外。加上即将上市的Model 3,特斯拉目前共计有三款车型,分别是大型豪华电动轿车Model S、大型豪华SUV Model X以及中型豪华轿车Model 3。作为Model S的“阉割版”,与其他两款
2017-07-31 15:31:16
当特斯拉 Model S 所搭载的纯电动发动机——特斯拉电动机,在 14 年国际发动机大奖上以绝对优势勇夺桂冠时,这不仅是一项技术突破,也为电动汽车的火热之势起到了助推作用。动力问题实现突破接下来
2022-10-18 06:44:31
热管理方案二(电动机定子冷却加转子油冷方案)作为整车驱动单元和动力传输单元的集成结构,其有效地控制总成结构的温度变化和温差将是提高整车性能指标的有效手段之一,所以需尽可能地利用总成结构中能够利用的冷却
2018-10-19 10:27:58
zbhdmzhbdm:降低了启动电流。降低了电机转矩。电阻耗费了电能。我们单位的“电动螺丝机”上,就串联了三个电阻。减小了力矩,防止螺丝被拧断,另外可以保证电动机启停不会造成大的电流。匿名用户:一般
2021-09-03 09:12:59
电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
2023-03-22 10:44:03
是电动机来提供动能的,不管是液驱还是电驱都需要电动机来为其提供动力,在绿色出行的引领下,在高空作业平台行业也应该有“绿色作业”的意识。电动机作为整机电气部分的三大件之一,自然是“绿色出行”的主力
2021-09-06 08:12:17
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。
2021-02-01 06:17:40
2021-01-26 06:46:53
电动机一般是如何配用导线的呢?
2021-01-29 06:42:13
以带来两个优势: 使电动机具有更好的动力。在双极电动机中,如果电动机启动时,电磁铁位于平衡点上,也就是在场磁铁两极之间的完全水平位置,则您可以想象得到,电枢将“卡”在这个位置。在三极电动机中永远不会
2012-10-10 23:17:35
本文大兰电机小编将为您详细介绍电动机几种常用的调速方法。1、电磁调速电动机调速方法电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因 1.电动机过热 (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源电压过高
2009-09-12 10:57:49
电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
2021-02-05 07:30:31
电动机是由定子(固定部分)和转子(转动部分)两个基本部分组成,它们之间由气隙分开。异步电动机的外形见图片,异步电动机分为鼠笼式电动机和绕线式电动机两种。 参见鼠笼式电动机模型定子结构 1、机座:用
2021-09-06 06:42:50
电动机有哪些分类
2021-03-12 06:17:58
随着环境的不断恶化,当前社会越来越重视新能源汽车技术的发展,作为新能源汽车关键零部件(电动机及变速器)的技术发展也越来越受到重视。电动机作为其主要驱动源,变速器则作为动力传输与分配机构,两者的性能
2021-01-22 06:18:15
:(1)测量空载和负载电压;(2)检查电动机风扇及清理通风道,加强通风降低环温;(3)用钳型电流表检查各相电流后,对症处理;(4)减少电动机正反转次数,或更换适应于频繁起动及正反转的电动机;(5)检查
2023-12-14 07:55:32
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。
2021-02-04 07:39:55
电动机的几种转矩,还不清楚的赶紧看看了
2021-03-03 06:53:17
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
2021-09-06 06:08:45
,许多其他发明家在19世纪80年代努力开发可工作的交流电动机---- 尼古拉特斯拉和加利莱奥·费拉里斯发明了旋转交流电动机。但是法拉利的发动机被宣布为薄弱,使商业发动机。1888年,特斯拉发表了一篇
2022-03-31 10:15:57
电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原理是磁场对电流
2018-11-01 10:58:01
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
2021-02-01 07:02:18
本文小编给大家介绍下电动机的检修工具,赶紧了解下吧!
