2011-10-26 16:48:48
三种常用的串行数据传输总线一、SPI1.1 概念SPI(Serial Peripheral Interface - 串行外设接口)是一种用于短距离通信(主要是嵌入式系统中)的同步串行通信接口规范
2022-02-10 06:32:34
三种常用的八位单片机性能比较
2012-08-16 19:08:14
三种常用的嵌入式操作系统——Palm OS、Windows CE、Linux;在此基础上、分析、比较这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。1 嵌入式系统与嵌入式操作系统1.1
2021-12-22 07:36:58
输出电压准确度的应用。此类应用包括为嵌入式或计算系统中的处理器内核供电,以及工业自动化和汽车信息娱乐系统。 结论 对于不同的应用,“电压模式”、“迟滞”和“基于迟滞”等三种主要的电源控制拓扑各有
2017-10-08 22:09:25
系统中的处理器内核供电,以及工业自动化和汽车信息娱乐系统。 结论 对于不同的应用,“电压模式”、“迟滞”和“基于迟滞”等三种主要的电源控制拓扑各有优劣。虽然大多数电源工程师都习惯并乐于使用电压模式
2018-09-29 17:11:59
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
、水滴屏、机械升降、滑盖设计、双面屏等数种细分方案。我们将目前市面上热销的机型来归类,得出以下三种全面屏方案(满分五★):异形屏:★★★☆代表机型:iPhone X系列、坚果 R1、OPPO R17
2018-11-06 11:09:40
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
2021-04-27 06:27:57
LoRa芯片应用:自组网透传、LoRaNET和LoRaWAN三种协议
2021-03-17 08:02:34
常用电路模块分析
2012-08-12 13:20:15
常用电路的分析方法与技巧
2017-07-12 21:31:56
常用电源设计技巧图解。
2012-07-29 16:40:38
常用电源设计技巧图解
2012-09-08 06:22:08
常用电源设计技巧图解资料来自网络
2019-06-19 20:06:29
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
主导。本文仅从各种规格的源远和可扩展接口角度分析一下三种Form Factor的优劣势:1, SMARC , (Smart Mobility Architecture) 是由Kontron
2014-09-28 10:35:31
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
LeonardoSpectrum Level 3Synplify 6.0 以及 Synopsys Express 3.4三种综合工具对比分析,哪个好?
2021-05-06 06:08:27
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
STM32实现复位的三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位方式有硬件复位和两种软件复位:1、硬件复位通过给NRST
2021-08-12 07:23:06
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
系统复位、电源复位和备份域复位。每一种型号的STM32都包含有这三种复位类型!1.1、系统复位除了时钟控制寄存器 CSR 中的复位标志和备份域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄存器都复位为复位值,只要发生以下事件之一,就会产生系统复位:NRST 引脚低电平(外部复位)窗口看门狗计数结束( WWD
2021-08-02 06:32:00
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
stm32的sdio中的控制单元包含电源管理功能和为sd卡提供分频时钟,有三种电源阶段,电源开,电源启动,电源关想问电源启动和电源开有什么区别,哪里有介绍或资料链接
2016-11-17 17:29:22
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
直流高压电源主要应用于高端精密分析仪器、高端医疗分析仪器、静电应用、激光雷达、核探测、惯性导航、雷达通信、电子对抗、高功率脉冲、等离子体推进等行业领域。LC串联谐振拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑
2024-03-01 10:05:15
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波。
2019-08-01 06:46:41
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
一个合适的软件架构不仅结构清晰,而且可以便于开发与维护。便于帮助开发者把握整个工程的框架三种常用的软件架构:1.顺序执行的前后台系统2.时间片轮询系统3.多任务操作系统顺序执行的前后台系统程序以变量
2022-01-07 08:29:54
UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。1、初步介绍SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM
2021-11-18 09:22:58
单片机系统中最常用的三种通信协议是什么?
2022-02-17 06:03:46
音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2017-05-15 14:44:28
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
2021-12-20 06:24:19
常见的三种LED调光电源分析 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光
2016-08-22 20:38:39
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
一、电流的检测的用途电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分。电流检测主要用于:1、开关电流过流检测,实现过流保护。显示了两种情况下电感电流的示波器图像:第一种情况使用电感电流能够驱动
2020-11-29 00:30:00
信号,因此可在电流检测路径中增加一个强RC滤波器,以减少电流检测噪声。电流检测方法使用说明开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电
2020-02-04 07:00:00
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
一、什么是力矩控制永磁同步电机在汽车上的应用越来越广泛,从动力驱动到转向刹车的执行机构,都可以见到其踪影。今天想谈谈永磁同步电机的控制。做控制的人都知道,任何电机的控制,无非三种不同的控制目标:位置
2021-08-27 07:27:15
目录一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式2、速度控制模式3、位置控制模式二、硬件说明1、硬件清单2、硬件连接三、程序演示1、力矩控制2、速度控制3、角度控制 一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式
2021-09-07 09:20:49
常用的电机有哪些。机器人常用的电机包含三种:普通的直流电机、伺服电机、步进电机。直流电机1.直流电机输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机,它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机
2018-10-25 11:50:39
,并对它们进行比较,分析它们的优缺点。根据它们的功能分析了它们的应用,例如级联逆变器也可以作为电动汽车电池的整流器/充电器,而汽车则连接到交流电源。本文研究的三种主要的多电平逆变器是级联H桥、二极管...
2021-11-15 07:24:33
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
求助,分析一下,这俩种三极管,驱动小气泵马达的方案,优劣。
2019-02-20 23:29:47
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
常用电源设计技巧图解.
2009-04-27 11:20:56
59 常用电源IC型号简介
2010-10-04 19:57:52
190 常用电源设计技巧图解,喜欢的可以自己看看,,,,,,
2016-05-06 15:06:09
5 常用电源设计技巧图解,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 八个电源工程师常用的常用电源设计技巧图解
2017-09-15 10:31:59
19 每一位电源工程师都熟知并学习过电压模式和电流模式控制这些传统的控制拓扑,但却不太了解基于迟滞的拓扑及其优势。虽然纯迟滞控制对于诸如医疗或工业自动化等特定应用可能并不实用,然而许多比较新的电源拓扑都是
2017-11-16 11:32:25
0 几乎所有的电源均是专为提供一个稳定的输出电压或电流而设计的。提供这种输出调节功能需要一个闭环系统和即将被调节的输出电压或电流的反馈。尽管有很多种用于对可用反馈环路进行补偿的不同控制拓扑,但它们通常
2018-01-30 11:28:02
4486
首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理。
2020-04-04 16:46:00
10271
应用必须严格按照施工规范进行,而且不同实际环境需考虑采用不同的总线拓扑结构,本文介绍三种常用的总线拓扑结构。
2020-09-10 15:02:32
24003
常用电源设计技巧图解
2021-09-02 17:07:51
64 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24
110 常用电源设计(高频开关电源技术及应用答案)-常用电源设计,本文罗列了八个电源工程师常用的电源设计技巧。助您的设计一臂之力!
2021-09-29 17:07:44
35 开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:38
31 这三本PCB我觉得可以看看,常用电源电路,常用驱动电路,常用控制电路,常用控制电路里面甚至有飞控板电路
2022-01-10 10:00:43
54 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:16
1712 电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:51
