广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案 工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号
2008-12-26 16:55:07
2009-02-12 14:34:12
2010-02-22 11:00:42
var url='http://www.sun-yuan.com/counter/';var style='no';顺源科技推出:体积最小成本最低的模拟信号隔离/放大/转换器业界超小体积
2010-04-28 16:44:32
. 8 导轨电源有过/欠压、过电流、过热维护及风机散热等维护功用.请依据实践运用情况进行挑选,以增强系统工程的稳定性、可靠性. 9 导轨电源品种有:工业铁壳型、导轨型、LED室外防雨及防水型等,请依据
2016-06-07 09:44:33
参考文档金升阳应用笔记电源参数的计算方式1、输出电压精度 =
2021-12-31 06:04:17
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200-1500VDC
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
模块最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自金升阳应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自金升阳应用指南);1.5负载调整率测试(来自金升阳应用指南);1.6转换效率(来自金升阳
2021-11-16 07:14:36
ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些技术参数?ADW2XX系列导轨式多回路电力仪表有哪些功能?
2021-09-27 07:24:21
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
`Nordic最新推出低功耗蓝牙4.0芯片NRF5518,基于该芯片研发的超小体积模块PTR5518 已经问世该模块是基于NRF51822芯片设计的模块,具有蓝牙4.0协议与2.4G私有协议的双协议
2013-09-23 11:59:21
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
ROHM公司日前开发出了小体积的表面贴装型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
,转换成电源供电方案的电路设计如下图七: 以上图六和图七推荐的电源方案为广州金升阳的隔离型开关电源及驱动器的型号,具备高隔离耐压、小体积、耐高温和宽电压输入等特点,很好的满足了UPS系统各部分供电的要求
2015-12-30 16:27:46
V型导向滚轮直线导轨,也就是V型导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V型槽的滚轮轴承在V型导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V型导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
常用的小体积一体成型电感。该系列一体成型电感除了拥有紧凑的2.5mm(长)*2.0mm(宽)尺寸,本身磁芯采用了低损耗合金粉末压铸:低阻抗,寄生电容小。常被用在可携带式的电子设备,手机,平板电脑,各种小模块的电源。电气特性:样品申请
2021-09-13 15:41:42
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
自鼎阳科技研发生产的SDG1000系列、SDG5000系列函数/任意波形发生器成功推出市场后,其产品配套的上位机软件EasyWave,也受到了广大用户的好评,被认为是目前市面上普及型的波形编辑软件的优秀之作。
2019-08-09 06:17:56
用TI官网的webench生成了一个24V转12V,再转5V的电路,以提供12V、5V电源较之金升阳模块,该电路成本较低,但是使用有些疑问。请问:1、webench生成的电路可以直接使用吗?2、直接使用该电路是否有EMC问题,是否会有较大的干扰?
2015-11-17 10:12:07
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:48:34
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的设计方案,由于金升阳 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入和输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
`我这里剩下三十几个金升阳的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体积
2018-10-11 16:32:47
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,金升阳推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC
2018-12-03 11:20:56
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
2013-07-12 17:22:16
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器产品概述:导轨安装DIN11 IPO EM系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程
2022-05-19 15:48:27
摘要:针对便携式智能温度仪中辅助电源设计,考虑其产品体积要求与温度、湿度等多路测量精度要求,选择FLYBACK(反激式DC/DC变换器)为设计基础,就其体积要求很小所带来的一系列的干
2010-10-06 01:19:58
35 小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35
666 Qspeed推出超高效率600V H系列整流器
益登科技(EDOM Technology)代理的Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战,同时也提
2009-11-11 10:49:22
774 锂锰纽扣电池小体积大能量 锂-二氧化锰电池是近年来迅速发展的一种全新的高性能化学电池。在越来越注重环保的现代社会,
2009-11-18 10:51:54
633 DC/DC模块电源如何满足EMI设计
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测
2010-04-27 16:20:29
1658
概述 CDW系列导轨式开关电源采用世界上最新的单片电源技术,具有输入电压交直流通用、输入范围广、输出功率大、保护功能齐全,并且体积
2011-02-22 00:12:39
31 爱默生网络能源公司宣布推出两款属于ADN-C 系列的小巧型DIN导轨安装三相电源产品,这两款10A和5A产品的推出令这系列电源的产品阵容显得更为鼎盛
2011-12-06 16:18:17
4550 意法半导体(STMicroelectronics)推出超结型MDmesh V系列-- STW88N65M,新产品的导通电组(On-Resistance Per Area)仅为0.029欧姆
2012-01-09 09:34:12
1007 Mouser Electronics现已备货EPCOS B3267xP薄膜电容器,该小体积系列产品的电容值与当前薄膜电容器产品的电容值相同。