2021-02-02 06:48:15
电动机的维护和保养
2021-02-05 07:38:12
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
电动机防护型式的选择电动机电压和转速的选择
2021-01-28 06:33:29
ARD2智能电动机保护器安科瑞 蔡昀羲( 上海安科瑞电气有限公司上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在
2011-12-16 20:53:09
参考设计为无感应器无刷直流电动机提供完整的系统级解决方案,是开发人员使用 C8051F85x/6x 产品系列,以评估和采用低成本 BLDC 电动机控制解决方案的一种工具。C8051F85x/6x 系列
2015-01-28 23:42:28
奖励四项。目录绪论第1章 机电传动系统的动力学基础1.1 机电传动系统的运动方程1.2 转矩和转动惯量的折算1.3 负载机械和电动机的机械特性1.4 机电传动系统稳定运行的条件习题与思考题第2章 常用
2018-04-24 17:51:25
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
为什么铁环是这样受力的?求电动机的原理
2023-03-02 09:24:05
,所以有时需要更换。形成的碳尘力可能造成短路,此外直流电动机的噪音也很大。另一种主要的电动机类型,是交流电动机,包括同步电动机和异步电动机,在同步电动机中,电流的方向随时间做周期性变化的交流电作用于电动机
2023-03-02 10:25:39
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
2008-11-19 23:40:31
伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。造成所拖动机械的损坏。
2018-12-10 11:07:15
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于
2018-07-05 10:22:38
得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机。随着怠速停止技术和轻度混合动力汽车的出现,起动电机正在转变成启动
2019-03-04 06:45:01
对于电动机我是个外行,我想请问下直流电动机或者交流电动机的转子相对于定子的转速稳定性好的是哪个,转动过程中转子转速波动特性是有一定规律还是随机?可不可控?恒定转速下其转子振动角度幅值是否可控?或者说
2016-12-20 19:40:43
减小电动机启动电流的方法有哪些?如何准确测量电动机启动电流?
2021-01-25 06:15:07
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相串激电动机当采用交流供电时,称交流串激电动机;当采用直流供电时,称直流串激电动机。对于单相直流串激电动机改变它的电源极性,电动机的转矩和转速的方向不变(恒定转向),这是因为激磁绕组和电枢绕组
2023-03-13 11:34:08
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
引言 振动和噪声是评价压缩机质量的重要指标。在使用压缩机的工业现场,总是有一台或多台电动机作为动力源驱动压缩机,而其中压缩机的振动噪声一般高于电动机。 目前关于压缩机振动噪声的研究已相对
2023-03-02 10:51:01
同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机转动的外部特性和应用上的区别在哪?
2021-07-29 08:02:14
,触发保护“励磁故障”电动机跳闸说的白一点,励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这...
2021-07-06 07:18:43
我是在做步进电机转动实验,如果9013中E接地,B接电阻(电阻和74hc08相连),C接电动机的某相,电动机再接电源,这时电源为什么会短路啊
2017-10-15 08:23:03
怎样去搭建一种完整的无刷直流电动机的动力学模型?无刷直流电动机的实际速度与参考速度有何不同?
2021-08-09 06:26:23
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
电动机旋转速度是如何控制的?
2021-01-28 07:06:02
对电动机配线的品诀1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动 机容量先算出电流,再来选导线截面。2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:3.
2011-04-22 17:09:22
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
2021-09-06 06:20:21
异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
2018-10-12 10:35:03
。 轴承损坏首要是轴承空位过大或严重磨损,缺少光滑油或油脂挑选不妥致使的,这时就需要及时清洗或更换轴承,确保电动机在工作进程中有超卓的光滑,通常的电动机工作5000h左右后,应抵偿或更换光滑脂。 电动机断相工作时,转速会下降.并宣告反常响声,假定工作时间过长,将会烧杯电动机。
2015-08-15 14:59:40
反向,起到制动作用。(3)动力制动当电动机交流电源断开后,立即将直流电源加在定子绕组,从而在转子绕组中感生电动势和电流,消耗直通通产生制动作用。(4)机械制动通常主要指电磁机械制动。在切断电动机电流时,也切断制动机构中克服弹簧压力的电磁铁电源,使制动闸受弹簧压力迅速动作,制动闸轮使电动机停转。
2023-03-07 09:49:43
电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
简单谈谈电动机和发动机的旋转方向。
2021-02-23 07:22:51
「异步电动机」和「感应电动机」其实就是一回事。
2021-09-06 06:32:59
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
2014-05-03 19:09:58
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的特点和应用有何不同?
2021-08-02 10:25:56
知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Motor)是一种可由电脉冲控制运动的特殊电动机,可以通过
2021-06-29 07:40:00
步进电动机的结构与原理
2019-10-08 14:28:36
直流伺服电机与普通他励直流电动机有何不同?电磁式直流伺服电机的工作原理是什么?直流伺服电动机的机械特性是什么?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有哪些?
2021-06-28 06:10:39
伺服电机有哪些类型?直流伺服电机的优点和缺点是什么?什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?交流伺服电机和无刷直流伺服电机在性能上有什么区别?永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较有什么优点?
