当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。
2018-03-20 09:24:12
10203
EPC9153是一款250 W超薄电源模块,采用简单且低成本的同步降压配置,峰值效率高达98.2%,元件的最大厚度为6.5 毫米。
2020-10-29 09:32:30
869 `1IP5333 集成type-c协议1A充放电的TWS耳机充电仓方案简介IP5333是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE-C协议的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电
2021-07-28 20:19:14
概述 SW6115 是一款高集成度的 Type-C 移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电, 3.4A 高效同步升压输出,Type-C 接口逻辑,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量
2019-10-10 09:21:56
描述这项设计是一款工作在电压模式下的 100kHz FBPS 转换器。该设计支持 400Vdc 到 750Vdc 的输入电压范围,并能提供已调节 24V/12A 电源。TI 的 UCC28950
2018-12-14 15:39:09
产品概述:GS92D2是一款双通道同步降压转换器,输入电压范围为10V至36V,可以提供5A的输出电流。GS92D2具有高精度的双通道独立过流保护功能,当输出异常解除时,可自动恢复工作,非常适用于
2018-08-24 11:27:23
:HT8814是一款单晶片同步降压DC-DC转换器,无需外置肖特基二极管,转换效率高达92%。该转换器可以在4.5V至60V的宽输入电压范围内, 具有0.6A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节率,内建频率
2021-11-26 10:29:14
2021-12-08 09:49:06
PC5600 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的锂电池充放电管理专用芯片,为USB 充干电池提供完整的电源解决方案。 PC5600 充电电流和充电电压可调,支持多种规格锂电池
2023-10-26 15:54:23
`AP5126 平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,效率高、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2021-07-08 10:20:23
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-06 09:52:45
2021-07-12 09:29:15
2021-07-13 10:52:58
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-06 10:23:09
一款基于单片机控制的穿戴式系统电源控制器,具有双电池的充电/供电管理功能,电池配置灵活;电源开关软控制,并可遥控关机;实时监控并指示控制器各工作状态,可指示电池电量信息;与上位机通信上传电源工作状态及电...
2021-09-15 06:23:00
。采用 TO-92 和 SOT23 两种封装形式。特点输入电压范围:0.9V~3.2V输出最大电流:大于 100mA效率高:高达 85%只需外接一个电感LED 驱动能力:3~6 个 20mA 的 LED灯 TO-92 封装或 SOT23 封装应用领域 一到两节干电池的 LED 手电筒`
2021-05-14 10:17:46
采用 TO-92 和 SOT23 两种封装形式。特点输入电压范围:1.6V~3.2V输出最大电流:大于 100mA效率高:高达 80% 只需外接一个电感LED 驱动能力:3~6 个 20mA
2021-07-13 10:49:51
描述这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU
2018-10-19 15:36:48
。主要特色根据设计可为使用电池(锂离子、锂聚合物和铅酸电池)的 18V 到 60V 电压范围内的各种各样应用供电在 24VDC 时的运行效率高达 92%,在 48VDC 时则为 90%高功率密度
2018-09-25 09:45:40
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
泰德代理供应以下产品:电源DC/DC升压ICTD8215 升压TSSOP8输入2.5V-5.5V转换效率高达90%TD8228升压,SOT23-6输入2.5V-6V,输出 5.5V转换效率高达90
2018-06-06 17:42:13
2017年春节期间,USB-IF组织发布了USBPD 3.0的重要更新,正式推出旨在一统快速充电技术规范的PPS(Programmable PowerSupply),成功收编了高通的QC4.0,并与
2017-04-12 18:43:19
2021-07-06 09:57:20
DC2020A,演示板是一款60VIN,80VOUT LED驱动器。它通过内部PWM发生器产生自己的PWMOUT波形,实现精确的PWM调光,亮度比高达33:1。 DC2020A在350kHz开关频率下具有高效率。在LED串电压高达67V且LED电流为300mA时,单开关控制器的效率为92%
2019-09-27 08:18:18
描述移动电源 IP5306IP5306是一款性价比极高的电池电源管理芯片,可谓物美价廉!升压效率高达92%,充电效率高达91%,充电电流为2.1A,最大放电电流为2.4A,而且效率极高!充电电流自动
2022-08-15 06:30:52
颗 LED 电量显示。IP5306 采用 ESOP8 封装。同步开关充放电2.4A 同步升压转换,2.1A 同步开关充电升压效率高达 92%充电效率高达 91%内置电源路径管理,支持边充边放充电
2021-01-13 21:02:05
同步升压转换,2.4A 同步开关充电
升压效率高达 96%
充电效率高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V
2023-12-05 09:28:42
IP5516是一款集成升压转换、锂电充电、电池电量指示的多功能电源管理SOC芯片,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案IP5516的高集成度与丰富功能使其在应用时仅需极少的外围元器件,并有
2020-01-11 11:46:32
。 这款移动电源采用自动充电系统电路设计,接上充电接头自动为你的Iphone设备充电,拔掉充电线20秒自动退出充电模式,电能转换率高达92%以上,电池电量损耗少,是一款非常高效节能的绿色环保产品。 在
2012-11-14 16:07:16
带外部参考的L6920D应用电路。 L6920D是一款高效率升压转换器。启动保证为1V,但工作输入电压可降至0.6V
2019-07-26 06:32:58
演示电路1754A采用LTC3104,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡器工作
2020-05-28 11:51:07
LY3400 是一款高效率的 PWM 同 步升 压 DC/DC 转换器 , 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在 0.9V 到 5.0V 之间,使 用 1.4MHz 固定的工作频率 。这