2013-05-13 13:56:54
973 WRA S双输出系列和WRB S单输出系列微功率电源模块,采用SIP 8Pin低成本小体积封装方式。(2:1)宽电压输入1KV隔离1W-3W自恢复过载短路保护输出。
输入:5VDC
2016-12-13 22:20:48
31 金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。
2017-01-03 14:33:43
3356 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:00
1266 本文档的主要内容详细介绍的是高精度低惯量小体积的11HS系列电机的数据手册免费下载。
2019-06-03 08:00:00
1 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:11
1137 应用。 应用: XD302系列小体积压电偏转镜适于激光加工快速扫描、激光光路稳定等各种光路调节等。 XD302系列二维压电偏转镜,具有XD302-D1与XD302-D2两种型号,两种型号的位移分别为3mrad、1.5mrad,两个版本的空载谐振频率都高达15kHz。并且,它们的体积非常紧
2020-06-20 09:49:14
860
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:18
2350 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 通讯终端作为物联网的核心部件,其表现直接关系到应用方案在市场中的整体竞争力。随着物联网应用大规模落地,物联网设备微型化、集成化趋势明显。 以市场需求为驱动,有人物联网推出超小体积导轨式4G DTU
2021-09-14 14:19:32
1248 USR-15X系列体积虽小,功能不少: 免插卡,上电即联网,配合外置卡槽,双卡切换更可靠! 蓝牙配,微信小程序扫一扫,快速配置参数,告别电脑和串口线! 灵活装,标准导轨卡扣和隐藏式挂耳,安装灵活自如!
2021-05-07 09:17:46
3 USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。USR-DR15X 系列支持国内三大运营商
2021-05-07 09:20:53
11 40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:37
2 USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。该支持国内三大运营商 Cat-1 网络接入
2021-08-18 17:26:30
8 2021年12月,思为无线全新推出嵌入式小体积125KHz模块RF125-TX2,是RF125-TX的嵌入式小体积版。
2021-12-08 16:27:20
777
本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:35
2354
超级网口 USR-K7 是一款全新,小体积的串口转以太网模块,用来将 TCP/UDP 数据包与 UART 接口实现 数据透传传输的设备。搭载 ARM 公司的 Cortex-M4 处理器,功耗低,速度快,稳定性高。
2022-07-23 09:21:09
0 顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-09-19 16:20:24
263
小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 工程复合磁芯使电感器制造商可将大电感集成到小体积中。FlakeComposite新技术将磁芯性能提升到了一个新的水平,并增加了额外的机械弹性,可支持新型的超薄器件。
2022-11-03 18:00:54
3076
方案介绍
输入电源:220V
输入频率:50HZ或60HZ
输出电压:12V
输出电流:1A
单层板,可以双层板打样。
可以用做电源适配器。也可以当辅助电源使用。此电源可以改为小体积电源。元器件相对较少,成本也比较低。
2022-12-02 16:18:11
7 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
259 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
636 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 2021年12月,思为无线全新推出嵌入式小体积125KHz模块RF125-TX2,是RF125-TX的嵌入式小体积版。
2021-12-15 15:18:16
504
的同时,保证产品功能没有丝毫缩水。产品优势·小体积体积小巧,在空间紧张时可以节省更多空间;自带卡扣直接固定,避免拧螺丝的烦恼。·易安装采用35mm的DIN标准导轨安
2021-12-10 09:43:23
607
与顺源其它 ISO系列隔离放大器产品相比,具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。
2021-12-19 08:00:00
250
编辑:谷景电子不知道你是否也想过关于电感的这样一个问题——电感类型这么多,是否有小体积大感值的电感?它的体积和感值之间有关系吗?影响电感感值的与体积大小的因素有哪些?今天咱们就来一起了解一下这些
2021-09-07 18:52:35
713
2022-04-20 00:00:00
671
:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
2023-06-23 11:45:56
2623
高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
2023-06-23 11:50:24
228
2023-07-05 09:22:40
380 SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45
319
点击蓝字 关注我们 随着物联网,尤其是智能照明和智能家居的发展,高效高性能的小体积电源越来越被市场所需求。如何能在电源体积做得更小的情况下,依然能够保证最好的性能? 安森美(onsemi) 提供
2023-09-19 19:10:01
381 随着非隔离产品应用逐步拓展,市场对非隔离产品体积提出了更高的要求。金升阳根据市场需求,推出超小体积高集成度封装PSiP非隔离电源模块——KAE24xxT-0.5A系列。
2023-10-20 10:12:27
214 在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39
239
SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30
225
电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:05
0 为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
339 电子发烧友网站提供《充放电双灯指示小体积移动电源TP4203数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:53:18
0 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:17
1 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
286
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
193
正在加载...