2021-09-29 07:37:55
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
定义正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方式上基本与直流电动机类似,故称这种系统为直流无刷电动机
2008-11-25 09:37:10
混合动力汽车的出现,起动电机正在转变成启动发电机,并承担更多功能。在某些设计中,增强型起动马达可用于在停车后行驶中“爬行”,使起动马达和电动牵引马达之间的分界变得模糊。挡风玻璃刮水器也许是现有汽车中最普遍的电动机应用的例子。每辆车至少有一个用于前雨刮器的雨刷电机…
2022-11-11 07:38:21
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。
2019-07-19 07:20:25
1.3伺服电动机机械系统由力或力矩控制并遵循动力学模型,该动力学模型依赖许多未知的系数。由运动学模型表述的相同的机械系统由位置、速度或加速度控制,运动学模型取决于已知的几何系数而且比较容易写成
2021-09-17 09:19:06
,构成了特斯拉Model S的动力总成。我们知道,Model S是一款后置后驱的车型,它的驱动机构位于车辆后桥,这让其前轮仅负责转向。所以,对于一款标榜运动性的豪华D级车来说,还差那么一点--就是四驱
2018-10-10 18:19:36
直流伺服电动机是指什么?直流伺服电动机的结构可分为哪几类?与传统型的直流伺服电动机相比,低惯量型直流伺服电动机具有哪些优点?
2021-07-13 08:20:35
换向,取消机械换向器和电刷,这种结构便于高速运行且在更换胎时不影响电动机本体。采用 取消齿轮、直接驱动的外转子式电动机,是当今国际上车辆驱动用电动机中较为先进的方案。但是由于外转子式电动机的设计与车辆
2016-08-08 13:37:48
在电动汽车中,电动机是非常重要的一个关键零部件,此前我们已经陆续介绍过电动机都有哪些类型?电动机有什么性能特点?此篇解析两种不同类型的电动机如何产生动力!交流异步电动机怎样产生动力呢?交流电动机
2018-10-15 10:15:06
步进电动机的工作原理
2019-09-24 05:37:00
维修或更换。贴片机上使用的有:交流电动机、步进电动机和直流电动机。如主电动机是设备的动力源;伺服电动机(或步进电动机)是X、Y、z的控制电动机;用于传送印制板的动力电动机为直流电动机。
2018-09-07 15:56:54
是否接地,并对电动机进行清扫、干燥。 6、对于鼠笼转子,应查转子是否断条或有缺陷,并进行重焊或更换转子。 7、对于绕组式转子,可检查转子绕组的直流电阻大小是否正常,各焊接点是否松动。 优化措施
2021-03-16 10:24:17
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施锥形转子电动机起动困难的原因及措施
2021-01-21 06:08:29
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
用更少的器件实现更多的汽车应用,既能减轻车重、降低成本,又能提高可靠性。这是集成电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)设计背后的理念。什么是集成动力总成?集成动力总成旨在将车载充电器(OBC
2022-11-04 06:20:10
高效电动机有何优势
2021-01-27 06:15:44
对国内重点企业198台电机的抽样调查,其中达到2级以上的高效节能电机比例只有8%,这对整个社会资源产生了极大的浪费。有机构做过计算,如果将所有电动机效率提高5%,则全年可节约电量达765亿千瓦时,这个
2018-10-11 11:26:46
高次谐波对电动机的影响高次谐波对电动机影响有哪些防范措施?
2021-02-24 06:30:17
据外媒7月3日消息,在全新车型Model 3即将上市之际,特斯拉公布了对其现有两款车型Model S和Model X的一系列升级,旨在提高其非性能车型的加速能力。
2017-07-06 09:13:04
1379 新能源汽车龙头特斯拉公司使用的电机是三相感应电动机,而非传统电动车所用的稀土永磁电机。电动汽车(BEV)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。
2018-02-06 15:08:16
36412 据外媒报道,沃尔沃汽车在12月9日表示,计划在瑞典舍夫德(Skovde)动力总成工厂开始生产电动机。为了在该工厂添加电动机产能,沃尔沃将对该工厂投资7亿克朗(约8300万美元)。
2020-12-10 10:19:08
1977 据外媒INSIDEEVs消息,沃尔沃日前宣布,将在瑞典斯科夫德的动力总成工厂投资7亿瑞典克朗(约5.4亿元人民币),以在十年中建立完整的内部电动机生产线,该公司将完全致力于电动机的内部开发和内部生产。
2020-12-10 10:53:31
1487