2020-11-26 15:05:50
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片QX9924是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
2020-06-30 14:28:55
1、概述SM5308 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、 电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源 提供完整的电源解决方案。 SM5308 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少
2022-06-02 11:43:12
发挥出来。“ ”Vicor这一款新的PI34XX零电压开关降压稳压器, 效率达到95%,封装面积只有10X14-毫米, 在同行中是效率最高的一批。“ Mohan Mankikar,Micro-Tech顾问公司
2018-09-26 16:00:55
应用推出一款具备高效率、超低功耗降压转换器。全新的 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可透过 2 V 至 15 V 输入电压产生 75 mA 的输出电流。这一款高效能装置支援能量
2010-10-12 21:03:17
的 3.3V、10mA 降压转换器效率高达 93%,VOUT 波纹小于 15mVpp隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器效率高达 92%,VOUT 波纹小于 20mVpp3.0V、10mA LDOIQ = 16μA @ Iout = 1mAPSRR > 36dB(频率 ≤ 200kHz 时)
2020-09-01 08:37:36
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
2019-09-03 05:55:24
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
电路应用简单、外围器件少、超小封装SOT23-6、大电流1A输出、92%高效转换。
2013-05-24 11:46:27
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
最近在开发一款单火取电的产品,通信模块为Zigbee,大家有没什么推荐的用于开态取电的效率高、低功耗芯片?
2016-06-15 17:17:07
图1.宽输入电压 (Vin) 低噪声3输出降压转换器参考设计图1中的参考设计是一款具有3个低噪声输出的单输入降压转换器。这个模块使用的是LM43603,一款易电源 (SIMPLE SWITCHER
2022-11-18 07:54:54
KF5933是一款集成升压转换器、 锂电池充电管理、 电池电量指示的多功能电源管理理SOC, 为移动电源提供完整的电源解决方案 。这款IC还可以搭配5W的无线充实现移动电源+5W的无线充功能,方案
2018-12-05 19:43:58
,采用了 ADI 公司的 AD9236,此芯片是一款单芯片、12 位、80MSPS 模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据
2021-07-27 07:13:38
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
对精密16位数模转换应用,如何提供一款低功耗、小尺寸的解决方案?该方案的电路功能与优势是什么?如何进行电源电流测量?
2021-04-07 06:37:17
请教一下大家 怎么才能判别一款移动电源的性能的好坏呢。大概要从哪些方面去评测??
2012-12-18 15:14:23
应用领域选择线性直流电源可能是最佳的选择:那么,我们在选择一款适合的开关直流电源时,应注意或者说从哪几个主要方面考虑呢?选择一款适合自己的开关直流电源,可以从以下这些方面来考量: 1、电压、电流、功率需求
2017-09-13 09:48:40
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现高转换效率
2020-05-07 09:25:55
概述SW6117 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明
2021-06-25 20:03:45
的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
2021-12-28 06:47:15
Murata 的 MYC0409 降压 DC/DC 电荷泵采用薄型 PSiP 封装,可提供 72 W 的功率,效率高达 96.5%。48V IN 4 分频器件实现了 5.4 kW/in 的功率密度
2022-04-01 16:03:21
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
本设计实例是一款全新的脉搏血氧计设计,使用起来非常简单,并且功能强。借助优异的性能,它甚至可以作为单独设备使用,以监测心率及血氧饱和度。
2021-04-06 08:13:31
谁能提供一款效率高点的恒流源电路?电路输入12V,负载是6V的LED。要求:效率90%以上输出电流恒定为5A。请大神出手帮忙!
2017-12-20 22:46:40
各位好!本厂生产需要设计一款输出直流电压为24v,2A的开关电源,AC/DC或者DC/DC的方案都可以,DC/DC方式输入电压为25v到40v之间。希望各位有经验的朋友大力帮忙,急用!不胜感激,谢谢!
2014-03-04 21:46:30
描述PMP10878 是一款由交流电源供电的隔离式双端口 USB 充电器。此设计允许通过 USB 充电器和反激式次级侧提供高达 36W 的功率。特性近 80% 的总效率92% 的 DC/DC 转换器效率高达 36W 的功率输出紧凑的设计允许高功率密度
2022-09-27 07:41:40
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
IP5506:集:188数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC1.简介:IP5506 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示
2019-08-24 14:56:08
电容 和电阻,工作效率高达92%,完全能够满足客户的各种基本功能,实现充放电。有意者,可以找我了解。-------------------------------------------------------------------------QQ:1806175653Tel : 0755 - 2532 2010
2013-10-12 15:47:31
2019-06-03 20:08:16
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 免费提供样品测试,产品简介1.概述SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动[url=]电源[/url]专用多合一[url
2021-06-03 14:43:31
最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5326 采用开关充电技术,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度
2024-02-03 12:00:02
请问如何自己制作一款AD转换模块?
2021-10-11 06:22:29
概述:TPS62750 是一款具有 92% 电源效率的高性能同步降压转换器,可提供高达 1 A 的典型输入电流。该器件支持 2.9 V 至 6 V 的输入电压,从而可支持具有更宽电压范围的电池,并符合 USB 电源规范要求。
2021-05-17 07:11:37
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,简称国半)日前推出两款全新高性能转换器——LM2716降压/升压转换器和LM2717降压/降压转换器,效率高达
2006-03-13 13:08:07
386 飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
在消费应用中降低噪声并保护敏感电路飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC
2009-05-08 10:51:25
526 Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations 公
2009-06-21 12:25:03
561 Avago推出能源效率高达1MBd的光耦合器
安华高科技(Avago Technologies)宣布推出能源效率最高的1MBd数字式光耦合器产品,与目前业界标准1MBd数字式光耦合器比较,Avago精简的A
2009-11-24 08:35:30
1032 MORNSUN推出双路隔离DC-DC转换器——A_XT-1WR2/E_XT-1WAR2。这是一款贴片式设计集成化电源模块,满载工作效率高达82%,极大地提高了客户的生产效率。该产品还拥有超宽的-40℃~+105℃工作温度范围,隔离电压高达3000KVDC。
2014-02-11 09:28:12
1679 天合光能有限公司宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效P型单晶PERC太阳能电池光电转换效率高达22.61%,再创新的世界纪录。该结果已获德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的检测实验室认证。
2016-12-21 12:22:45
7847 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这 款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2017-04-11 12:02:50
1681 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:46
1687 效率高达 92% 的亮度调节型太阳能灯
2017-09-15 14:19:23
11 德州仪器推出了两款新型4V至36V电源模块,采用的微型MicroSiP™封装,缩小电路板空间达58%,0.5A LMZM23600和1A LMZM23601 DC/DC降压转换器的效率高达92%。
2018-03-02 09:10:00
2028 近日,PC外设厂商SilverStone(银欣科技)推出了1款全新的PC电源——Strider Platinum ST1000/1200-PTS电源。
2018-12-05 14:47:34
1200 近日,据外媒报道,知名板卡大厂索泰近日推出了一款全新的水冷RTX 2080Ti显卡——ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm。
2019-02-22 14:52:48
1173 的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。
2019-03-18 11:34:36
608 4月24日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)今天推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-04-25 10:11:28
953 近日,据外媒报道,PC外设厂商DIYPC推出了一款全新的PC机箱——DIYPC Rainbow Flash-R1。
2019-05-16 10:30:40
4248 6月2日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-06-03 15:20:09
791 MAX25610A/B内置MOSFET,效率高达90%并符合CISPR 25 EMI要求
2019-07-23 14:41:29
3585 12月2日消息,根据影驰的官方消息,今天影驰推出了全新HOF OC Lab 全球限量版水冷内存,采用了定制水冷头,支持RGB灯效。
2019-12-03 15:16:58
3099 在CES 2020上,定制游戏PC厂商Origin PC推出了一款全新的多合一PC主机——Origin PC BigO。
2020-01-08 16:09:08
3137 优特电源推出新产品600W紧凑型恒流LED驱动电源,效率高达95%。该产品采用了最新的解决方案,尺寸仅为237x125x43mm,和市面上竞品480W一样大小,广泛应用于球场灯,工矿灯,植物灯和高杆灯照明。
2020-03-13 13:59:54
1187 近日,外媒报道称,一种新型有机太阳能电池被成功研发,这种电池在暗房中的转换效率高达25%,因此在室内环境很有发电潜力。
2020-04-10 14:48:49
694 此外,基于深厚的电源管理的技术及创新经验,德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。
2020-07-07 17:30:06
756 日前,比亚迪官方发布了旗下全新A+级轿车秦PLUS的官图,新车搭载比亚迪最新的DM-i超级混动系统,混动系统中的骁云热效率高达43%,将于2020广州车展正式亮相。 作为王朝系列车型,颜值这块儿必须
2020-11-18 11:34:00
1990 无电感器型多模式 LED 充电泵提供 500mA 输出电流且效率高达 94%
2021-03-20 11:00:30
0 15V 输入和输出、1.5A 单片同步降压-升压型 DC/DC 转换器效率高达 95% 并可以低噪声工作
2021-03-21 14:47:31
1 无需变压器的大功率两相升压 DC/DC 控制器效率高达 96%
2021-03-21 17:39:58
13 DC/DC转换器之所以比电压稳压器效率高,是因为控制输出电压的方式不同。
2023-10-10 09:38:47
466 开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600
